| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
A.S.
09.01.2020 17:56:48
| Kas mitte ei jälgita vaid neid kanaleid ja saateid, millel on tasuta järelevaatamise võimalus, et inimene kogemata liiga palju ei näeks?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Scott
09.01.2020 18:47:06
| Mis Teliast tahta, kui ERRiski vaadatakse, et pilt jookseb, audio-ostsillogramm liigutab, subtiitrid käivad, aga et need supakad vale osa omad on, ei panda ka siis tähele, kui saade veebi järelvaatamisse pannakse. Alles korduseks oli ära parandatud.
armjan
09.01.2020 19:07:26
| seeru kirjutas: |
Minu arust kunagi oli siin Telia poolt juttu, et reaalselt ongi inimesed Telias kes jälgivad lives kanaleid.
Muidugi mingit Entusiast TV-d, zenni või life tv ei ole vaja koguaeg jälgida. Nii ei ole ka vaja oma töötajaid piinata. |
Striimi katkestused ja vead tulevad alarmiga välja ja selleks on eraldi keskus, kus kõiki teenuseid selliselt jälgitakse. Kui alarm tuleb, kontrollitakse kanal üle.
Antud juhul ei olnud sees striimi vigasid.. Eeter käis edasi, playout aeg lõppes (vastavalt kavale, mis mänguks on antud).
Ei ole siin sellist armeed, kes nonstop kõiki kanaleid jälgiksid (seda pole kusagil).
Mind pigem üllatas see, et mäng kiirelt ekraanile tagasi toodi (sama ka delfis).
09.01.2020 19:16:28
armjan, ega pole viitsimist olnud mu kadunud 1 senti otsida - https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10327543#10327543 ?
Mõtlen et oli see teil mingi veidi üldisem probleem või peaks siiski ise hakkama ka asja ajama? Sendist pole kahju, ei meeldi et süsteem ei toimi nagu eeldada võiks.
162 |
armjan
09.01.2020 19:55:37
Ma ei tea, kes oled ja nõela heinakujast otsima minna, ilma, et teaks inimestki, pole just kõige mõistlikum aja kasutus
Kui pöördud Telia poole, saab uurida edasi.
09.01.2020 20:14:32
Mu küsimus oligi rohkem teoreetilist laadi, et kas mu eelnevalt arvel olev arvutuskäik tundus loogiline või mitte?
Ja selliseid kliente kes viidi detsembris uuele teenusele üle ja kes kasutasid ka seejärel seda jõulusoodustust oli teil kindlasti rohkem kui mina ainukesena. Neil kõigil oleks siis pidanud arvel mingi anomaalia olema.
162 |
armjan
09.01.2020 20:38:46
| bladerunner kirjutas: |
Ja selliseid kliente kes viidi detsembris uuele teenusele üle ja kes kasutasid ka seejärel seda jõulusoodustust oli teil kindlasti rohkem kui mina ainukesena. Neil kõigil oleks siis pidanud arvel mingi anomaalia olema.  |
Ei oska öelda. Pole uurinud, kui neid palju, on ka teada ja tegutsetakse. See pole otseselt minu ülesanne Telias.
alpha
09.01.2020 21:18:35
| Päris karm, kui tennis vahepeal nii ära lõpetati. Jääb loota, et tulevikus asi paraneb, samas armjan jutt just palju ei veena
olafsand
09.01.2020 21:28:00
olafsand, mida iganes sa inteno ja digiboksi vahele paned, peaks see ka QoSi tegema, vastasel juhul sõltub juba koormusest, nagu eelnevalt mainiti, mitu switchi nende vahel kus paketid pendeldavad, leia ainult hea võmalus pilt hakkima lasta.
PS. seda muudab tulevikus lahendus mida kasutab täna OTT tv lahendus, bufferdatud. |
Kas enne Intenot võib miski oma ruuter või switch olla ja siis edasi tv pildi ja netiga tegeleks Inteno?
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
KillFrenzy
09.01.2020 21:31:53
| Ei toimi nii.
134 |
olafsand
09.01.2020 21:34:56
KillFrenzy, kahju. Aga tänud info eest Sulle!
62 |
KillFrenzy
09.01.2020 21:38:34
| Miks vastupidi ei ühenda?
134 |
olafsand
09.01.2020 21:51:04
| KillFrenzy, praegu ongi vastupidi, et peale Intenot on Mikrotik, aga siis kiirusteste tehes näiteks ja torrentiga tirides jne võtab pildi hakkima. Live tv pilti enamasti mitte, aga salvestused/järelvaatamised hakkavad tõkkama.
62 |
p2ep
10.01.2020 07:28:42
Ma umbes pakun, et see eelnev seade peaks QoS-ist aru saama ja vastavalt konfitud olema.
Lisaks: live TV on multicast, järelvaatamine jms unicast - otsi konfis selliseid asju.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
murumuna
10.01.2020 07:58:28
Mul oli ka selline 1 sendine vahe.
montez
10.01.2020 11:12:49
VIP1003 ei näita salvestuse väljalülitamise järel enam saatekava(6.82.6) ja varasemat telekanalit ei saa vahetada. Nupud exit ja start ei toimi, kanali numbri sisestamine ja menüü. Ainult digiboksi väljalülitamisega saab pildi muudetavaks ja menüü nähtavaks. VIP1903(6.81.5) on samuti vigane võrreldes varasemaga, kuid salvestuse lõpetamise järel saab exit nupuga siiski menüü ja saatekava(all on lühidalt kiri: Ilmnes tehniline viga). Voolu väljavõtmine olukorda ei muuda. Kustutasin 1003-st tarkvara ja panin FTP-ga uuesti tagasi(oktoobri juhend), kuid probleem endine.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
-froggy
10.01.2020 21:16:05
Säästa närvi, võta Arris...
viimati muutis -froggy 12.01.2020 09:37:33, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
10.01.2020 23:05:12
Vaatasin et nüüd on salvestuste kerimine pisipiltidega mulle üleöö tekkinud, päris asjalik.
162 |
p2ep
11.01.2020 08:18:55
Ostsin eile hokilitri 42"-sele telekale ja roteerisin loperguse Arrise sealt 28"-se teleka taha 1003 asemele.
Kas see on mu luulu, et suures telekas läks pilt teravamaks?
Seesamune 1003 jäi üle. Vigu peale uimasuse ei ole, nii et kui keegi tahab ...
28 |
seeru
11.01.2020 12:41:23
Kuidas selle asjaga nüüd on.
Kui inimesel on Telia 4G internet (ma ei tea mis pakett) ja vaatab läbi selle Arrisega Telia TV-d, siis kuidas see TV vaatamise mahu arvestus käib.
2019 aastal tal ei olnud mingit probleemi ja nüüd uuel aastal saab maht koguaeg 5 päevaga täis ja peab lisamahtu tellima.
Midagi ta ise lepingutes muutnud ei ole.
Kas Telia on midagi muutnud. Koduleht on ju nii võimatu, et sealt ei leia mingit infot selle kohta.
p2ep
11.01.2020 12:46:22
| Inimesel oleks kõige targem 165 helistada.
28 |
11.01.2020 12:52:32
| seeru kirjutas: |
Kas Telia on midagi muutnud. Koduleht on ju nii võimatu, et sealt ei leia mingit infot selle kohta. |
Koduinternet 4G puhul mahtu ei loeta, tavalise Telia mobiilse internetiga loetakse, ca 1GB tunnis vaatamine.
| p2ep kirjutas: |
| Inimesel oleks kõige targem 165 helistada. |
123 juba iidamast ajast.
viimati muutis indrpo 11.01.2020 12:54:11, muudetud 1 kord |
228 |
eddvin
11.01.2020 12:53:35
| seeru, umbes eelmise aasta keskpaigas lõpes ära mahuvabalt TV vaatamine tavalise mobiilse neti paketiga.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
KillFrenzy
11.01.2020 13:34:40
| indrpo kirjutas: |
| p2ep kirjutas: |
123 juba iidamast ajast. |
Õige number on 639 7130
Töötab igaltpoolt ja ei saa üllatuseks kirvest selga kui telia võrgust ei helista.
134 |
seeru
11.01.2020 13:42:16
| p2ep kirjutas: |
Inimene helistas Teliasse ja Telia algatas mingi uurimise kuid tulemust lubati alles 18 kuupäevaks kõige varem.
Aga ta tahaks nagu varem selle lisaraha maksmise lõpetada.
Aga selge siis selle mahuarvestusega.
Siis on mingi teine jama tal.
Imelik on see, et asi algas uuest aastast.
viimati muutis seeru 11.01.2020 13:44:09, muudetud 1 kord |
11.01.2020 13:42:36
Kui tavaline mobiilne, siis maksad lisamahtu eest (pm tuleb ju sms, et otsas)
See tasuta lõpetati juba ammu ära
seeru
11.01.2020 13:46:40
| jeesus188 kirjutas: |
See tasuta lõpetati juba ammu ära |
Ma ei tea mis pakett tal Teliast on.
Aga eelmine aasta poole aasta jooksul (juunis hakkas kasutama) ei olnud mingeid probleeme, et maht TV vaatamisega täis oleks saanud.
11.01.2020 19:00:24
| seeru kirjutas: |
Aga eelmine aasta poole aasta jooksul (juunis hakkas kasutama) ei olnud mingeid probleeme, et maht TV vaatamisega täis oleks saanud. |
eks vaata mis vastavad, läbirääkimiste küsimus. Normaalse suhtumisega üldiselt asi klaaritakse ära
olafsand
11.01.2020 19:31:34
Ja see tasuta vaatamine, et maht ei kulunud, eeldas ka M-Elu paketti. Kõik muude nimedega paketid ei saanud sellest mahuvabast vaatamisest kunagi osa.
62 |
seeru
11.01.2020 23:00:03
| Lähen homme ise kohale vaatama. Seal on mingi täielik kamm. Keegi või miski logib ruuterisse sisse siis ka kui omanik kodus pole. Samas maja on suht eemal teistest majadest.
olafsand
12.01.2020 00:36:10
| seeru, näed tonti seal kus seda pole tegelikult. Telia "robot" käib ühenduse parameetreid ja kõrvalekaldeid kontrollimas, see on täiesti normaalne nähe.
62 |
12.01.2020 00:41:24
Hetkel vast error paketiga
A telia lasi kogemata liiga kaua vaadata tasuta ja järsku avastas
B telia muutis paketi vaikiva nõusolekuga
eddvin
12.01.2020 10:18:04
seeru, mingi asi siin ei klapi. Telia süsteem käib vaid kaughallatavates ruuterites sees ja neid saab ainult piiramatu paketiga kasutada.
Äkki on tõesti naaber wifi parooli teada saanud
59 |
seeru
12.01.2020 10:53:53
| olafsand kirjutas: |
| seeru, näed tonti seal kus seda pole tegelikult. Telia "robot" käib ühenduse parameetreid ja kõrvalekaldeid kontrollimas, see on täiesti normaalne nähe. |
Mina ei näe midagi.
Ma räägin seda mis mulle öeldi. Ta suhtles Teliaga sel teemal. Miks Telia hakkas asja uurima?
Omanik oli jõulude ajal kuni aastavahetuseni Soomes. Sel ajal logiti pidevalt tema ruuterisse sisse ja maht hakkas kaduma kümnetes gigabaitides.
Umbes 100 giga.
Uuel aastal kordus täpselt sama.
See on see mis ta mulle rääkis. Muidugi ta ei ole eriline it mees.
Tal ei ole Telia ruuter vaid Telia 4G pulk on TP Linki 4G ruuteri küljes.
Mingi Huawei pidi ennast pidevalt külge ühendama (öösiti), endal tal ühtegi huawei seadet ei ole. Ja ainuke naaber on selline pooletoobine kes ei jaga teadaolevalt arvutitest ei ööd ega mütsi.
Aga ma arvan et sealt hakkab teema tulema.
Parool on nüüd muidugi paar päeva tagasi ära vahetatud.
Õhtul lähen vaatan mis toimub
Vahur
12.01.2020 10:58:17
| seeru kirjutas: |
Umbes 100 giga. |
Kas logitakse ruuteri haldusesse sisse? Või ühendutakse WiFi-sse ja kasutatakse tema ühendust? Erinevad asjad. Mõlemal juhul oleks soovitatav tehase vaikimi parool ära muuta. Lisaks keelata ruuteri haldusliidesesse välisvõrgust sisselogimine.
| seeru kirjutas: |
Mingi Huawei pidi ennast pidevalt külge ühendama (öösiti), endal tal ühtegi huawei seadet ei ole. |
Mis tootja oma see Telia 4G netipulk on?
388 |
Killer85
12.01.2020 14:08:05
| Millest see tingitud on, et osadel kanalitel nagu History, Science jms. pole eestikeelseid subtiitreid?
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
olafsand
12.01.2020 14:10:10
| Killer85, kanali tootja ise tellib tõlked vast ikka?
62 |
Killer85
12.01.2020 14:13:14
Eks ma seepärast küsingi, et ise tõesti protseduuri ei tea - pole aastaid siin teleteenust kasutanud
67 |
jksk
12.01.2020 17:22:48
Aga 3+ ja ETV+ ju näitavad subtiitreid! Telia keskkonnas küll millegipärast mitte...
Nüüd tuleb vastus, et sellega tegeletakse.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
p2ep
12.01.2020 18:03:49
| ETV+l on küll praegu supakad. 3+ - ilma.
28 |
olavsu1
külaline
12.01.2020 20:33:49
mõned veidrused on tekkinud.....
HD kanalitega hoiatab, et ebapiisav ühendus ja ei näita. tõesti või? ühendus on 200/50. varem olid HD kanalid listis ja näitas.
win10 keskkonnas IDkaardiga sisselogides küsib telia kaks korda pin koodi. //Linux keskkonnas sellist nalja ei ole.
Inspiro
seeru
13.01.2020 18:04:31
Jah asi on teenusepakkujas.
01.07.2019 kuni 31.12.2019 minuTV mahtu sel kliendil ei arvestatud.
Rohkem ei saa praegu kommenteerida.
Inspiro
13.01.2020 20:38:34
| seeru kirjutas: |
Rohkem ei saa praegu kommenteerida. |
Sõber peaks õnnelik olema, sai pool aastat tasuta sisu nautida
seeru
14.01.2020 07:47:31
| Inspiro kirjutas: |
| seeru kirjutas: |
Sõber peaks õnnelik olema, sai pool aastat tasuta sisu nautida  |
Seal on lugu pisut keerukam
aga omapoolse kommetaarina siin ütlen, et
Jah nüüd ta saaks Viasati tagasi võtta. Või siis Elisast uurida, seal seda mahupõhist jama ei ole 4G otsas telekat vahtides.
Sellisel 4G Telia TV teenusel puudub igasugune mõte inimesele kes tahab õhtuti kodus läbi digiboksi telekat vaadata.
14.01.2020 08:12:15
Kuulge süvenege veidi mitte ärge lahmige.
Ma saan aru, et keegi soovib mingi üle mobiili wifi maal AP ja digiboksiga paar tundi saunas telerit vaadata kuid siis tuleb gigadega arvestada.
Mainitud näitel siis mobiilne netipulk ja TP-Link, muide see ei takista seadmesse õiget simmi panemast, teisalt tuleb tegeleda siiski ja netiröövliga mis pühade ajal ise mahu ära sõi.
Püsivalt kohas, kus pole kaablit, tuleb kasutada Koduinternet 4G paketti kus pole mahupiirangut, vaata ja tõmba palju soovid.
228 |
14.01.2020 08:46:11
Kohapeal elavale koduinternet ja mõte tekib.
Samas viisin digiboksi maale ja võrdlesin siis zuumiga(mis iganes nimi sel hetkel on) Pm paari lisakanali pärast pole mõtet lisavaatajakohta võtta. Kerge mugavuse küsimus. Lisaks pildi kvaliteedikadu juurde.
seeru
15.01.2020 10:38:35
| indrpo kirjutas: |
Püsivalt kohas, kus pole kaablit, tuleb kasutada Koduinternet 4G paketti kus pole mahupiirangut, vaata ja tõmba palju soovid. |
Kui sa konkreetset juhtumit ise ei tea, siis ära lahmi siin.
Õige sim on sees.
viimati muutis seeru 15.01.2020 10:40:54, muudetud 1 kord |
armjan
15.01.2020 10:40:52
| seeru kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
Kui sa konkreetset juhtumit ise ei tea, siis ära lahmi siin. |
Anna ka teada, mida Indrek valesti ütles. Hetkel jääb juhtumi sisu segaseks.
seeru
15.01.2020 10:49:05
| armjan kirjutas: |
| seeru kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
Anna ka teada, mida Indrek valesti ütles. Hetkel jääb juhtumi sisu segaseks. |
Ongi segane.
Valesti ütles simi kohta.
Õige sim on sees.
Ja pulk on Telia oma.
