praegune kellaaeg 02.04.2026 15:46:47
31.01.2020 21:06:37
elukaz, tegin just uue katse, 1h21m ja nii kaua ka töötas. Panin uue timeri, 1h51m, tõenäoliselt töötab ka see.
Süsteem võib bugine olla, äpp võib mõne uendusega bugi sisse visata. Muus osas aga loogika toimib.
elukaz
01.02.2020 00:53:13
See on ikkagi loop timer, korra aktiveerid ära ja edasi ei küsi muudkui lülitab. Ja see ei tea midagi sisselülitamisest vaid hakkab aega lugema taimeri stardiajast. Kuidas sinna hetkekellaaeg saada polegi aru saanud aga pole ka vaja olnud sest kasutan ümmargusi numbreid ja suvaline täistund kuskilt minevikust on piisav.
Kui niimoodi iga kord menüüd näppida siis ühekordset tööd teeb lihtsalt "timer", paned sinna eelseadistatud variandid, nt 10min, 1h, 5h, valid sobiva ja aktiveerid, lülitad lülitit, käib korra ära ja rohkem ei sega.
Samas ei sobi kumbki lihtsaks taimeri rakenduseks sest eeldab iga kord netiühendust ja autoriseeritud nutiseadet. Su enda poolt varem soovitatud keldritule kustutamiseks see ei sobi, või kuidas see sinu nägemuses pidi lahenduma?
01.02.2020 12:40:25
elukaz, absoluutselt pole sinu jutuga päri, olgu nimi milline tahes, minul asi töötab oodatult.
Mini juures pole mingit netiühendust ka vaja, kuna sinna lihtne olemasolev lüliti kruvida.
TH16 juurde saab ka välise lüliti tinutada. Töötab samuti.
Kui sinul ei saavuta asi soovitut siis olgu. Minul ja paljudel töötab soovitult.
elukaz
01.02.2020 12:53:26
Kirjelda siis täpsemalt kuidas programmeerida keldri valgus välja lülituma pärast tunni möödumist sisselülitusest. Inchingut kasutamata. Ja iga kord nutiseadet kasutamata. Sest vajalik on see just unustamise vastu. Kui meeles on siis on lihtsam tuli ise ära lasta kui telefoni otsida.
01.02.2020 13:34:31
elukaz, seda eelpool kirjeldati. Mida sa veel ootad?
Veebis on kogu info leitav, kuna paljud inimesed soovivat täpselt sama asja.
Ma juba ütlesin, mõtle oma allkirjast kaugemale.
elukaz
01.02.2020 14:13:17
Sa kirjeldad natuke teist asja. Ma tean kuidas erinevad funktsioonid töötavad ja kasutan neid vastavalt otstarbele. Sinu kirjeldus ei võta arvesse mehaanilist lülitit ja väljalülitusaeg on kellaajaliselt paigas ja reaalne põlemisaeg varieerub ühest sekundist ühe tunnini, sõltuvalt millisel ajahetkel tuli põlema pannakse.
Tee katse. Loop timer>cycle 5min>start action off>after disabled. Nii sa ju ütlesid?
Lase üks tsükkel läbi nii et tuli kustub. Löö stopper käima ja 4min pärast "mine keldrisse ja pane tuli põlema". Kaua tuli põleb?
Lauri_s
01.02.2020 14:24:05
| Kui ei viitsi leiutada, siis võta näiteks fibaro switch, lase parameetrid auto off panna 1h peale ja pane lüliti taha. Kõik olemas mis vaja ja iga lülitus nullib taimeri.
elukaz
01.02.2020 14:31:33
Sonoff teeb sama asja, aga teises menüüs.
Settings>inching>duration 0.5-3600s.
Lauri_s
01.02.2020 14:50:11
| Siis ma ei saa aru, mida te maadlete siin kahekesi
elukaz
01.02.2020 16:46:39
Ma püüan eksitavat infot korrigeerida. Muidu keegi leiab teema ja teeb nagu kästud ja jääb ootamatult moosiriiulite vahel pimedusse.
muusik
01.02.2020 17:53:41
Mul mõned küsimused tekkinud seoses kodu nutikamaks tegemisega.
1. Mul on hetkel vannitoa põrandakütte termostaadiks "Eberle-Fenix FRe-F2A". Mõte oleks asendada Themo termostaat, mis toetab järgnevaid andureid: NTC 6,8 kOhm (25°C) / NTC 10 kOhm (25°C) / NTC 12 kOhm (25°C) / NTC 15 kOhm (25°C) / NTC 22 kOhm (25°C) / NTC 33 kOhm (25°C) / NTC 47 kOhm (25°C)
On mu oletus õige, et Fenix toimib sama anduri baasil mis Themol toetatud on? Või kuidas ma selles veenduda saaks, et mis andur mul on?
2. On kellelgi head kogemust Heat Linki paigaldamisega gaasikatlale, st. reaalset tegijat soovitada? Mõte oleks tänased toasooja termostaadid välja vahetada Nesti omade vastu.
elukaz
01.02.2020 22:27:45
Anduri andmed on su postituses olemas, võtad testri ja mõõdad takistust. Kui põrand on 25C juures saad vastava näidu, mida soojem seda vähemaks takistus läheb.
VR53
02.02.2020 04:01:10
| muusik kirjutas: |
Üldjuhul ei sobi vanad andurid uute seadmetega. Kuid tavaliselt saab anduri välja tirida ja uue asemele lükata. Vahetasin endal vannitoa põrandakütte termostaadid Qubino Z-wave Thermostat vastu ja andurid vahetasin ka välja.
See Themo börsihinnaga töötamine kõlab ahvatlevalt, kuid pole ju kasu soodsamal ajal kütmisest, kui parasjagu pole vaja sooja põrandat. Jälgisin, et põrand läheb 18C pealt 25C-ni umbes 30-45min. Eks see muidugi oleneb, kui palju on põrandas betooni ja kuidas see on isoleeritud. Kui vaja elektrienergiat kokku hoida, siis pigem programeerida taimer töötama hommikuti ja õhtuti, siis kui on suurim tõenäosus vannitoa kasutamiseks.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
Lauri_s
02.02.2020 09:51:51
| Vr53, qubino kasutab digitaalset andurit, võrreldes nende vanakooli takistuse anduritega. Üldiselt kõik El kütte termostaadid on takistuswpõhise anduriga. Kui sa oleks võtnud näiteks Heatiti zwave termostaadi oleks saanud vana anduri alles jätta tõenäoliselt.
muusik
02.02.2020 11:44:01
| VR53 kirjutas: |
See Themo börsihinnaga töötamine kõlab ahvatlevalt, kuid pole ju kasu soodsamal ajal kütmisest, kui parasjagu pole vaja sooja põrandat. Jälgisin, et põrand läheb 18C pealt 25C-ni umbes 30-45min. Eks see muidugi oleneb, kui palju on põrandas betooni ja kuidas see on isoleeritud. Kui vaja elektrienergiat kokku hoida, siis pigem programeerida taimer töötama hommikuti ja õhtuti, siis kui on suurim tõenäosus vannitoa kasutamiseks. |
See börsihind pole otseselt määrav argument Themo valimiseks, lihtsalt saan selle parema hinnaga kätte kui alternatiivid. Kohaliku ettevõtte "pillid kotti" risk on muidugi.
Tänud!
Lauri_s
02.02.2020 14:20:32
Järgmine nädal saan oma Fibaro HC3 keskuse kätte, laon praeguse kompoti sinna ringi, seega on üle jäämas kohe üks HClite ja Comfortclicki Colibri. Kel huvi võtke ühendust. https://www.comfortclick.com/Products/Servers/Colibri
Praegu võib öelda, et Colibri on iseenesest päris äge asi, ja visualiseerimise poolest kõige vabam mida ma ise olen kasutanud. Miinuseks võib seda lugeda, et neil ei ole oma pilvelahendust, st kui tahad väljastpoolt kodu ligi saada, pead minimaalselt pordid avama kui staatilist IP-d ei soovi tellida.
02.02.2020 18:21:27
| ot: |
| elukaz kirjutas: |
Settings>inching>duration 0.5-3600s. |
Selle miinus on, et piirdubki 1 tunniga. Kui keldris ainult moosi järgi käia, siis on see okei
Miniga näiteks saab soovi korral kasutada pikemaid väljakülitusviiteid, kui vaja ka nokitseda vahel kelder-töökojas. Tuli ei jää vähemalt päevadeks põlema.
Mini puhul ei ole vaja ka lülitit välja vahetada, sama funktsiooni all hakkab mahalugemistimer kohe tööle, pole vahet kas lüliti kontaktid on parasjagu on või off, määrab ainult, lüliti poolt antav signaal annaks tarkvara poolele infi, oleku OFF muutuks ON peale, alustab timer kohe lugemist.
| elukaz kirjutas: |
| Ma püüan eksitavat infot korrigeerida. Muidu keegi leiab teema ja teeb nagu kästud ja jääb ootamatult moosiriiulite vahel pimedusse. |
Ehk sii kui sina ei usu asjade toimimisse siis on see vale  |
Rohkem ei kommenteeri. Iga huviline saab ise katsetada ja pakutuist sobivaima variandi valida.
elukaz
03.02.2020 00:32:47
| jägaja kirjutas: |
| ot: |
| elukaz kirjutas: |
| elukaz kirjutas: |
Rohkem ei kommenteeri. Iga huviline saab ise katsetada ja pakutuist sobivaima variandi valida. |
Tundub et mini töötab teisiti kui basic, keegi teine siis võiks ära kontrollida kas mini tõesti muudab loop timeri kellatsükli nupuvajutusega ära. See oleks päris halb featuur. Aga panen kuuspaki vahele et ei riku. Varem kirjeldatud katse võiks sobida?
Hetkel tundub et originaalsoftiga ei saa üle ühe tunni kindla pikkusega taimerit kasutada kui ainult mehaaniline lüliti käeulatuses.
jaank
03.02.2020 23:12:23
mis oleks kõige mõistlikum variant kolm radiaatorit targaks teha?
midagi rohkemat pole tarvis.
rex
04.02.2020 00:49:50
| Kui targaks? Lihtsalt kraadipealt tempi hoidma, seda ööpäeva jooksul mingil määral ka muutma või lisaks ka moblast juhitav-jälgitav olema?
jaank
04.02.2020 01:05:36
| Esimene variant jah, teine võiks, kolmas väga ei huvita.
raitl
04.02.2020 03:52:19
| jaank, sellisel juhul võiks ehk RadBot sobida. Iseseisev nutikas termostaat, jälgib millal inimesed on ruumis ja millal mitte, õpib kasutaja eelistuste järgi temperatuuri manageerima, et küttekulusid vähendada. Igasugused liidestusvõimalused muude süsteemidega puuduvad aga kui ei olegi plaanis kodu/ruumi nutikust edasi arendada, siis ei ole probleemi.
oswald
04.02.2020 10:35:56
Keegi Neo Coolcami z-wave pistikupesasid kasutab? Tellisin 2tk ja mõlemad "restardivad" aegajalt. On keegi sama viga täheldanud? Elektrisüsteemis endas viga ei tohiks olla ja koormust peaaegu ei olegi (~140w). võtke kui teavitust, et banggoodist neid pigem mitte tellida. Järgmisena vaataks, mida Xiaomi zigbee versioon teeb.[/url]
_________________ Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits. |
04.02.2020 11:33:52
Kasutan, neid ikka üsna mitmeid. Selle restartimise kohta ei oska muud öelda, kuid mingi kala Homey puhul (kui kasutad sama keskseadet) nendega on, ka Fibaro nutipistikutega.
Kaks korda on juhtunud, et lihtsalt Homey lülitab tihti nutipistiuku välja. Paarisaja vatised tarvitid, seega ülekoormuse välistaks. Aga nädalat kaks tagasi võttis kätta ja samaaegselt lülitas välja 1xfibaro ja 1x Neo nutipistiku.
Lihtsalt lampi lülitas välja, kuigi oli pandud väärtus "alati sees" (mingeis stseene ei kasuta, puhas energiamonitooring) Pole seda jama kunagi Fibaro HC kontrolleriga juhtunud aga Homey puhul on mingi kiiks sees.
Möödunud aastal oli sama jama, tookord ma ei osanudki enam muud teha, kui eemaldasin Homeyst nutipistiku ja sidusin uuesti. Probleem kadus.
PS. Meenus, et paar nädalat tagasi vajutasin Fibaro nutipistiku nuppu (üliharva teen seda niikuinii) see sindrinahk oli nii kehvasti plaadile joodetud, et tuli lihtsalt lahti. Pidin selle pistiku laiali kiskuma ja tagasi jootma. Üks takisti tuli ka seetõttu välja vahetada.
-vodafone-
04.02.2020 11:36:11
| Ka Sonoff POW on paar korda aastas reseti teinud ilma mingi põhjuseta.
