Kas om võimalik kuidagi nii teha et kui kodust telefon lahkub et siis hakkab automaatselt tööle robot, nii veel et mitte rohkem kui 2x päevas.
Xiaomi Home rakenduses on Schedule valikus ainult kuupäevad/kellaajad ning mujalt mina sellist võimalust ei leidnud.
Kas siis kodust lahkumine on iga päev nii ebaregulaarne, et mitte mingisugust koristamisgraafikut ei kannata teha?
Roboti seadetes lähed Smart scenario -> Sealt luua täieliku autonoomsuse väga lihtsalt kui on xiami home-i poolt toetatud seade.
Iseasi kas xiaomil on mingi lamp vms liikumisandur, mis tuvastaks näiteks liikumist välisukse juures.
On: link
Mõtlesin kassi peldiku ukse juurde panna, et robot läheks selle eest liiva koristama peale kasutamist, aga nagu ennist mainitud siis äpil puudub võimekus selliseid profiile/stsenaariume salvestada, kus saaks ette öelda et kui X siis mine kohta Y ja tee Z.
Muide, äpp väidab et filtri eluiga on 150h. Minu oma hakkas lärmama nii umbes 20h järel, kuigi teda on kord nädalas puhastatud, iga 2 nädala tagant pestud. Pakun selle elueaks kuni 40h, sõltuvalt elamisest. Filtri vahetamine kaotas ka lärmi ära. Kahju ainult, et äpp ise ummistunud filtri eest hakkas hoiatama ~26ndal tunnil kuigi juba 20ndal oli probleem kõrvaga kuulda. Vidinate eluiga võiks olla äpis seadistatav. Ja veel võiks olla nn. eelsalvestatud tsoonid. Siis oleks 10/10 masin.
Sai ka Xiaomi Roborock S5 koju lahti lastud. Sellele mingit lapseluku funktsionaalsust pole? Põnn ei suuda vastu panna kiusatusele helendavat power nuppu vajutada. Muidu on intelligentne loom ja pole millegagi hätta jäänud, millega hakkama peaks saama.
Ozmo 950 on nüüd paar päeva ringi vuranud ja üldiselt saab hakkama. Uksepiitadega vahapeal jääb natukene hätta, aga kui piisavalt pikalt pusib siis saab iseseisvalt ikkagi üle ja aitama teda ei pea. Üllatav oli see, et tundub, et masin ei suuda vett kinni keerata moppimise ajal ja seetõttu keeldub üldse üle vaiba sõitmast. Mul on kahe toa vahelises koridoris vaip ja robot üritas jube pikalt vaibale sõita, kuid lõpuks loobus täielikult.
No vee võid ju kinni keerata, aga egas vesi mopist siis ära kao, niiskeks jääb ikka mitmeteks tundideks, täpselt samamoodi on lugu tavalise põrandalapiga _________________ Laptopid.ee Suur sülearvutite salong, kohapeal 200+ sülearvutit, HV kasutajale 5-10% läpparilt alla!
Kindel et veega seotud on? Mis värvi vaip on?
Mul on 1gen Xiaomil näiteks cliff sensor (või kuidas iganes neid kutsutakse) blokeeritud, sest ta kippus arvama, et mu vaibal olevad süsimustad triibud on põhjatu auk ja keeldus sinna ronimast.
Võin eksida, aga antud probleem esineb ka teistel robotitel. _________________
Tolmuimeja režiimis pole tal probleemi sinna peale sõita ja sealt tolmu võtta. Mopiga ei läinud sinna. Eks ma kuidagi oma naiivsuses arvasin, et ta suudab ise niiöelda moppimise ja tolmuimeja režiimi vahel vahetada - ala tõstab mopi veits ülesse vms. Aga üldiselt väga rahul - tegin väikese graafiku ja kui ma isel olen tööl siis käib robot ruumid üle - kodu tundub palju puhtam.
mõtlesin, et ostaks maale ka Roborock S5
linnakorteris toimetab usinalt
aga seal on mul osad ruumid sellised kuhu robot ise ei pääse: kõrged lävepakud, trepid, uksed.
kas ta töötab ka nii, et võtan kaenlasse ja tõstan ruumi kus tal pole jaama
kuidas erinevate korrustega elamises asi on lahendatud trepist alla ei sõida või peab mingid majakad panema
Pmst jah. Kaardistab ja salvestab enda jaoks need eraldi kaartidena ja viib hiljem kokku, kui juba tuttavasse kohta tagasi satub. Cliff sensorid peaks takistama trepist allasõite, kuid kindlam oleks see tõkkeriba maha panna. Virtual wall ja no-go zone on ka olemas, aga neid ohtlike kohtade vältimiseks tegelikult kasutada ei tohiks.
Kellelgi roborock s4 ka olemas või teab kus müüakse?
Kordan küsimust, äkki keegi kusagilt leidnud endale ühe. Tasapisi kaalun ka S50 soetamist, aga kuna mopping suht mitte oluline, siis pakkus huvi uuendatud versioon, aga seda vist keerulisem hetkel tellida kusagilt?
Roborock 4 ja 5 vahe oli ikka suurem, kui see moppingu asi ainult.
5 puhastab reaalselt ka paremini. Mina ise olen moppingu kasutanud ainult vist 3 korda. Igapäevaselt on see paak üldse küljest ära.
Võtsin ka mõned päevad tagasi ligi S5 gen 2.
Igati väärt aparaat. Senimaani muretult ja asjalikult toimetanud.
Küll aga natuke jama selle Xiamoi Home äpiga. Tolmuimur on Estonia serverisse ühendatud, aga muud vidinad (temp andurid, suitsuandurid, ukse/akna andurid) on Chinese mainlandi peal. Teistes serverites need aliexpress vidinad ei töötanud.
Ei viitsi väga seda serverit seal äpis tihit vahetada ja uuesti sisse logida.
Äkki on mingit bypassi soovitada kellelgi, et saaks ühte serverisse kõik vidinad hookida?
S5 MAX peaks olema välimuselt sama nagu gen2, koos mõne lisaga: Adaptive Route Algorithm, Selective Room Cleaning, 2 db vaiksem ja 20ml suurema tolmukarbiga kui S5.
Minul toimetab ta hetkel 35m2 peal. Plaanitud on ta küll kahe korrusele peale tööle panna, aga hetkel on I korrusel remont pooleli.
Mugavus/laiskus ja vabad vahendid tol hetkel rahakotis õgustasid minu ostu. Ja naisel ka hea meel
Roborock S5 nüüd kuu aega toimetanud. Tööga jään rahule, aga wifit on korduvalt ära kaotanud. Peab wifit resettima iga kord kui nii juhtub. Wifipurk Mikrotik hap lite pole ka vist teabmis võimas saatja. Ometigi ca 4m kauguselt(läbi puitkonstruktsioonist lae) võiks ikka võtta. Tõin nüüd wifipurgi dokiga samasse tuppa, vaatab kas sai parem.
Pole olnud viimase 2 aasta jooksul ühtegi wifi probleemi ning mul käib ta ikka väga kaugetes nurkades ja mitme seina taga.
Pigem kahtlustan nõrka wifi ruuterit.
küsimus s5 kasutajatele.
Üks asi on ,et erinevad korrused või toad,aga kas saab mitu profiili ehk kahe erineva objekti/wifi võrgu salvestamisel?
majas kus paksud betoonseinad on ruuter+repeater erineva võrgu nimega siis,mis moodi ta hakkaba saab kui jookseb ühest võrgust teise või ta seda ise teha ei suuda/tuvasta
Koristamise ajal pole tal wifit vaja. Peaasi, et docki juures levi oleks, et saad äpi kaudu koristama panna _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Dear friends,
At Roborock, we value your usage experience.
In months leading up to today, we have been working closely on an important project which has great significance to the Roborock community and are very proud to announce the Roborock S5 will be updated with some of the new software features introduced with Roborock S6, namely the automatic room identification and the selective room cleaning functions.
We appreciate your patience as our engineers worked hard to make this possible, and are happy to confirm we are now entering the beta-testing stages for these features to be built onto the Mi Home app.
Please stay tuned for our updates!
Should you have questions for us, or if you are keen to speak to our customer service team directly, please drop us a message in our inbox!
Thank you for your continuous support,
Team Roborock
Dear friends,
Team Roborock
Positiivne uudis.Mõtlesin ise ka ,et miks juba s5 seda funk ei olnud
Mul telos toimetab Mi Home Chinese serveris valgustuse ja muude vidinatega ja samal ajal kodus on ühes seinale kinnitud vanas ( ilmateate )tahvlis on Mi Home, mis on toluimeja jaoks Estonia serveris. Tolmuimejal on lihtne kord päevas koristusgraafik, seega pole äppi vaja tihti näppida. Kui avastan ja vaja ikkagi midagi uuesti teha, olen ju niikuinii kodus.
Dear friends,
Team Roborock
Uuendasin FloleVac äpi abil FW ära. nüüd peaks S6 funktsioonid ka olemas olema S5 peal _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Jeo.
Tegin ka nii. Ostsin ühe tahvelarvuti ja äsasin ta docki passima oma äpiga. Hea valvekaamerat vajadusel scrollida ja ilmateadet jälgida
Tegin ka uuenduse ära, eks näis mis muutub täpselt
Dear friends,
Team Roborock
kõik toimib nagu peab?
jääb siis ka garantii kehtima?
Mis garantii? Miks ei peaks? Tegu ju ametliku FWga mitte mingi rootimise või teise mudeli FW'ga. Pmst see peaks kõigil olema kes on ennast beta tester grupis üles andnud _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Tänud vihje eest. Panin uue softi peale ja nüüd saab robotit mugavamalt kasutada. Tükeldasin osad toad ära, kus vaibad ja nüüd saab tükke eraldi scheduldada. Kord nädalas moppida näiteks. Või kassi liiva ümbert iga õhtu.
Kuidas te seda uut softi peale saate?
Tõmbasin ka selle FloleVac programmi alla ja justkui logisin sisse oma Xiaomi kontoga.
Näeb ära ka minu roboti nime, kuid igale poole vajutades "Error retrieving info" ...
Samas wifis pead olema. Või siis mängi nende serveri asukoha seadetega _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Minul ka alguses pildus seda errorit aga siis vahetasin neid servereid seal seadetes ja hakkas tööle.
Mingit tala võib panna ka see kui telefon on eestikeelne/eesti regioonis. _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Ei. Keri paar lehte tagasi. Parim tolmurobot on see mis wirx ostis _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Kellele ema, kellele tütar
Nüüd mul neid siin 3 tükki paar kuud ringi siblinud, kokku koristatud pea 10000m2 ning aega kulunud selleks üle 150h. Üldiselt võib väga rahule jääda. Ainsaks miinuseks on tarkvara apsakad. Põhiline häda on sellega, et kui keegi natukene nügib või robotil endal ratas libiseb, siis teinekord viskab juba salvestatud mapi segaseks, ehk siis joonistab mõne toa või nurgakese juurde. Kahjuks ei saa sundida(või vähemalt ma ei oska) jätma meelde ühte kindlat mapi. Ehk siis kui avastab sealt uue toa või nurgakese(kuna libises) siis tuleb kogu map uuesti salvestada ja sellega seoses ka keelualad. Tõstes ja liigutades üldiselt ei lähe map sassi, aga mõnikord kui näiteks jääb mõne asja peale kinni ja jalaga pealt maha lükata, siis map sassis. II korrusel on ühes nurgas roboti dock ja kui see sealt saata nüüd mõnda magamistuppa, siis valib kõige otsema tee sinna, aga kuna on avatud planeering siis peab tiiruga minema. Robotil mapis kenasti sees, et otse teed pole ta kunagi minna saanud, aga egas see teda väga huvita, käib sentimeeter haaval kogu II korruse rõdu ääre üle, üritades end alla kukutada ja lõpuks jõuab magamistuppa koristama ka. Eks need asjad ole tarkvaraliselt parandatavad muidugi. _________________ Laptopid.ee Suur sülearvutite salong, kohapeal 200+ sülearvutit, HV kasutajale 5-10% läpparilt alla!
Ise võtsin jõulude aegu Arvutitargast. Olin sealkandis ja oli vaja kohe asi kaasa võtta.
Mõtlesin ka mingiaeg Aliexpressi peale, aga kui peaks mingi garantiijama tekkima on minul igatahes pealinnas mugavam asi korda ajada, kui hiinlastega mässata.
