uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Synology arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 57, 58, 59  järgmine
taavi
sõnum 25.11.2019 21:02:49 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
taavi, kus ta's läheb, kui Synology annab ainult 2 aastat (3 koos pikendusega) garantiid?
Mul vahetati samade sümptomitega kastil emaplaat scalewirelessis välja. Umbes 20min ootamist. Siin samas teemas ka sellest juttu. Garantiid enam alles polnud.
Lepa
Lepa
sõnum 05.12.2019 20:15:22 vasta tsitaadiga
Teen siin NAS maailmaga tutvust. Panin Synology DS218+ esialgu ühe kettaga toimetama, kõik laias laastus lihtne, sain isegi PLEXi kenasti käima. Teine ketas oli riiulis veel seismas - mõlemad 2TB WD Redid, mis seni minimimaalselt kasutust saanud. Mõtlesin, et ei hakka esialgu kohe suuremaid ostma, paneks teise ketta ka külge - nii et ei peegeldaks, vaid oleks 2TB+2TB. Panin külge, lülitasin sisse ja justkui ei saanudki valida, kuidas ta selle teise külge võtab - pani kohe SHR reziimile. Või siis ise nisatasin seal midagi ära... kuigi justkui ei mäleta, et oleks valida saanud.
Industriaalne mööbel ning käsitöövalgustid:AlbriVintage
SilQ
SilQ
sõnum 05.12.2019 21:20:24 vasta tsitaadiga
Lepa, 2+2 üsna ohtlik koolsus, andmete kadu ei karda?
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
warwas
warwas
sõnum 05.12.2019 22:36:33 vasta tsitaadiga
Lepa, viga sai vist tehtud päris alguses, kui Sa selle esimese ketta SHR'iks lasid teha. Nüüd ta hakkabki automaatselt seda massiivi suurendama. Teise kettaga tekib peegel, kolmandaga läheb juba nö. RAID5 režiimi.
Üksikute ketaste jätmiseks peaks seal olema valik JBOD (või oli Basic, ei mäleta enam). Või kui julged triibutada, siis jah RAID0.
SilQ
SilQ
sõnum 05.12.2019 23:05:43 vasta tsitaadiga
warwas, Minu arust uutel ei saagi enam peale SHR midagi valida.
Lepa
Lepa
sõnum 05.12.2019 23:07:09 vasta tsitaadiga
Tänud, tundub loogiline. Hoian seal sellist pigem nice to have kraami, väga hullu pole, kui kõrvitsaks muutub.
Kui jätan esimese ketta nii nagu ta on, 2TB ja panen teise asemele näiteks ühe 6TB ketta - kas siis peegeldab 2TB ulatuses ja ülejäänu on nö turvamata, aga ikkagi kasutatav?
SilQ
SilQ
sõnum 05.12.2019 23:21:13 vasta tsitaadiga
Lepa, Ei, saad ainult 2tb'd kasutada. Ülejäänud läheb raisku.
warwas
warwas
sõnum 05.12.2019 23:22:19 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
hmm.. ei tundu kuidagi üldse loogiline... Samas ma pole ammu ühtegi sellist väikest karpi üles sättinud. Suurematel seadmetel pole jälle üldse SHR'i võimalustki, neil puhtad RAID'id või siis JBOD.
Lepa kirjutas:
Kahjuks mitte. See ülejäänud 4TB jääb peitu seniks, kuni esimese ketta ka 6TB vastu vahetad.
Kui võimalik, siis lase see massiiv korra õhku ja proovi uuesti nullist üles ehitada.
Variant võib-olla ka see, et lased selle olemasoleva peegli lombakaks (võtad ühe ketta korraks välja) aga ketast uuesti tagasi pannes ei hakka mitte rebuildi tegema vaid formatid selle ketta uue JBOD storage pool'ina. Ja siis tõstad asjad sinna peale ja lõpuks kustutad SHR'i ära ja teed veel ühe JBOD'i. Samas pead panti ei pane, et selline tegevuste jada ka edukas olla võib. Puhas teooria.
Üksikute ketastega lahenduse puhul pead veel arvestama sellega, et igasugused äppid installitakse ka ühe kindla pool'i peale ja mingit mõistliku vahendit nende ringi kolimiseks ei ole. Ehk siis kunagi võib selle nö. äpiketta vahetamine veidi probleemseks osutuda.
Lepa
Lepa
sõnum 05.12.2019 23:36:40 vasta tsitaadiga
SilQ
SilQ
sõnum 06.12.2019 00:15:15 vasta tsitaadiga
warwas, Ma näppisin minu arust seda sama 218+ ja ma ei leidnud sealt peale SHR midagi. Aga võin ka mudelikohapealt eksida.
Vahur
Vahur
sõnum 06.12.2019 12:27:30 vasta tsitaadiga
Sellega saad vaadata palju kasutatavat pinda erinevate RAID-i tüüpidega, https://www.synology.com/en-uk/support/RAID_calculator.
warwas
warwas
sõnum 06.12.2019 13:21:28 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Võib täitsa vabalt olla. Nagu ütlesin, pole ammu väikeste karpidega toimetanud.
Samas kui seadme oma spekis käiakse max mahuna välja kahe ketta summa, siis loogika ütleb, et lisaks SHR'ile peavad ka teised variandid olema.
Vahur kirjutas:
Mulle meeldib Drobo oma rohkem - https://www.drobo.com/storage-products/capacity-calculator/
See arvestab TB-TiB erisuse ja igasugused failisüsteemi kaod ka sisse. Annab suht reaalse tulemuse, mis lõpuks kätte saad.
Dijital
Dijital
sõnum 06.12.2019 19:49:32 vasta tsitaadiga
Create Volume > Custom peaks siiani alles olema.
Ühesõnaga:
(PS! Juba ketta peal olevad andmed KUSTUTATAKSE ÄRA)
Ühesõnaga kustuta preagune "Volume" ära ja siis tee uus "Create" > "Custom (RAID)" > Basic
Siis ongi 1 ketas omaette volume. Hiljem kui lisad teise ketta, teed selle ka Basic ja siis on kaks sõltumatut ketast omaette volume'idega masinas.
Lepa
Lepa
sõnum 30.12.2019 16:24:34 vasta tsitaadiga
dumbuser küsib - millist linnukest ja kus pean panema, et serverist (Synology DS218+) faile alla tõmmates ei pakiks ta neid zipiks? No ikka väga tüütu...
warwas
warwas
sõnum 30.12.2019 16:35:23 vasta tsitaadiga
Lepa, sikutad veebiliidese kaudu, jah?
Ükshaaval pead faile sikutama. Mitme faili korraga märkimisel tehaksegi üheks pakiks.
Lepa
Lepa
sõnum 30.12.2019 16:46:32 vasta tsitaadiga
Jep, veebiliidesega.
Tagurpidi liiklust väga palju õnneks pole - kui seadetest keelata ei anna, siis sellest esialgu täitsa piisab, kui ühe kaupa saan ilma zipitamiseta.
Tänud!
Oskar.r
Oskar.r
sõnum 31.12.2019 22:00:07 vasta tsitaadiga
Lepa, Ise kasutan Sambat koduvõrgus ja üle VPNi sftp, vähemalt minu DS213+ liigutab Sambaga kõige kiiremini Windows masinatega. Proovinud NFS, ftp, ftps... ka.
Veebiliidese viga ka see, et peab sisse pidevalt logima?
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 01.01.2020 01:31:41 vasta tsitaadiga
Arvutiga kasutan ka Samba ja väljaspool koduvõrku telefonide kui ka vahel süleritega vpn + Nextcloud katab mu vajadused.
Tähtsamad failid või kataloogid süngin ka kõik nextcloudi kaudu.
Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
viimati muutis Kristoferr 01.01.2020 01:44:20, muudetud 1 kord
sõnum 01.01.2020 01:42:46 vasta tsitaadiga
Ma kasutan ka kodust väljaspool sambat või NFS’i, üle VPN’i siis... icon_rolleyes.gif
renx09
renx09
sõnum 06.01.2020 17:06:24 vasta tsitaadiga
Kas DS411slim 2Tb kettaid ka toetab?
Spezz
sõnum 06.01.2020 21:26:20 vasta tsitaadiga
renx09 kirjutas:
Jah - https://www.synology.com/en-global/compatibility?search_by=products&model=DS411slim&category=hdds_no_ssd_trim&filter_size=2TB&p=1
tossakas
tossakas
sõnum 14.01.2020 23:19:41 Download Station vasta tsitaadiga
On kellelgi ideid, mis võiks põhjuseks olla, et Download Station annab kõikidele allalaadimistele pildil lisatud veateate ega alusta laadimist?
Manus
Vahur
Vahur
sõnum 14.01.2020 23:30:45 vasta tsitaadiga
Mul on Download Stationil all osa, kus on General, Transfer, Tracker, Peers, File sakid. Sealt saaksid teada mis tõmbama ei hakka. Aga su pildil ma ei näe seda...
sõnum 14.01.2020 23:31:12 Re: Download Station vasta tsitaadiga
tossakas kirjutas:
Pakun huupi aga kaks viga võib olla, failinimi, Lying and stealing ja teine variant, veebis allalaadimiseks liiga suur maht.
Leidke piramiseks natuke mugavam lahendus.
SilQ
SilQ
sõnum 15.01.2020 09:06:23 vasta tsitaadiga
tossakas, Mul oli kunagi sama asi. Äppi eemaldamine ja reinstall aitas.
Le Inc
Le Inc
sõnum 15.01.2020 09:13:23 vasta tsitaadiga
Keda huvitab siis Synology backup'i app "Active Backup for Business" toimib väga hästi. Nii virtuaal- (VMware) kui ka füüsiliste masinatega. Koopiad tehakse nö incremental meetodil, kus ainult muudatused kopeeritakse serverisse eelnevast koopiast. Lisaks lihtne liides oma ketta sisu jälgimiseks üle veebi.
Kettakast ise: https://www.synology.com/en-global/products/RS3617xs+ RS3617xs+ (12x3.5'')
Lepa
Lepa
sõnum 15.01.2020 13:14:56 vasta tsitaadiga
Tänud, kes mu eelmisele küsimusele vastasid - lõpuks tuli maru palju lihtsureliku jaoks võõraid väljendeid, aga pole viga, see teema hetkel manageeritav.
Aga mul siin jälle error. Nimelt ei saa enam NAS'iga ühendust (endiselt DS218+)... Nii läppar, kui lauakast on NASiga sama switchi järel, Synology küljes olev LAN tuluke põleb roheliselt, aegajalt vilksatades, aga nii web assistant, kui Synology assistant ei leia serverit. Tegin restarti, proovisin switchil teist porti, aga ei miskit...
Mingi päev oli Elisa teenus häritud, midagi nad tegid, aga see ei tohiks ju LANi puudutada?
sõnum 15.01.2020 15:16:06 vasta tsitaadiga
Tegin restarti,..
restarti tegid ka NASile? Kas lisaks teisele pordile ka teist kaablit proovisid?
renx09
renx09
sõnum 15.01.2020 15:19:21 vasta tsitaadiga
Lepa kirjutas:
ei tohiks...
Telia ärikliendi ruuteril muutis Telia sisevõrgu IP-d, klienti sellest teavitamata. dhcp-ga seamed töötasid peale restarti edasi, aga manuaalselt seatud kadusid võrgust.
lihtsalt meenus selline väike lugu.
warwas
warwas
sõnum 15.01.2020 15:21:31 vasta tsitaadiga
Lepa, kui Assistant ka midagi ei leia, on lugu muidugi hapu.
Paar mõtet paneks küll lauale.
* Kas karbil on fix aadress või saab DHCP'ga? Kui viimane, siis vaata korra oma ruuterist (eeldusel, et ruuter teeb Sulle võrku DHCP'd), kas Syno omale aadressi küsib, või mitte
* Kas Sa võrguliidese MAC'i tead? See oli vist mingil kleepsul kirjas? Võta arvutis konsool lahti ja toksi sinna arp -a ja vaata, kas seda aadressi on väljundis näha
* Kui toite nuppu mõned sekundid all hoiad, kas siis karp teeb omale viisakalt shut down'i (tuli hakkab vilkuma ja varsti paneb ennast kinni)?
* Kui uuesti tööle paned, kas siis buutimise lõpus teeb ühe pikema piiksu?
renx09 kirjutas:
Äkki oli nii, sisevõrk oli muudetud millekski muuks ja ruuteri konf loputati lihtsalt ära?
Lepa
Lepa
sõnum 15.01.2020 16:07:33 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Jah ja jah - tulemuseta.
warwas kirjutas:
Manuaalselt pole ma talle IP'd määranud, järelikult siis DHCP'ga? Igatahes ruuteris on Synologyl hoopis teine IP, kui see mis mu weebiliidesel salvestatud järjehoidjaks... Konsoolis on sama IP'ga device ka näha, type: dynamic. Browseris tuleb sama IP'ga login leht ette ja saan sisse.
Ilmselt siis tasub määrata FIX aadress, et edaspidi sama keiss ei korduks?
warwas kirjutas:
Täpselt nii, mõlemal juhul.
warwas
warwas
sõnum 15.01.2020 16:11:19 vasta tsitaadiga
Gut! Siis pääsesid kõigest ehmatusega.
See on muidugi kummaline, et Assistant karpi üles ei leinud. Äkki on Sul arvutis mingi tulemüür vms. asi vahel, mis oma karvase käe vahele pani.
Synosse fix aadressi määramine on muidugi kõige kindlam variant. Alternatiiv oleks ruuteris lihtsalt sellele seadmele antav aadress ära lukustada.
Lepa
Lepa
sõnum 15.01.2020 16:15:58 vasta tsitaadiga
Otsin kohe mingi "how to" - küllap emb-kumb õnnestub. Tänud kaasa mõtlemast! beer_yum.gif
sõnum 15.01.2020 16:21:49 vasta tsitaadiga
Staatiline IP on jah hea mõte - aga siis tasub see konfida väljapoole ruuterist antavat DHCP pooli.
Lepa
Lepa
sõnum 15.01.2020 16:39:07 vasta tsitaadiga
Kusjuures imelik, et find.synology.com otsing ei leia eniselt, aga mis seal ikka, IP järgi saan kätte.
sõnum 15.01.2020 16:50:07 vasta tsitaadiga
siis sul kusagil asuv tulemüür ei luba syno äpil võrgus nuuskida.
karuke
karuke
sõnum 26.01.2020 12:44:54 vasta tsitaadiga
Küsin siin otse Synology teemas. Kas DS413 eest 180 EUR on palju või vähe? Kasutatud. Kettaid sees pole.
Põhiline vajadus on Filmid/Videod ja pildid talletame ja backup.
Kas saan õigesti aru, et antud mudelit saaks kasutada ka näiteks oma väikese webi püsti panekul?
Või oskavad siinsed kasutajad midagi paremat soovitada?
sõnum 26.01.2020 12:47:19 vasta tsitaadiga
karuke, palju, natuke liiga vana mudel.
karuke
karuke
sõnum 26.01.2020 12:48:22 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Le Inc
Le Inc
sõnum 27.01.2020 12:56:27 vasta tsitaadiga
Synology "Virtual Machine Manager" teemal. Nimelt tekkis mõte viia VMWare Vcenter ESX'i välja, aga füüsilist masinat ka ei raatsinud selleks teha (kas saabki?). Kuna Synology võimaldab virtualiseerimist siis võiks ju sinna tõsta!
Peale VMware-VCSA-all-6.7.0-15132721.iso installi (teeb Linuxi virtuaalmasina otse ESX'i) selgus et VMWare tekitab 13 virtuaalset ketast, aga Synology sööb max 8 ketast icon_smile.gif Sellest saab jagu - tuli mõningad virtuaalsed vmdk kettad "kokku pakkida". Linuxi sees (Photon OS 1) on kettad Logical Volume Management (LVM) manageeritud, seal liigutasin loogilised kettad teisele vmdk üle ja 13 kettast sai kokku 7.
Alguses oli kahtlus kas võrgu saab tööle (VMWare väidab et Photon OS 1 ei toeta e1000), aga õnneks oli draiver olemas ja peale ESX'i VMXNET3 (see on default) vahetamist e1000 hakkas võrk ka Synology peal liikuma thumbs_up.gif
H_K
H_K
sõnum 30.03.2020 11:16:15 vasta tsitaadiga
võimalik, et siit juba läbi käinud.., kui mul on 2 kettaga nas, kettad-andmed peeglis ja tahan kettad asendada suuremate ketastega - kas andmete migratsiooniks piisab, kui asendan ühe ketta suuremaga, lasen paar päeva tiksuda ja pärast vahetan teise ketta ka ja ongi andmed üle kantud, või peab seal midagi lisaks suskima?
sõnum 30.03.2020 11:25:41 vasta tsitaadiga
H_K kirjutas:
Põmst jah, peale ühe suurema ketta sisestamist pead muidugi menüüs ketaste all selle peegelduse käivitama. kui see valmis saab, teed teise kettaga sama.
H_K
H_K
sõnum 30.03.2020 11:48:06 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
H_K kirjutas:
Selge, tuleb nas-i tarkvaras vaadata, mida uuest kettast arvatakse.
umbada
sõnum 01.04.2020 11:52:57 Synology NAS meediapleier vasta tsitaadiga
Kas ja kuidas saaks Synology NAS meediamängija mängida MTS videofaile (ilma VLC meediapleieri brauseripluginata)?
Vahur
Vahur
sõnum 01.04.2020 12:36:25 vasta tsitaadiga
Ei saagi. Tõmbad nt. faili alla ja vaatad arvutist.
sõnum 02.04.2020 14:38:43 vasta tsitaadiga
Kas eelistada uuemat 218play'd või vanemat 214play'd? või hoopis 216play'd? St kuidas on need uuemad kahe- ja neljatuumalised arm'id võrreldes mõni aasta vanema Atomiga? Peamiselt on NAS Samba/AFP jaoks, vahel harva ka sitasikutamist (torrent, aga see punkt pole väga oluline).
Kõik on kasutatud ning jah, mõni on odavam kui teine. Aga mõtlen, et mis on parema hinna-kvaliteedi suhtega. Meeldiks säätuprojekt teha ning mõtlen, kas 214play võiks olla okei?
sõnum 02.04.2020 17:28:48 vasta tsitaadiga
Baeskades, selleks otstarbeks, pole vahet...
Isiklikult soovitaks suurima mudelinumbriga, saad pikema supporti.
sõnum 02.04.2020 21:04:32 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Kusjuures see on üks paremaid argumente!
sõnum 03.04.2020 19:26:06 vasta tsitaadiga
Võib-olla oli see mingi minu veidrus, võib-olla normaalsus aga infoks: DS411+ sisse panin Seagate IronWolf Pro 10TB (ST10000NE0008 ). Ametliku sobivusmaatriksi järgi pole see HDD toetatud, alguses ei võtnud ka "pilti ette" - st NAS ise käivutus kenasti aga uut HDD'd polnud näha Storage Manager'is. Ohkasin ja mõtlesin, et no siis on nii, veel üks põhjus NASi uuendada. Viskasin korraks arvutisse, formattisin ära, elu on lill. Siis mõtlesin, et prooviks korra veel Synology's. Nägi, formattis, kaustad peale - kõik töötab nii nagu vaja. Jäin mõtlema, et Win10'le esimest korda HDD näitasin siis ta ütles, et HDD tuleb enne kasutusse võtmist initsialiseerida. Kas äkki seda ei osanud praeguseks 10a vana NAS teha...?
pppd
sõnum 03.04.2020 20:17:41 vasta tsitaadiga
ei usu. Windowsi mõttes "initsialiseerimine" tähendab partitsioonitabeli kirjutamist, NAS-il peaks sellest suhteliselt ükskõik olema. Kõik synod, mis minu käe alt läbi on käinud, on samamoodi 'otse kilest' kettad sisse saanud, pole ükski köhima hakanud selle 'initsialiseerimatuse' pärast.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Synology arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 57, 58, 59  järgmine
