| Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas. |
| 12-10a |
42% |
[ 27 ] |
| 10-8a |
17% |
[ 11 ] |
| 8-6a |
11% |
[ 7 ] |
| 6-4a |
7% |
[ 5 ] |
| 4-2a |
4% |
[ 3 ] |
| Vähem kui 2a |
15% |
[ 10 ] |
| hääli kokku : 63 |
erick
17.01.2020 11:03:28
| Valvejoodik kirjutas: |
B2 omab eelistusega lahingusobitajat ja seetõttu üle tier 4 vastaseid ei näegi. Oledki alati top tier. Selles suhtes jah päris OP...
Nullised mängijad teevad äkki vaid kokkupõrkeid vms? Need vist ei kajastu üldises statistikas, mingi teema oli nagu sellega. |
Nullised mängijad on mõnes mõttes statpadimise strateegiate absoluutne tipp. Põhimõtteliselt on nad leidnud viisi, kuidas unlockida kõik tankid ja saada kõvad meeskonnad sinna peale, ilma ainsatki randomit mängimata. Seda tehakse siis tiimiformaatides, peamiselt Skirmishites ja Advancedes, varem osaliselt ka Team Battletes. Kuna neisse sisenemiseks on vaja ainult paari parasjagu heal tasemel tier 6 või tier 8 premium tanki, siis nendega mängitaksegi tuhandeid mänge. Tekkinud XP konverteeritakse kullaga (ei taha öelda, et nad kõik selle eest raha maksavad, kuna need mängijad on tihti aktiivsed ka WoTi turniiridel ja koguvad sealt kulda). 1000 mängu keskmise XP'ga 1K on 1M XPd ja selle eest saab lahti teha laias laastus ühe terve tankipuu tier I - X. Hõbedat tekib seal nagunii korralikult, eriti kui õige satsiga mängida (kes on pädevad ja oskavad käsku täita, aga ei ole nii head et dämm eest ära süüa).
Siis on valikute tegemise koht - olles mingi 6-7K mängu teinud väljaspool randomit, paljud neist ei oska enam randomis mängida (kui pole alt kontoga randomit sõitnud). Lisaks nad on hakanud nautima head tiimitööd, mida randomis on sisuliselt võimatu näha. Seetõttu oluline osa neist otsustab, et ei mängigi elus enam ühtegi randomit. Teised aga lähevad randomisse parimate tier 8,9,10 tankidega, millel on 5-6 skilliga meeskonnad peal, ja alustavad sisuliselt avg damage 3-4Kst oma uut karjääri.
96 |
thomak28
17.01.2020 11:24:10
| Team battles formaat on vist üldse ära korjatud wot'ist. Sisult saad ainult stronghold teami formaadis crew + kreeda paddida. Mis teeb ka põhim sama välja.
Valvejoodik
17.01.2020 13:36:42
| Tiimilahingud on läbi jah...
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
158 |
erick
20.01.2020 12:28:14
| Kardan, et FastPotty peale oma viimast õnnetut mängust mittearusaamise momenti tükk aega siia arvamust avaldada ei julge. Aga vähemalt ta ehk loeb seda ja näeb, et rahaga ikka WRi ei osta.
96 |
thomak28
20.01.2020 13:36:30
Teha tuleks u. selline test:
Mängija mängib täpselt samadel kellaaegadel ja päevadel samades tingimustes 500 mängu sama tankiga (sama equip., samad consumabled, võimalikult sarnane meeskond). Siis mängib näiteks teise kontoga, kus pole premm tanke, kuhu pole osetut premm päevi samdel tingimustel sama tanki 500 mängu. Ja siis võrdleb statse. Muidugi 500 mängu nagu suht minimaanle kogus sellise testi jaoks. Aga noh sel juhul oleks mingi väike võrdlusmoment statistiliselt olemas..
Jah, tuleb öelda, et free 2 play accountidega ei saa lasta nii palju premm moona, kui üldse. Ning meeskonnad pole nii treenitud. Sellest tingitud wr erinevus igal juhul loogiline. Kui see vahelt välja võtta läbi selle testi, siis saaks reaalsemalt juba teada, et kas WG pakub free 2 play accountidele halvemat MM, halvemat rng'd jne...Huvitav test oleks, läbi viia ma ise ei viitsiks..
bugbrake
20.01.2020 18:05:49
| thomak28 kirjutas: |
Jah, tuleb öelda, et free 2 play accountidega ei saa lasta nii palju premm moona, kui üldse. Ning meeskonnad pole nii treenitud. Sellest tingitud wr erinevus igal juhul loogiline. Kui see vahelt välja võtta läbi selle testi, siis saaks reaalsemalt juba teada, et kas WG pakub free 2 play accountidele halvemat MM, halvemat rng'd jne...Huvitav test oleks, läbi viia ma ise ei viitsiks.. |
See asi on tunduvalt lihtsam kui siin üritatakse selgeks teha. Ei ole siin mingit vandenõuteoorait taga. Ei ole võimalik et kõikidel on sama WR või WN8. Isegi kui selle 500 mänguga testi läbi viid nt enam kui kümme korda võid saada väga erinevad tulemused, sest igasuguseid pisikesi muutujaid on palju selle aja peale ning summaarselt mõjutavad need ka su mängu kulgu. Üldiselt kui tahad kindlasti head tulemust saada ja seda ka ise tunda ning silmaga näha siis on lihtsam hakata maratoni jooksma või jõusaalis käima - otseseid tulemusi ning arengut näed ja tunned ise enda peal, ilma kahtlusteta.
_________________ Alati teadke, et kuulujutte mõtlevad välja vihkajad, levitavad lollid, aga usuvad idioodid. |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
FastPotty
21.01.2020 01:30:53
| bugbrake kirjutas: |
See asi on tunduvalt lihtsam kui siin üritatakse selgeks teha. Ei ole siin mingit vandenõuteoorait taga. Ei ole võimalik et kõikidel on sama WR või WN8. Isegi kui selle 500 mänguga testi läbi viid nt enam kui kümme korda võid saada väga erinevad tulemused, sest igasuguseid pisikesi muutujaid on palju selle aja peale ning summaarselt mõjutavad need ka su mängu kulgu. Üldiselt kui tahad kindlasti head tulemust saada ja seda ka ise tunda ning silmaga näha siis on lihtsam hakata maratoni jooksma või jõusaalis käima - otseseid tulemusi ning arengut näed ja tunned ise enda peal, ilma kahtlusteta. |
Need statsid on ju mingi suva ulme seal mängus. Ma tegin KV5-ga kaks mängu (VIII tier), täiesti ebaõnnestunud mängud mõlemad. Polnud muidugi ka mingeid skille ega perke ega meeskonda, aga mingi ülihädise 716 dämmi eest sain põhi XP-d 1287! T Et sellist XP-d saada E25 peal, tuleb rabeleda nii, et higimull otsaees.
Siis tegin võidumängu Scorpion G-ga, (VIII tier), topdämm 3180, 780 spotdämmi, 4 killi ja sain põhi XP-d 878..
P.S: Erick.. Müüsid oma konto mõnele tomatile maha või? Vaatasin juhuslikult su statse täna wot-lifes.. [/quote]
arny
21.01.2020 08:16:26
laseb lapsel juba proovida oma konto alt.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Valvejoodik
21.01.2020 09:28:24
Sa oled ikka kindel, et sellel KV-5l mingi missiooni ei olnud, mis sellist xp boonust oleks andnud?
15 |
21.01.2020 12:54:36
Valvejoodik, ükski missioon ei mõjuta base xp-d.
158 |
erick
21.01.2020 13:32:55
| FastPotty kirjutas: |
P.S: Erick.. Müüsid oma konto mõnele tomatile maha või? Vaatasin juhuslikult su statse täna wot-lifes..  |
No XP'd mõjutavad peale puhta dämmi veel enamgi killid, cap/reset, first spots, assist nii läbi spoti kui trackimise, medalid (kui Steel Wall vms tuli) ja mitte kõige vähem ka see, mis tieri masinate vastu sa selle dämmi tegid - sinust madalamad tierid annavad vähem XPd, ja kõrgemad annavad rohkem. Ise pead siis aru saama, et kust see XP sulle kokku kogunes, aga WG valem on kõigile sama.
PS - ei müünud kontot maha, oli kolm sitta mängu ja neljandat teha ei olnud soovi too õhtu.
96 |
21.01.2020 14:07:12
erick, nõrk.
Ma pühapäeval sain 1. võidu alles 8. lahinguga. Koondtulemuks jäi 6 30-st (WR 20%). Enamus lahinguid (>20) sai tehtud "stock" AMX 50 120 peal. Ütleme nii et päris "huvitav" oli.
158 |
erick
21.01.2020 23:50:07
No vot, seepärast ma peale 3. mängu pidurit tõmbasingi. Mõnikord peab aru saama, kui pole sinu päev.
96 |
rycyve
22.01.2020 22:59:28
Võin vaid öelda,et wot ei arvesta kas tiimi aitad või oled mängu juht või selle lahingu päästja :idea:Saad vaid punkte vastavalt tankile või oma tegevuse aktiivsusele
Sellegi poolest pelan seda edasi nii artiga kui ka premm dinoga kuigi vahel viskab üle aga ikka parem kui mitte midagi
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
mcjaaxon
27.01.2020 16:07:42
Tere .
Selline küsimus . Kas värbamata mutid ja santa sobivad ühte masinasse ja relvavennad(õed) toimivad siis ?
_________________ Ma olen telekas. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
15 |
erick
96 |
mcjaaxon
27.01.2020 17:09:10
Nice
Tänu sulle .
15 |
tnis33
29.01.2020 19:32:37
Millisel striimeril kõige reaalsem võta on?
Tahaks Dez'i poolt olla aga ise ta arvas küll, et võib viimaseks jääda.
hkurujo88r
29.01.2020 19:38:15
| tnis33 kirjutas: |
Tahaks Dez'i poolt olla aga ise ta arvas küll, et võib viimaseks jääda. |
Võta Dez ikka, savi võit, poolda lemmikut.
120 |
29.01.2020 19:39:05
Pakuks et mailand või skill4ltu
158 |
Valvejoodik
29.01.2020 19:44:53
| Ma arvan, et Skill.
15 |
Mauno Lurbe
29.01.2020 19:53:49
| Ma arvan, et Skill. |
Kas mingi striimerite match on käimas?
maty
30.01.2020 01:14:18
Skill4ltu
// edit: tuli ära
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
69 |
erick
30.01.2020 17:36:42
Täna nägin veits Eesti huumorit ka. 10K mänguga mängija riputas üles after battle reporti ühte FB gruppi, pealkirjaga "Ei teadnudki, et selline märk ka olemas on".
Pakkuge, mis märgi seltsimees täna välja teenis esimest korda karjääri jooksul?
96 |
