fägehv färkh
14.06.2004 19:04:03
kastiga jama |
sai ostetud uus powercolor 9600xt. varem oli sapphire 9200 kaart ja probleeme polnud. nüüd see pagana uus kaart ei lase mitte midagi mängida. nii kui mingi suurem 3drakendus peale panna, jookseb masin kokku. uued driverid ka ei aita mitte midagi(proovinud ka omega omi). enne kui kokku jookseb, jõnksab hullusti. toitest ei tohiks väheks jääda(350W antec). viisin selle powercolori garantiisse ja sealt öeldi, et nendel jooksis 12h ilma mingisuste jamadeta. USKUMATU! testisin mälud ära ja ram vigane pole(512MB vdata). kastil on kolm lisa venti ja kuskil saunas ka arvutit ei hoia. lihtsalt ei tea, mida teha. panin nf7-sl viimase biose peale ja ikka mitte midagi. krt, nüüd saab ainult netis käia. uuemate draiveritega viskab seda vpu-d, vanematega lööb pildi lihtsalt mustaks(mis sest, et vpu on pandud enable). agp 4x ja 8x on proovitud. fast write off jne. põhimõtteliselt olen juba kõike proovinud. äkki keegi oskab midagi soovitada.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
14.06.2004 19:32:23
endsal oli umbes sama jama Sapphire Atlantis 9600xt fireblade kaardiga...
pärast u. 5 minutit mängimist jooksis graafikakaart kokku
proovisin ka downclockimist, aga asi ei aidanud...
nüüd on aga asi normaliseerunud...
aitas overclock - asi jookseb 594/340 peal default 300/325 asemel (594/680 efektiivne)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
project
14.06.2004 19:35:20
| videokas üle ei kuumene mingi valemiga?
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
Auron
14.06.2004 20:44:37
Kahtlustan ka,et järsku raibe kuumeneb üle ,samas siis oleks ta pidanud ka garantiis üle kuumenema Kui võimalus on,siis võiks kaarti mitmes masinas testida,et päris kindel olla(hea kui saaks mõnes sellises milles sama emme).Kui mitmes teises masinas jookseb ja su omas mitte,siis on mingisugune viga või ebasobivus mõne sinu jupiga ja sellisel moel garantii jutule ei võta.Kui kaart ikka väga väga uus ,siis võibolla ebamäärane lootus,et müüjad saavad asjast aru kui ära seletada rahulikult ja on nõus mingi alternatiivi leidma.
133 |
project
14.06.2004 21:33:17
küsi mida nad seal garantis jooksutasd... kaardimänge?
85 |
fägehv färkh
14.06.2004 23:22:55
| video kuskil nii 36 kraadi. viin vist uuesti neile sinna testida.
10 |
lighT
14.06.2004 23:55:42
| Tee bios update. Kaartide vahetamisega võib directX mitte töötada.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
Auron
15.06.2004 10:09:50
| fägehv färkh kirjutas: |
| video kuskil nii 36 kraadi. viin vist uuesti neile sinna testida. |
36C?Kas loadi all?36C on küll niivähe ,et sellepealt miskeid arifakte ei viska.
133 |
15.06.2004 11:54:59
| selle pärast ta tagasi viibki, et üle ei kuumene ja ikka on vead sees...
fägehv färkh
15.06.2004 12:13:50
ok, proovisin nüüd veel ühe teise nf7-sl-ga ja ikka sama jama. jooksis kokku sama edukalt . vahel viskab ekraanile sellise pudru ja kapsad. nagu müra pildis. mingi kahtlus veel on, et äkki prose hakkab otsi andma, aga palju tõenäolisem siiski vigane video. hea oleks, kui saaks mingi teise video ka arvutis ära katsetada, siis peaks lõplikult selge olema. vägisi hakkab tekkima tunne, et garantiis seda kaarti ei proovitudki. anti lihtsalt tagasi ja laiutati käsi. ok, enne kui süüdistama hakkan pean seda jurakat kuskil katsetama. f... kuu juba möödas ja pole mingit lahendust leidnud .
10 |
15.06.2004 12:43:46
ei nuh see pole enam normaalne ju...
temp on sul vägagi normaalne, endal langeb idle's (windowsis) 35 peale (kast lahti) ja mängides tõuseb 55 peale
äkki saaks kuidagi orgunnida minu 9600XT ja sinu emaka kohtumise ?
kus asud ?
Krizto
15.06.2004 12:50:33
| vii masin koos kastiga garantiisse ning näita vead ette
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
project
15.06.2004 12:56:52
| Krizto kirjutas: |
| vii masin koos kastiga garantiisse ning näita vead ette |
täpselt... paned mängu nende silme all käima ja näitad kuidas segast hakkab jamama, mitte nii et a ok me varsti vaatame üle... te võite ära minna . ütle et sai ka teise emaplaadiga proovitud et midagi peab metsas olema prose sul vaevalt seda põhjustab.
85 |
fägehv färkh
18.06.2004 17:50:44
kaart vahetati nüüd ära ja probleeme pole. praegu siis üks teine sama seeria kaart nii kauaks, kui saan enda oma tagasi. nii et teema lukku ja hiljem kustutamisele
10 |
