31.01.2020 22:06:37
elukaz, tegin just uue katse, 1h21m ja nii kaua ka töötas. Panin uue timeri, 1h51m, tõenäoliselt töötab ka see.
Süsteem võib bugine olla, äpp võib mõne uendusega bugi sisse visata. Muus osas aga loogika toimib.
elukaz
01.02.2020 01:53:13
See on ikkagi loop timer, korra aktiveerid ära ja edasi ei küsi muudkui lülitab. Ja see ei tea midagi sisselülitamisest vaid hakkab aega lugema taimeri stardiajast. Kuidas sinna hetkekellaaeg saada polegi aru saanud aga pole ka vaja olnud sest kasutan ümmargusi numbreid ja suvaline täistund kuskilt minevikust on piisav.
Kui niimoodi iga kord menüüd näppida siis ühekordset tööd teeb lihtsalt "timer", paned sinna eelseadistatud variandid, nt 10min, 1h, 5h, valid sobiva ja aktiveerid, lülitad lülitit, käib korra ära ja rohkem ei sega.
Samas ei sobi kumbki lihtsaks taimeri rakenduseks sest eeldab iga kord netiühendust ja autoriseeritud nutiseadet. Su enda poolt varem soovitatud keldritule kustutamiseks see ei sobi, või kuidas see sinu nägemuses pidi lahenduma?
01.02.2020 13:40:25
elukaz, absoluutselt pole sinu jutuga päri, olgu nimi milline tahes, minul asi töötab oodatult.
Mini juures pole mingit netiühendust ka vaja, kuna sinna lihtne olemasolev lüliti kruvida.
TH16 juurde saab ka välise lüliti tinutada. Töötab samuti.
Kui sinul ei saavuta asi soovitut siis olgu. Minul ja paljudel töötab soovitult.
elukaz
01.02.2020 13:53:26
Kirjelda siis täpsemalt kuidas programmeerida keldri valgus välja lülituma pärast tunni möödumist sisselülitusest. Inchingut kasutamata. Ja iga kord nutiseadet kasutamata. Sest vajalik on see just unustamise vastu. Kui meeles on siis on lihtsam tuli ise ära lasta kui telefoni otsida.
01.02.2020 14:34:31
elukaz, seda eelpool kirjeldati. Mida sa veel ootad?
Veebis on kogu info leitav, kuna paljud inimesed soovivat täpselt sama asja.
Ma juba ütlesin, mõtle oma allkirjast kaugemale.
elukaz
01.02.2020 15:13:17
Sa kirjeldad natuke teist asja. Ma tean kuidas erinevad funktsioonid töötavad ja kasutan neid vastavalt otstarbele. Sinu kirjeldus ei võta arvesse mehaanilist lülitit ja väljalülitusaeg on kellaajaliselt paigas ja reaalne põlemisaeg varieerub ühest sekundist ühe tunnini, sõltuvalt millisel ajahetkel tuli põlema pannakse.
Tee katse. Loop timer>cycle 5min>start action off>after disabled. Nii sa ju ütlesid?
Lase üks tsükkel läbi nii et tuli kustub. Löö stopper käima ja 4min pärast "mine keldrisse ja pane tuli põlema". Kaua tuli põleb?
Lauri_s
01.02.2020 15:24:05
| Kui ei viitsi leiutada, siis võta näiteks fibaro switch, lase parameetrid auto off panna 1h peale ja pane lüliti taha. Kõik olemas mis vaja ja iga lülitus nullib taimeri.
elukaz
01.02.2020 15:31:33
Sonoff teeb sama asja, aga teises menüüs.
Settings>inching>duration 0.5-3600s.
Lauri_s
01.02.2020 15:50:11
| Siis ma ei saa aru, mida te maadlete siin kahekesi
elukaz
01.02.2020 17:46:39
Ma püüan eksitavat infot korrigeerida. Muidu keegi leiab teema ja teeb nagu kästud ja jääb ootamatult moosiriiulite vahel pimedusse.
muusik
01.02.2020 18:53:41
Mul mõned küsimused tekkinud seoses kodu nutikamaks tegemisega.
1. Mul on hetkel vannitoa põrandakütte termostaadiks "Eberle-Fenix FRe-F2A". Mõte oleks asendada Themo termostaat, mis toetab järgnevaid andureid: NTC 6,8 kOhm (25°C) / NTC 10 kOhm (25°C) / NTC 12 kOhm (25°C) / NTC 15 kOhm (25°C) / NTC 22 kOhm (25°C) / NTC 33 kOhm (25°C) / NTC 47 kOhm (25°C)
On mu oletus õige, et Fenix toimib sama anduri baasil mis Themol toetatud on? Või kuidas ma selles veenduda saaks, et mis andur mul on?
2. On kellelgi head kogemust Heat Linki paigaldamisega gaasikatlale, st. reaalset tegijat soovitada? Mõte oleks tänased toasooja termostaadid välja vahetada Nesti omade vastu.
elukaz
01.02.2020 23:27:45
Anduri andmed on su postituses olemas, võtad testri ja mõõdad takistust. Kui põrand on 25C juures saad vastava näidu, mida soojem seda vähemaks takistus läheb.
VR53
02.02.2020 05:01:10
| muusik kirjutas: |
Üldjuhul ei sobi vanad andurid uute seadmetega. Kuid tavaliselt saab anduri välja tirida ja uue asemele lükata. Vahetasin endal vannitoa põrandakütte termostaadid Qubino Z-wave Thermostat vastu ja andurid vahetasin ka välja.
See Themo börsihinnaga töötamine kõlab ahvatlevalt, kuid pole ju kasu soodsamal ajal kütmisest, kui parasjagu pole vaja sooja põrandat. Jälgisin, et põrand läheb 18C pealt 25C-ni umbes 30-45min. Eks see muidugi oleneb, kui palju on põrandas betooni ja kuidas see on isoleeritud. Kui vaja elektrienergiat kokku hoida, siis pigem programeerida taimer töötama hommikuti ja õhtuti, siis kui on suurim tõenäosus vannitoa kasutamiseks.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Lauri_s
02.02.2020 10:51:51
| Vr53, qubino kasutab digitaalset andurit, võrreldes nende vanakooli takistuse anduritega. Üldiselt kõik El kütte termostaadid on takistuswpõhise anduriga. Kui sa oleks võtnud näiteks Heatiti zwave termostaadi oleks saanud vana anduri alles jätta tõenäoliselt.
muusik
02.02.2020 12:44:01
| VR53 kirjutas: |
See Themo börsihinnaga töötamine kõlab ahvatlevalt, kuid pole ju kasu soodsamal ajal kütmisest, kui parasjagu pole vaja sooja põrandat. Jälgisin, et põrand läheb 18C pealt 25C-ni umbes 30-45min. Eks see muidugi oleneb, kui palju on põrandas betooni ja kuidas see on isoleeritud. Kui vaja elektrienergiat kokku hoida, siis pigem programeerida taimer töötama hommikuti ja õhtuti, siis kui on suurim tõenäosus vannitoa kasutamiseks. |
See börsihind pole otseselt määrav argument Themo valimiseks, lihtsalt saan selle parema hinnaga kätte kui alternatiivid. Kohaliku ettevõtte "pillid kotti" risk on muidugi.
Tänud!
Lauri_s
02.02.2020 15:20:32
Järgmine nädal saan oma Fibaro HC3 keskuse kätte, laon praeguse kompoti sinna ringi, seega on üle jäämas kohe üks HClite ja Comfortclicki Colibri. Kel huvi võtke ühendust. https://www.comfortclick.com/Products/Servers/Colibri
Praegu võib öelda, et Colibri on iseenesest päris äge asi, ja visualiseerimise poolest kõige vabam mida ma ise olen kasutanud. Miinuseks võib seda lugeda, et neil ei ole oma pilvelahendust, st kui tahad väljastpoolt kodu ligi saada, pead minimaalselt pordid avama kui staatilist IP-d ei soovi tellida.
02.02.2020 19:21:27
| ot: |
| elukaz kirjutas: |
Settings>inching>duration 0.5-3600s. |
Selle miinus on, et piirdubki 1 tunniga. Kui keldris ainult moosi järgi käia, siis on see okei
Miniga näiteks saab soovi korral kasutada pikemaid väljakülitusviiteid, kui vaja ka nokitseda vahel kelder-töökojas. Tuli ei jää vähemalt päevadeks põlema.
Mini puhul ei ole vaja ka lülitit välja vahetada, sama funktsiooni all hakkab mahalugemistimer kohe tööle, pole vahet kas lüliti kontaktid on parasjagu on või off, määrab ainult, lüliti poolt antav signaal annaks tarkvara poolele infi, oleku OFF muutuks ON peale, alustab timer kohe lugemist.
| elukaz kirjutas: |
| Ma püüan eksitavat infot korrigeerida. Muidu keegi leiab teema ja teeb nagu kästud ja jääb ootamatult moosiriiulite vahel pimedusse. |
Ehk sii kui sina ei usu asjade toimimisse siis on see vale  |
Rohkem ei kommenteeri. Iga huviline saab ise katsetada ja pakutuist sobivaima variandi valida.
elukaz
03.02.2020 01:32:47
| jägaja kirjutas: |
| ot: |
| elukaz kirjutas: |
| elukaz kirjutas: |
Rohkem ei kommenteeri. Iga huviline saab ise katsetada ja pakutuist sobivaima variandi valida. |
Tundub et mini töötab teisiti kui basic, keegi teine siis võiks ära kontrollida kas mini tõesti muudab loop timeri kellatsükli nupuvajutusega ära. See oleks päris halb featuur. Aga panen kuuspaki vahele et ei riku. Varem kirjeldatud katse võiks sobida?
Hetkel tundub et originaalsoftiga ei saa üle ühe tunni kindla pikkusega taimerit kasutada kui ainult mehaaniline lüliti käeulatuses.
jaank
04.02.2020 00:12:23
mis oleks kõige mõistlikum variant kolm radiaatorit targaks teha?
midagi rohkemat pole tarvis.
rex
04.02.2020 01:49:50
| Kui targaks? Lihtsalt kraadipealt tempi hoidma, seda ööpäeva jooksul mingil määral ka muutma või lisaks ka moblast juhitav-jälgitav olema?
jaank
04.02.2020 02:05:36
| Esimene variant jah, teine võiks, kolmas väga ei huvita.
raitl
04.02.2020 04:52:19
| jaank, sellisel juhul võiks ehk RadBot sobida. Iseseisev nutikas termostaat, jälgib millal inimesed on ruumis ja millal mitte, õpib kasutaja eelistuste järgi temperatuuri manageerima, et küttekulusid vähendada. Igasugused liidestusvõimalused muude süsteemidega puuduvad aga kui ei olegi plaanis kodu/ruumi nutikust edasi arendada, siis ei ole probleemi.
oswald
04.02.2020 11:35:56
Keegi Neo Coolcami z-wave pistikupesasid kasutab? Tellisin 2tk ja mõlemad "restardivad" aegajalt. On keegi sama viga täheldanud? Elektrisüsteemis endas viga ei tohiks olla ja koormust peaaegu ei olegi (~140w). võtke kui teavitust, et banggoodist neid pigem mitte tellida. Järgmisena vaataks, mida Xiaomi zigbee versioon teeb.[/url]
_________________ Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits. |
04.02.2020 12:33:52
Kasutan, neid ikka üsna mitmeid. Selle restartimise kohta ei oska muud öelda, kuid mingi kala Homey puhul (kui kasutad sama keskseadet) nendega on, ka Fibaro nutipistikutega.
Kaks korda on juhtunud, et lihtsalt Homey lülitab tihti nutipistiuku välja. Paarisaja vatised tarvitid, seega ülekoormuse välistaks. Aga nädalat kaks tagasi võttis kätta ja samaaegselt lülitas välja 1xfibaro ja 1x Neo nutipistiku.
Lihtsalt lampi lülitas välja, kuigi oli pandud väärtus "alati sees" (mingeis stseene ei kasuta, puhas energiamonitooring) Pole seda jama kunagi Fibaro HC kontrolleriga juhtunud aga Homey puhul on mingi kiiks sees.
Möödunud aastal oli sama jama, tookord ma ei osanudki enam muud teha, kui eemaldasin Homeyst nutipistiku ja sidusin uuesti. Probleem kadus.
PS. Meenus, et paar nädalat tagasi vajutasin Fibaro nutipistiku nuppu (üliharva teen seda niikuinii) see sindrinahk oli nii kehvasti plaadile joodetud, et tuli lihtsalt lahti. Pidin selle pistiku laiali kiskuma ja tagasi jootma. Üks takisti tuli ka seetõttu välja vahetada.
-vodafone-
04.02.2020 12:36:11
| Ka Sonoff POW on paar korda aastas reseti teinud ilma mingi põhjuseta.
elukaz
04.02.2020 13:24:30
Sonoff th10 tegi termostaadirezhiimis suvalisi hetkelülitusi mitu korda päevas, korraks kaotas anduri ära ja käitus nagu temp oleks null kraadi, kahe erineva klotsi ja kahe anduriga, alates 3.3.0 firmwarest läks korda.
olafsand
Lauri_s
05.02.2020 14:29:38
Fibaro HC3 on siis karbist välja võetud ja "kuumaks" aetud, ning esimesed muljed olemas. Tõenäoliselt õhtul tõstan juba esimese portsu Z-Wave seadmeid kodus külge ära siis saab testida juba sisukamalt.
Tegin huvilistele väikese screenplay ka menüüdes kolamisest, kes HC2 või HClite keskust on kasutanud, mäletavad et lehtede laadimine oli üsna aeglane protsess. HC3 on siin ikka kõva sammu edasi teinud. Samuti pean ütlema, et kui HC3 tööle panna ja siis uus Fibaro rakendus ette võtta - on asi palju loogilisem.
Nii, lühike muljetamine ka siis:
1. Karbist välja võttes on iga detail selline, mis ütleb et oled teinud hea otsuse ja ostnud kvaliteetse asja. See, et korpus on plastikust, mitte metallist enam ei jäta kuidagi muljet, et tegemist oleks nö säästukaga.
2. Käima panemine oli üllatavalt lihtne. Juhe seina - HC3 paneb wifi püsti, lähed külge ja trükid find.fibaro.com ning oledki ühenduses. admin/admin saad ligi ja edasi juba seadistamsie juurde.
3. Seadistamise pool on tehtud selliselt nagu sul oleks juba muud asjad kõik valmis ja ootel. Sammudena viib sind edasi iga etapi juurde, tee toad, lisa seadmed, tee stseenid jne. Neid etappe saab ka muidugi vahele jätta.
4. Hetkel Zigbee ja Bluetooth seadmete lisamise võimalust ei ole, aga nagu Fibaro ise ütles, on plaanis aasta jooksul need firmware udpate kaudu lisada.
5. Mulle meeldib see, et kõik seadmed, olgu wifi, zwave vms mis sa oled Fibaro HC3 külge pannud, neid on võimalik nö pollida. Ehk siis teed linnukese juurde, et saada mulle teavitus kui Sonose kõlar levist kaob näiteks. Ma ei ole nii kaugele läinud, aga tõenäoliselt virtuaalseadme kaudu saab ka näiteks enda mobiiltelefoni kohalikus võrgus pingida.
Ma praegu miinuseid/plusse välja tuua ei oskagi eraldi, kui saan päriselt midagi tööle ja külge siis saan ka seda infot anda.
Klipi leiab siit: https://www.youtube.com/watch?v=w9aWdNpXFaY&feature=youtu.be
Lauri
05.02.2020 14:35:14
Ohh, esmamuljed..
Video on privaatne
Lauri_s
05.02.2020 14:38:09
| Proovi nüüd.
05.02.2020 18:06:58
Toimis, vaatasin kiirelt üle. Ootame edasisi muljeid.
raitl
05.02.2020 19:11:58
Tahaks Google Assistanti kasutada vajalike teavituste edastamiseks. Aga mitte reaalajas vaid pigem automaatvastaja stiilis. Et edastaks tingimuste täitumise korral teate Googlele, mis jääks ootama kuni ma näiteks küsin “kas mulle teateid on?” Või triggerdan mingi looogika põhjal.
Eesmärgiks on vältida seda, et google hakkab rääkima ebasobival ajal aga samas ei läheks ükski teavitus kaduma.
On kellelgi ideid?
Lauri_s
05.02.2020 19:37:13
| Alexa nii toimetab, google pole proovinud.
spezwend
05.02.2020 21:59:58
Soovitan , korteris kasutasin neid ja toimisid päris hästi! Patakad kestavad ka päris hästi, üle aasta kindlasti.
Lauri_s
08.02.2020 22:37:48
Nii, esimesed päevad Fibaro HC3-ga elatud ja mingisugune ettekujutus olemas.
Kuna kogu visu ja sisu on uus, siis võib öelda, et tegemist on täiesti uue tootega, mitte hc2 uuema vennaga. St kogu seadistuse ülesehitus on teine, Lua library on uus, stseenide loogika käib teistmoodi jne.
Praegu on kuskil 25 erinevat z-wave seadet küljes ja olulisemad asjad ka tööle pandud. Üldiselt on kõik valutult läinud. Kõige rohkem tuska teeb see, et Lua library uuesti tegemisega on alustatud praktiliselt puhtalt lehelt. Mis tähendab, et hetkel ei ole see veel nii paindlik kui HC2-s ja vajab veidi kannatust ning pusimist. Praegu 3T ventiili PID kontrollerit hc3 pealt käima ei saanud.
Avastamist on ning üht-teist vajab veel ka kohendamist, aga mulle meeldib. Quickapps on hoopis paindlikum kui hc2 sees virtuaalseadmed olid. Näha on, et amitsioonid on Fibarol suured ja kui nad järgmise poole aasta jooksul titevead ja Lua üle käivad, siis on päris äge.
08.02.2020 23:00:22
Seda oli lugeda jah, et HC2 Lua ja VD ei ühildu HC3ga enam. See tähendab, et ei ole võimalik kopeerida toimivat süsteemi HC2 pealt HC3 peale.
Lauri_s, oled sa kursis, mida see Energeetika konverents 17. märtsil seal Ehituskoolis kujutab ka? Paistab olevat Nice grupi toodete demopäev vms.
Väike osa päevast kajstab ka..
IT4WIFI tutvustus
• MyNice Welcome app mobiili äpp
• Elero centero Home tutvustus
• Fibaro Home Center tutvustus |
Kaalun, kas minemine midagi kasu ka anda võiks.
Lauri_s
09.02.2020 20:51:43
Mis sa ise arvad, mis seal Fibarost räägitakse...
VectraT
18.02.2020 13:34:34
| Oskar.r kirjutas: |
Vaatan, et Tasmota käib tihti läbi ja ehk kokkupuuteid kellelgi.
Kas ja kuidas on keegi pannud Tasmota FW Google home'ga (hääljuhtimine) toimima? Hetkel osa seadmeid (Sonoff/Shelly) jätsingi sellel põhjusel originaal firmware'ga. IFTTT leian et ei ole hea lahendus (aeglane ja ei toimi alati).
Openhab või HASS'ga keegi hästi toimima saanud või variante veel? |
Minul pinutäis Sonoff releesid, Tasmota soft kõigile peale lastud ja Openhab (mgtt) käsutab. Alexa Echo Dot kuulab ka käsklusi...Google home on ka olemas, aga seda pole openhabi külge sidunud.
olafsand
Lauri_s
19.02.2020 18:38:19
Igaksjuhuks uuri selle sonoffi kohta enne täpsemalt üle. Mingi vahe oli väike mure neil, et ühendus anduriga katkes ja relee klõpsus selle peale. See küll oli hetkeks kuid gaasikatel saab kohe info, et kütmine stopp. Ei tea kaua tal läheb et jälle käima ajada end.
Samuti veendu, et 230V pingega juhitakse katelt mitte NO/NC kontaktiga.
Kui juhtimise põhimõte kindel ja selge, siis ma isegi soovitaksin sul natukene rohkem raha kulutada ja osta mõni äpiga juhitav termostaat.
19.02.2020 19:19:00
Mis see sonoff TH16 siis on, kui mitte äpiga juhitav termostaat no ektraan on tal mobiilis, see vahe on.
avrn
19.02.2020 20:26:49
| olafsand kirjutas: |
Lihtsalt jäi silma, et kollarohelise soone kasutus ei vasta tänapäevastele nõutele.
olafsand
19.02.2020 20:44:37
avrn, ma seda ise paigaldanud pole, aga mis siin valesti on siis muidu?
See juhe tuleb otse katla sisemusest, niipalju infoks.
viimati muutis olafsand 19.02.2020 20:45:34, muudetud 1 kord |
Lauri_s
19.02.2020 20:44:59
| jägaja kirjutas: |
Mis see sonoff TH16 siis on, kui mitte äpiga juhitav termostaat no ektraan on tal mobiilis, see vahe on. |
No ta ei ole päris termostaadina mõeldud toimima ja see anduri ühenduse error võib mõne katla segi ajada.
rex
19.02.2020 20:47:25
Elektrik on üksikul saarel. Randa triivib konteiner, kust vaatavad avades vastu genekaskoos kütusega, akud, lambid, lülitid jms. Elektrik tantsib rõõmust. Hakkab kaablipakke avama. KoRo, KoRo, KoRo, mitme km jagu. Ja muud värvi polegi. Elektrik vannub ja lükkab kogu kupatuse merele tagasi...
viimati muutis rex 19.02.2020 20:49:01, muudetud 1 kord |
olafsand
19.02.2020 20:48:55
| Lauri_s, aga soovitad oma tootevalikust miskit äkki, mida saaksin otse selle sama kaabli taha ühendada? Olemasolev on ka ok, aga vahel läheb nagu "lolliks". Etteantud 21,4c on käes, aga kukub muudkui edasi kütma. Nagu kardaks, et suuda äkki muidu etteantud tempi hoida. Mingi tarkus pidi sellel sees olema...
Lauri_s
19.02.2020 21:06:44
Hind on sellel muidugi väga palju kõrgem kui Sonoffi TH-l, aga Netatmo termostaat on selle jaoks just mõeldud. Paned patareidega junni tuppa õigesse kohta seinale (mõõdab sealt tempi) ja katla juurde läheb on/off käsuga releeplokk.
Aga igaksjuhuks tasub uurida TH kohta, äkki nad remontisid selle mure ära.
viljar
elukaz
19.02.2020 22:29:11
| Lauri_s kirjutas: |
| Igaksjuhuks uuri selle sonoffi kohta enne täpsemalt üle. Mingi vahe oli väike mure neil, et ühendus anduriga katkes ja relee klõpsus selle peale. See küll oli hetkeks kuid gaasikatel saab kohe info, et kütmine stopp. |
See oli vastupidi, kui kütab polnud muret aga kui seisab siis viskas lampi 2sek käima. Pelletiga muidugi tore, teeb oma süütamis-kustutustsükli läbi ja tulemuseks on külm ja märg ahi. Softiparandusega see kadus aga enam termostaadina ei kasutagi nii et selle osakonna töökindlust pole pikalt testinud, hoopis 24h loop timer nüüd selleks. Kellel mure et termostaadi taga korsten jookseb siis see aitab.
