uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Meediapleierite ja HTPC arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 130, 131, 132 ... 134, 135, 136  järgmine
NATAS999
sõnum 29.10.2019 00:29:25 vasta tsitaadiga
nojah, siis peab ikkagist mingi muu asjanduse vaatama.
okei, ülesanne lihtne, peab jooksutama plex media serverit, oskama usb mälupulgalt/kõvakettalt direct play teha ühele kliendile. kliendiks chromecast ultra. häält ei tohi see aparaat teha. kas siis rpi2/3 ikkagist võtta, või on etemaid alternatiive? ahjaa, transcode, kui peaks vaja olema, siis selle teen enne pc peal ära.
TT
sõnum 29.10.2019 13:11:24 vasta tsitaadiga
NUCid ka vaiksed. Võid kaaluda ka Synology NASi. Pole küll hääletu kuid väga vaikne ja äärmiselt mugav selliste rakenduste jaoks. Lisaks võid kaaluda ka Embyt. Kolisin ise Plexilt Embyle.
Nvidia Shield peaks ka Plexi jaoks hea alternatiiv olema.
Things ThaT You own end up Owning you!
Kommentaarid: 304 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 268
NATAS999
sõnum 18.11.2019 09:15:05 vasta tsitaadiga
hankisin pi4 vahepeal. päev läks ära, et käima saada see värgendus, aga tundub, et töötab. 4k hdr 70mbps film ainult käib üle jõu, ilmselt mälupulk pisut kehva. mingi ürgaegne 128GB corsair slider usb 3. 1080p töötab ilusti, muidugi bitrate ka 10x-20x madalam. transcode ei tee, direct stream chromecasti. faile liigutan pc pealt üle ftp ja ssh kaudu käin sees, kui peaks vajadus tekkima. bootib käsureale ja põmst headlessina toimetab. ainult sisevõrgus kasutan seda, ehk siis põmst ainus pudelikael vist andmekandja ja usb kiirus.
pois11
sõnum 18.11.2019 09:27:41 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Mida sa sinna peale jooksma panid? Ma nüüd kahte viimast uuendust ei ole proovinud aga libreelecuga oli küll mitmel 4K filmi vaatamisega probleeme.
NATAS999
sõnum 18.11.2019 10:18:54 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
NATAS999 kirjutas:
plex media server on pi4 peal ja sealt jookseb ilma transcodemata film neti juhtmega ruuterisse ja sealt edasi üle õhu 5GHz wifi'ga chromecast ultrasse. pilt ise jookseb samamoodi nagu pc pealt lastes, lihtsalt jääb vahepeal bufferdama. usb pulk ilmselt liiga aeglane.
OS on raspbian buster. ma ainult ei mäleta, milline versioon nendest 3'st. igatahes mitte lite ja mitte noobs.
ma ei hakand teleka taha pi'd ühendama, kuna chromecast nagunii vahel. telekas 5GHz wifit ei toeta ja netijuhet ma sinna vedada ei viitsi.
tegelikult peaks vist litega ka hakkama saama. mingi aeg viitsimist tekib, siis võib pusida. desktopile mingi jama tekkind, file manager ei taha millegi pärast käivituda, korraks tuleb ette ja siis kohe loobib kinni.
alguses oli plaan hommikuti sealt youtube ja fb ja hvf vaadata, et ei peaks pc käivitama, aga netis käimine on selle pi peal pehmelt öeldes paraolümpia. seega võib full headlessiks teha.
kas sain õigesti aru, et librelec on mediacenter, mitte server? selle peale ma ei panustandki, et otse pi pealt 4k filme vaadata.
sõnum 18.11.2019 11:48:05 vasta tsitaadiga
Veel mõned kuud tagasi oli nii, et h265 tuge oskas RPi4 peal ära kasutada vaid LibreELEC. "4k hdr 70mbps" kõlab HEVCi moodi seega äkki on asi selles.
Kommentaarid: 181 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 145
NATAS999
sõnum 18.11.2019 12:11:10 vasta tsitaadiga
Baeskades kirjutas:
käis minu pihta? mul transcode ega decode pi peal ei toimu enda teada. decode peaks ccu peal toimuma. kontrollida ma muidugi seda ei oska.
vähemalt serverist ja telefonist on pandud max quality või mis iganes see valik seal oli. igatahes kui ccu või plex playerile mitte söödav stream sisse juhtub tulema, siis viskab errori ette. mingi filmi 7.1 helirajaga oli nii. kui 5.1 aac valida (konteineris mõlemad olemas) siis enam ei nurisend.
kreeklane
kreeklane
sõnum 30.11.2019 12:23:32 vasta tsitaadiga
Kas Vero 4k+ oskab mängida UHD ISO-sid või ainult mkv?
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
tofay
sõnum 30.11.2019 14:12:32 vasta tsitaadiga
No ei ole raske: https://www.google.com/search?q=Vero+4k%2B+uhd+iso
Millest remux mkv vajaka jääb? Originaal video-audio, aga mkv konteineris. Autentne vaatamine pole vaid bd menüüst keele valimine, vaid ka füüsilise plaadi uhd mängijasse panek.
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
Anti112
Anti112
sõnum 30.11.2019 16:20:49 vasta tsitaadiga
Sai ka need odavamad MiBoxid ja Verod ära proovitud, aga kõigil ikka miski puudujääk või ebamugavus küljes ja sai maha müüdud.
Nüüd juba üle aasta Zidoo X9S kasutuses olnud ja ainult kiidusõnad minu poolt. thumbs_up.gif
Praeguseks vist juba uuem mudel Z9S selle asemele tulnud.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
sõnum 30.11.2019 19:33:13 vasta tsitaadiga
Mul täpselt sama riistvaraline karp kasutusel, koos sama androidiga. Tootja nimi ja tarkvara on erinevad.
Mõlemat kiidetakse, kuid ka mõlemal on puuduseid, mida üks või teine on oma tarkvaras natike kehvemini lahendanud.
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 126
sõnum 15.12.2019 15:25:19 vasta tsitaadiga
tig0ts kirjutas:
Keegi võiks rääkida, mis võimaldab paar lehte tagasi läbi käinud seadeldis - Dune HD SmartBox 4K ?
Kui siit https://www.dune-hd.com/products/dune-hd-smartbox-4k#specifications tehnilise kirjelduse oled läbi vaadanud ja sellest küsimused üles jäävad siis saame neile siin vastata.
Ise ostsin omale esimese antud firma toota täpselt kümne aasta eest, detsembris 2009 ja toimib siiani, tarkvarauuendused isegi tulevad sellele vanale mudelile.
Sellel brändil on omad fännilehed ka mitmeteski maailma keeltes, kaks suurimat keskkonda siin:
Inglise: https://www.avsforum.com/forum/39-networking-media-servers-content-streaming/2938740-dune-hd-pro-4k-ultra-thread.html (see on küll kallima mudeli teemaarendus)
vene: Dune Hd Smartbox 4K http://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=19296
djkiller
djkiller
sõnum 26.12.2019 00:06:44 vasta tsitaadiga
Küsimus sellise vanema toote kohta
Mecool M8S PRO L Smart TV Box Android 7.1
tükk aega ei kasutanud ja järgmine mure
vaatasin kõige uuemad uuendused peal ,kuid jookseb kokku kui vaadata youtubes nt mõnda filmi.
ALgul jooksis ok ja siis hakkas mäletmaist mööda 30 min ka vaadata ei saanud.
pilt kinni midagi ei toimi v.a. juhe tahat ära ja uuesti sama jama.
Kas toode ise pekkis või vb toiteadapter surnud ja teeb nalja?
oskab keegi kommenteerida kas on olnud analoog mure mõne muu tootja/mudeliga?
kuumeneda üle nagu ei tohiks kuna selline junn alla pandud ,et oleks õhuvahe
Kommentaarid: 223 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 202
lehm2
sõnum 20.01.2020 10:06:46 vasta tsitaadiga
Oskab keegi aidata, millegipärast enam chromecast otse.etv.ee meediamängijaga ei toimi, striimi seadmeks on Xiaomi mi box s. icon_wink.gif
\\ Edit: Chromecasti tööle ei saanud aga, Android appi kaudu töötab küll, vähemalt veel. Ega keegi sellise rauda pole kasutanud https://www.hardkernel.com/shop/odroid-n2-4gb-coreelec-edition/?
Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust !
McCoffin
sõnum 20.01.2020 10:22:20 vasta tsitaadiga
Jah, mul on N2 olemas, CoreElec jookseb väga hästi. Android lahendusi pole proovinud
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
NATAS999
sõnum 20.01.2020 11:45:27 vasta tsitaadiga
lehm2 kirjutas:
sul striimib chromecast xiaomi mi box s'st etv'd? miks otse chromecastist ei striimi?
sõnum 20.01.2020 12:35:22 vasta tsitaadiga
Lihtsalt huvitatuse eesmärgil, kas selleks on mingi etv äpp, et seda chromecastiga teha saaks? Või kuidas see käib?
NATAS999
sõnum 20.01.2020 13:04:10 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
err'il neid äppe jagub jah. a seda enam ei mäleta täpselt, mis moodi see striimimine käis. vist err äpiga sai etv'd mängida, või etv äpiga. mingi sahtel nendega oli igatahes, ühel juhul kas ei olnud üldse casti nuppu või siis jäi telekas "etv.ee" kirjaga ette. mingeid järelvaatamise ja otse asju olen üritand telekasse saada. midagi vist lasin selle ekraani peegeldamise värgiga. peab kodus üle vaatama.
serty
sõnum 20.01.2020 14:02:31 vasta tsitaadiga
djkiller kirjutas:
Mul umbes sama jama oli -karbiks ferguson xbox atv ja android 7 .Youtubis jäi pilt seisma aga hääl mängis edasi kuna kõvakettalt mängis ilusti siis ei saanud aru .Uuendusi muidugi pole 2 aastat saanud.Mul lahenes asi nii et ostsin sony android teleka icon_smile.gif
Proovi panna peale mingi youtube mitteametlik versioon äkki aitab.
pois11
sõnum 20.01.2020 17:19:35 vasta tsitaadiga
lehm2 kirjutas:
Enne jõule tellisin (kokku läks umbes 68€) Töötab super hästi. Seadmel jääb ressursi kenasti üle. 4K HDR pilt jookseb sujuvalt. Üllatus oli veel see, et läbi võrgu kopeerides USB 3.0 kettale filme on keskmine kiirus umbes 70MB/s. Suuri 50-100Gb faile pole mingi probleem seadme välisele kettale saata. Ei pea enam lauaarvutis faile manuaalselt kopeerima.
Mul on tegelikult 2GB versioon, filmide vaatamiseks pole 4GB midagi teha. Kui on plaanis mingit OS jooksutada siis võiks küll suurem olla. Samas hinnavahe on nii väike.
Enne seda proovisin Vero 4K+ (täielik pettumus), siis raspberry 4 (veel hullem)
jaank
sõnum 20.01.2020 17:34:57 vasta tsitaadiga
kust nii odavalt said? mul läks vist üle soti kokku.
Vero 4k+ oli ka kõrval, väga ei proovinud, aga tundus suht sama. või jäi mul midagi kahe silma vahele?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
pois11
sõnum 20.01.2020 19:42:02 vasta tsitaadiga
Ostsin selle: https://www.hardkernel.com/shop/odroid-n2-2gb-coreelec-edition/
Siis oli mingi jõulu ale ja postikulu vist ei olnud. Tolli ka ei läinud.
Vero 4K+ ma poleks maha müünud kui oleks mind rahuldanud. Uimane, aeglane. Filmi vaatamise ajal käisid väiksed jõnksud ka läbi. Kui suur telekas siis sellised asjad häirivad.
NATAS999
sõnum 20.01.2020 23:13:39 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
etv äppi saab jah castida chromecasti. mul täitsa töötab. otse vaatamine vähemalt.
lehm2
sõnum 23.01.2020 01:04:34 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
Selge, tundub väga asjalik hardware mõtlen, et sobiks isegi HomeAssistanti jooksutamiseks väga hästi, hetkel sellest veel paremat pole midagi leidnud. thumbs_up.gif
Võta ühendust !
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 03.02.2020 11:34:10 vasta tsitaadiga
Keegi siin on aktiivne mi box s kasutaja? Esineb sellel mingeid anomaaliaid ka?
Plaanin osta mingit TV boxi aga nvidia shield tundub olema overkill kui eesmärk ainult 4k filme vaadata andmekandjalt või kodi pealt.
Mi box hind oluliselt odavam ka muidugi.
Oskab keegi öelda kumba siis ikkagi eelistada?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Meediapleierite ja HTPC arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 130, 131, 132 ... 134, 135, 136  järgmine
