Kas oskab keegi head programmi soovitada prose jahutuse ventika reguleerimiseks? Mul i5 ja Arctic Freezer Xtreme rev 2 ja kui temp jõuab 65 kraadi peale, paneb vendi 100% tööle. Biosist saab venti sättida kuni 70 kraadi, siis on ainuke variant 100%. Päris korralikult undab, tahaks vaiksemaks saada... Termopasta just vahetatud, see tempe alla ei tõmmanud.
Oeh, piinlik lugu. Mässasin Speedfani ja biosiga, samuti mingi Asuse utilityga. Sai justkui modida, kuid vent ikka koormuse all 100% (programmid ei näita, et oleks 100%). Hakkasin siis kahtlustama, et äkki ei olegi prosevent, vaid korpusevent paneb errorit. Kast lahti ja katsusin/kuulasin kõik läbi ja tuleb välja toite vent hoopis...
Ei teagi, mis probleem toitel võib olla. Mul teisi Seasonic S12II-520W ka töös, need haudvaiksed.
sul profiilis 1. kastil toide way liiga nõrk. teiste jaoks on enamvähem. ma sellele kastile paneks 650W kõige vähem.
nojah, 80+ bronze ka veel tagatipuks.
viimati muutis NATAS999 23.01.2020 09:05:31, muudetud 1 kord
Kindlast ei ole asi selles, et su 520W lahja on. Pigem garantii case.
Sinu arvuti jaoks on 520W küll. Eriti idles, ei tohiks ta kindlasti 100% pöörelda. Kui on kahtlusi võid oma kastidel toited ringi lapata ja veenduda selles.
Ritsard, no see soovitavalt on see, et koormuse all sinist ei viskaks. paremal juhul ekraanile, halvemal juhu korpusest. soojuse tootmist ega ventika müra pole sinna arvestatud.
Ma teen siis matemaatiliselt selgeks:
520W toide on Bronze ehk 80+% efektiivsusega, tähendab et see 520W on puhas jõud arvutile. Seinast võib ta võtta rohkem.
Nüüd komponendid:
CPU- 84W
Emaplaat koos mäluda- suurusjärk 20W
GPU- Paneme varuga 200W
Kettad + vendid kõik kokku ka 20-30W
334 ümardame veel ülesse 350W ja see on siis kui masinal käivad kõik komponendid full koormusel, mida ei juhtu never, isegi mitte sünteetiliste testidega.
Mõõtur voolupesale vahele panna, pakun ma et mängudes tarbib ta mingi 260-280w. Seega kindlasti ei ole toiteploki ülekoormuses asi.
Kui toitel garantiid ei ole, võib temaga ka mängima hakata, kui huvi viitsimist. Näiteks venti vahetada väiksema RPM'i vastu, panna vajadusel takisti vahele. Tundub, et toitel on rpmi kontrolleriga mingi jama.
viimati muutis SilQ 23.01.2020 11:15:26, muudetud 1 kord
80 Plus is a certification designed to denote that a power supply is at least 80% efficient at 20%, 50%, and 100% loads. This means a 500W 80 Plus rated PSU would draw a maximum of 625W at 100% load.
s1c2i3m4m5, Tänud mälu värskendamast, ajapikku oli info muudunud, aga. Ülekoormust see ei mõjuta, seega tähendab see seda, et arvutil on veel rohkem puhast jõudu.
SilQ, vale! 520W toide annab 520W välja 12V, 5V ja 3,3V liinidesse ja 80% max efektiivsuse puhul teeb see 650W seinast.
nõrgematel ja nigelamatel plokkidel ka kehvemad komponendid s.h. jahutus ja disain, ehk siis ventilaator, mis on samuti nõrgematel plokkidel pisem, peab rohkem tööd tegema, et see 60W plokist välja viia.
SilQ, mööda paned.
520w 80+ bronze toiteplokk annab arvuti poole välja 520w ja 80% efektiivsuse juures tarbib seinast kuni 650w. _________________ - londiste
NATAS999, Loe kaks teemat ülesse poole, parandasin ennast. Tahad öelda, et idles on normaalne, et vent laksab 100%? Ei usu mina sind. Ma ei ole oma 20 it aasta jooksul näinud ühtegi toidet mis nii käitub normaalsetes oludes. Veelvähem usun ma seda Seasonicust. Ma olen jooksutanud odava-otsa toitekaid täiesit ilma vendita ja mitte kui midagi ei juhtu. Pealegi loe kasutaja muret, tal kaks ühesugust toitekat, üks käitub nii teine mitte.
londiste, Loe kaks teemat ülesse poole, parandasin ennast, ei hakanud pea teemat muutma.
Edit: Muutsin esimest posti, et need kes ei oska edasi lugeda ei saaks veel siia 4x kirjutada.
SilQ, jutt käib koormuse all ja cpu temp 65C, mitte idle. 520W plokk teeb ka idles korraliku sahinat ja läheb viisakalt soojaks.
teised plokid tal täiesti erinevate masinate sees.
las proovib teise plokiga sama arvutit, siis saab teada, kas plokk nõrk, või praak.
olen samuti 20a erinevaid masinaid kokku ladund ja plokke kasutand. odavad ja lahjad lähevad kuumemaks, kui korralikumad ja võimsamad. võimsamatel jaotub soojus suurema pinna peale ära pääseb vabamalt välja ja vendi müra sellega seoses samuti madalam.
Valdaval osal odavamatel toiteplokkidel käib ventilaator koguaeg sama kiirusega. See Seasonic ei tohiks isegi full loadi all ka kõvat lärmi teha, kui just toiteplokk pole nii paigaldatud, et arvuti kuum õhk sealt läbi käib.
Kogemus vaid Seasonic toidetega ja isegi head koormust andes ei lähe eriti soojaks ja vent erilist häält teha ei suvatse. 620W toide on enam kui küll tänapäeva ühe VGA'ga masinale. Üks korralik riistapuu eriti üle 450W nagunii voolu pistikust ei tarbi. Kui kaks VGA'd panna siis juba teine teema. Odavama otsa seasonicut proovinud ei ole. Hetkel on testitud Focus ja x series. _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
Vahetasinm 2700x, 3900x vastu.
2700x vedelmetall ja bpo OC oli sedasi radika talla külge liiminud, et protsessor jäi radiaatori külge nagu oleks tinutatud.
Aasta ajaga oli Liquid pro kivikõvaks kuivanud, kuid tempid olid koguaeg ülihead, seega seda ennem ei kahtlustanud.
Nüüd uuesti vedelmetalli ei tihkanud panna. Keerab prose välimuse pekki ja ei pruugi kätte saada.
Iseenesest hea prose oli, tegi seal 4.4..4.5ghz+ ära kui tuju oli.
Mängides on vahet näha ja 2700x võib siiski pensionile ära minna.
Edit. Jahutamise osas on veidike lärmakam. Tuleb ramp up väikese delay peale panna, muidu hakkab koledasti saagima. Teine variant on otsida korpusesse efektiivsemad ventilaatorid.
miks see "kivikõvaks kuivanud" vedelmetall "pasta" segab? kui töötab, siis töötab, vahet pole, mis konsistentsiga see seal vahel on. keda see ihs välimus kotib? see nagunii kokku pandud masinas näha pole.
Vahetasin D15 jahutuse C14S vastu ( ülevaadetes väidavad D15 ~4c parem olevat, mul sai C14S parema tulemuse, kõik oli sama fan oli mõlemil Phanteks F140MP 7v splitteri taga, 30 minutit prime 26.6 pastaks kryonaut.
Sai lihtsalt huvipärast proovitud, kunagi aastaid tagasi oli ka C14S kasutusel mis 7700K peal väga kenasti performis, emaplaat ka törts jahedam top down cooleri puhul
Edit. Aga kui panen tööle: Cinebench 20 + aida64 stress testi ja voldid on auto seaded siis saan 88C kätte
Mis test tuleks Prime 95 valida kui piinata? Või millise aja möödudes need tempid peaks avalduma?
Proovisin nii ja naa aga temp eriti ei tõuse nagu siis kui neid kahte eelpool nimetatut koos kasutada.
Siis võtab isegi hiire hakkima.
small fft-s on max temperatuur.
division ja cinebench/aida võivad just cpu osas üksteist segada sellest vaatepunktist, et efektiivselt max koormus saavutada. _________________ - londiste
londiste, Tänan.
Small fft-s on harv max temperatuuri spike 71C, kuid enamuse aja istub seal 61C peal. Automaatsel voldil.
Põhjus miks prime-iga on temperatuurid madalamad on sellepärast, taktsagedus ja vcore on madalamad. Kui süsteem ei langetakse neid, oleks tulemus throttling.
Aga välimus ei ole minule isiklikult meeltmõõda, eriti just need ventikate raamid... jätab odava ja lapsiku mulje.
Veidike veel arenguruumi. Kui saaks täielikult vasest siis veel paremad tulemused. Võttis ikka aega sellega.
Kui NH-D15 ka kunagi vasest tuleb...
Zalman on siiski palju ilusam kui NH-D15.
vask on seal väiksem osa. see radikas on ju ikka räige lahmakas. kui nh-d15 kõrval pisike paistab, siis see on juba midagi _________________ - londiste
Vasel on omad miinused. Esiteks kaal. See kaalub palju rohkem, kui Alu. Seega 1KG+ puhul võib julgelt arvestada 2,5KG kaaluva jahutusega. Teine on hind mis on kõrgem ja kolmas on tootmise keerukus. Vask on palju "pehmem" metall kui Alu. Seega seda on palju lihtsam kogemata kahjustada.
Ehk siis tegu oleks oma 200€ maksva 2,5KG kaaluva jahtusega mida tuleks üsna õrnalt kohelda. Ja temp võibolla 5-10c parem kui Alu versioonil.
Isiklikult poleks midagi prototüübi nägemise vastu aga pole kindel kas reaalset toodet ostaks.
Teagi kuhu seda kirjutada aga - enda klokkimata ja üsna ventilaatorivaba kasti puhul (Ryzen 1700, GTX1070, Dark Rock Pro 3, null korpuseventilaatorit, Deepcool Tesseract BF, Seasonic Fanless 520W) mõtlesin, et vaataks, kuidas CPU jahutus passiivjahutusena töötab. Väga hästi töötab, mängides on temperatuuri lagi ca 75C, kui Lightroomis suuremat exporti teha siis 90C. Aga viimast olukorda endal tegelikult pole, sai lihtsalt testimiseks valitud. Seega enda kasutusmustri jaoks sobib kenasti.
Praeguseks on varsti 2 nädalat nii töötanud, ei ole enda tavakasutuses ühtegi muret olnud.
Ma ei tea kas asi on kasti suuruses või mis aga minul polnud küll Dark Riock Pro 4 paigaldamisega mingit muret. Pigem ma ütleks, et on väga lihtne kui backplate on juba paigas. Siis vaja panna ainult üks nn "crossbeam" ja kruvida kinni kaks kruvi ja ongi kõik. Muidugi seda on üsna tüütu teha kui kast on vertikaalselt. Parem on kast ikka horisonaalselt panna. Abiks on ka jahuti endaga kaasa tulev pikk magnetiline kruvikeeraja.
Selle Fuma 2 saadavusega on naljakas värk jah, ükspäev keegi mingis teemas küsis jahuti soovitusi, tahtsin Fuma 2-te soovitada, vaatan HVst saadavus 0 ja hind 80+ euri. Samas paar päeva hiljem jälle ATs, Galadoris ja 1a-s saadaval ja 50 euri eest. Tundub et nüüd jälle saadavus ära kadunud.
videos on proseks 10980x. see peaks fuma2 jaoks olema sweetspot lihtsalt. suurema jahutuspinnaga dual tower vs single tower kõrge soojuseralduse juures. oc-d prosega tulemuste juures on näha kuidas nh-d15 eest ära rebib.
pakun, et desktop klassi prose peal on kasvõi seesama nh-u14s väga konkurentsivõimeline. _________________ - londiste
Vaatasid videot või mitte? Seal ta proovis ju Noctua ventidega ka seda lõpus. Ei olnud olulist vahet Noctua kasuks.
10980XE@stock kiirus olid Fuma enda vendid paremad isegi!
Kui OC'ti proset, siis 2x Noctua venti oli 5C jahedam, kuid samas need pöörlesid 2000rpmi peal ja Fuma enda vendid 1200rpm'i peal.
Seega ütleks, et Scythe enda vendid on paremad kui Noctua omad. Olen varemgi Scythe vente eraldi ostnud ja minu jaoks on nende heli ja perf alati paremad olnud kui Noctua vendid.
Ning kui tõesti vahepeal oli 50 euriga saada, siis parim bang for buck jahutus
