Anti
02.12.2019 11:32:24
| Miks selline asi vajalik on?
240 |
Karr000
02.12.2019 11:35:24
| Wusses kirjutas: |
| Kas om võimalik kuidagi nii teha et kui kodust telefon lahkub et siis hakkab automaatselt tööle robot, nii veel et mitte rohkem kui 2x päevas. |
Xiaomi Home rakenduses on Schedule valikus ainult kuupäevad/kellaajad ning mujalt mina sellist võimalust ei leidnud.
Kas siis kodust lahkumine on iga päev nii ebaregulaarne, et mitte mingisugust koristamisgraafikut ei kannata teha?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
88 |
xman2009
02.12.2019 13:20:35
| Anti kirjutas: |
| Miks selline asi vajalik on? |
miks mitte, kui kasutaja soovib. Tundub mugav
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
prtv
02.12.2019 13:22:59
Eks miski Taskeriga on kindlasti võimalik lahendada
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
fgth
02.12.2019 13:28:20
Roboti seadetes lähed Smart scenario -> Sealt luua täieliku autonoomsuse väga lihtsalt kui on xiami home-i poolt toetatud seade.
Iseasi kas xiaomil on mingi lamp vms liikumisandur, mis tuvastaks näiteks liikumist välisukse juures.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
aX
04.12.2019 09:09:11
| fgth kirjutas: |
Iseasi kas xiaomil on mingi lamp vms liikumisandur, mis tuvastaks näiteks liikumist välisukse juures. |
On: link
Mõtlesin kassi peldiku ukse juurde panna, et robot läheks selle eest liiva koristama peale kasutamist, aga nagu ennist mainitud siis äpil puudub võimekus selliseid profiile/stsenaariume salvestada, kus saaks ette öelda et kui X siis mine kohta Y ja tee Z.
Muide, äpp väidab et filtri eluiga on 150h. Minu oma hakkas lärmama nii umbes 20h järel, kuigi teda on kord nädalas puhastatud, iga 2 nädala tagant pestud. Pakun selle elueaks kuni 40h, sõltuvalt elamisest. Filtri vahetamine kaotas ka lärmi ära. Kahju ainult, et äpp ise ummistunud filtri eest hakkas hoiatama ~26ndal tunnil kuigi juba 20ndal oli probleem kõrvaga kuulda. Vidinate eluiga võiks olla äpis seadistatav. Ja veel võiks olla nn. eelsalvestatud tsoonid. Siis oleks 10/10 masin.
84 |
IffikaS
| Kommentaarid: 160 loe/lisa |
150 |
Etsike
08.12.2019 19:26:56
| Sai ka Xiaomi Roborock S5 koju lahti lastud. Sellele mingit lapseluku funktsionaalsust pole? Põnn ei suuda vastu panna kiusatusele helendavat power nuppu vajutada. Muidu on intelligentne loom ja pole millegagi hätta jäänud, millega hakkama peaks saama.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
Kiru
16.12.2019 20:16:19
| Ozmo 950 on nüüd paar päeva ringi vuranud ja üldiselt saab hakkama. Uksepiitadega vahapeal jääb natukene hätta, aga kui piisavalt pikalt pusib siis saab iseseisvalt ikkagi üle ja aitama teda ei pea. Üllatav oli see, et tundub, et masin ei suuda vett kinni keerata moppimise ajal ja seetõttu keeldub üldse üle vaiba sõitmast. Mul on kahe toa vahelises koridoris vaip ja robot üritas jube pikalt vaibale sõita, kuid lõpuks loobus täielikult.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
wirx
17.12.2019 00:30:31
No vee võid ju kinni keerata, aga egas vesi mopist siis ära kao, niiskeks jääb ikka mitmeteks tundideks, täpselt samamoodi on lugu tavalise põrandalapiga
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
IffikaS
17.12.2019 16:16:25
| Kiru kirjutas: |
| Ozmo 950 on nüüd paar päeva ringi vuranud ja üldiselt saab hakkama. Uksepiitadega vahapeal jääb natukene hätta, aga kui piisavalt pikalt pusib siis saab iseseisvalt ikkagi üle ja aitama teda ei pea. Üllatav oli see, et tundub, et masin ei suuda vett kinni keerata moppimise ajal ja seetõttu keeldub üldse üle vaiba sõitmast. Mul on kahe toa vahelises koridoris vaip ja robot üritas jube pikalt vaibale sõita, kuid lõpuks loobus täielikult. |
Kindel et veega seotud on? Mis värvi vaip on?
Mul on 1gen Xiaomil näiteks cliff sensor (või kuidas iganes neid kutsutakse) blokeeritud, sest ta kippus arvama, et mu vaibal olevad süsimustad triibud on põhjatu auk ja keeldus sinna ronimast.
Võin eksida, aga antud probleem esineb ka teistel robotitel.
150 |
Kiru
18.12.2019 16:35:06
| IffikaS kirjutas: |
| Kiru kirjutas: |
Võin eksida, aga antud probleem esineb ka teistel robotitel. |
Tolmuimeja režiimis pole tal probleemi sinna peale sõita ja sealt tolmu võtta. Mopiga ei läinud sinna. Eks ma kuidagi oma naiivsuses arvasin, et ta suudab ise niiöelda moppimise ja tolmuimeja režiimi vahel vahetada - ala tõstab mopi veits ülesse vms. Aga üldiselt väga rahul - tegin väikese graafiku ja kui ma isel olen tööl siis käib robot ruumid üle - kodu tundub palju puhtam.
B6
19.12.2019 09:01:13
mõtlesin, et ostaks maale ka Roborock S5
linnakorteris toimetab usinalt
aga seal on mul osad ruumid sellised kuhu robot ise ei pääse: kõrged lävepakud, trepid, uksed.
kas ta töötab ka nii, et võtan kaenlasse ja tõstan ruumi kus tal pole jaama
kuidas erinevate korrustega elamises asi on lahendatud trepist alla ei sõida või peab mingid majakad panema
159 |
Etsike
19.12.2019 13:21:21
| B6 kirjutas: |
kuidas erinevate korrustega elamises asi on lahendatud trepist alla ei sõida või peab mingid majakad panema  |
Pmst jah. Kaardistab ja salvestab enda jaoks need eraldi kaartidena ja viib hiljem kokku, kui juba tuttavasse kohta tagasi satub. Cliff sensorid peaks takistama trepist allasõite, kuid kindlam oleks see tõkkeriba maha panna. Virtual wall ja no-go zone on ka olemas, aga neid ohtlike kohtade vältimiseks tegelikult kasutada ei tohiks.
69 |
Eix112
19.12.2019 13:24:55
| xman2009 kirjutas: |
| Kellelgi roborock s4 ka olemas või teab kus müüakse? |
Kordan küsimust, äkki keegi kusagilt leidnud endale ühe. Tasapisi kaalun ka S50 soetamist, aga kuna mopping suht mitte oluline, siis pakkus huvi uuendatud versioon, aga seda vist keerulisem hetkel tellida kusagilt?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
Viilutaja
19.12.2019 13:46:22
Roborock 4 ja 5 vahe oli ikka suurem, kui see moppingu asi ainult.
5 puhastab reaalselt ka paremini. Mina ise olen moppingu kasutanud ainult vist 3 korda. Igapäevaselt on see paak üldse küljest ära.
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
C1rca
19.12.2019 17:13:01
| Hetkel tundub S5 kõige mõistlikum. Kas tasub Eestist osta 350-ga või saab kuskilt odavamalt ka?
97 |
freddys
20.12.2019 19:47:46
Gearbest?
_________________ Kui mees sööb, on ta tugev!
Kui mees joob, on ta julge! |
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
83 |
ktanel
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
djkiller
22.12.2019 00:43:58
kellelgi roborocki ja musta vaibaga probleeme olnud või ka lihtsalt andurid ära teipinud?
oli see suurem mure s4 või s5?
| Kommentaarid: 223 loe/lisa |
202 |
Viilutaja
24.12.2019 02:21:05
| djkiller kirjutas: |
oli see suurem mure s4 või s5? |
Mul S5 ja musta kirju vaibaga probleemi pole. Rohkem musta kui muud värvi.
196 |
IffikaS
24.12.2019 09:13:04
Xiaomi 1gen, lapse autovaiba peal arvab et teed on kuristik
Kasutusel need - https://www.thingiverse.com/thing:2729022
Kommentaaride alusel töötavad ka S50 jaoks.
150 |
Mugman
24.12.2019 11:41:37
Võtsin ka mõned päevad tagasi ligi S5 gen 2.
Igati väärt aparaat. Senimaani muretult ja asjalikult toimetanud.
Küll aga natuke jama selle Xiamoi Home äpiga. Tolmuimur on Estonia serverisse ühendatud, aga muud vidinad (temp andurid, suitsuandurid, ukse/akna andurid) on Chinese mainlandi peal. Teistes serverites need aliexpress vidinad ei töötanud.
Ei viitsi väga seda serverit seal äpis tihit vahetada ja uuesti sisse logida.
Äkki on mingit bypassi soovitada kellelgi, et saaks ühte serverisse kõik vidinad hookida?
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
C1rca
25.12.2019 04:29:48
S5 gen 2 on S5 max või midagi muud?
Väikse 30m2 korteri puhul ka see robot ennast õigustaks?
97 |
Mugman
26.12.2019 10:48:34
S5 gen 2 ja gen 1 võrldus
S5 MAX peaks olema välimuselt sama nagu gen2, koos mõne lisaga: Adaptive Route Algorithm, Selective Room Cleaning, 2 db vaiksem ja 20ml suurema tolmukarbiga kui S5.
Minul toimetab ta hetkel 35m2 peal. Plaanitud on ta küll kahe korrusele peale tööle panna, aga hetkel on I korrusel remont pooleli.
Mugavus/laiskus ja vabad vahendid tol hetkel rahakotis õgustasid minu ostu. Ja naisel ka hea meel
61 |
