uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Temperatuurid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
-Innu-
sõnum 15.06.2004 19:19:42 Temperatuurid vasta tsitaadiga
Mul oleks kysimus, et mis võib olla/on maksimum-,normaalne-,madalaim-temperatuur Amd protsessoritel?
viimati muutis -Innu- 15.06.2004 19:29:12, muudetud 1 kord
kristoka
kristoka
sõnum 15.06.2004 19:24:18 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 41
erkki
erkki
sõnum 15.06.2004 19:26:16 vasta tsitaadiga
hmm....no mina arvan, et norm kuni 50 kraadi ja sealt edasi võid ise tuletada. Prose temp. sõltub muidugi otseselt jahutusest
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
kristoka
kristoka
sõnum 15.06.2004 19:29:07 vasta tsitaadiga
-Innu-
sõnum 15.06.2004 19:30:16 vasta tsitaadiga
Mul on praegu prose temp 48-51kraadi. Mitme kraadini ma võin seda välja klokkida et prosega midagi ei juhtu.
kristoka
kristoka
sõnum 15.06.2004 19:37:30 vasta tsitaadiga
kas on klokkimata w?? siis on kudagi palju kraade
-Innu-
sõnum 15.06.2004 20:12:19 vasta tsitaadiga
Klokkimata jah.
kristoka
kristoka
sõnum 15.06.2004 20:15:22 vasta tsitaadiga
oi siis on palju vaata parem endal venti kinitus üle ja et termopastat ka oleks mis coolerit saa kasutad icon_question.gif
-Innu-
sõnum 15.06.2004 20:23:20 vasta tsitaadiga
Termopasta on küll cooleri ja prose vahel.
Cooleri täpset nime ei oska öelda aga karbil oli selline info:
Cooler Master
CP5-8JD1F-0L
Rated Voltage: 12VDC
Rated Speed: 2500 R.P.M
Air Flow: 32.11CFM
Noise Level: 29 DB(A)
Zandriel
sõnum 15.06.2004 21:53:13 vasta tsitaadiga
Soovitus: kiirenda nii palju kui saad aga @ra yleta 50C beer_yum.gif niiet sul vaja: hea vent prosele <Volcano7+, WisperRock4, Volcano12+> Soovitan Volcano7+ see ajab ikka temperatuuri hullult alla. Siis kindlalt muretse uus pasta, kuna ma p@ris kindel et sa saad sellega k6vasti kraade alla. Mul endal oli kunagi mingi K-salongist ostetud pasta ning arvuti oli klokitud samakiireks <Vaata profiili> temp oli siis 52C Idle.....asendasin pasta KPT8 ning sain tempi hullult alla
muide sellist asia nagu 5,5x333 pole olemas sul defult peaks olema 11x166=1826mhz (PC2700 <333mhz> m@lu peab olema) niiet su Ram ka sinna eriti ei sobi.
Alustuseks sebi kusagilt endale KPT8 pasta ning 1 vent mis puhuks 6hku arvuti korpusest v@lja beer_yum.gif Edu thumbs_up.gif
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 16
-Innu-
sõnum 15.06.2004 22:56:20 vasta tsitaadiga
Tänan soovituste eest. Eks vaatan mis teha annab.
ragface
ragface
sõnum 16.06.2004 12:44:16 vasta tsitaadiga
tbred 2000+ @ 10 x 220 ning jahutas aero7lite... oli lahtise codegeni korpusega ~47 kraadi... t6stsin anteci korpusesse yle, kus on 4 casefani sees (kõvaketaste tagant ja kyljeukselt imeb ja tagant puhub 2 tykki) temperatuur j2i samaks... panin kyljepaneeli kinni ja läksin jalgpalli vaatama ... voila: 35 kraadi peale kukkus temperatuur icon_smile.gif airflow does the trick icon_wink.gif
\R
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
eix666
eix666
sõnum 16.06.2004 13:59:37 vasta tsitaadiga
imho hakkavad väheke ebamugavad temperatuurid ikka kuskilt 65 kraadi juurest...alla selle, kui kokkujooksmisi ei esine, siis ei juhtu midagi...
see, et räägitakse, et üle 50 ei tohiks minna jne....BS...klokata on jah viletsam kõrgemate temperatuuride juures, kuna stabiilsus kannatab....aga seni kuni stabiilsusprobleeme (kokkujooksmisi jne) ei esine, siis mina ütleks, et 65kraadi full-load'i alla pole veel hullu midagi...üle selle enam ei tasuks minna...
Zandriel
sõnum 16.06.2004 17:52:37 vasta tsitaadiga
hehe kui ma julgeks 65C minna siis oleks mul vist 3ghz .....aga kas prose ei anna varsti otsad, sest Vcore peaks olema ju siis mingi 2.000 - 2.100...see ju suht suur ning kas prose ei v6i saada ylepinge ning siis RIP...
Keegi ütles et mitte yle 1,9 Vcore i minna.......Nu mul julgus puudub...kui keegi kinnitaks et asi 2,2 voldil elab suht kaua <arvestades et temp on alla 60C> siis paneks kellad p6hja
hetkel temp niigi v@Ike @ 2420mhz @ 1,750volti 38-44C beer_yum.gif thumbs_up.gif
s6bral @2446mhz @ 1,625volti @ 34,5-40C paremat tempi pole veel kellelgi 6huga sellisel kiirusel n@Inud beer_yum.gif thumbs_up.gif
eix666
eix666
sõnum 16.06.2004 19:44:14 vasta tsitaadiga
kõrge Vcore on teine teema, see on üks asi mille liigsel juurdeväänamisel tõesti mingi oht tekib...
siin käis aga jutt temperatuurist mitte voolu juurdekeeramisest...
muidu prosed on elanud suht ilusti 2,2v peal...aga mina isiklikult küll üle 1,8-1,9 ei läheks...nii igaksjuhuks...
djartz
djartz
sõnum 16.06.2004 19:52:50 vasta tsitaadiga
mul t-bred xp2000+ olen stabiilsuse parandamiseks pannud selle 1.8 v peale, full load 55c , clockinud olen windowsist ehk siis 12.5 X 150 (algne 12.5 X 133)
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
ibndaud
sõnum 16.06.2004 20:21:05 vasta tsitaadiga
Mulle tundub, et miski madalate pööretega vent on? Soovitaks Spire WhisperRock IV- odav (150 kr), väga vaikne, töökindel.
Vanasti kasutasin mingit Volcanot- mudeli olen juba unustanud. Maksis mingi 500 eeku, pöördeid sai kruttida 2500-5000 umbes.
2500 pöörde peal oli ka prose umbes 50 kraadi. 3000 peal juba kukkus 45 peale. 5000 möirgas nagu loom, ei kannatanudki niikaua välja, et näha, palju jahutab icon_smile.gif Sellepärast lendaski mu masinast.
Ja eks see pasta jutt ole ka õige. Kuigi, Spirel oli kaasas, täitsa ok.
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 19
razor
sõnum 16.06.2004 22:24:08 vasta tsitaadiga
veega - XP2000 (1667mhz) @ 2320mhz (2v) @ 42 / 45C
barton oli @ 3200 30C ringi - see on ka enamvähem miinimum mida ma oma veega saanud olen, toatemperatuur lihtsalt segab. alla 30 ei aita ei madal pinge ega madal klokk
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
attrs
attrs
sõnum 17.06.2004 01:02:16 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 417 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 367
tomson
tomson
sõnum 17.06.2004 01:13:32 vasta tsitaadiga
kui mu mälu mind ei peta siis Thoroughbred-B'l nägi tehas ette maximumiks 85C
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 28
puna
sõnum 13.07.2004 07:17:56 vasta tsitaadiga
No siin max tempi kohta oli küsitud ja siin pakutudIx, 85c ja eix666, 65c.
Peavad need andmed paika ka just mõtlen 85c ja miks pole soovitav siis üle 65c minna?
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 313
eix666
eix666
sõnum 13.07.2004 07:35:46 vasta tsitaadiga
65 kraadi juures on tõenäoline, et hakkavad stabiilsusprobleemid....prose elueale erilist ohtu veel ei näeks...
see 85 kraadi on juba ohtlik prose jaoks (sinnakanti need tehase poolt lubatud maksimumid üldjoontes jäävadki)....
Marie
Marie
sõnum 13.07.2004 07:49:56 vasta tsitaadiga
See 65C on jah täitsa normaalne temperatuur AMD protsessori jaoks ja võiks isegi rohkem olla kui korpus on hästi vendileeritav, aga tavaliselt tekib selline temperatuur umbses arvutikorpuses ja siis tõusevad ka kõigi ülejäänud arvuti osade tamperatuur samale tasemele mis on neile juba ohtlik.
Näiteks mul profiilis olev Celeron 1,0GHz on paigutatud väikesesse väga halvasti vendileeritavas korpusesse ja seda jahutab AMD 2800+ le mõeldud jahuti, kuid seal on kõigil detailidel palavate ilmadega ühtlaselt 40C , täna 36C, kuid kui korpuse kaane eemaldan langeb kohe temperatuur 26C juurde.
Oliver112
sõnum 13.07.2004 08:41:25 vasta tsitaadiga
Mul näiteks täiesti edukalt töötab prose edasi ka 85 kraadi peal, kuigi praeguse jahutusega naljalt seda kätte ei saa. Samas sugulse 2500+ paneb pange juba ~65 kraadi juures.
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 90
rasm007
rasm007
sõnum 13.07.2004 10:47:42 vasta tsitaadiga
nii, et fullis 56~57 kraadi pole ohtlik?
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 14
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Temperatuurid mine lehele 1, 2  järgmine
