uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Synology arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 70, 71, 72 ... 113, 114, 115  järgmine
taavi
sõnum 25.11.2019 20:02:49 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
taavi, kus ta's läheb, kui Synology annab ainult 2 aastat (3 koos pikendusega) garantiid?
Mul vahetati samade sümptomitega kastil emaplaat scalewirelessis välja. Umbes 20min ootamist. Siin samas teemas ka sellest juttu. Garantiid enam alles polnud.
Lepa
Lepa
sõnum 05.12.2019 19:15:22 vasta tsitaadiga
Teen siin NAS maailmaga tutvust. Panin Synology DS218+ esialgu ühe kettaga toimetama, kõik laias laastus lihtne, sain isegi PLEXi kenasti käima. Teine ketas oli riiulis veel seismas - mõlemad 2TB WD Redid, mis seni minimimaalselt kasutust saanud. Mõtlesin, et ei hakka esialgu kohe suuremaid ostma, paneks teise ketta ka külge - nii et ei peegeldaks, vaid oleks 2TB+2TB. Panin külge, lülitasin sisse ja justkui ei saanudki valida, kuidas ta selle teise külge võtab - pani kohe SHR reziimile. Või siis ise nisatasin seal midagi ära... kuigi justkui ei mäleta, et oleks valida saanud.
Industriaalne mööbel ning käsitöövalgustid:AlbriVintage
SilQ
SilQ
sõnum 05.12.2019 20:20:24 vasta tsitaadiga
Lepa, 2+2 üsna ohtlik koolsus, andmete kadu ei karda?
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
warwas
warwas
sõnum 05.12.2019 21:36:33 vasta tsitaadiga
Lepa, viga sai vist tehtud päris alguses, kui Sa selle esimese ketta SHR'iks lasid teha. Nüüd ta hakkabki automaatselt seda massiivi suurendama. Teise kettaga tekib peegel, kolmandaga läheb juba nö. RAID5 režiimi.
Üksikute ketaste jätmiseks peaks seal olema valik JBOD (või oli Basic, ei mäleta enam). Või kui julged triibutada, siis jah RAID0.
SilQ
SilQ
sõnum 05.12.2019 22:05:43 vasta tsitaadiga
warwas, Minu arust uutel ei saagi enam peale SHR midagi valida.
Lepa
Lepa
sõnum 05.12.2019 22:07:09 vasta tsitaadiga
Tänud, tundub loogiline. Hoian seal sellist pigem nice to have kraami, väga hullu pole, kui kõrvitsaks muutub.
Kui jätan esimese ketta nii nagu ta on, 2TB ja panen teise asemele näiteks ühe 6TB ketta - kas siis peegeldab 2TB ulatuses ja ülejäänu on nö turvamata, aga ikkagi kasutatav?
SilQ
SilQ
sõnum 05.12.2019 22:21:13 vasta tsitaadiga
Lepa, Ei, saad ainult 2tb'd kasutada. Ülejäänud läheb raisku.
warwas
warwas
sõnum 05.12.2019 22:22:19 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
hmm.. ei tundu kuidagi üldse loogiline... Samas ma pole ammu ühtegi sellist väikest karpi üles sättinud. Suurematel seadmetel pole jälle üldse SHR'i võimalustki, neil puhtad RAID'id või siis JBOD.
Lepa kirjutas:
Kahjuks mitte. See ülejäänud 4TB jääb peitu seniks, kuni esimese ketta ka 6TB vastu vahetad.
Kui võimalik, siis lase see massiiv korra õhku ja proovi uuesti nullist üles ehitada.
Variant võib-olla ka see, et lased selle olemasoleva peegli lombakaks (võtad ühe ketta korraks välja) aga ketast uuesti tagasi pannes ei hakka mitte rebuildi tegema vaid formatid selle ketta uue JBOD storage pool'ina. Ja siis tõstad asjad sinna peale ja lõpuks kustutad SHR'i ära ja teed veel ühe JBOD'i. Samas pead panti ei pane, et selline tegevuste jada ka edukas olla võib. Puhas teooria.
Üksikute ketastega lahenduse puhul pead veel arvestama sellega, et igasugused äppid installitakse ka ühe kindla pool'i peale ja mingit mõistliku vahendit nende ringi kolimiseks ei ole. Ehk siis kunagi võib selle nö. äpiketta vahetamine veidi probleemseks osutuda.
Lepa
Lepa
sõnum 05.12.2019 22:36:40 vasta tsitaadiga
SilQ
SilQ
sõnum 05.12.2019 23:15:15 vasta tsitaadiga
warwas, Ma näppisin minu arust seda sama 218+ ja ma ei leidnud sealt peale SHR midagi. Aga võin ka mudelikohapealt eksida.
Vahur
Vahur
sõnum 06.12.2019 11:27:30 vasta tsitaadiga
Sellega saad vaadata palju kasutatavat pinda erinevate RAID-i tüüpidega, https://www.synology.com/en-uk/support/RAID_calculator.
warwas
warwas
sõnum 06.12.2019 12:21:28 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Võib täitsa vabalt olla. Nagu ütlesin, pole ammu väikeste karpidega toimetanud.
Samas kui seadme oma spekis käiakse max mahuna välja kahe ketta summa, siis loogika ütleb, et lisaks SHR'ile peavad ka teised variandid olema.
Vahur kirjutas:
Mulle meeldib Drobo oma rohkem - https://www.drobo.com/storage-products/capacity-calculator/
See arvestab TB-TiB erisuse ja igasugused failisüsteemi kaod ka sisse. Annab suht reaalse tulemuse, mis lõpuks kätte saad.
Dijital
Dijital
sõnum 06.12.2019 18:49:32 vasta tsitaadiga
Create Volume > Custom peaks siiani alles olema.
Ühesõnaga:
(PS! Juba ketta peal olevad andmed KUSTUTATAKSE ÄRA)
Ühesõnaga kustuta preagune "Volume" ära ja siis tee uus "Create" > "Custom (RAID)" > Basic
Siis ongi 1 ketas omaette volume. Hiljem kui lisad teise ketta, teed selle ka Basic ja siis on kaks sõltumatut ketast omaette volume'idega masinas.
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
Lepa
Lepa
sõnum 30.12.2019 15:24:34 vasta tsitaadiga
dumbuser küsib - millist linnukest ja kus pean panema, et serverist (Synology DS218+) faile alla tõmmates ei pakiks ta neid zipiks? No ikka väga tüütu...
warwas
warwas
sõnum 30.12.2019 15:35:23 vasta tsitaadiga
Lepa, sikutad veebiliidese kaudu, jah?
Ükshaaval pead faile sikutama. Mitme faili korraga märkimisel tehaksegi üheks pakiks.
Lepa
Lepa
sõnum 30.12.2019 15:46:32 vasta tsitaadiga
Jep, veebiliidesega.
Tagurpidi liiklust väga palju õnneks pole - kui seadetest keelata ei anna, siis sellest esialgu täitsa piisab, kui ühe kaupa saan ilma zipitamiseta.
Tänud!
Oskar.r
Oskar.r
sõnum 31.12.2019 21:00:07 vasta tsitaadiga
Lepa, Ise kasutan Sambat koduvõrgus ja üle VPNi sftp, vähemalt minu DS213+ liigutab Sambaga kõige kiiremini Windows masinatega. Proovinud NFS, ftp, ftps... ka.
Veebiliidese viga ka see, et peab sisse pidevalt logima?
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 01.01.2020 00:31:41 vasta tsitaadiga
Arvutiga kasutan ka Samba ja väljaspool koduvõrku telefonide kui ka vahel süleritega vpn + Nextcloud katab mu vajadused.
Tähtsamad failid või kataloogid süngin ka kõik nextcloudi kaudu.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
viimati muutis Kristoferr 01.01.2020 00:44:20, muudetud 1 kord
sõnum 01.01.2020 00:42:46 vasta tsitaadiga
Ma kasutan ka kodust väljaspool sambat või NFS’i, üle VPN’i siis... icon_rolleyes.gif
renx09
renx09
sõnum 06.01.2020 16:06:24 vasta tsitaadiga
Kas DS411slim 2Tb kettaid ka toetab?
Spezz
sõnum 06.01.2020 20:26:20 vasta tsitaadiga
renx09 kirjutas:
Jah - https://www.synology.com/en-global/compatibility?search_by=products&model=DS411slim&category=hdds_no_ssd_trim&filter_size=2TB&p=1
tossakas
tossakas
sõnum 14.01.2020 22:19:41 Download Station vasta tsitaadiga
On kellelgi ideid, mis võiks põhjuseks olla, et Download Station annab kõikidele allalaadimistele pildil lisatud veateate ega alusta laadimist?
Manus
Vahur
Vahur
sõnum 14.01.2020 22:30:45 vasta tsitaadiga
Mul on Download Stationil all osa, kus on General, Transfer, Tracker, Peers, File sakid. Sealt saaksid teada mis tõmbama ei hakka. Aga su pildil ma ei näe seda...
sõnum 14.01.2020 22:31:12 Re: Download Station vasta tsitaadiga
tossakas kirjutas:
Pakun huupi aga kaks viga võib olla, failinimi, Lying and stealing ja teine variant, veebis allalaadimiseks liiga suur maht.
Leidke piramiseks natuke mugavam lahendus.
SilQ
SilQ
sõnum 15.01.2020 08:06:23 vasta tsitaadiga
tossakas, Mul oli kunagi sama asi. Äppi eemaldamine ja reinstall aitas.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Synology arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 70, 71, 72 ... 113, 114, 115  järgmine
