mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2036, 2037, 2038 ... 2342, 2343, 2344  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 224 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 201 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 48 ]
hääli kokku : 524
pppd
sõnum 20.01.2020 13:41:13 vasta tsitaadiga
v1per kirjutas:
Võimalik, et see teema siit läbi käinud, kuid hetkel silma ei jäänud.
Asi selles, et pärast seda kui Telia oma NutiTv uuendas on tekkinud probleeme, kus pilt telekas hangub ära, õigemini jookseb hetkeks (1-3 sekundit) kinni, heli toimib normaalselt. Esialgu esines seda põhiliselt kordustv ja salvestuste vaatamisel, kuid aeg-ajalt olen n.ö otse vaatamise ajal seda märgnud.
Kõiksugu restardid jmt. olen juba läbi proovinud. Ennem seda jama polnud, pärast telia uuenemist tekkis. Milles võib asi olla?
Olen ise juba tükk aega uuema TeliaTV peal, varasemalt pole täheldanud, aga eelmine nädal hakkas ka see jõnksutamine peale. Kõik Telia enda tehnika, optika taga.
time123
time123
sõnum 20.01.2020 14:25:03 vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
Kas kõige uuem digiboks VIP5305 töötab täiesti ilma viivituseta? Hetkel vanake VIP1003 ja peale nupu vajutamist hetke mõtleb, nt telekava vaadates.
up
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 178
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 20.01.2020 14:32:23 vasta tsitaadiga
time123, 10x parem kui vip1003 ja natuke parem kui vip1113.
Pailaps
sõnum 20.01.2020 15:39:10 vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
time123 kirjutas:
up
Korraliku HDMI juhtmega varustatud Arris 5305 on võrreldes Motorolaga öö ja päev.
olafsand
olafsand
sõnum 20.01.2020 16:15:08 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
wirx kirjutas:
Disable hetkel by default, peaks sisse lülitama?
Edit: Enables sama seis.
Asus RT-AX92U ei toeta korralikult multicast forwarding funktsiooni. /var/mcpd.confi võid vaadata.
Mina läksin antud seadme tootja puuduste tõttu Zyxel Armor X1 teed. Variant on Ubiquity või Mikrotik võtta ja vastavalt ära konfida.
Ega sa ei viitsiks palun aidata? Lasen AnyDesk äpiga su ligi ja winbox kaudu sätid Tiku mul nii ära, et boks ei katkuks? Mul on nii, et heli käib ilusti, aga pildi võtab kinni aegajalt. Varem oli ainult järelvaatamine ikaldunud, aga nüüd paar päeva live ka jupsib. Seda muidugi juhul kui miskit all laadimas on arvutis.
Kaabel tuleb Intenost Mikrotiki ja sealt edasi boks ja pc. dhcp on Tikis välja lükkatud kuna muidu ei võta boks pilti ette. Ja intenost tulev kaabel on peasas 2 (pesas 1 ei hakka internet ka tööle rääkimata boksist). Mikrotik vist töötab switchina nüüd üldse sellisel juhul?
sõnum 20.01.2020 16:32:23 vasta tsitaadiga
Mul hakkis isegi boks -> switch_1 -> switch_2 -> inteno dg301 konfiga kui switch_1 küljes olev pc hakkas midagi 8MB/s tirima. Switchid "rumalad" gigabitised, Telia liin on optika 500/500.
Varemalt boks -> switch_1 -> inteno ja pc -> switch_2 -> inteno konfiga polnud probleeme kasvõi 30MB/s lasta. icon_rolleyes.gif
time123
time123
sõnum 20.01.2020 16:58:18 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
time123 kirjutas:
time123 kirjutas:
up
Milline on mittekorralik hdmi kaabel? Tegemist pole analoog signaaliga.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 20.01.2020 17:12:05 vasta tsitaadiga
HMDI kaableid on erinevaid versioone.
sõnum 20.01.2020 17:18:17 vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
Pailaps kirjutas:
time123 kirjutas:
time123 kirjutas:
up
Olen sinuga ühel nõul aga siin teemas oli arutelu, et kaasas olev hdmi1,4 (high speed 4K60 kaabel) ei ole sobiv digiboksile hdmi2.0 siis kui teler on ka hdmi2.0 ja küsib boksilt "täislaksu" mille tõttu võib tekkida häireid mis pilti maha viskavad.
Olen neid pilte näinud aga pole kunagi tagataskust olnud hdmi2.0 "korralikku" kaablit võta, et väitele kinnitust saada probleemi lahenemisega.
Muul juhul, kui kooslus toimib, nagu ta enamasti on, siis ei ole tõesti vahet kas juhe maksab 3 või 100€, on see kullast, kullatud või tavaline metall jms.
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
agox57
sõnum 20.01.2020 17:31:19 vasta tsitaadiga
Olen siin kaablitest kirjutanud eespool.Endal sain korraliku pildi nii Arris viimase digiboxsiga.Teleka puldiga telekas kodukino digiboks kinni.Teleka puldiga telekas kodukino lahti.Telia puldiga digiboks lahti.Siis ei lâhe enam vale resolutsiooni peale.
Pailaps
sõnum 20.01.2020 18:00:55 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Pailaps kirjutas:
wirx kirjutas:
Üldjuhul, küll , kuid switchimine ei toimu riistvaraliselt , vaid softis. Seetõttu ükski konfimine võimu juurde ei anna. Mul pole kahjuks väga aega süveneda. Seadmemark ja ülekande meetod DSL/WAN porti aitaks edasi.
Enamus kasutajaid on aidanud Mikrotiki SFP VDSL konverteri paigaldamine, kui asi telefoniliinipõhine. Saab intenoga majandamise lõpetada.
olafsand
olafsand
sõnum 20.01.2020 19:21:14 vasta tsitaadiga
Arusaadav. Ühendus on ONT_Inteno_hAP ac, kiiruseks 500/500 tellitud. bladerunner, kusjuures see 8 on mul ka maagiline piir kust maalt hakkab pildi katkumine pihta. Alla selle on ok icon_rolleyes.gif
vaido6
vaido6
sõnum 21.01.2020 13:47:07 vasta tsitaadiga
Üks suur jama on siin! Eelmisel nädalal tahtsin UFC näha et kasvõi tellin mingi kanali või midagi, aga telial pole mitte ühtegi kanalit millega vaadata! Eelmisel aastal vahest oli üks kanal aga enam seal ei näita UFC_d! Ja üleüldse ESPN asju vaatan et Eestis ei näe väga kahju ja huvitav kas pole siis inimestel huvi või midagi! Varsti tulemas suur poks Tyson Fury vs Deonaty Wilder aga juba olen päris kindel et jälle ei näe kusagilt seda siin Telias! Või olen ma midagi valesti aru saanud?
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 4
Pailaps
sõnum 21.01.2020 14:26:05 vasta tsitaadiga
vaido6 kirjutas:
Meie turu väiksus paneb asja paika. Mõnisada huvlist ostavad ESPN+ vaatamisõiguse ja kasutavad VPNi.
armjan
sõnum 21.01.2020 15:58:34 vasta tsitaadiga
vaido6 kirjutas:
Mainitud soovid on meeletult kallid ning Eesti turg ei jõua, veel, seda kinni maksta.
Killer85
sõnum 21.01.2020 17:14:34 vasta tsitaadiga
Eeldaks, et ümberkaudsed riigid soovivad ju samu asju vaadata?
Ega's sinna poksimatšile ju eestikeelseid subtiitreid alla liimita.
armjan
sõnum 21.01.2020 17:28:09 vasta tsitaadiga
Killer85 kirjutas:
Live ülekannetel, nagu poks, kindlasti ei oleks neid tulemas ka siis, kui mingi ime läbi sündmus mõnel kanalil üle kantama peaks.
Kommentaator stuudios küll.
Ka see tõik teeks nende toomise Eesti turule veelgi kallimaks.
Jääb võimalus läbi VPNi sündmust vaadata (kui saab teenuse tellida) või leiab internetist teise võimaluse.
Killer85
sõnum 21.01.2020 17:35:01 vasta tsitaadiga
Miks siinkohal just eesti turgu rõhutada?
Saaks ju pakkuda näiteks terve Baltikumi peale kokku. Või kui see ka väikseks jääb, siis Baltikum pluss Skandinaavia samasse patta ning kõigile üks striim?
armjan
sõnum 21.01.2020 17:46:51 vasta tsitaadiga
Killer85 kirjutas:
Sel juhul ehk tulevikus lootust. Isiklikult sellele panusele ei mängiks.
sõnum 21.01.2020 19:23:41 vasta tsitaadiga
vaido6 kirjutas:
lükka netti valitud asi sisse, viipa krediitkaarti ja maksa.
Ükski odavkommmmm ei hakka seda pakkuma. Inglise sky jne, neil vastavad paytv´d lepingud, klientuur teine.....
ja ei näe ka 5 aasta pärast, usu mind.
Saan aru, et teatud asjade puhul on vingumine telia suhtes õigustatud, aga no igat asja, mida näha soovitakse, ei saa telia never täita.
Isiklikult polnud kodus selle poksi ajal, aga pingsa 5 minutiga leidsin ok striimi, et seda rannatoolis vaadata...ei propageeri piraatlust, aga telia ei lasknud mul ka etv-d vaadata, sest ei asunud eu-s....kuidagi saab alati kui tahtmine suur. krediitkaart aitab alati legaalselt thumbs_up.gif
190318
sõnum 21.01.2020 21:34:36 vasta tsitaadiga
vaido6 kirjutas:
UFC tuleb Setanta HDst. Telias olemas.
"Kõrgliiga" poksiõhtud tulevad TV3 Sports'idest. Samuti Telias olemas.
ivar80
ivar80
sõnum 21.01.2020 22:26:48 vasta tsitaadiga
Kas on siin teemas lahatud kusagil seda, et 4G koduinterneti küles Motorola VIP1003 ei toimeta? Neljandast "mummust" kaugemale ei saa ja edasi tuleb kiri, et puudub internet. Väga nõme. Infost öeldi, et vahest neid ei saagi 4G otsas tööle, kuna need on niiiii vanad digiboksid. No ja siis? Vana aga toimiks küll ju. Mõni loll sõidab isegi päris vana autoga...
Proovisin traadiga neti otsas ka. Seal jooksis boks kohe käima ja tegi oma uuendused ära mis vaja. Tagasi 4G otsa proovides polnud kasu midagi.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 21.01.2020 22:49:31 vasta tsitaadiga
ivar80, ei peagi. Ainult vip1113 ja vip5305. Mitte vahest ei saa neid tööle, vaid need polegi mitte kunagi töötanud.
ivar80
ivar80
sõnum 22.01.2020 05:30:09 vasta tsitaadiga
Nojah, jälle targem siis. Lootsin küll, et kannatab ruuteriga mingi hookus-pookus teha, et asja tööle saaks aga siis ma enam ei ürita.
vaido6
vaido6
sõnum 22.01.2020 13:34:42 vasta tsitaadiga
190318 kirjutas:
vaido6 kirjutas:
Varem oli jah nii aga enam ei ole seal üldse midagi muidu alati nägin sealt aga kui oli see "UFC 246: McGregor vs. Cowboy" siis ei olnud enam näitas hoopis hokit!
Ja tv3 näitab ainult jalka ja kossu!
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2036, 2037, 2038 ... 2342, 2343, 2344  järgmine
