| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
pppd
20.01.2020 14:41:13
| v1per kirjutas: |
Võimalik, et see teema siit läbi käinud, kuid hetkel silma ei jäänud.
Asi selles, et pärast seda kui Telia oma NutiTv uuendas on tekkinud probleeme, kus pilt telekas hangub ära, õigemini jookseb hetkeks (1-3 sekundit) kinni, heli toimib normaalselt. Esialgu esines seda põhiliselt kordustv ja salvestuste vaatamisel, kuid aeg-ajalt olen n.ö otse vaatamise ajal seda märgnud.
Kõiksugu restardid jmt. olen juba läbi proovinud. Ennem seda jama polnud, pärast telia uuenemist tekkis. Milles võib asi olla? |
Olen ise juba tükk aega uuema TeliaTV peal, varasemalt pole täheldanud, aga eelmine nädal hakkas ka see jõnksutamine peale. Kõik Telia enda tehnika, optika taga.
time123
20.01.2020 15:25:03
| time123 kirjutas: |
| Kas kõige uuem digiboks VIP5305 töötab täiesti ilma viivituseta? Hetkel vanake VIP1003 ja peale nupu vajutamist hetke mõtleb, nt telekava vaadates. |
up
| Kommentaarid: 205 loe/lisa |
180 |
KillFrenzy
20.01.2020 15:32:23
| time123, 10x parem kui vip1003 ja natuke parem kui vip1113.
134 |
Pailaps
20.01.2020 16:39:10
| time123 kirjutas: |
| time123 kirjutas: |
up |
Korraliku HDMI juhtmega varustatud Arris 5305 on võrreldes Motorolaga öö ja päev.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
olafsand
20.01.2020 17:15:08
| Pailaps kirjutas: |
| wirx kirjutas: |
Disable hetkel by default, peaks sisse lülitama?
Edit: Enables sama seis. |
Asus RT-AX92U ei toeta korralikult multicast forwarding funktsiooni. /var/mcpd.confi võid vaadata.
Mina läksin antud seadme tootja puuduste tõttu Zyxel Armor X1 teed. Variant on Ubiquity või Mikrotik võtta ja vastavalt ära konfida. |
Ega sa ei viitsiks palun aidata? Lasen AnyDesk äpiga su ligi ja winbox kaudu sätid Tiku mul nii ära, et boks ei katkuks? Mul on nii, et heli käib ilusti, aga pildi võtab kinni aegajalt. Varem oli ainult järelvaatamine ikaldunud, aga nüüd paar päeva live ka jupsib. Seda muidugi juhul kui miskit all laadimas on arvutis.
Kaabel tuleb Intenost Mikrotiki ja sealt edasi boks ja pc. dhcp on Tikis välja lükkatud kuna muidu ei võta boks pilti ette. Ja intenost tulev kaabel on peasas 2 (pesas 1 ei hakka internet ka tööle rääkimata boksist). Mikrotik vist töötab switchina nüüd üldse sellisel juhul?
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
61 |
20.01.2020 17:32:23
Mul hakkis isegi boks -> switch_1 -> switch_2 -> inteno dg301 konfiga kui switch_1 küljes olev pc hakkas midagi 8MB/s tirima. Switchid "rumalad" gigabitised, Telia liin on optika 500/500.
Varemalt boks -> switch_1 -> inteno ja pc -> switch_2 -> inteno konfiga polnud probleeme kasvõi 30MB/s lasta.
160 |
time123
20.01.2020 17:58:18
| Pailaps kirjutas: |
| time123 kirjutas: |
| time123 kirjutas: |
up |
Korraliku HDMI juhtmega varustatud Arris 5305 on võrreldes Motorolaga öö ja päev. |
Milline on mittekorralik hdmi kaabel? Tegemist pole analoog signaaliga.
180 |
KillFrenzy
20.01.2020 18:12:05
time123, proovi järgi, küll varsti saad teada
HMDI kaableid on erinevaid versioone.
134 |
20.01.2020 18:18:17
| time123 kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
| time123 kirjutas: |
| time123 kirjutas: |
up |
Milline on mittekorralik hdmi kaabel? Tegemist pole analoog signaaliga. |
Olen sinuga ühel nõul aga siin teemas oli arutelu, et kaasas olev hdmi1,4 (high speed 4K60 kaabel) ei ole sobiv digiboksile hdmi2.0 siis kui teler on ka hdmi2.0 ja küsib boksilt "täislaksu" mille tõttu võib tekkida häireid mis pilti maha viskavad.
Olen neid pilte näinud aga pole kunagi tagataskust olnud hdmi2.0 "korralikku" kaablit võta, et väitele kinnitust saada probleemi lahenemisega.
Muul juhul, kui kooslus toimib, nagu ta enamasti on, siis ei ole tõesti vahet kas juhe maksab 3 või 100€, on see kullast, kullatud või tavaline metall jms.
228 |
agox57
20.01.2020 18:31:19
| Olen siin kaablitest kirjutanud eespool.Endal sain korraliku pildi nii Arris viimase digiboxsiga.Teleka puldiga telekas kodukino digiboks kinni.Teleka puldiga telekas kodukino lahti.Telia puldiga digiboks lahti.Siis ei lâhe enam vale resolutsiooni peale.
Pailaps
20.01.2020 19:00:55
| olafsand kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
| wirx kirjutas: |
Kaabel tuleb Intenost Mikrotiki ja sealt edasi boks ja pc. dhcp on Tikis välja lükkatud kuna muidu ei võta boks pilti ette. Ja intenost tulev kaabel on peasas 2 (pesas 1 ei hakka internet ka tööle rääkimata boksist). Mikrotik vist töötab switchina nüüd üldse sellisel juhul? |
Üldjuhul, küll , kuid switchimine ei toimu riistvaraliselt , vaid softis. Seetõttu ükski konfimine võimu juurde ei anna. Mul pole kahjuks väga aega süveneda. Seadmemark ja ülekande meetod DSL/WAN porti aitaks edasi.
Enamus kasutajaid on aidanud Mikrotiki SFP VDSL konverteri paigaldamine, kui asi telefoniliinipõhine. Saab intenoga majandamise lõpetada.
52 |
olafsand
20.01.2020 20:21:14
Arusaadav. Ühendus on ONT_Inteno_hAP ac, kiiruseks 500/500 tellitud. bladerunner, kusjuures see 8 on mul ka maagiline piir kust maalt hakkab pildi katkumine pihta. Alla selle on ok
61 |
vaido6
21.01.2020 14:47:07
| Üks suur jama on siin! Eelmisel nädalal tahtsin UFC näha et kasvõi tellin mingi kanali või midagi, aga telial pole mitte ühtegi kanalit millega vaadata! Eelmisel aastal vahest oli üks kanal aga enam seal ei näita UFC_d! Ja üleüldse ESPN asju vaatan et Eestis ei näe väga kahju ja huvitav kas pole siis inimestel huvi või midagi! Varsti tulemas suur poks Tyson Fury vs Deonaty Wilder aga juba olen päris kindel et jälle ei näe kusagilt seda siin Telias! Või olen ma midagi valesti aru saanud?
Pailaps
21.01.2020 15:26:05
| vaido6 kirjutas: |
| Üks suur jama on siin! Eelmisel nädalal tahtsin UFC näha et kasvõi tellin mingi kanali või midagi, aga telial pole mitte ühtegi kanalit millega vaadata! Eelmisel aastal vahest oli üks kanal aga enam seal ei näita UFC_d! Ja üleüldse ESPN asju vaatan et Eestis ei näe väga kahju ja huvitav kas pole siis inimestel huvi või midagi! Varsti tulemas suur poks Tyson Fury vs Deonaty Wilder aga juba olen päris kindel et jälle ei näe kusagilt seda siin Telias! Või olen ma midagi valesti aru saanud? |
Meie turu väiksus paneb asja paika. Mõnisada huvlist ostavad ESPN+ vaatamisõiguse ja kasutavad VPNi.
52 |
armjan
21.01.2020 16:58:34
| vaido6 kirjutas: |
Mainitud soovid on meeletult kallid ning Eesti turg ei jõua, veel, seda kinni maksta.
Killer85
21.01.2020 18:14:34
Eeldaks, et ümberkaudsed riigid soovivad ju samu asju vaadata?
Ega's sinna poksimatšile ju eestikeelseid subtiitreid alla liimita.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
armjan
21.01.2020 18:28:09
| Killer85 kirjutas: |
Ega's sinna poksimatšile ju eestikeelseid subtiitreid alla liimita. |
Live ülekannetel, nagu poks, kindlasti ei oleks neid tulemas ka siis, kui mingi ime läbi sündmus mõnel kanalil üle kantama peaks.
Kommentaator stuudios küll.
Ka see tõik teeks nende toomise Eesti turule veelgi kallimaks.
Jääb võimalus läbi VPNi sündmust vaadata (kui saab teenuse tellida) või leiab internetist teise võimaluse.
Killer85
21.01.2020 18:35:01
Miks siinkohal just eesti turgu rõhutada?
Saaks ju pakkuda näiteks terve Baltikumi peale kokku. Või kui see ka väikseks jääb, siis Baltikum pluss Skandinaavia samasse patta ning kõigile üks striim?
67 |
armjan
21.01.2020 18:46:51
Saaks ju pakkuda näiteks terve Baltikumi peale kokku. Või kui see ka väikseks jääb, siis Baltikum pluss Skandinaavia samasse patta ning kõigile üks striim? |
Sel juhul ehk tulevikus lootust. Isiklikult sellele panusele ei mängiks.
21.01.2020 20:23:41
| vaido6 kirjutas: |
lükka netti valitud asi sisse, viipa krediitkaarti ja maksa.
Ükski odavkommmmm ei hakka seda pakkuma. Inglise sky jne, neil vastavad paytv´d lepingud, klientuur teine.....
| Varsti tulemas suur poks Tyson Fury vs Deonaty Wilder aga juba olen päris kindel et jälle ei näe kusagilt seda siin Telias! |
ja ei näe ka 5 aasta pärast, usu mind.
Saan aru, et teatud asjade puhul on vingumine telia suhtes õigustatud, aga no igat asja, mida näha soovitakse, ei saa telia never täita.
OLGEM REALIStID
Isiklikult polnud kodus selle poksi ajal, aga pingsa 5 minutiga leidsin ok striimi, et seda rannatoolis vaadata...ei propageeri piraatlust, aga telia ei lasknud mul ka etv-d vaadata, sest ei asunud eu-s....kuidagi saab alati kui tahtmine suur. krediitkaart aitab alati legaalselt
190318
21.01.2020 22:34:36
| vaido6 kirjutas: |
UFC tuleb Setanta HDst. Telias olemas.
"Kõrgliiga" poksiõhtud tulevad TV3 Sports'idest. Samuti Telias olemas.
ivar80
21.01.2020 23:26:48
Kas on siin teemas lahatud kusagil seda, et 4G koduinterneti küles Motorola VIP1003 ei toimeta? Neljandast "mummust" kaugemale ei saa ja edasi tuleb kiri, et puudub internet. Väga nõme. Infost öeldi, et vahest neid ei saagi 4G otsas tööle, kuna need on niiiii vanad digiboksid. No ja siis? Vana aga toimiks küll ju. Mõni loll sõidab isegi päris vana autoga...
Proovisin traadiga neti otsas ka. Seal jooksis boks kohe käima ja tegi oma uuendused ära mis vaja. Tagasi 4G otsa proovides polnud kasu midagi.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
KillFrenzy
21.01.2020 23:49:31
| ivar80, ei peagi. Ainult vip1113 ja vip5305. Mitte vahest ei saa neid tööle, vaid need polegi mitte kunagi töötanud.
134 |
ivar80
22.01.2020 06:30:09
| Nojah, jälle targem siis. Lootsin küll, et kannatab ruuteriga mingi hookus-pookus teha, et asja tööle saaks aga siis ma enam ei ürita.
38 |
vaido6
22.01.2020 14:34:42
| 190318 kirjutas: |
| vaido6 kirjutas: |
"Kõrgliiga" poksiõhtud tulevad TV3 Sports'idest. Samuti Telias olemas. |
Varem oli jah nii aga enam ei ole seal üldse midagi muidu alati nägin sealt aga kui oli see "UFC 246: McGregor vs. Cowboy" siis ei olnud enam näitas hoopis hokit!
Ja tv3 näitab ainult jalka ja kossu!
Mugman
22.01.2020 16:52:01
| vaido6 kirjutas: |
See match oli ESPN+, pay per view ainult. Muidu on ikka Setanta sports ülekandeid teinud ja teeb arvatavasti edasi juhul, kui Dana White jälle PPV'd ei soovi
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
alpha
22.01.2020 17:01:04
| Homme saab siis seda ilmaimet näha
olafsand
23.01.2020 09:19:52
Täna kell 16:00 alustab siis Inspira jah? Raadiost kuulsin poole kõrvaga veel sellist asja, et X-mänge ja Sildaru sõite saab mingist kanalist vaadata (uus kanal ka). Krt aga nimi ei jäänud meelde. Öeldi vaid, et küsi oma opekalt selle kanali olemasolu kohta...
Edit: miski Smartzone
61 |
alpha
23.01.2020 09:50:10
| Kanalil ees kiri, et tee restart ja näed uut kanalit. Teed restardi ja ikka sama tekst ees.
228 |
alpha
23.01.2020 10:06:19
| Sellist pisiasja nagu kellaaeg, seal kirjas muidugi ei ole.
seeru
23.01.2020 11:34:56
Väga hea aga kuidas seda kanalit lemmiklistis "0" positsioonile kinnitada?
Pailaps
23.01.2020 13:01:24
| seeru kirjutas: |
Väga hea aga kuidas seda kanalit lemmiklistis "0" positsioonile kinnitada? |
Ei saagi juu, kuna tegemist Su enda personaalse lemmiklistiga, mis algab 1. positsiooniga. Järjekorra kujundad ju ise, mitte Telia. Miks seda peab 0. positsioonile sättima jääb mulle arusaamatuks.
52 |
seeru
23.01.2020 13:11:38
| Pailaps kirjutas: |
| seeru kirjutas: |
Ei saagi juu, kuna tegemist Su enda personaalse lemmiklistiga, mis algab 1. positsiooniga. Järjekorra kujundad ju ise, mitte Telia. Miks seda peab 0. positsioonile sättima jääb mulle arusaamatuks. |
Sest ma ei taha 1. alla panna.
Miks ei võiks saada 0. alla panna jääb jällegi mulle arusaamatuks.
Pailaps
23.01.2020 13:30:44
| seeru kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
| seeru kirjutas: |
Miks ei võiks saada 0. alla panna jääb jällegi mulle arusaamatuks. |
Lemmiklistide haldus on ilmselgelt kujundatud nii, et ta algab number 1ga, mitte 0iga. Vastus Su küsimusele oleks ilmselt, et puudub ilmselge vajadus. Ma ei loe välja argumenti, miks seda peaks tegema, peale kasutaja personaalse soovi?
viimati muutis Pailaps 23.01.2020 13:43:01, muudetud 1 kord |
52 |
23.01.2020 14:47:16
Hetkel see kohe nii pole aga ettepanek on tehtud, natuke kannatust ja küll arendajad selle ka sisse progevad.
https://m.kasulik.delfi.ee/article.php?id=88726937
Uus kanal saab olema terves mahus järelvaadatav sõltumata sellest kas kliendil on tellitud salvestamine või mitte.
Võin ka lisada, et üle õhu ja teiste nettide otsas on pildikvaliteet kuni FHD 1080
228 |
p3000
23.01.2020 14:54:36
Edit: miski Smartzone |
ot:
SmartZone HD tuleb Elisa (kaabli), STV ja Levikomi kaudu, täna kl 21 alates näitab X-Gamesi
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
triu
23.01.2020 14:56:31
see on vist üks tippavaldusi, et lemmiklisti tegija personaalne soov ei puutu lemmiklistis asjasse
| Pailaps kirjutas: |
| seeru kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
| seeru kirjutas: |
Lemmiklistide haldus on ilmselgelt kujundatud nii, et ta algab number 1ga, mitte 0iga. Vastus Su küsimusele oleks ilmselt, et puudub ilmselge vajadus. Ma ei loe välja argumenti, miks seda peaks tegema, peale kasutaja personaalse soovi? |
23.01.2020 15:04:23
Kas -1, -2, -3 jms kah nimekirja tekivad lisaks 0?
| Kommentaarid: 761 loe/lisa |
571 |
Oompa
23.01.2020 15:31:19
Või 00, 000, 0000...
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
23.01.2020 15:37:25
Ja üldsegi, alles õhtuks on esimene 0 kanal listis, peale seda võiks jah 0 kanali võimaluse lemmikutesse teha. see mis enne oli, pole kellegi asi.
Kunagi pole keegi lihtsalt kanalinumbrit 0 kasutanud.
btw, vaatame kaua konkurentidel aega kulub et nende "enda" kanal 0 numbrina kuvatakse.
228 |
23.01.2020 15:58:35
| indrpo kirjutas: |
btw, vaatame kaua konkurentidel aega kulub et nende "enda" kanal 0 numbrina kuvatakse. |
Konkurendid panevad selle ennem kasutusse kui telia....nii nagu muude asjadega....näiteks kanali tegemine jne
23.01.2020 16:22:40
| jeesus188 kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
Konkurendid panevad selle ennem kasutusse kui telia....nii nagu muude asjadega....näiteks kanali tegemine jne  |
loomulikult, iseasi kui hästi. vigu ei hakka kommenteerimagi, pole minu teema.
228 |
armjan
23.01.2020 16:59:30
| indrpo kirjutas: |
Saab alati midagi Teliast varem välja tuua juhul, kui nad teada saanud, mis on teoksil. Selliseid juhtumeid on olnud mitmeid ja sama ka telekanaliga.
Konkurent ei maga ja võttis ette hiljem ja tegi midagi ära.
See ei tähenda, et Telia tegi teiste järgi, pigem vastupidi.
https://www.err.ee/1027090/elisa-taotleb-oma-telekanalile-ministeeriumilt-erandit
X mänge kannab üle ka Inspira.
23.01.2020 17:07:01
| bladerunner kirjutas: |
Vaatasin et nüüd on salvestuste kerimine pisipiltidega mulle üleöö tekkinud, päris asjalik.  |
Kas selline pisipiltidega kerimine on kuidagi salvestuste põhine? TV3 filmidel oli see võimalus olemas, samas ETV mingitel saadetel puudus. Ma ei hakanud muidugi ekstra uurima ja mingit mustrit otsima et mis loogika seal taga olla võiks...  |
Ei oska siis keegi midagi vastata? Või pole seda võimalust veel kõikidele kaablikasutajatele avatud?
160 |
23.01.2020 17:12:58
armjan, Uudises väike viga, Elisal kanal kõigile ja Telial kanal kõigile kaabelteenuse klientidele, tegelikult aga kõikidele TeliaTV klientidele, kaabel, 4G, nutiseadmed ja ka need kellel teise operaatori internet.
samal ajal peab nõustuma, sisu on täiesti erinev, lihtsalt taustapildi ja reklaamikanal võib Elisale küll erankorras loa anda aga see oli ka sellega läbinähtav, et striim pandi lihtsalt kiirustades käima, kuuldes et Telia oma kanali välja toob. Eks nüüd saab taas ka 10 aasta pärast öelda, et nad olid esimesed. Selliseid uudiseid tuleb ikka aegajalt välja Ajamasin, 5G jms.
228 |
armjan
23.01.2020 17:21:28
Ei oska siis keegi midagi vastata? Või pole seda võimalust veel kõikidele kaablikasutajatele avatud? |
Tulevikus peaks saama nii kõikidel kanalitel. Rakendamine võtab aega
alpha
23.01.2020 17:47:46
| Subtiitrid on sel uuel kanalil kahtlased (harjumatud), võrreldes teiste kanalitega
seeru
23.01.2020 18:09:16
| Pailaps kirjutas: |
| seeru kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
| seeru kirjutas: |
Ilmselgelt ma siin sinu vastuseid antud küsimusele ei vaja.
agox57
23.01.2020 18:28:04
| Tundub päris normaalne kanal .Ma ei sa aru miks inimesed virisevad mingi kanali numbri üle,et lemmik listi panna. Kui kanal on vaadatav siis pole vahet ju mis nubrit ta kannab.Hea asja leiab üles alati.Või keegi vaidleb vastu.
