hendrik32
27.11.2019 22:22:57
Võtsin ka prooviks siis ära ning hetkel saan sisetingimustes umbes 60 alla ning 30 üles, leviks näitab akna juures -80dBm.
Eks näis kuidas levi ja tulemused siis on, kui saab väliantenni seina peale üles.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
Mehikene
27.11.2019 22:32:34
mnjah, mul see "termos" katuseääre küljes masti suunal, (1.2km) otsenähtavus, saan samuti keskmiselt 60/30 , südaööl vast ka 80/35 aga rohkem mitte, tea siis mis värk.... ei asu just tiheasustus piirkonnas.
On keegi seal "termoses" käsitsi LTE häälestust proovind?
Kommentaarid: 93 loe/lisa |
88 |
hendrik32
27.11.2019 22:50:54
hendrik32 kirjutas: |
Eks näis kuidas levi ja tulemused siis on, kui saab väliantenni seina peale üles. |
Nii palju täpsustan, et asukohaks on Tallinn, Mustjõe asum, asun G4S maja ning Terviseameti maja saatjate vahel.
Seade on Huawei B525.
12 |
28.11.2019 00:11:23
Seade on Huawei B525. |
Lihtsalt täpsustuseks - ma ei tea kuidas praegu momendil reaalselt on.
Tele2 tahtis mingi aeg tagasi, et kindlasti oleks ruuter 4,5G ning sageduse 2300MHz-i toega.
Ehk siis sobos ainult see B525 versioon mida müüs Tele2 ise.
PS: Telia poolt müüdav B525 peaks endiselt olema alles 4G versioon ning sellel puudub ka sagedus 2300MHz-i.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
rex
28.11.2019 02:33:04
Mul Magistrali lähedal on hetkel 68/43, ping 11. Kusjuures jah, B525-l saab käsitisi valida 800/1800/2600 vahel ja neid viimaseid valides on null levi, kuigi täpselt Magistralitaguse 9-kordse katusenurgal peaks kõrge sagedusega saatja olema ja ma paistan sektorisse jäävat. Hea info, et neid erinevaid on, peab otsima hakkama. On seal mingi muu tähis ka? Mul on hetkel B525s-23a. Korpusel mingit lisabrändingut pole.
Device name: B525s-23a
Hardware version: WL1B520FM
Software version: 11.230.04.01.965
Web UI version: 17.100.11.00.03
CELL_ID: 35896326
RSRQ: -7dB
RSRP: -77dBm
SINR: 3dB
PLMN: 24803
Ma vahetasin mingi kuu-paar tagasi omal valge variandi musta vastu. Mingi venku ostis valge ära ja kiitis põlevate silmadega, et laseb sinna mingi custom FF peale ja hakkab jõhkralt agregeerima. Huvitav, mida täpsemalt sinna lasta kannatab? Poolakatel paistab midagi huvitavat olevat, aga ei saa päris igast sõnast aru: http://www.bez-kabli.pl/viewtopic.php?t=50771
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
VeixES
28.11.2019 10:36:25
rex, Magistrali kandis ei ole kindlasti 1800/2600 sagedust Tele2-l. 1800 on linnast väljas ja ainult paaris kohas linnas. 2600 sagedust tele2-l ei ole üldse. Käsitsi valimine tähendab, et agregeerimist ei tehta ja lukustatakse 1 sageduse peale. Sul on mõistlik jätta automaatse peale. Signaali tugevus ja muud näitajad on sul perfektsed ja istud 2100Mhz 20Mhz laiuse sageduse otsas.
B525s-23a datasheet https://www.4gltemall.com/downloads/dl/file/id/128/product/1019/huawei_b525s_23a_lte_cat6_router_specs_datasheet.pdf
Carrier Aggregation
Inter-band: B3+B7, B3+B20, B7+B20, B7+B8, B3+B8, B1+B20(Tele2), B1+B8, B20+B32
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
rex
28.11.2019 20:34:49
Mul ongi auto peal, point oli rohkem, et 1800/2600 levi tõesti pole ka linnas. Aga kas sel Tele2-spetsifilisel B525 erimudeli jutul võiks ka mingi tõepõhi all olla?
226 |
01.12.2019 11:31:55
rex kirjutas: |
Mul ongi auto peal, point oli rohkem, et 1800/2600 levi tõesti pole ka linnas. Aga kas sel Tele2-spetsifilisel B525 erimudeli jutul võiks ka mingi tõepõhi all olla? |
Miks sa nii arg interneti & Google kasutaja oled?
Ära karda, need ei hammusta kui julged ligi minna.
1. Mis puutub Huawei igasugustesse modemitesse ning ruuteritesse, siis need on alati olnud erinevate tehniliste lahendustega.
Ning enamus neist on veel ka sellised mis toodetakse täpselt sellinena nagu ISP-d neilt ise tellivad.
Ja nii ongi Tele2 ning Telia "samanimelised seadmed" osaliselt erinevate oskustega.
Ja järgmiselt pildilt näed ning saad lugeda selgelt ning üheselt seda, et kui sul puudub ruuteris sageduse 2100MHz-i tugi, siis sa neid lubatud maksimaalseid hüvesid kasutada ei saa.
Või teisiti öelduna, kui tahad olla Tele2 patrioot siis pead kasutama ka TEle2-st ostetud ruuterit.
Pilt siis:
211 |
jaagupk
02.12.2019 10:28:01
rex kirjutas: |
CELL_ID: 35896326
RSRQ: -7dB
RSRP: -77dBm
SINR: 3dB
PLMN: 24803
Ma vahetasin mingi kuu-paar tagasi omal valge variandi musta vastu. Mingi venku ostis valge ära ja kiitis põlevate silmadega, et laseb sinna mingi custom FF peale ja hakkab jõhkralt agregeerima. Huvitav, mida täpsemalt sinna lasta kannatab? Poolakatel paistab midagi huvitavat olevat, aga ei saa päris igast sõnast aru: http://www.bez-kabli.pl/viewtopic.php?t=50771 |
Poolakatelt võid proovida HManager_3CC + Tampermonkey (google aitab).
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
rex
03.12.2019 06:23:26
Öösel pole paha:
B525
226 |
Q.
17.12.2019 10:35:49
Kas B525 külge on võimalik ssh/telnetiga ka minna? Esmase koputamise peale ei paistnud kedagi vastavat. Oleks vaja purgi restardi aegasid ajastada.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
mega
18.12.2019 10:48:54
Q. kirjutas: |
Kas B525 külge on võimalik ssh/telnetiga ka minna? Esmase koputamise peale ei paistnud kedagi vastavat. Oleks vaja purgi restardi aegasid ajastada. |
Kui siis ainult custom fw-ga. Kasuta API't: https://github.com/mkorz/b618reboot
_________________ - censored - |
Kommentaarid: 270 loe/lisa |
237 |
Reizo
02.02.2020 13:04:37
Tere .
Sai omal teenusepakkujat vahetatud ning Tele2 sim lükatud HUAWEI B2368 VÄLIRUUTER sisse . Tugijaam 800m eemal . Kuna piiramatu kiirus siis eeldaks veidi kiiremaid ühendusi .
Väliruuter küll elisast soetatud siis võimalik , et tarvis seadsitamist veidi . Kuna B525 aknalaual samas suunas saab suuremad kiirused . Kas keegi targem oskaks mind veidi juhendada selles vallas ?
Kiirusteks siis 25 alla ja 30 üles hetkel .
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
51 |
olafsand
02.02.2020 20:55:27
Reizo, see mobiilne nett on väga muutlik. Mul kodus on telefoniga 25/5 enamasti. Ainult pühapäeva hommikl vara (teised tarbijad magavad) on 150/30.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
Reizo
03.02.2020 10:54:29
Tean jah , et muutlik aga mul on need kiirused koguaeg samad olenemata kellast ja päevast. Sellepärast tundub , et seadetega miskit korrast ära vms
51 |
rex
03.02.2020 12:29:07
Ega seal peale APN-i midagi sättida pole. internet.tele2.ee on probleemitu, teinekord võib sinna automaatselt mingi 4g.tele2.ee või prepaid.tele2.ee vms tulla ja ei pruugi päris sama tulemust anda. Võrgusageduse valik on sul ilmselt juba niikuinii mõlemal automaatse peal.
Mustakal hetkel:
Öösel DL tavaliselt 2-3x kiirem.
B525
226 |
artur-
03.02.2020 13:48:40
Kas tele2 on mobiilsel netil torrenti kinni pand?
Üleile sain kõik vajaliku kätte aga nüüd aint mingite korea ja jaapani VPNide läbi töötab torrent
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
ewur
04.02.2020 22:50:45
Reizo kirjutas: |
Tean jah , et muutlik aga mul on need kiirused koguaeg samad olenemata kellast ja päevast. Sellepärast tundub , et seadetega miskit korrast ära vms |
Kui alla kiirus on väiksem kui üles kiirus, siis viitab põmst ülekoormusele (palju kasutajaid). Proovi kiirust mõõta konkreetselt öösel. Saad selgema pildi...
60 |
Reizo
05.02.2020 15:37:12
No selles asi ongi , et pole vahet kas öösel või päeval. Sai tehnikuga suheldud antud post on väga vähe koormatud seega jääb üle ruuterit liigutada vastavalt nii , et saatjatega otsenähtavaus siis selgub tõde
Täna saan 70 meetrise kaabli ning liigutan kuhu vaja eks siis annan tagasisidet .
51 |
VeixES
05.02.2020 16:11:05
Reizo, vaatasin B2368 manuali ja see peaks ilusti b1+b20 või b3+b20 Carrier Aggregation kombinatsiooni tegema. Aga praegusel hetkel jääb tunne, et ta ei tee seda. Huawei telefonidel on kordi olnud probleeme B1+B20 CA tegemisega. Huvitav kas see viga siis sellel ruuteril ka. Samas nii manualis kui ka siin lehel https://cacombos.com/device?model=B2368-66&combolist=default Ei ole kirjas et ta suudaks B20+B1 CA teha, ehk siis 800Mhz sagedus oleks peamine. See situatsioon võib muidugi paraneda kui paremasse asukohta saab 2100Mhz sageduse jaoks.
T1000
05.02.2020 16:20:40
Reizo Mis soft peal?
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Reizo
05.02.2020 22:02:41
Lukustasin ära jah 1 ja 20 peale vastavalt siis 2100 ja 800 MHz kuna tehnik teadis rääkida , et need on just need sagedused mis sealt tulevad .
Sai liigutatud siis 50 m majast ja puu otsa . Läks oluliselt paremaks 55,6 alla ja 62,2 üles aga sai veidi madalale kuskil 3 m , ja ei taha hästi LTE+i hoida seega vaja veel kõrgemale mingi päev venitada .
Softiks B2368_V100R001C00SPC101 (04/11/2019)
51 |
ivoorg
05.02.2020 23:37:38
Mul Jüris B2368 Tele2 1+20 700m(otsenähtavus) 150/60 ja kehval ajal 100/40
töötab ilusti va. mõni öö 00.00 kaob netti 10 minutiks(arvata võib, et midagi restardib)
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Reizo
06.02.2020 10:01:29
Ilmselt jüris tegemist selle niiöelda suure mastiga , see mast kus ma enda signaali saan on 3kordse maja katusel . Tehnik ütles , et mida kõrgemale ma enda ruuteri saan panna seda parem on , ideaalis oleks sama kõrgus mis saatjatel .
Eks ma katsetan ja mingi hetk proovin ta ikka kõrgemale sättida. Ma ise arvan , et kui saaks 5-6 meetri peale siis oleks juba täitsa hea . Ma oleks rahul kui oleks 80/60 Vms
51 |
a22t
07.02.2020 01:08:16
Omal ka b525, olen mastist 5,77km linnulennult.
Hetkel sisemise antenniga selline info, kiirusteks saan 20-30 alla ja 5-10 üles.
On kellelgi kogemust mis korralik väliantenn teha võiks nende numbritega?
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
