-Innu-
15.06.2004 19:19:42
Temperatuurid |
Mul oleks kysimus, et mis võib olla/on maksimum-,normaalne-,madalaim-temperatuur Amd protsessoritel?
viimati muutis -Innu- 15.06.2004 19:29:12, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
kristoka
15.06.2004 19:24:18
nii kaua kuni ära põleb
nali
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
41 |
erkki
15.06.2004 19:26:16
| hmm....no mina arvan, et norm kuni 50 kraadi ja sealt edasi võid ise tuletada. Prose temp. sõltub muidugi otseselt jahutusest
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
29 |
kristoka
15.06.2004 19:29:07
ja sellest ka kas on full või idle
41 |
-Innu-
15.06.2004 19:30:16
| Mul on praegu prose temp 48-51kraadi. Mitme kraadini ma võin seda välja klokkida et prosega midagi ei juhtu.
16 |
kristoka
15.06.2004 19:37:30
| kas on klokkimata w?? siis on kudagi palju kraade
41 |
-Innu-
15.06.2004 20:12:19
| Klokkimata jah.
16 |
kristoka
15.06.2004 20:15:22
oi siis on palju vaata parem endal venti kinitus üle ja et termopastat ka oleks mis coolerit saa kasutad
41 |
-Innu-
15.06.2004 20:23:20
Termopasta on küll cooleri ja prose vahel.
Cooleri täpset nime ei oska öelda aga karbil oli selline info:
Cooler Master
CP5-8JD1F-0L
Rated Voltage: 12VDC
Rated Speed: 2500 R.P.M
Air Flow: 32.11CFM
Noise Level: 29 DB(A)
16 |
Zandriel
15.06.2004 21:53:13
Soovitus: kiirenda nii palju kui saad aga @ra yleta 50C niiet sul vaja: hea vent prosele <Volcano7+, WisperRock4, Volcano12+> Soovitan Volcano7+ see ajab ikka temperatuuri hullult alla. Siis kindlalt muretse uus pasta, kuna ma p@ris kindel et sa saad sellega k6vasti kraade alla. Mul endal oli kunagi mingi K-salongist ostetud pasta ning arvuti oli klokitud samakiireks <Vaata profiili> temp oli siis 52C Idle.....asendasin pasta KPT8 ning sain tempi hullult alla
Mul sama prose mis sul
muide sellist asia nagu 5,5x333 pole olemas sul defult peaks olema 11x166=1826mhz (PC2700 <333mhz> m@lu peab olema) niiet su Ram ka sinna eriti ei sobi.
Alustuseks sebi kusagilt endale KPT8 pasta ning 1 vent mis puhuks 6hku arvuti korpusest v@lja Edu
_________________ AMD 2500+ @ 2456mhz 42-47C Barton Powerd  |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
-Innu-
15.06.2004 22:56:20
| Tänan soovituste eest. Eks vaatan mis teha annab.
16 |
ragface
16.06.2004 12:44:16
tbred 2000+ @ 10 x 220 ning jahutas aero7lite... oli lahtise codegeni korpusega ~47 kraadi... t6stsin anteci korpusesse yle, kus on 4 casefani sees (kõvaketaste tagant ja kyljeukselt imeb ja tagant puhub 2 tykki) temperatuur j2i samaks... panin kyljepaneeli kinni ja läksin jalgpalli vaatama ... voila: 35 kraadi peale kukkus temperatuur airflow does the trick
_________________ -
\R |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
eix666
16.06.2004 13:59:37
imho hakkavad väheke ebamugavad temperatuurid ikka kuskilt 65 kraadi juurest...alla selle, kui kokkujooksmisi ei esine, siis ei juhtu midagi...
see, et räägitakse, et üle 50 ei tohiks minna jne....BS...klokata on jah viletsam kõrgemate temperatuuride juures, kuna stabiilsus kannatab....aga seni kuni stabiilsusprobleeme (kokkujooksmisi jne) ei esine, siis mina ütleks, et 65kraadi full-load'i alla pole veel hullu midagi...üle selle enam ei tasuks minna...
39 |
Zandriel
16.06.2004 17:52:37
hehe kui ma julgeks 65C minna siis oleks mul vist 3ghz .....aga kas prose ei anna varsti otsad, sest Vcore peaks olema ju siis mingi 2.000 - 2.100...see ju suht suur ning kas prose ei v6i saada ylepinge ning siis RIP...
Keegi ütles et mitte yle 1,9 Vcore i minna.......Nu mul julgus puudub...kui keegi kinnitaks et asi 2,2 voldil elab suht kaua <arvestades et temp on alla 60C> siis paneks kellad p6hja
hetkel temp niigi v@Ike @ 2420mhz @ 1,750volti 38-44C
s6bral @2446mhz @ 1,625volti @ 34,5-40C paremat tempi pole veel kellelgi 6huga sellisel kiirusel n@Inud
16 |
eix666
16.06.2004 19:44:14
kõrge Vcore on teine teema, see on üks asi mille liigsel juurdeväänamisel tõesti mingi oht tekib...
siin käis aga jutt temperatuurist mitte voolu juurdekeeramisest...
muidu prosed on elanud suht ilusti 2,2v peal...aga mina isiklikult küll üle 1,8-1,9 ei läheks...nii igaksjuhuks...
39 |
djartz
16.06.2004 19:52:50
| mul t-bred xp2000+ olen stabiilsuse parandamiseks pannud selle 1.8 v peale, full load 55c , clockinud olen windowsist ehk siis 12.5 X 150 (algne 12.5 X 133)
ibndaud
16.06.2004 20:21:05
Mulle tundub, et miski madalate pööretega vent on? Soovitaks Spire WhisperRock IV- odav (150 kr), väga vaikne, töökindel.
Vanasti kasutasin mingit Volcanot- mudeli olen juba unustanud. Maksis mingi 500 eeku, pöördeid sai kruttida 2500-5000 umbes.
2500 pöörde peal oli ka prose umbes 50 kraadi. 3000 peal juba kukkus 45 peale. 5000 möirgas nagu loom, ei kannatanudki niikaua välja, et näha, palju jahutab Sellepärast lendaski mu masinast.
Ja eks see pasta jutt ole ka õige. Kuigi, Spirel oli kaasas, täitsa ok.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
razor
16.06.2004 22:24:08
veega - XP2000 (1667mhz) @ 2320mhz (2v) @ 42 / 45C
barton oli @ 3200 30C ringi - see on ka enamvähem miinimum mida ma oma veega saanud olen, toatemperatuur lihtsalt segab. alla 30 ei aita ei madal pinge ega madal klokk
120 |
attrs
17.06.2004 01:02:16
razor, oli see minu bartoniga? Ei mäleta enam
| Kommentaarid: 419 loe/lisa |
369 |
tomson
17.06.2004 01:13:32
| kui mu mälu mind ei peta siis Thoroughbred-B'l nägi tehas ette maximumiks 85C
28 |
puna
13.07.2004 07:17:56
No siin max tempi kohta oli küsitud ja siin pakutudIx, 85c ja eix666, 65c.
Peavad need andmed paika ka just mõtlen 85c ja miks pole soovitav siis üle 65c minna?
313 |
eix666
13.07.2004 07:35:46
65 kraadi juures on tõenäoline, et hakkavad stabiilsusprobleemid....prose elueale erilist ohtu veel ei näeks...
see 85 kraadi on juba ohtlik prose jaoks (sinnakanti need tehase poolt lubatud maksimumid üldjoontes jäävadki)....
39 |
Marie
13.07.2004 07:49:56
See 65C on jah täitsa normaalne temperatuur AMD protsessori jaoks ja võiks isegi rohkem olla kui korpus on hästi vendileeritav, aga tavaliselt tekib selline temperatuur umbses arvutikorpuses ja siis tõusevad ka kõigi ülejäänud arvuti osade tamperatuur samale tasemele mis on neile juba ohtlik.
Näiteks mul profiilis olev Celeron 1,0GHz on paigutatud väikesesse väga halvasti vendileeritavas korpusesse ja seda jahutab AMD 2800+ le mõeldud jahuti, kuid seal on kõigil detailidel palavate ilmadega ühtlaselt 40C , täna 36C, kuid kui korpuse kaane eemaldan langeb kohe temperatuur 26C juurde.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Oliver112
13.07.2004 08:41:25
| Mul näiteks täiesti edukalt töötab prose edasi ka 85 kraadi peal, kuigi praeguse jahutusega naljalt seda kätte ei saa. Samas sugulse 2500+ paneb pange juba ~65 kraadi juures.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
90 |
rasm007
13.07.2004 10:47:42
nii, et fullis 56~57 kraadi pole ohtlik?
võiks nagu veel siis või?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Oliver112
13.07.2004 10:52:41
| rasm007 kirjutas: |
võiks nagu veel siis või?  |
Kõik oleneb konkreetsest protsessorist. Kui full loadiga või 3D's ebastabiilseks muutub, pead klokke vähemaks võtma.
90 |
JT17
13.07.2004 11:01:17
Mul on momendil prose temp 36 °C, täiskoormusel maks 44 °C. Olen lähtunud põhimõttest, et mida jahedam, seda parem. Jahutus on vastavalt ümberehitatud:
http://www.hot.ee/jyrgen17/korpus/korpus.html
AMD Athlon XP, 2100 MHz (12.5 x 168) 2800+, Barton
Temperatures
Motherboard 31 °C
CPU 36 °C
SAMSUNG SP1213C 27 °C
Cooling Fans
CPU 1688 RPM (120x120mm)
Chassis 2596 RPM (80x80mm)
Voltage Values
CPU Core 1.55 V (default 1,60V)
95 |
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
KyBer
23.08.2004 13:51:05
CPU /Kriitiline temperatuur
AMD Athlon Series
AMD Athlon (socket) upto 1Ghz 90°C
AMD Athlon (slot) all speeds 70°C
AMD Athlon Thunderbird 1.1Ghz+ 95°C
AMD Athlon MP 1.33Ghz+ 95°C
AMD Athlon XP 1.33Ghz+ 90°C
AMD Athlon XP T-Bred upto 2100+ 90°C
AMD Athlon XP T-Bred over 2100+ 85°C
AMD Athlon XP Barton 85°C
AMD Athlon 64 70°C
AMD Duron Series
AMD Duron upto 1Ghz 90°C
AMD Duron 1Ghz+ 90°C
AMD Duron Applebred 85°C
AMD K6 Series
AMD K6/K6-2/K6-III (All except below) 70°C
AMD K6-2/K6-III (model number ending in X) 65°C
AMD K6-2+/K6-III+ 85°C
Intel Pentium III Series
Pentium III Slot 1 500-866Mhz 80°C
Pentium III Slot and socket 933Mhz 75°C
Pentium III Slot 1 1Ghz 60-70°C depending on model
Pentium III Slot 1 1.13Ghz 62°C
Intel Celeron Series
Intel Celeron 266-433Mhz 85°C
Intel Celeron 466-533Mhz 70°C
Intel Celeron 566-600Mhz (Coppermine) 90°C
Intel Celeron 633-667Mhz 82°C
Intel Celeron 700Mhz+ 80°C
Intel Pentium II
Pentium II 1st Generation 72-75°C
Pentium II 2nd Generation 266-333 65°C
Pentium II 350-400Mhz 75°C
Pentium II 450Mhz 70°C
98 |
margusser
25.08.2004 21:47:18
jah ja meie põeme kui üle 50 läheb
167 |
eix666
25.08.2004 22:31:10
kes põeb kes mitte...
muide need KyBer'i temperatuurid on maksimumid, peale mida on oht prosele juba reaalne...st sealt tasub ikkagi temperatuur allpool hoida (kuna emaplaadi andurid valetavad teinekord isegi 10kraadiga jne, seega ei tasu piiripeale eriti ronida)....samas 50kraadi on ka liialdatud...nagu ma eespool kirjutasin hakkavad minu meelest ebamugavad temperatuurid (kus on oht ebastabiilsusele) kuskilt 65kraadi juurest...enne seda, kui staabiilsusprobleeme pole, siis hullu pole midagi...
39 |
