mutabor
16.08.2011 21:07:41
-FoX-, kas kõik DLC värgid kah läbi? kui ei ole, siis raudpolt pead hankima ja läbi tegema. kõvad asjad on, va vb see viimane millest on tunda et kiiruga kokku klopsitud(kuigi stoori mõttes võiks selle ära teha ikkagi). saad veel paar päeva mässata .
_________________ /allkiri |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
-FoX-
16.08.2011 21:55:10
Neid DLC saab aint digitaalselt soetada vist jah?
_________________ Aita suve, söö lund! |
6 :: |
306 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Kaun
17.08.2011 06:33:09
Kui Bioware storest on raskusi puntide ostmisega, siis kasuta EA store (nüüd vist nimega origin) ja osta sealt bioware punkte DLCde jaoks.
oma virtuaalse kaardiga ei ole saanud osta bioware storest juba pikemat aega.
_________________ PC: Planetside 2, Warframe
xbox tag: Plat0nius |
heretic666
17.08.2011 07:02:23
| Selles mass effect wikis oli tore küsimus : What would happen if two Ardat-Yakshi mate?
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
17.08.2011 07:47:28
| heretic666 kirjutas: |
| Selles mass effect wikis oli tore küsimus : What would happen if two Ardat-Yakshi mate? |
Seoses sellega minu kunagine video:
Kommentaarides on sama küsimus läbi käinud seal.
sant
24.10.2011 04:46:53
Sai lõpuks ometi ME 1 ühele poole, lubasin et ennem ME 2 ei puutu, stoory läheb käest ära muidu Algus on nats jama pärast esimest osa, gameplay liiga erinev. Mul see Sheppard on level 50 ME 1-s, kas on mõtet veel korra läbi mängida, ja siis convertida 2-se ossa ja kohe hardcore mängida? Ma covertisin level 50 teise ossa ja mingi vahet alguses ei näinud nagu. Hea oleks kui kõvad tukid ja armor kohe käes oleks, saaks kõvade tulnukatega madistada hardcore oleks alguseks hea
Muidu esimene osa on ülikõva panen stalkeri seeriaga samale pulgale. Ei saand ennem ME 1-te pooleli jätta kui mäng läbi, panin esimese hooga 32 tundi jutti siis korra magasin, ja öö veel otsa Gametime oli 44 tundi ja level tuli 50.
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
24.10.2011 06:46:39
| sant kirjutas: |
| Hea oleks kui kõvad tukid ja armor kohe käes oleks, saaks kõvade tulnukatega madistada |
DLC-d sobivad selleks.Nt Firepower pack väga head relvad
Ja Terminus Armor või Collector Armor ( ) kah head
karlutikas
04.01.2012 17:24:12
| Selline probleem siis et sugulase arvutis nii mass effect ühel kui kahel heli on jumala peetis. Mingid kõrvalhelid (tuli põleb, muusika) on väga kõvasti ja ei muutu olenevalt sellest kas ma muudan seda muusika tugevust või mitte. Ainult siis muutub kui täiesti maha keerata ja siis on vaikus. Inimeste rääkimist pole vahepeal üldse kuulda, relvade tulistamist jne pole ka kuulda. Kas viga on helikaardis või mingi muu bug.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
allavett
04.01.2012 17:52:57
| karlutikas kirjutas: |
| Selline probleem siis et sugulase arvutis nii mass effect ühel kui kahel heli on jumala peetis. Mingid kõrvalhelid (tuli põleb, muusika) on väga kõvasti ja ei muutu olenevalt sellest kas ma muudan seda muusika tugevust või mitte. Ainult siis muutub kui täiesti maha keerata ja siis on vaikus. Inimeste rääkimist pole vahepeal üldse kuulda, relvade tulistamist jne pole ka kuulda. Kas viga on helikaardis või mingi muu bug. |
Äkki sul helioptsioonidest kuskil surround sound vms sellist peal?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
olav
04.01.2012 18:03:35
Mängu puuk. Endal aitas configuration-i alt audio muutmine software-i peale.
Kui see ei aita, siis sellelt lehelt (http://www.tweakguides.com/ME_6.html) saab veel head nõu.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
karlutikas
04.01.2012 18:36:04
| Mass effect ühel võtsin linnukese hardware audio juurest ära aga ikka ei aita mitte miski. ME2-ga sai asjad korda, seal tuli ainult seadeid näppida. Aga nüüd on uus probleem. Enne oli selline asi et sai mingi paar sekundit mängida ja siis jäi seisma mingi kaheks või kolmeks sekundiks ja siis läks edasi. Panin kõige uuemad driverid peale videokaardil, siis sai natukeseks probleemist lahti aga nüüd on jälle tagasi. Mida selle vastu teha, kaart on 9800GT (ME kahest jutt).
Cb4
18.03.2012 10:44:46
Sai ka puhkuse aeg esimene suure õhinaga ära tehtud(Ikka väga kõva mäng tegelt) ja teise kallale asutud, kuid....
Kess se kurat muutis/miks võimete kasutamise süsteemi. Olles Biotic, oli esimese ikka mõnus lammutada, kuid nüüd teises sama asja võtad on veits pettumus. Biotic saab kasutada ainult ühte asja, ja siis peab ootama. eriti nõnem. Hea oli lasta, kilp, heal, paar pauku sisse Biotic võimega(Pooled pikali ja teised õhku/või stunn), ning laskmise lisavõime peale, ning lahingusse.
Nüüd istud nagu tõbi kuskil ääre taga ja ootada, et miskit teha saaks.
Õnneks on stoori ja mängija emotsiooniga veelgi rohkem rebitud. Kui teise osa alguses uuesti oma laeva kätte sain, oli ikka üli kõva tunne. (Täiskasvanud inimesel sedasi emotsioone lakke tirida, pole väga lihtne.)
Ühesõnaga hea, kuid peale esimest on kummaline.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
viimati muutis Cb4 18.03.2012 14:10:08, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
raitl
18.03.2012 13:43:28
Cb4, see "cooldown" väheneb mida kõvemaks bioticuks saad. Varsti lammutad juba praktiliselt samamoodi nagu esimeses
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
147 |
Cb4
18.03.2012 14:10:45
Eks läheb paremaks jah, kuid see süsteem meeldis mulle rohkem. Harjunud DA-ist juba
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
95 |
Mirage
07.07.2012 09:54:43
/kaevur
Keegi teab kust saaks lattesh planeedil firewalkeri geth incursion missiooni taustamuusikat?
http://www.youtube.com/watch?v=IF4_ajZDXGw
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
74 |
lexo
27.01.2020 22:24:18
Ma võtaks ausalt öeldes ülima hea meelega algse seeria remasteri ette.
edit: aga ausalt öeldes ei jää graafika praegugi ajale sugugi jalgu - elamus vähemalt küll kannatada ei saa. Remaster oleks küll tore, aga ehk vaid marginaalne boonus.
27.01.2020 22:26:36
| lexo, Tegelikult palju seda remasterit vaja ongi. Paned ALOT+ALOV ja MEHEM peale ja ongi remaster olemas. Muidugi see võtab aega, et sadu gigabaite alla laadida ja paigaldada.
Kris1
27.01.2020 23:39:34
10 aastat. Oleks isegi arvanud et rohkem.
Väga head mälestused. Kui peaksin nimetama oma kõigi aegade lemmikmängu siis selleks oleks nimelt ME2 (Witcher 3 ja The Secret World oleks vast järgmised selles listis). Mis minujaoks ME2 eriliseks teeb on perfektne algus ja perfektne lõpp - nii tuleb mänge alustada, ja nii tuleb mänge lõpetada. Ja kõik mis sinna vahele jääb suudab ühtlast head taset säilitada. Sisu töötas, tegelased töötasid. Meeldisid ka erinevad DLCd.
Peaks uuesti kätte võtma.
Meshboy28
28.01.2020 10:35:15
10 aastat hiljem pole suutnud ükski teine mäng seda triloogiat minu silmis veel ületada, igas mõttes. Algselt sai läbitud läbi ja lõhki xbox360 peal ja eelmine aasta PC peal. Kui sai viimati läbi mängitud siis oli selline tühjuse ja kahjutunne peal, et ongi nüüd kõik ja enam ei asenda seda miskit ja nii kahjuks ongi.
Krdi hea mäng on ikka ja selline tunne, et peab nüüd nende graafiliste modidega läbi tegema. Peaks naistegelasega läbi tegema mängu aga tundub, et see ikka pole see.
Tomorrow, https://www.nexusmods.com/ Kas siit lingilt saab neid kõiki mode? Pole ise kunagi mode kasutanud, võiks ju täitsa proovida ja uuesti mängida.
viimati muutis Meshboy28 28.01.2020 10:42:23, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
28.01.2020 10:42:22
Meshboy28, Nexus jah. Ise plaanin suurema SDD osta mängude jaoks. Praeguse 500GB peale ei mahu moditud triloogia koos teiste mängudega koos ära.
Aga täiesti nõus alguse ja lõpuga. ME2 oli konstantselt kõrge kvaliteediga. Polnud selline tunne, et mingil hetkel kvaliteet kukkus või lõpp oli lahja.
ME1 on rohkem nostalgia. Tegelikult on see üsna tüütu micro management ja igavad kõrvalmissioonid+kohmakas combat. ME3 on kah kuidagi lahjem ja lõpust ei maksa rääkidagi, kuigi rohkem cinematic ja veelgi parem combat. Seega nende kolme seal on tõesti ME2 kõrgeima kvaliteediga.
Mulle tundub, et mida mäng edasi seda rohkem keskendus Biaware just combatile aga stoori ja muu kohati kannatas selle tõttu. Näiteks Andromedas on suurepärane combat aga mis sellest kasu on kui NPC-d on üheülbalised ja stoori mitte eriti huvitav?
Ma ei ütleks, et Andromeda nii halb on kui seda alguses kiruti aga kahtlemata on see neljas siiski. Combat oli hea, graafika tipp topp ja nt galaxy map soundtrack hästi valitud.
Viilutaja
28.01.2020 18:21:43
Võiks tulla remaster ja esimese osa kogu see relvade majandamine võiks olla Mass Effect 3 järgi
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
lexo
28.01.2020 21:38:41
| Mida see seeria minu arust uskumatult hästi saavutas, oli just viimase vaatuse dramaatiline kulminatsioon (pole sellisesse immersiooni mitte üheski videomängus enne-ega-pärast sattunud (kui väljaarvata rütmimängud ala Guitar Hero, Patapon, Thumper jne...)) -- esimeses osas Ilusel aja-peale eoonide-vanust müsteeriumit lahendades ja siis kiiruga Citadeli et sõnaotseses mõttes kogu elu ära päästa, teises osas loomulikult ülipingeline suitsiidimisioon ja kolmas... tagasi Maale, kõik kallis ja vana on hävinenud, last stand kõige puhtamas mõttes...
raitl
29.01.2020 09:47:41
| Tegin ka uuesti triloogiaga algust. ME1 koos peamiste visual modidega: MEUITM, ALOT, ALOV, LightMaps, Improved Static Lighting, ENB with SweetFX ja mitteametliku patchiga: ME1 Recalibrated. Tulemuseks on täitsa mõnusalt kaasajastatud visual ilma sisu muutmata.
147 |
