piraat262
22.01.2020 15:15:27
Speedfaniga ole ettevaatlik kui BattlEye anticheat mängudes kasutusel - seal on mingi ammune fiximata viga ja see läheb "katki".
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
66 |
NATAS999
22.01.2020 16:06:04
Ritsard kirjutas: |
Kas oskab keegi head programmi soovitada prose jahutuse ventika reguleerimiseks? Mul i5 ja Arctic Freezer Xtreme rev 2 ja kui temp jõuab 65 kraadi peale, paneb vendi 100% tööle. Biosist saab venti sättida kuni 70 kraadi, siis on ainuke variant 100%. Päris korralikult undab, tahaks vaiksemaks saada... Termopasta just vahetatud, see tempe alla ei tõmmanud. |
emaplaadi enda utikad ei toimi?
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Ritsard
23.01.2020 09:53:45
Oeh, piinlik lugu. Mässasin Speedfani ja biosiga, samuti mingi Asuse utilityga. Sai justkui modida, kuid vent ikka koormuse all 100% (programmid ei näita, et oleks 100%). Hakkasin siis kahtlustama, et äkki ei olegi prosevent, vaid korpusevent paneb errorit. Kast lahti ja katsusin/kuulasin kõik läbi ja tuleb välja toite vent hoopis...
Ei teagi, mis probleem toitel võib olla. Mul teisi Seasonic S12II-520W ka töös, need haudvaiksed.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
NATAS999
23.01.2020 10:03:56
Ritsard kirjutas: |
Ei teagi, mis probleem toitel võib olla. Mul teisi Seasonic S12II-520W ka töös, need haudvaiksed. |
sul profiilis 1. kastil toide way liiga nõrk. teiste jaoks on enamvähem. ma sellele kastile paneks 650W kõige vähem.
nojah, 80+ bronze ka veel tagatipuks.
viimati muutis NATAS999 23.01.2020 10:05:31, muudetud 1 kord |
39 |
SilQ
23.01.2020 10:09:13
Ritsard kirjutas: |
Kindlast ei ole asi selles, et su 520W lahja on. Pigem garantii case.
Sinu arvuti jaoks on 520W küll. Eriti idles, ei tohiks ta kindlasti 100% pöörelda. Kui on kahtlusi võid oma kastidel toited ringi lapata ja veenduda selles.
Kommentaarid: 244 loe/lisa |
210 |
Ritsard
23.01.2020 10:22:10
NATAS999 kirjutas: |
Ritsard kirjutas: |
nojah, 80+ bronze ka veel tagatipuks.  |
Kast nr 1 sisaldas enne videokaarti 1060 3GB, ka siis tegi vent koormuse all kõva häält. Nüüd 2060 S, koormuse all sama. Idles on vent vaikne.
https://www.guru3d.com/articles_pages/msi_geforce_rtx_2060_super_gaming_x_review,6.html
Selle artikli järgi voolutarve 175W, soovitavalt 500W toide.
Tänan kaasa mõtlemast, vahetan kastidel 1 ja 2 toited ära ja vaatan, mis toimub. Kui probleem jätkuv, siis vististi uue toite ost.
NATAS999
23.01.2020 10:30:08
Ritsard, no see soovitavalt on see, et koormuse all sinist ei viskaks. paremal juhul ekraanile, halvemal juhu korpusest. soojuse tootmist ega ventika müra pole sinna arvestatud.
39 |
SilQ
23.01.2020 11:21:37
Ma teen siis matemaatiliselt selgeks:
520W toide on Bronze ehk 80+% efektiivsusega, tähendab et see 520W on puhas jõud arvutile. Seinast võib ta võtta rohkem.
Nüüd komponendid:
CPU- 84W
Emaplaat koos mäluda- suurusjärk 20W
GPU- Paneme varuga 200W
Kettad + vendid kõik kokku ka 20-30W
334 ümardame veel ülesse 350W ja see on siis kui masinal käivad kõik komponendid full koormusel, mida ei juhtu never, isegi mitte sünteetiliste testidega.
Mõõtur voolupesale vahele panna, pakun ma et mängudes tarbib ta mingi 260-280w. Seega kindlasti ei ole toiteploki ülekoormuses asi.
Kui toitel garantiid ei ole, võib temaga ka mängima hakata, kui huvi viitsimist. Näiteks venti vahetada väiksema RPM'i vastu, panna vajadusel takisti vahele. Tundub, et toitel on rpmi kontrolleriga mingi jama.
viimati muutis SilQ 23.01.2020 12:15:26, muudetud 1 kord |
210 |
Dev Grex
Kommentaarid: 356 loe/lisa |
301 |
SilQ
23.01.2020 11:33:13
s1c2i3m4m5, Tänud mälu värskendamast, ajapikku oli info muudunud, aga. Ülekoormust see ei mõjuta, seega tähendab see seda, et arvutil on veel rohkem puhast jõudu.
210 |
NATAS999
23.01.2020 11:33:52
SilQ, vale! 520W toide annab 520W välja 12V, 5V ja 3,3V liinidesse ja 80% max efektiivsuse puhul teeb see 650W seinast.
nõrgematel ja nigelamatel plokkidel ka kehvemad komponendid s.h. jahutus ja disain, ehk siis ventilaator, mis on samuti nõrgematel plokkidel pisem, peab rohkem tööd tegema, et see 60W plokist välja viia.
39 |
23.01.2020 11:34:23
SilQ, mööda paned.
520w 80+ bronze toiteplokk annab arvuti poole välja 520w ja 80% efektiivsuse juures tarbib seinast kuni 650w.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
SilQ
23.01.2020 12:16:04
NATAS999, Loe kaks teemat ülesse poole, parandasin ennast. Tahad öelda, et idles on normaalne, et vent laksab 100%? Ei usu mina sind. Ma ei ole oma 20 it aasta jooksul näinud ühtegi toidet mis nii käitub normaalsetes oludes. Veelvähem usun ma seda Seasonicust. Ma olen jooksutanud odava-otsa toitekaid täiesit ilma vendita ja mitte kui midagi ei juhtu. Pealegi loe kasutaja muret, tal kaks ühesugust toitekat, üks käitub nii teine mitte.
londiste, Loe kaks teemat ülesse poole, parandasin ennast, ei hakanud pea teemat muutma.
Edit: Muutsin esimest posti, et need kes ei oska edasi lugeda ei saaks veel siia 4x kirjutada.
210 |
NATAS999
23.01.2020 13:14:31
SilQ, jutt käib koormuse all ja cpu temp 65C, mitte idle. 520W plokk teeb ka idles korraliku sahinat ja läheb viisakalt soojaks.
teised plokid tal täiesti erinevate masinate sees.
las proovib teise plokiga sama arvutit, siis saab teada, kas plokk nõrk, või praak.
olen samuti 20a erinevaid masinaid kokku ladund ja plokke kasutand. odavad ja lahjad lähevad kuumemaks, kui korralikumad ja võimsamad. võimsamatel jaotub soojus suurema pinna peale ära pääseb vabamalt välja ja vendi müra sellega seoses samuti madalam.
39 |
Dev Grex
23.01.2020 13:43:57
Valdaval osal odavamatel toiteplokkidel käib ventilaator koguaeg sama kiirusega. See Seasonic ei tohiks isegi full loadi all ka kõvat lärmi teha, kui just toiteplokk pole nii paigaldatud, et arvuti kuum õhk sealt läbi käib.
301 |
angel
23.01.2020 16:56:43
Kogemus vaid Seasonic toidetega ja isegi head koormust andes ei lähe eriti soojaks ja vent erilist häält teha ei suvatse. 620W toide on enam kui küll tänapäeva ühe VGA'ga masinale. Üks korralik riistapuu eriti üle 450W nagunii voolu pistikust ei tarbi. Kui kaks VGA'd panna siis juba teine teema. Odavama otsa seasonicut proovinud ei ole. Hetkel on testitud Focus ja x series.
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
busta
24.01.2020 17:30:18
Vahetasinm 2700x, 3900x vastu.
2700x vedelmetall ja bpo OC oli sedasi radika talla külge liiminud, et protsessor jäi radiaatori külge nagu oleks tinutatud.
Aasta ajaga oli Liquid pro kivikõvaks kuivanud, kuid tempid olid koguaeg ülihead, seega seda ennem ei kahtlustanud.
Nüüd uuesti vedelmetalli ei tihkanud panna. Keerab prose välimuse pekki ja ei pruugi kätte saada.
Iseenesest hea prose oli, tegi seal 4.4..4.5ghz+ ära kui tuju oli.
Mängides on vahet näha ja 2700x võib siiski pensionile ära minna.
Edit. Jahutamise osas on veidike lärmakam. Tuleb ramp up väikese delay peale panna, muidu hakkab koledasti saagima. Teine variant on otsida korpusesse efektiivsemad ventilaatorid.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
NATAS999
24.01.2020 21:57:03
busta kirjutas: |
Edit. Jahutamise osas on veidike lärmakam. Tuleb ramp up väikese delay peale panna, muidu hakkab koledasti saagima. Teine variant on otsida korpusesse efektiivsemad ventilaatorid. |
miks see "kivikõvaks kuivanud" vedelmetall "pasta" segab? kui töötab, siis töötab, vahet pole, mis konsistentsiga see seal vahel on. keda see ihs välimus kotib? see nagunii kokku pandud masinas näha pole.
39 |
Evil
Hull
24.01.2020 22:02:12
busta kirjutas: |
Kuidas 3900x-i load temp on?
Kommentaarid: 240 loe/lisa |
200 |
busta
25.01.2020 17:49:00
Evil,
NH-D15
76C aida64 stress test + Division 2.
74C Cinebench 20 + Division 2.
65C Division 2.
NATAS999, Ei sega, hästi ei saanud radiaatori küljest kätte. Mõtlesin, vedel siis vedel.
14 |
pots4t4j4
25.01.2020 20:43:30
Vahetasin D15 jahutuse C14S vastu ( ülevaadetes väidavad D15 ~4c parem olevat, mul sai C14S parema tulemuse, kõik oli sama fan oli mõlemil Phanteks F140MP 7v splitteri taga, 30 minutit prime 26.6 pastaks kryonaut.
Sai lihtsalt huvipärast proovitud, kunagi aastaid tagasi oli ka C14S kasutusel mis 7700K peal väga kenasti performis, emaplaat ka törts jahedam top down cooleri puhul
D15
C14S
Kommentaarid: 491 loe/lisa |
399 |
busta
31.01.2020 13:12:08
busta kirjutas: |
Evil,
NH-D15
65C Division 2. |
Edit. Aga kui panen tööle: Cinebench 20 + aida64 stress testi ja voldid on auto seaded siis saan 88C kätte
Mis test tuleks Prime 95 valida kui piinata? Või millise aja möödudes need tempid peaks avalduma?
Proovisin nii ja naa aga temp eriti ei tõuse nagu siis kui neid kahte eelpool nimetatut koos kasutada.
Siis võtab isegi hiire hakkima.
14 |
31.01.2020 13:27:12
small fft-s on max temperatuur.
division ja cinebench/aida võivad just cpu osas üksteist segada sellest vaatepunktist, et efektiivselt max koormus saavutada.
215 |
busta
31.01.2020 14:44:24
londiste, Tänan.
Small fft-s on harv max temperatuuri spike 71C, kuid enamuse aja istub seal 61C peal. Automaatsel voldil.
14 |
Evil
Hull
31.01.2020 18:25:31
busta kirjutas: |
londiste, Tänan.
Small fft-s on harv max temperatuuri spike 71C, kuid enamuse aja istub seal 61C peal. Automaatsel voldil. |
Põhjus miks prime-iga on temperatuurid madalamad on sellepärast, taktsagedus ja vcore on madalamad. Kui süsteem ei langetakse neid, oleks tulemus throttling.
200 |
