| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
A.S.
09.01.2020 18:56:48
| Kas mitte ei jälgita vaid neid kanaleid ja saateid, millel on tasuta järelevaatamise võimalus, et inimene kogemata liiga palju ei näeks?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Scott
09.01.2020 19:47:06
| Mis Teliast tahta, kui ERRiski vaadatakse, et pilt jookseb, audio-ostsillogramm liigutab, subtiitrid käivad, aga et need supakad vale osa omad on, ei panda ka siis tähele, kui saade veebi järelvaatamisse pannakse. Alles korduseks oli ära parandatud.
armjan
09.01.2020 20:07:26
| seeru kirjutas: |
Minu arust kunagi oli siin Telia poolt juttu, et reaalselt ongi inimesed Telias kes jälgivad lives kanaleid.
Muidugi mingit Entusiast TV-d, zenni või life tv ei ole vaja koguaeg jälgida. Nii ei ole ka vaja oma töötajaid piinata. |
Striimi katkestused ja vead tulevad alarmiga välja ja selleks on eraldi keskus, kus kõiki teenuseid selliselt jälgitakse. Kui alarm tuleb, kontrollitakse kanal üle.
Antud juhul ei olnud sees striimi vigasid.. Eeter käis edasi, playout aeg lõppes (vastavalt kavale, mis mänguks on antud).
Ei ole siin sellist armeed, kes nonstop kõiki kanaleid jälgiksid (seda pole kusagil).
Mind pigem üllatas see, et mäng kiirelt ekraanile tagasi toodi (sama ka delfis).
09.01.2020 20:16:28
armjan, ega pole viitsimist olnud mu kadunud 1 senti otsida - https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10327543#10327543 ?
Mõtlen et oli see teil mingi veidi üldisem probleem või peaks siiski ise hakkama ka asja ajama? Sendist pole kahju, ei meeldi et süsteem ei toimi nagu eeldada võiks.
158 |
armjan
09.01.2020 20:55:37
Ma ei tea, kes oled ja nõela heinakujast otsima minna, ilma, et teaks inimestki, pole just kõige mõistlikum aja kasutus
Kui pöördud Telia poole, saab uurida edasi.
09.01.2020 21:14:32
Mu küsimus oligi rohkem teoreetilist laadi, et kas mu eelnevalt arvel olev arvutuskäik tundus loogiline või mitte?
Ja selliseid kliente kes viidi detsembris uuele teenusele üle ja kes kasutasid ka seejärel seda jõulusoodustust oli teil kindlasti rohkem kui mina ainukesena. Neil kõigil oleks siis pidanud arvel mingi anomaalia olema.
158 |
armjan
09.01.2020 21:38:46
| bladerunner kirjutas: |
Ja selliseid kliente kes viidi detsembris uuele teenusele üle ja kes kasutasid ka seejärel seda jõulusoodustust oli teil kindlasti rohkem kui mina ainukesena. Neil kõigil oleks siis pidanud arvel mingi anomaalia olema.  |
Ei oska öelda. Pole uurinud, kui neid palju, on ka teada ja tegutsetakse. See pole otseselt minu ülesanne Telias.
alpha
09.01.2020 22:18:35
| Päris karm, kui tennis vahepeal nii ära lõpetati. Jääb loota, et tulevikus asi paraneb, samas armjan jutt just palju ei veena
olafsand
09.01.2020 22:28:00
olafsand, mida iganes sa inteno ja digiboksi vahele paned, peaks see ka QoSi tegema, vastasel juhul sõltub juba koormusest, nagu eelnevalt mainiti, mitu switchi nende vahel kus paketid pendeldavad, leia ainult hea võmalus pilt hakkima lasta.
PS. seda muudab tulevikus lahendus mida kasutab täna OTT tv lahendus, bufferdatud. |
Kas enne Intenot võib miski oma ruuter või switch olla ja siis edasi tv pildi ja netiga tegeleks Inteno?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
KillFrenzy
09.01.2020 22:31:53
| Ei toimi nii.
133 |
olafsand
09.01.2020 22:34:56
KillFrenzy, kahju. Aga tänud info eest Sulle!
60 |
KillFrenzy
09.01.2020 22:38:34
| Miks vastupidi ei ühenda?
133 |
olafsand
09.01.2020 22:51:04
| KillFrenzy, praegu ongi vastupidi, et peale Intenot on Mikrotik, aga siis kiirusteste tehes näiteks ja torrentiga tirides jne võtab pildi hakkima. Live tv pilti enamasti mitte, aga salvestused/järelvaatamised hakkavad tõkkama.
60 |
p2ep
10.01.2020 08:28:42
Ma umbes pakun, et see eelnev seade peaks QoS-ist aru saama ja vastavalt konfitud olema.
Lisaks: live TV on multicast, järelvaatamine jms unicast - otsi konfis selliseid asju.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
murumuna
10.01.2020 08:58:28
Mul oli ka selline 1 sendine vahe.
montez
10.01.2020 12:12:49
VIP1003 ei näita salvestuse väljalülitamise järel enam saatekava(6.82.6) ja varasemat telekanalit ei saa vahetada. Nupud exit ja start ei toimi, kanali numbri sisestamine ja menüü. Ainult digiboksi väljalülitamisega saab pildi muudetavaks ja menüü nähtavaks. VIP1903(6.81.5) on samuti vigane võrreldes varasemaga, kuid salvestuse lõpetamise järel saab exit nupuga siiski menüü ja saatekava(all on lühidalt kiri: Ilmnes tehniline viga). Voolu väljavõtmine olukorda ei muuda. Kustutasin 1003-st tarkvara ja panin FTP-ga uuesti tagasi(oktoobri juhend), kuid probleem endine.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
-froggy
10.01.2020 22:16:05
Säästa närvi, võta Arris...
viimati muutis -froggy 12.01.2020 10:37:33, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
11.01.2020 00:05:12
Vaatasin et nüüd on salvestuste kerimine pisipiltidega mulle üleöö tekkinud, päris asjalik.
158 |
p2ep
11.01.2020 09:18:55
Ostsin eile hokilitri 42"-sele telekale ja roteerisin loperguse Arrise sealt 28"-se teleka taha 1003 asemele.
Kas see on mu luulu, et suures telekas läks pilt teravamaks?
Seesamune 1003 jäi üle. Vigu peale uimasuse ei ole, nii et kui keegi tahab ...
28 |
seeru
11.01.2020 13:41:23
Kuidas selle asjaga nüüd on.
Kui inimesel on Telia 4G internet (ma ei tea mis pakett) ja vaatab läbi selle Arrisega Telia TV-d, siis kuidas see TV vaatamise mahu arvestus käib.
2019 aastal tal ei olnud mingit probleemi ja nüüd uuel aastal saab maht koguaeg 5 päevaga täis ja peab lisamahtu tellima.
Midagi ta ise lepingutes muutnud ei ole.
Kas Telia on midagi muutnud. Koduleht on ju nii võimatu, et sealt ei leia mingit infot selle kohta.
p2ep
11.01.2020 13:46:22
| Inimesel oleks kõige targem 165 helistada.
28 |
11.01.2020 13:52:32
| seeru kirjutas: |
Kas Telia on midagi muutnud. Koduleht on ju nii võimatu, et sealt ei leia mingit infot selle kohta. |
Koduinternet 4G puhul mahtu ei loeta, tavalise Telia mobiilse internetiga loetakse, ca 1GB tunnis vaatamine.
| p2ep kirjutas: |
| Inimesel oleks kõige targem 165 helistada. |
123 juba iidamast ajast.
viimati muutis indrpo 11.01.2020 13:54:11, muudetud 1 kord |
228 |
eddvin
11.01.2020 13:53:35
| seeru, umbes eelmise aasta keskpaigas lõpes ära mahuvabalt TV vaatamine tavalise mobiilse neti paketiga.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
KillFrenzy
11.01.2020 14:34:40
| indrpo kirjutas: |
| p2ep kirjutas: |
123 juba iidamast ajast. |
Õige number on 639 7130
Töötab igaltpoolt ja ei saa üllatuseks kirvest selga kui telia võrgust ei helista.
133 |
seeru
11.01.2020 14:42:16
| p2ep kirjutas: |
Inimene helistas Teliasse ja Telia algatas mingi uurimise kuid tulemust lubati alles 18 kuupäevaks kõige varem.
Aga ta tahaks nagu varem selle lisaraha maksmise lõpetada.
Aga selge siis selle mahuarvestusega.
Siis on mingi teine jama tal.
Imelik on see, et asi algas uuest aastast.
viimati muutis seeru 11.01.2020 14:44:09, muudetud 1 kord |
