uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 242, 243, 244 ... 254, 255, 256  järgmine
olafsand
olafsand
sõnum 26.03.2019 21:25:48 vasta tsitaadiga
rmc, nüüd on jah. 19.3.2 versioonil ei olnud. Panin just 19.3.3 peale ja olemas uuesti icon_smile.gif
Vael
sõnum 06.04.2019 10:24:39 vasta tsitaadiga
AMD uuendusega pani kõigile mängudele Enhanced Sync peale, tõsiselt täiustatud kogemuse osaliseks sain- kõik mängud hakkasid BSOD loopima.
Ma juba kahtlustasin OC ja CPU viga, linnuke maha ja BFV 2 päeva juba nagu siidi jooksnud. Redditis ka teema, kus BF1 ära mainitud ebakõlana Enhanced Synciga.
Tõmbasin BFV ka Memory Restriction maha, mälukasutus ikka sama, igasugu mõttetuid lisasid sunnitakse ikka peale, et mäng ikka vöimalikult kiiresti katki läheks.
sõnum 06.04.2019 14:05:45 vasta tsitaadiga
Viimase suurema upgrade'iga muutus kõik aeglasemaks, katkisemaks ja halvemaks. Kahjuks. Alguses oli see uus tulek väääääääga hea.
rmc kirjutas:
rmc kirjutas:
Imelik, viimaselajal ReLive Instant Replay ütleb PUBG'd mängides "Off" kui salvestada tahan. Desktop record maas ja vb. viskab Steami overlay segaseks, kasutan seda mängu ajal. Varem probleeme polnud.
19.1.1
DDU'ga puhtaks ja värske install otsa ning sama tulemus :'(.
Selle sain uue PUBG uuendusega korda, though. Käisin kõik seaded üle ja oli "windowed" linnuke (ei tea, kas ilmus uue suurema updatega või oli juba varasemast mingiaeg tekkinud, kuigi käsitsi fullscreen seadistatud algselt) ning olukorras, kus desktop record maas, siis viskas kohe tala. KUIGI pilt oli fullscreenis, st. ei olnud windowed. Ühtlasi võiks ReLive Off'i puhul põhjuse ka öelda... kas off, sest seadistatud nii või off, sest tingimus x
Kremka
Kremka
sõnum 23.04.2019 10:29:07 vasta tsitaadiga
https://www.guru3d.com/files-details/amd-radeon-adrenalin-edition-19-4-3-driver-download.html
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 23.04.2019 14:22:38 vasta tsitaadiga
AMD Radeon Settings peaks ise kõigele nüüd uuendusi pakkuma. Uued kiibistiku draivud tulid ka välja (AMD Adrenalin Edition 18.50.0422).
Kamehameha in your face!
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
Driftmoon
Driftmoon
sõnum 19.05.2019 11:08:59 vasta tsitaadiga
millised seadet peaks olema et 75hz freesync monitoril oleks kõige sujvam pilt?
Hetkel nii:
+ mängu siseselt vsync sees+ fps limit 72 käsitsi.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 37
Maxstpau
Maxstpau
sõnum 19.05.2019 13:02:54 vasta tsitaadiga
Mul on VSync Off always, pole mõtet hoida seda peal freesync monitoril, lisaks ei saa ka 75Hz kätte. Mul on max FPS capitud 74 peale, et freesync raamis hoida mängu.
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 100
olafsand
olafsand
sõnum 15.11.2019 21:43:31 vasta tsitaadiga
Viimane uuendus kaotas mul jälle update valiku ära. Õnneks saab ise ka lehelt aegajalt kontrollida uuenduse olemasolu ja AMD saadab ka meili kui uus draiver väljas. Aga siiksi on kõige mugavam AMD proges kontrollida beer_yum.gif
Vael
sõnum 23.11.2019 19:03:25 vasta tsitaadiga
See eelviimane update? 19.12.2 on lõpuks Bfv 5.0 versiooniga päris hea. FPS 70-90 asemel 100-144, lisaks sai OC jälle selga lükata, ilma et iga mängu keskel kokku jookseks.
sõnum 01.12.2019 13:20:06 vasta tsitaadiga
19.12.2? 19.11.3 on viimane optional, mida RADEON SETTINGS pakub ja üldiselt ka loogiline, kuivõrd updated on kuupäevade järgi vist? icon_biggrin.gif
ReLive-i on ilmunud "Save In-Game Replay" hotkey - mida see teeb, kuivõrd salvestamine ja instant replay on sest eraldi?
One
sõnum 10.12.2019 17:56:59 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/review/amd-radeon-software-adrenalin-2020-driver-update-performance/
Navi-le natuke lisajõudlust ja muud uut(teistele ka)
degreal
sõnum 11.12.2019 12:22:00 vasta tsitaadiga
https://www.overclock3d.net/reviews/software/radeon_software_integer_scaling_tested_-_this_is_how_it_s_done/1
Töötab ka vanematel kaartidel, ei pea RTX-i ostma. Õhtul proovin ära, nvidia lahendus suht katki, mul oli seda kahes kohas vaja ja kumbki ei toiminud:
1) 1440p @ 720p @ 144Hz - Ei toimi - toimib kuni 143Hz sagedusega.
2) 2160p @ 1080p @ 60Hz - Ei toimi - toimib kuni 30Hz.
sõnum 11.12.2019 13:26:25 vasta tsitaadiga
Ise eelistan vist pigem blurred pilti kui teravat ja pikselisemat pilti.
degreal
sõnum 11.12.2019 14:00:12 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Mul vastupidi, silmad üritavad omatahtsi udust pilti fokuseerida aga ei saa fookust kätte. Üsna pea silmad ja pea valutab icon_sad.gif
Stuudios kui 65" 4k telekat monitorina kasutada siis osade VST pluginate UI ei skaleeru. Native resoga on tekst liiga väike et mugavalt lugeda. Uduse teksti lugemine ajab iiveldama. Integer scaling ideaalne kompromiss thumbs_up.gif
OpenTTD-d ka ilma integer scalinguta ei mängi.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 11.12.2019 14:46:49 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Nüüd siis ka laetav https://www.amd.com/en/support/kb/release-notes/rn-rad-win-19-12-2
sõnum 11.12.2019 15:40:39 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
Vanematel AMD kaartidel siis. Sinu lause võib jätta eksliku mulje, et see aitab kuidagi ka vanemaid Nvidia kaarte (pre-Turing) mis muidugi pole nii ja ei saagi olla, kui jutt käib AMD driveritest.
Jällegi on kotti saajateks vanemate Nvidia kaartide omanikud. AMD-l läks küll kauem aega aga nad tegid selle õigesti thumbs_up.gif
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 13.12.2019 18:39:38 vasta tsitaadiga
19.12.2 ja AMD Radeon host application piinab proset, ~20%. Mis aitaks?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 13.12.2019 19:25:03 vasta tsitaadiga
et google ?
https://community.amd.com/thread/228466
It seems that the iGPU driver in the Intel was causing this problem
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 13.12.2019 19:27:25 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
et google ?
Pole Intelit.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 13.12.2019 19:41:53 vasta tsitaadiga
Siis tuleb edasi otsida, mul probleemi pole aga on Intel.
sõnum 13.12.2019 22:03:46 vasta tsitaadiga
redditist käis läbi, et mingi statistics monitoring maha keerata radeoni softis.
- londiste
olafsand
olafsand
sõnum 13.12.2019 22:07:37 vasta tsitaadiga
Intel ja viimane draiver
degreal
sõnum 14.12.2019 14:36:39 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
degreal kirjutas:
Proovisin RX580 ja 3400g integreeritud kaardiga.
1) Toimib. Erinevalt Nvidiast saab töötab ka 144Hz.
2) 60Hz Toimib kehvasti, ümberlülitushetkel töötab aga peale resa ei võta telekas pilti enam ette. Enne resa tuleb reso 1080p pealt 4k peale muuta muidu kellad.
sõnum 15.12.2019 00:00:44 vasta tsitaadiga
degreal, sul oli nvidiaga seal midagi põnevat konfis. proovisin - 1440p@720p töötab nii 144hz kui 165hz. 2160p@1080p 60hz mäletamist mööda toimis ka ilusti.
2160p osas, millega sul telekas ühendatud on, hdmi 2.0?
- londiste
Murtpoiss
Murtpoiss
sõnum 24.12.2019 19:18:24 vasta tsitaadiga
Küsimus ... kas keegi teab öelda kust leida advanced eyefinity settingss ...
nimelt muidu oli seal kõrval see olemas et sain ise teha ükskõik millise eyefinity süsteemi ...
nüüd ta lisab quick setupi alt kohe kõik ekraanid kokku aga tahaks ainult 2 ekraani kokku panna ja teised jätta nii nagu nad on ...
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 242, 243, 244 ... 254, 255, 256  järgmine
