hendrik32
27.11.2019 22:22:57
Võtsin ka prooviks siis ära ning hetkel saan sisetingimustes umbes 60 alla ning 30 üles, leviks näitab akna juures -80dBm.
Eks näis kuidas levi ja tulemused siis on, kui saab väliantenni seina peale üles.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
Mehikene
27.11.2019 22:32:34
mnjah, mul see "termos" katuseääre küljes masti suunal, (1.2km) otsenähtavus, saan samuti keskmiselt 60/30 , südaööl vast ka 80/35 aga rohkem mitte, tea siis mis värk.... ei asu just tiheasustus piirkonnas.
On keegi seal "termoses" käsitsi LTE häälestust proovind?
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
89 |
hendrik32
27.11.2019 22:50:54
| hendrik32 kirjutas: |
Eks näis kuidas levi ja tulemused siis on, kui saab väliantenni seina peale üles. |
Nii palju täpsustan, et asukohaks on Tallinn, Mustjõe asum, asun G4S maja ning Terviseameti maja saatjate vahel.
Seade on Huawei B525.
12 |
28.11.2019 00:11:23
Seade on Huawei B525. |
Lihtsalt täpsustuseks - ma ei tea kuidas praegu momendil reaalselt on.
Tele2 tahtis mingi aeg tagasi, et kindlasti oleks ruuter 4,5G ning sageduse 2300MHz-i toega.
Ehk siis sobos ainult see B525 versioon mida müüs Tele2 ise.
PS: Telia poolt müüdav B525 peaks endiselt olema alles 4G versioon ning sellel puudub ka sagedus 2300MHz-i.
211 |
rex
28.11.2019 02:33:04
Mul Magistrali lähedal on hetkel 68/43, ping 11. Kusjuures jah, B525-l saab käsitisi valida 800/1800/2600 vahel ja neid viimaseid valides on null levi, kuigi täpselt Magistralitaguse 9-kordse katusenurgal peaks kõrge sagedusega saatja olema ja ma paistan sektorisse jäävat. Hea info, et neid erinevaid on, peab otsima hakkama. On seal mingi muu tähis ka? Mul on hetkel B525s-23a. Korpusel mingit lisabrändingut pole.
Device name: B525s-23a
Hardware version: WL1B520FM
Software version: 11.230.04.01.965
Web UI version: 17.100.11.00.03
CELL_ID: 35896326
RSRQ: -7dB
RSRP: -77dBm
SINR: 3dB
PLMN: 24803
Ma vahetasin mingi kuu-paar tagasi omal valge variandi musta vastu. Mingi venku ostis valge ära ja kiitis põlevate silmadega, et laseb sinna mingi custom FF peale ja hakkab jõhkralt agregeerima. Huvitav, mida täpsemalt sinna lasta kannatab? Poolakatel paistab midagi huvitavat olevat, aga ei saa päris igast sõnast aru: http://www.bez-kabli.pl/viewtopic.php?t=50771
228 |
VeixES
28.11.2019 10:36:25
rex, Magistrali kandis ei ole kindlasti 1800/2600 sagedust Tele2-l. 1800 on linnast väljas ja ainult paaris kohas linnas. 2600 sagedust tele2-l ei ole üldse. Käsitsi valimine tähendab, et agregeerimist ei tehta ja lukustatakse 1 sageduse peale. Sul on mõistlik jätta automaatse peale. Signaali tugevus ja muud näitajad on sul perfektsed ja istud 2100Mhz 20Mhz laiuse sageduse otsas.
B525s-23a datasheet https://www.4gltemall.com/downloads/dl/file/id/128/product/1019/huawei_b525s_23a_lte_cat6_router_specs_datasheet.pdf
Carrier Aggregation
Inter-band: B3+B7, B3+B20, B7+B20, B7+B8, B3+B8, B1+B20(Tele2), B1+B8, B20+B32
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
rex
28.11.2019 20:34:49
| Mul ongi auto peal, point oli rohkem, et 1800/2600 levi tõesti pole ka linnas. Aga kas sel Tele2-spetsifilisel B525 erimudeli jutul võiks ka mingi tõepõhi all olla?
228 |
01.12.2019 11:31:55
| rex kirjutas: |
| Mul ongi auto peal, point oli rohkem, et 1800/2600 levi tõesti pole ka linnas. Aga kas sel Tele2-spetsifilisel B525 erimudeli jutul võiks ka mingi tõepõhi all olla? |
Miks sa nii arg interneti & Google kasutaja oled?
Ära karda, need ei hammusta kui julged ligi minna.
1. Mis puutub Huawei igasugustesse modemitesse ning ruuteritesse, siis need on alati olnud erinevate tehniliste lahendustega.
Ning enamus neist on veel ka sellised mis toodetakse täpselt sellinena nagu ISP-d neilt ise tellivad.
Ja nii ongi Tele2 ning Telia "samanimelised seadmed" osaliselt erinevate oskustega.
Ja järgmiselt pildilt näed ning saad lugeda selgelt ning üheselt seda, et kui sul puudub ruuteris sageduse 2100MHz-i tugi, siis sa neid lubatud maksimaalseid hüvesid kasutada ei saa.
Või teisiti öelduna, kui tahad olla Tele2 patrioot siis pead kasutama ka TEle2-st ostetud ruuterit.
Pilt siis:
211 |
jaagupk
02.12.2019 10:28:01
| rex kirjutas: |
CELL_ID: 35896326
RSRQ: -7dB
RSRP: -77dBm
SINR: 3dB
PLMN: 24803
Ma vahetasin mingi kuu-paar tagasi omal valge variandi musta vastu. Mingi venku ostis valge ära ja kiitis põlevate silmadega, et laseb sinna mingi custom FF peale ja hakkab jõhkralt agregeerima. Huvitav, mida täpsemalt sinna lasta kannatab? Poolakatel paistab midagi huvitavat olevat, aga ei saa päris igast sõnast aru: http://www.bez-kabli.pl/viewtopic.php?t=50771 |
Poolakatelt võid proovida HManager_3CC + Tampermonkey (google aitab).
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
rex
03.12.2019 06:23:26
Öösel pole paha:
B525
228 |
Q.
17.12.2019 10:35:49
| Kas B525 külge on võimalik ssh/telnetiga ka minna? Esmase koputamise peale ei paistnud kedagi vastavat. Oleks vaja purgi restardi aegasid ajastada.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
mega
18.12.2019 10:48:54
| Q. kirjutas: |
| Kas B525 külge on võimalik ssh/telnetiga ka minna? Esmase koputamise peale ei paistnud kedagi vastavat. Oleks vaja purgi restardi aegasid ajastada. |
Kui siis ainult custom fw-ga. Kasuta API't: https://github.com/mkorz/b618reboot
_________________ - censored - |
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
237 |
Reizo
02.02.2020 13:04:37
Tere .
Sai omal teenusepakkujat vahetatud ning Tele2 sim lükatud HUAWEI B2368 VÄLIRUUTER sisse . Tugijaam 800m eemal . Kuna piiramatu kiirus siis eeldaks veidi kiiremaid ühendusi .
Väliruuter küll elisast soetatud siis võimalik , et tarvis seadsitamist veidi . Kuna B525 aknalaual samas suunas saab suuremad kiirused . Kas keegi targem oskaks mind veidi juhendada selles vallas ?
Kiirusteks siis 25 alla ja 30 üles hetkel .
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
olafsand
02.02.2020 20:55:27
| Reizo, see mobiilne nett on väga muutlik. Mul kodus on telefoniga 25/5 enamasti. Ainult pühapäeva hommikl vara (teised tarbijad magavad) on 150/30.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Reizo
03.02.2020 10:54:29
Tean jah , et muutlik aga mul on need kiirused koguaeg samad olenemata kellast ja päevast. Sellepärast tundub , et seadetega miskit korrast ära vms
52 |
rex
03.02.2020 12:29:07
Ega seal peale APN-i midagi sättida pole. internet.tele2.ee on probleemitu, teinekord võib sinna automaatselt mingi 4g.tele2.ee või prepaid.tele2.ee vms tulla ja ei pruugi päris sama tulemust anda. Võrgusageduse valik on sul ilmselt juba niikuinii mõlemal automaatse peal.
Mustakal hetkel:
Öösel DL tavaliselt 2-3x kiirem.
B525
228 |
artur-
03.02.2020 13:48:40
Kas tele2 on mobiilsel netil torrenti kinni pand?
Üleile sain kõik vajaliku kätte aga nüüd aint mingite korea ja jaapani VPNide läbi töötab torrent
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
72 |
ewur
04.02.2020 22:50:45
| Reizo kirjutas: |
Tean jah , et muutlik aga mul on need kiirused koguaeg samad olenemata kellast ja päevast. Sellepärast tundub , et seadetega miskit korrast ära vms |
Kui alla kiirus on väiksem kui üles kiirus, siis viitab põmst ülekoormusele (palju kasutajaid). Proovi kiirust mõõta konkreetselt öösel. Saad selgema pildi...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
Reizo
05.02.2020 15:37:12
No selles asi ongi , et pole vahet kas öösel või päeval. Sai tehnikuga suheldud antud post on väga vähe koormatud seega jääb üle ruuterit liigutada vastavalt nii , et saatjatega otsenähtavaus siis selgub tõde
Täna saan 70 meetrise kaabli ning liigutan kuhu vaja eks siis annan tagasisidet .
52 |
VeixES
05.02.2020 16:11:05
Reizo, vaatasin B2368 manuali ja see peaks ilusti b1+b20 või b3+b20 Carrier Aggregation kombinatsiooni tegema. Aga praegusel hetkel jääb tunne, et ta ei tee seda. Huawei telefonidel on kordi olnud probleeme B1+B20 CA tegemisega. Huvitav kas see viga siis sellel ruuteril ka. Samas nii manualis kui ka siin lehel https://cacombos.com/device?model=B2368-66&combolist=default Ei ole kirjas et ta suudaks B20+B1 CA teha, ehk siis 800Mhz sagedus oleks peamine. See situatsioon võib muidugi paraneda kui paremasse asukohta saab 2100Mhz sageduse jaoks.
T1000
05.02.2020 16:20:40
| Reizo Mis soft peal?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
Reizo
05.02.2020 22:02:41
Lukustasin ära jah 1 ja 20 peale vastavalt siis 2100 ja 800 MHz kuna tehnik teadis rääkida , et need on just need sagedused mis sealt tulevad .
Sai liigutatud siis 50 m majast ja puu otsa . Läks oluliselt paremaks 55,6 alla ja 62,2 üles aga sai veidi madalale kuskil 3 m , ja ei taha hästi LTE+i hoida seega vaja veel kõrgemale mingi päev venitada .
Softiks B2368_V100R001C00SPC101 (04/11/2019)
52 |
ivoorg
05.02.2020 23:37:38
Mul Jüris B2368 Tele2 1+20 700m(otsenähtavus) 150/60 ja kehval ajal 100/40
töötab ilusti va. mõni öö 00.00 kaob netti 10 minutiks(arvata võib, et midagi restardib)
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Reizo
06.02.2020 10:01:29
Ilmselt jüris tegemist selle niiöelda suure mastiga , see mast kus ma enda signaali saan on 3kordse maja katusel . Tehnik ütles , et mida kõrgemale ma enda ruuteri saan panna seda parem on , ideaalis oleks sama kõrgus mis saatjatel .
Eks ma katsetan ja mingi hetk proovin ta ikka kõrgemale sättida. Ma ise arvan , et kui saaks 5-6 meetri peale siis oleks juba täitsa hea . Ma oleks rahul kui oleks 80/60 Vms
52 |
a22t
07.02.2020 01:08:16
Omal ka b525, olen mastist 5,77km linnulennult.
Hetkel sisemise antenniga selline info, kiirusteks saan 20-30 alla ja 5-10 üles.
On kellelgi kogemust mis korralik väliantenn teha võiks nende numbritega?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
T1000
07.02.2020 10:34:05
| Reizo kirjutas: |
Softiks B2368_V100R001C00SPC101 (04/11/2019) |
Selle seadmega esineb teatud softidega probleeme 800'le sageduste juurde liitmisel. Kui primaarseks saab 1800 või 2100 siis 800 juurde liita ei ole probleemi. B2368_V100R001C00SPC086 on testitud soft mis toimib Tele2 võrgus. Teine variant on, et Elisal on operaatori põhine konf mis ei pea 2100'ga hakkama saama. Võid neilt uurida fw kohta või siis annad purgi tagasi ja testid Tele2 B2368''ga. Huvi korral saada mulle kontakt.
28 |
Reizo
07.02.2020 11:02:13
| T1000, saatsin PS-i
52 |
228 |
rex
08.02.2020 21:14:08
| Võid ainult lukuaugust piiramatult filme vahtida. Ilmselgelt tavapärane tegevus.
228 |
Anna tooli
08.02.2020 21:14:17
| kõnepaketiga piiramatu näitab iseteenindus piiranguks 99TB
300 |
08.02.2020 22:27:55
Kindlasti kõik piiramatu paketi tarbijad on mõõtnud keskmist kuu tarbimist, palju on?
Palju üldse võimalik on? Suvaline videostriim 1GB 1h= ca 720GB kuus kui 24x7 tarbida.
Ma proovisin oma kasutusharjumusi ületada, YT, Spotify, igal tööpäeval autos töö veebis.. 10GB. Tõsi, kodus ja kontoris on wifi.
228 |
Anna tooli
08.02.2020 23:05:04
nov 70
dets 147
jan 135
kõige rohkem ~500, millest enamus läks spordistriimidele
300 |
08.02.2020 23:30:03
| Early Access kirjutas: |
nov 70
dets 147
jan 135
kõige rohkem ~500, millest enamus läks spordistriimidele |
Ilmselt see on su ainuke internet?
228 |
Anna tooli
08.02.2020 23:41:40
nope
aga nt praegu käib tv3sport'ist korvpall taustaks
300 |
perseas
09.02.2020 14:29:57
Uus TELE2 reklaam HinnaVaatluses, et hinnad murduvad, südamed mitte.
See on eksitav reklaam, hoolikalt järele mõelda on tegelikult vastupidi ju.
Südamed murduvad, hinnad mitte...umbes nagu öelda tehnilisele inimesele, et
keerasin omal reklaamid kinni, tõmbasin hosts faili korraliku blocklisti, täiendasin veel teisega,
lähen joutuubi ja ikka ei pääse üle ega alt? Tegin midagi valesti mõnel sammul või?
Ilmselt küll, aga inimeste palgad ja muu mudru sõltub ju ka sellistest asjadest (reklaamidest),
seega väga üllatav pole, kui asi nii kaugel varsti, et analoogne olukord vaatab vastu igal pool, isegi kui hosts blocklist korralikult seadistatud...
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
120 |
Anna tooli
09.02.2020 17:14:34
| tõlget?
300 |
perseas
09.02.2020 17:59:20
Kakoi tõlget, reklaamivad metafooriliselt, nagu neil hinnad oleks odavamad kui varem, madalmaks murtud ja et see soojendab südant kuigi pikas perspektiivis, realistlikult ja kriitiliselt vaadates on pigem vastupidi.
Umbes nagu Yeint üritas enne jõuluperioodi häid soove inimestele edastada ja pani reklaamiks "Head pingevaba pühadeperioodi" v.m.s. aga kui enne talve elekter ära läheb (pinge = voltage ingl. kl.) siis ikka kehvasti.
Arusaadav ju, et soovisid stressivaba jõuluaega inimestele, aga kui keegi Kihnu-Virve kuskil pokri saarel eesti keelt välja mõtles, siis elektrit ilmselt veel polnud. Mis otsast nemad selliseid asju oskama peavad? Tõepoolest.
Kui tõesti nii väga huvitab reklaamväite tõepärasus tuleks ilmselt statistikaametilt abi paluda ja numbreid hobikorras rehkendada, et vaadata, kui stabiilsed on teenuspakkujate hinnad, äkki isegi sooduse ajal hoopis kallimad.
Seal üleval punasena reklaam umbes nagu oleks tasulise teema teinud ainult teema asemel maksid reklaami eest, mis on eksitav nagu vahest ka müügikuulutused või mis iganes muu kus iganes.
Oma teise kommentaari hosts blocklisti kohta ütleks maakeeli nii, et hoopis esitaks küsimuse: Kas keegi tahaks siin õpetada, kuidas HinnaVaatluses kõik reklaamid kinni keerata sealhulgas ka see tekstipõhine reklaam, millest jutt käib? Ei? Miks? HinnaVaatluse foorum elatub ju nendest...Tõepoolest. Hea foorum ju. Tõepoolest. Reklaamid vastumeelsed? Nii on, tõepoolest. Äkki keegi hea meelega õpetaks, kuidas reklaamid kinni keerata? Ilmselt küll. Kas HinnaVaatlus läheb kinni sellise ahnuse peale? Ilmselt küll. Kas tegu on tehnilise foorumiga? On on ja jaa. Keegi lõpuks sellise asja valmis rehkendab, võiks öelda "kurjam mis teil viga on ainsat normaalset foorumi tahate veel pankrotti saata oma reklaamide mitte-vaatamisega"
120 |
09.02.2020 18:30:06
perseas, Ma ei tea, maga kaineks. Reklaami näha ei taha siis kasuta adblocki + ublocki ja nii lihtne ongi. Ma ei tea mis asja seda hosts faili veel mudimas käid
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
ksuuk
27.03.2020 15:11:45
Olen kohas kus on kolme operaatori mastid umbes 500-700 m kaugusel, ehk aknast näha, võrdlesin kiiruseid eile õhtul:
Telia 4G:
speedtest
Retrieving speedtest.net configuration...
Testing from Telia Eesti (37.157.97.76)...
Retrieving speedtest.net server list...
Selecting best server based on ping...
Hosted by Telia Eesti AS (Tallinn) [1.28 km]: 32.159 ms
Testing download speed................................................................................
Download: 4.17 Mbit/s
Testing upload speed................................................................................................
Upload: 1.68 Mbit/s
Elisa 4G:
speedtest
Testing from Elisa Eesti (146.255.180.147)...
Hosted by Elisa (Tallinn) [1.28 km]: 45.383 ms
Download: 22.81 Mbit/s
Upload: 4.47 Mbit/s
Tele2 4G:
speedtest
Testing from Tele2 Estonia (91.129.111.213)...
Hosted by Compic OU (Tallinn) [1.28 km]: 20.678 ms
Download: 39.39 Mbit/s
Upload: 13.40 Mbit/s
Ruuteriks Tele2 -st testiks saadud B535-232
Current version: 10.0.1.1(H191SP4C983)
Seega Tele2 kvalifitseerub ainsana töötavaks aga samas pole midagi erilist. B535 on suht seadistamatu (B525 -e saaks vist rohkem seadistada, kahjuks Tele2 seda enam ei paku), sain vaid GUI häkiga DNS -d ära muuta. API -ga B535 kallale minnes (Android, Huawei Manager), tundus kõige parem B1 kanal (2100 Mhz), seega lukustasin ruuteri selle peale aga ka siis SINR hüppab pidevalt 0-14dB ning ka RSRQ kõigub -11-8dB .
B1 stats:
RSRQ -6.0dB
RSRP -85dBm
RSSI -59dBm
SINR 13dB
Wireless transmit power PPusch:12dBm
PPucch:-5dBm
PSrs:20dBm
PPrach:-2dBm
Uplink mod/demod of MCS mcsUpCarrier1:18
Downlink mod/demod of MCS mcsDownCarrier1Code0:2
mcsDownCarrier1Code1:21
PLMN 24803
4G uplink frequency 19303
4G downlink frequency 21203
Band 1
Kas neid anntennisarvi om mõtet soetada - https://www.picclickimg.com/d/w1600/pict/163932940433_/4G-LTE-External-Antenna-SMA-Connector-For-B315.jpg
Plaanin testida ka väliruuteriga (B2368-66), kahjuks hetkel Tele2 ei väljasta neid. Kas keegi teab kui palju see ise kiirgab? Muidu paigaldaks selle maja katusele aga kuna SIM kaart käib välisosa sees, siis pigem maja välisseinale, ehk kohta kuhu saab kergemini ligi aga kui see kiirgab nii, et hambaplommid magades vilistama hakkavad, siis tuleb ikka mingi parem koht leida.
Ja kas keegi on proovinud ka lauatelefoni kasutamist välisruuteriga (sellel on RJ11 port olemas)?
rex
27.03.2020 15:21:40
| Ega ta rohkem ei kiirga, kui normid lubavad. Tulu tõuseb pigem just sellest, et väljas on ta erinevate varjestuste tagant väljas. Mis sest SIM-ist välja kakkuda, kui just teenusepakkujat ei vaheta või teises seadmes ei vaja? Võid vabalt koos sellega katusele panna.
228 |
VeixES
27.03.2020 16:08:07
Lukustusega kaotad sa ära LTE CA (vähemalt 525 puhul oli nii) ehk siis suure koormuse ajal ei pruugi häid kiiruseid saada kuna B20 ei liideta. Soovitan auto peale jätta kuna nii väikese maa tagant oled sa niikuinii B1 v B3 küljes esmajärgus. Kui saladus ei ole, mis CELLID on tele2/elisa/telia puhul (ühest piisab) ?
ksuuk
VeixES
28.03.2020 10:02:34
Tolle masti jaoks jäta kindlasti auto Band selection. Kuna see 3 sageduslik siis 1 sageduse lukustusega kaotaks omajagu.
Siit näed mis LTE Carrier Aggregation see ruuter suudab https://cacombos.com/device?model=B2368-66
B3+B1 suudab kokku liita näiteks
ksuuk
28.03.2020 12:38:58
| [veix] kirjutas: |
B3+B1 suudab kokku liita näiteks |
Kas see käib vaid selle B2368-66 -e või ka B535 -e kohta?
Paigalduse osas hakkasin mõtlema, et esimeselt korruselt (kuhu siseruuter paigaldada) lähevad kuskil pööningu kaudu teisele korrusele kasutuseta cat5 kaablid, millest teoorias võiks ühe pöönigul kaabliotsija abil üles leida ja seda siis katusele pikendada aga kas cat5 kaabel selleks enam sobib? Või tuleb hakata seinu avama ja esimeselt korruselt katusele uut cat6 -e vedama?
Ja kui juba uue cat6 -e vedamiseks läheks, siis veaks ka 220v pööningule aga kas siis on üldse B2368-66 -l mõtet? Äkki paigaldaks B535 -e kuskile kuiva kohta ja soetaks lisaks NELLI-0727 välisantenni, mis annaks võimaluse tehnika arenedes vaid ruuteri vahetusega pääseda?
Ja esimeselt korruselt lähevad katusele ka kaks kasutamata 75 oomist antennikaablit, mis juhtub, kui NELLI-0727 signaal hoopis nendega alla (vahemaa umbes 9 meetrit) tuua?
rex
28.03.2020 12:52:15
B535 ei ole CAT 12/13, seega ei käi selle kohta. Seda ei paista ka seal listis olevat (saad ju ise seal otsida).
CAT5 võid vabalt pikendada - otsad külge ja vahetükk vahele. Kannatab POE-d ka teha kenasti. CAT6 karv on küll tiba jämedam, aga sel pole nii suurt tarbimist. Ega sul gigabit kiirust sealt ka niikuinii alla tule.
B618 on veel asi, mille poole B525-st edasi vaadata. CAT 12.
228 |
ksuuk
28.03.2020 14:00:53
| rex kirjutas: |
B618 on veel asi, mille poole B525-st edasi vaadata. CAT 12. |
Tänud vihje eest, B618-22D -e pakub ka Tele2 (hetkel otsas), uurin kas seda koos NELLI0727 -ga saaks testida.
rex
28.03.2020 14:53:50
Antenni puhul on muidugi alati parim, kui vahekaabel on võimalikult lühike. Väiksem sumbuvus ja vähem müra. Seepärast kogu kupatus B2368 kombel kokku ehitataksegi.
Hetkel B525-ga Mustamäel:
CELL_ID: 35896326
RSRQ: -8dB
RSRP: -78dBm
SINR: 5dB
PLMN: 24803
228 |
ksuuk
01.04.2020 18:17:01
| rex kirjutas: |
Nojah, selge see, et mida vähem segajaid, seda parem/stabiilsem signaal. Peab testima erinevate seadmetega ja miski välja valima ja seda siis rentima (saab alati tagastada/välja vahetada).
Testisin B535 -te õues, teine korrus, otsevaade mastile, ei ühtegi puud ega muud segavat vahel, ning RSRP läks väga heaks aga SINR läks väga halvaks ja kiirus kukkus. Imelik, kas mingid välised, majast tingitud peegeldused vms segasid. Panin ruuteri maja esimesele korrusele tagasi:
CELL_ID: 35993349
RSRQ: -6.0dB
RSRP: -87dBm
RSSI: -61dBm
SINR: 14dB
Kusjuures ei saagi aru, mis neist näitajatest kõige olulisem on? Vahepeal sain Huawei Manager -i uue versiooni, mis luba lukustada mitut kanalit, hetkel siis B1 ja B3 on valitud.
Edit1: Google arvab nii:
RSRQ (Receive quality) Lower figure is better
So -10db to -15db is good, below 10 is excellent.
RSRP (Receive Power) Lower figure is better
So 80db or lower is excellent, 80-90db is good and >90db to 100db is fair
SINR (Signal to noise ratio) Higher is better
So +20db is excellent, 13 to 20db is good and <13 is fair
Edit2: Panin väliruuteri paika ja veel hullemaks läks, kiirus kukkus ja signaal käib üles alla:
RSRQ: -10.0dB
RSRP: -77dBm
SINR: 14dB
Ja API -ga ka ligi ei saa, ruuteril on 2 aastat vana firmware, uuemat tavakasutajale ei anta (peab olema Huawei -ga diil), seega väga piiratud valikud ja õudne GUI.
Järgmisena katsetan siseruuteri ja välisantenniga.
Kristoferr
01.04.2020 19:04:20
Mul Nighthawk M1 on ka mingi huvitav anomaalia. Teise korruse aknast peaks olema parem nähtavus mastini, aga signaal on sealt kehvem.
Allalaadimise kiirus väga ei erinenud, aga üleslaadimine erines küll pea 2x.
Google kohaselt on mul RSRQ = Excellent, RSRP= Fair, SINR = Good kandis.
Hetkel alla 80 üles 29. Selline keskmine päevane tulemus. Hilisõhtuti venitab vahel ka 100 kanti alla ära.
Tubased lisaantennid tegid asja hullemaks. Õueantenn ilmselt samuti midagi eriti juurde ei anna.
| Kommentaarid: 267 loe/lisa |
218 |
rex
01.04.2020 19:13:52
| Huawei kohta ka üldjuhul lugeda olnud, et need tubased jänkukõrvad ei anna reaalselt miskit juurde.
228 |
