| Kui vana on sinu igapäevaselt enimkasutatav teler? |
| Alla 1 aasta |
11% |
[ 50 ] |
| 1-3 aastat |
31% |
[ 141 ] |
| 4-6 aastat |
25% |
[ 114 ] |
| 7-10 aastat |
18% |
[ 83 ] |
| 11-13 aastat |
7% |
[ 33 ] |
| 14-16 aastat |
3% |
[ 15 ] |
| 17-20 aastat |
0% |
[ 4 ] |
| Üle 20 aasta |
1% |
[ 5 ] |
| hääli kokku : 445 |
7 :: |
360 |
aX
12.12.2019 08:03:48
Muidugi eks ma ostsin samas hinnaklassis suurema kah. Niipidi võibolla ei ole olukord drastiliselt halvenenud, vaid on koguaeg halb olnud?
Kõige halvem oli vahest LG kasutajatoe seisukoht: nuuu äkki proovite mõnda muud mudelit? Peale seda kui olin juba kahte nende toodet proovinud? Neid eriti ei huvitanudki, et neil on defektne/alla arvestuse tooteseeria väljas.
Igatahes, jagasin kogemust ennekõike selleks, et keegi kogemata samma ämbrisse ei astuks.
84 |
Condamed
12.12.2019 10:33:45
| Condamed kirjutas: |
Kellel parem ülevaade asjadest- mis oleks hetkel parim tv ~500€ eest?
Suurus võiks 50 tolli kandis olla ja kindlasti 4k, muud ei oskagi tahta, pilt võiks hinna eest parim olla loomulikult.
Brändieelistusi pole- |
Uursin veidi rohkem ja tundub, et sellises hinnaklassis väga riskantne ~50 tollist osta, see taustavalguse laigulisus hirmutab veidi.
Tõstaks hinnapiiri näiteks ~1000 peale, endale jäi silma see: https://www.hinnavaatlus.ee/1145081/sony-55-kd-55xf9005/
Aga hetkel dealbreaker kõrge input lag, vahest tahaks mõne mängu ka telekal lahti võtta ja selle gaming modes 40ms on natuke kõrge.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
piraat262
12.12.2019 11:10:34
| Kui 1000 peale tõstad juba siis kogu üks kuu veel ja pane OLED55C8 korvi. Proovisin 120hz seade peal mängida ka ja ilusti toimis.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
Condamed
12.12.2019 11:23:46
| piraat262 kirjutas: |
| Kui 1000 peale tõstad juba siis kogu üks kuu veel ja pane OLED55C8 korvi. Proovisin 120hz seade peal mängida ka ja ilusti toimis. |
C8 ja B9 erinevus on C8 kasuks sama suuruse juures?
58 |
12.12.2019 11:40:37
lg oledide osas - kui mängimine on küsimus, siis kindlasti 9-seeria. hdmi 2.1 ja vrr on seal faktorid. võimalik, et automaagiline low-latency mode ka. muul juhul suurt vahet pole aga 8-seeria on odavam.
_________________ - londiste
216 |
Condamed
12.12.2019 13:41:57
Kas OLED55B9PLA ja OLED55B9 on mingi vahe ka? Osades poodides üks tootekood osades teine.
58 |
tofay
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
enigma
15.12.2019 01:28:43
| denis28 kirjutas: |
| 8nda seeria philips |
See on VA paneeliga ju.Vaatenurgad on kehvad.
tont23
15.12.2019 01:54:25
philips-it ei soovitaks vaenlasele kah oli küll odavama otsa oma ja 32" aga vennal suri see philips juba ära enne garantii lõppu, teinesamasugune aga vähe odavam on suvilas ,töötab aga siga aeglane ja kehvake muus kah
kui osta siis LG ja Samsung ja kui raha rohkem siis ehk Sony
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
111 |
tig0ts
15.12.2019 13:03:00
| Keegi võiks rääkida, mis võimaldab paar lehte tagasi läbi käinud seadeldis - Dune HD SmartBox 4K ?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
15.12.2019 14:14:20
| tig0ts kirjutas: |
| Keegi võiks rääkida, mis võimaldab paar lehte tagasi läbi käinud seadeldis - Dune HD SmartBox 4K ? |
Liigume selle aruteluge meediamängijate teemasse https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=427162&start=3250
130 |
denis28
15.12.2019 19:12:53
| enigma kirjutas: |
| denis28 kirjutas: |
See on VA paneeliga ju.Vaatenurgad on kehvad. |
kui küljepealt ei vaata telekat siis ei ole see probleem, vanematel on 7nda seeria oma ja ei saa küll nagu midagi halba öelda, menüü ei ole ka aeglane.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
pois11
16.12.2019 07:38:56
Küsin targemate käest, et kas on veel mingi võimalus asja normaalselt lahendada.
Ostsin resiiveri AVR-X3600H. Süsteem on selline, et on Telekas > Resiiver > raspberry (KODI). Teleka puldiga saab KODI menüüs edukalt liikuda, teeb kõike mis vaja. Aga jama on selles, et iga kord kui panen teleka käima, käivitub ka resiiver. Telekal häält pole, võimalik on seadistada hääl resiverisse mis hakkab automaatselt mängima. Lülitan resiiveri välja, telekal hääl tagasi.
Tahaks nii, et telekas ei paneks mitte kunagi resiiverit käima, saab seadistada nii, et lülitan resiiveril ARC ja CEC seaded OFF asendisse. Siis jah telekas ei käivitu aga ei saa ka teleka puldiga rasperryt juhtida. Resiiveril on küll seadistus, et lülitades ühe seadme välja, ei lülitata teisi välja aga sisse lülitamist takistavad seadistus ei ole.
Olen mustmiljon varianti läbi proovinud aga soovitud lahendust ei leia.
On veel ideid mida vaadata, ennem kui plaan B kallale lähen.
109 |
16.12.2019 07:50:49
Minu arust sa ei saa seda teha, teleka puldiga sa käid läbi ressi rassberrys surfamas mitte otse
Pane see jublakas otse teleka taha, aga siis olenevalt telekas võid atmos jne helist ilma jääda kui telekas earc ei toeta
piraat262
16.12.2019 07:54:34
| Teleril optilist väljundit pole? Sellega saaks kõige valutumalt HDMI CEC ühendusest lahti teleka ja ressi vahel.
68 |
pois11
16.12.2019 08:02:44
| Teleril optilist väljundit pole? Sellega saaks kõige valutumalt HDMI CEC ühendusest lahti teleka ja ressi vahel. |
Ma ei taha CEC lahti saada. Mul on vaja teleka puldiga kolmandaid seadmeid juhtida. Pealegi optiline väljund ei lase kõiki heli formaate läbi. Telekas on ikkagi 3-4a. vana.
109 |
16.12.2019 08:41:44
Teleril CEC all on eraldi linnuke, control power other devices vms.
siis muidugi ei panda teleriga koos midagi muud üldse tööle st. ka vaarikat.
miks heli alati ressist tulla ei võiks või see ei toimi korralikult?
228 |
16.12.2019 08:52:43
| pois11 kirjutas: |
Ma ei taha CEC lahti saada. Mul on vaja teleka puldiga kolmandaid seadmeid juhtida. Pealegi optiline väljund ei lase kõiki heli formaate läbi. Telekas on ikkagi 3-4a. vana. |
Kui on vaja siis on vaja. Siinsetes teemades aeg-ajalt ikka käib arutelu, et miks üks või teine asi ei tööta üle CEC, nagu peab.
Paljud tahavad teleka puldiga juhtida kõike. Kui ünnega koos ja seaded on vägagi ühilduvad HDMI-CEC juhtimise osas, oled õnnega koos. Mida rohkem seadmeid, seda hullemaks läheb.
Sestap me kasutame, eelkõneleja samuti, Harmony universaalpulti. Antud lahendust teeb just seda, mida talle kirjeldad.
Muidugi, siin inimene tahab ainult teleka puldiga hakkama saada.. viidatud variant, et teleris saab CECi osa peensusteni seadistada, ei pruugi aga teleri tarkvaras olemaski olla, on lihtsalt CEC on/off.
130 |
pois11
16.12.2019 10:28:14
| Teleka menüüs ongi ainult CECi valik on/off, muud seaded puuduvad.
109 |
16.12.2019 10:33:04
Siis on pupu
130 |
piraat262
16.12.2019 10:55:02
| Tasub Logitech Harmony poole siis vaadata, kuigi mul jookseb pisut mööda miks ilma ressiiverita üldse meediat tarbida.
68 |
16.12.2019 11:07:21
| Tasub Logitech Harmony poole siis vaadata, kuigi mul jookseb pisut mööda miks ilma ressiiverita üldse meediat tarbida. |
Sellest ma ka aru ei saa
pois11
16.12.2019 11:53:07
| jeesus188 kirjutas: |
Sellest ma ka aru ei saa  |
No on see nii oluline info. Aga miks on vaja hommikul terevisiooni vaadata läbi resiiveri, või õhtust ringvaadet, AK? Lapsed multikaid? Jaburdus ju hoida 100W seaded taga, et natukene heli saada? OK, on miski hea ülekanne, näiteks eurovisioon. Arusaadav, et vajutan resiiveri käima.
Pealegi on teil arvatavasti nii viletsad (LG) seeria telekad kodus, et heli on alla igasuguse arvestuse. Mul on telekal 50W (70W RMS), helisüsteem tehase poolt küljes, mis koosneb 18 erinevast kõlarist. Nendest 2tk asuvad teleka küljes, ülejäänud toa nurkades eemal.
Mul päriselt ka pole vaja kahte süsteemi korraga nuumata. Sellepärast ei ole vaja... vot nii.
109 |
16.12.2019 11:57:01
Selge pilt
