NATAS999
28.10.2019 23:29:25
nojah, siis peab ikkagist mingi muu asjanduse vaatama.
okei, ülesanne lihtne, peab jooksutama plex media serverit, oskama usb mälupulgalt/kõvakettalt direct play teha ühele kliendile. kliendiks chromecast ultra. häält ei tohi see aparaat teha. kas siis rpi2/3 ikkagist võtta, või on etemaid alternatiive? ahjaa, transcode, kui peaks vaja olema, siis selle teen enne pc peal ära.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
TT
29.10.2019 12:11:24
NUCid ka vaiksed. Võid kaaluda ka Synology NASi. Pole küll hääletu kuid väga vaikne ja äärmiselt mugav selliste rakenduste jaoks. Lisaks võid kaaluda ka Embyt. Kolisin ise Plexilt Embyle.
Nvidia Shield peaks ka Plexi jaoks hea alternatiiv olema.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
276 |
NATAS999
18.11.2019 08:15:05
| hankisin pi4 vahepeal. päev läks ära, et käima saada see värgendus, aga tundub, et töötab. 4k hdr 70mbps film ainult käib üle jõu, ilmselt mälupulk pisut kehva. mingi ürgaegne 128GB corsair slider usb 3. 1080p töötab ilusti, muidugi bitrate ka 10x-20x madalam. transcode ei tee, direct stream chromecasti. faile liigutan pc pealt üle ftp ja ssh kaudu käin sees, kui peaks vajadus tekkima. bootib käsureale ja põmst headlessina toimetab. ainult sisevõrgus kasutan seda, ehk siis põmst ainus pudelikael vist andmekandja ja usb kiirus.
39 |
pois11
18.11.2019 08:27:41
| NATAS999 kirjutas: |
| hankisin pi4 vahepeal. päev läks ära, et käima saada see värgendus, aga tundub, et töötab. 4k hdr 70mbps film ainult käib üle jõu, ilmselt mälupulk pisut kehva. mingi ürgaegne 128GB corsair slider usb 3. 1080p töötab ilusti, muidugi bitrate ka 10x-20x madalam. transcode ei tee, direct stream chromecasti. faile liigutan pc pealt üle ftp ja ssh kaudu käin sees, kui peaks vajadus tekkima. bootib käsureale ja põmst headlessina toimetab. ainult sisevõrgus kasutan seda, ehk siis põmst ainus pudelikael vist andmekandja ja usb kiirus. |
Mida sa sinna peale jooksma panid? Ma nüüd kahte viimast uuendust ei ole proovinud aga libreelecuga oli küll mitmel 4K filmi vaatamisega probleeme.
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
110 |
NATAS999
18.11.2019 09:18:54
| pois11 kirjutas: |
Mida sa sinna peale jooksma panid? Ma nüüd kahte viimast uuendust ei ole proovinud aga libreelecuga oli küll mitmel 4K filmi vaatamisega probleeme. |
plex media server on pi4 peal ja sealt jookseb ilma transcodemata film neti juhtmega ruuterisse ja sealt edasi üle õhu 5GHz wifi'ga chromecast ultrasse. pilt ise jookseb samamoodi nagu pc pealt lastes, lihtsalt jääb vahepeal bufferdama. usb pulk ilmselt liiga aeglane.
OS on raspbian buster. ma ainult ei mäleta, milline versioon nendest 3'st. igatahes mitte lite ja mitte noobs.
ma ei hakand teleka taha pi'd ühendama, kuna chromecast nagunii vahel. telekas 5GHz wifit ei toeta ja netijuhet ma sinna vedada ei viitsi.
tegelikult peaks vist litega ka hakkama saama. mingi aeg viitsimist tekib, siis võib pusida. desktopile mingi jama tekkind, file manager ei taha millegi pärast käivituda, korraks tuleb ette ja siis kohe loobib kinni.
alguses oli plaan hommikuti sealt youtube ja fb ja hvf vaadata, et ei peaks pc käivitama, aga netis käimine on selle pi peal pehmelt öeldes paraolümpia. seega võib full headlessiks teha.
kas sain õigesti aru, et librelec on mediacenter, mitte server? selle peale ma ei panustandki, et otse pi pealt 4k filme vaadata.
39 |
18.11.2019 10:48:05
| Veel mõned kuud tagasi oli nii, et h265 tuge oskas RPi4 peal ära kasutada vaid LibreELEC. "4k hdr 70mbps" kõlab HEVCi moodi seega äkki on asi selles.
147 |
NATAS999
18.11.2019 11:11:10
| Baeskades kirjutas: |
| Veel mõned kuud tagasi oli nii, et h265 tuge oskas RPi4 peal ära kasutada vaid LibreELEC. "4k hdr 70mbps" kõlab HEVCi moodi seega äkki on asi selles. |
käis minu pihta? mul transcode ega decode pi peal ei toimu enda teada. decode peaks ccu peal toimuma. kontrollida ma muidugi seda ei oska.
vähemalt serverist ja telefonist on pandud max quality või mis iganes see valik seal oli. igatahes kui ccu või plex playerile mitte söödav stream sisse juhtub tulema, siis viskab errori ette. mingi filmi 7.1 helirajaga oli nii. kui 5.1 aac valida (konteineris mõlemad olemas) siis enam ei nurisend.
39 |
kreeklane
30.11.2019 11:23:32
| Kas Vero 4k+ oskab mängida UHD ISO-sid või ainult mkv?
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
42 |
tofay
30.11.2019 13:12:32
No ei ole raske: https://www.google.com/search?q=Vero+4k%2B+uhd+iso
Millest remux mkv vajaka jääb? Originaal video-audio, aga mkv konteineris. Autentne vaatamine pole vaid bd menüüst keele valimine, vaid ka füüsilise plaadi uhd mängijasse panek.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
Anti112
30.11.2019 15:20:49
Sai ka need odavamad MiBoxid ja Verod ära proovitud, aga kõigil ikka miski puudujääk või ebamugavus küljes ja sai maha müüdud.
Nüüd juba üle aasta Zidoo X9S kasutuses olnud ja ainult kiidusõnad minu poolt.
Praeguseks vist juba uuem mudel Z9S selle asemele tulnud.
115 |
30.11.2019 18:33:13
Mul täpselt sama riistvaraline karp kasutusel, koos sama androidiga. Tootja nimi ja tarkvara on erinevad.
Mõlemat kiidetakse, kuid ka mõlemal on puuduseid, mida üks või teine on oma tarkvaras natike kehvemini lahendanud.
131 |
131 |
djkiller
25.12.2019 23:06:44
Küsimus sellise vanema toote kohta
Mecool M8S PRO L Smart TV Box Android 7.1
tükk aega ei kasutanud ja järgmine mure
vaatasin kõige uuemad uuendused peal ,kuid jookseb kokku kui vaadata youtubes nt mõnda filmi.
ALgul jooksis ok ja siis hakkas mäletmaist mööda 30 min ka vaadata ei saanud.
pilt kinni midagi ei toimi v.a. juhe tahat ära ja uuesti sama jama.
Kas toode ise pekkis või vb toiteadapter surnud ja teeb nalja?
oskab keegi kommenteerida kas on olnud analoog mure mõne muu tootja/mudeliga?
kuumeneda üle nagu ei tohiks kuna selline junn alla pandud ,et oleks õhuvahe
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
208 |
lehm2
20.01.2020 09:06:46
Oskab keegi aidata, millegipärast enam chromecast otse.etv.ee meediamängijaga ei toimi, striimi seadmeks on Xiaomi mi box s.
\\ Edit: Chromecasti tööle ei saanud aga, Android appi kaudu töötab küll, vähemalt veel. Ega keegi sellise rauda pole kasutanud https://www.hardkernel.com/shop/odroid-n2-4gb-coreelec-edition/?
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
McCoffin
20.01.2020 09:22:20
| Jah, mul on N2 olemas, CoreElec jookseb väga hästi. Android lahendusi pole proovinud
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
NATAS999
20.01.2020 10:45:27
| lehm2 kirjutas: |
\\ Edit: Chromecasti tööle ei saanud aga, Android appi kaudu töötab küll, vähemalt veel. Ega keegi sellise rauda pole kasutanud https://www.hardkernel.com/shop/odroid-n2-4gb-coreelec-edition/? |
sul striimib chromecast xiaomi mi box s'st etv'd? miks otse chromecastist ei striimi?
39 |
20.01.2020 11:35:22
Lihtsalt huvitatuse eesmärgil, kas selleks on mingi etv äpp, et seda chromecastiga teha saaks? Või kuidas see käib?
131 |
NATAS999
20.01.2020 12:04:10
| jägaja kirjutas: |
| Lihtsalt huvitatuse eesmärgil, kas selleks on mingi etv äpp, et seda chromecastiga teha saaks? Või kuidas see käib? |
err'il neid äppe jagub jah. a seda enam ei mäleta täpselt, mis moodi see striimimine käis. vist err äpiga sai etv'd mängida, või etv äpiga. mingi sahtel nendega oli igatahes, ühel juhul kas ei olnud üldse casti nuppu või siis jäi telekas "etv.ee" kirjaga ette. mingeid järelvaatamise ja otse asju olen üritand telekasse saada. midagi vist lasin selle ekraani peegeldamise värgiga. peab kodus üle vaatama.
39 |
serty
20.01.2020 13:02:31
| djkiller kirjutas: |
kuumeneda üle nagu ei tohiks kuna selline junn alla pandud ,et oleks õhuvahe |
Mul umbes sama jama oli -karbiks ferguson xbox atv ja android 7 .Youtubis jäi pilt seisma aga hääl mängis edasi kuna kõvakettalt mängis ilusti siis ei saanud aru .Uuendusi muidugi pole 2 aastat saanud.Mul lahenes asi nii et ostsin sony android teleka
Proovi panna peale mingi youtube mitteametlik versioon äkki aitab.
pois11
20.01.2020 16:19:35
Enne jõule tellisin (kokku läks umbes 68€) Töötab super hästi. Seadmel jääb ressursi kenasti üle. 4K HDR pilt jookseb sujuvalt. Üllatus oli veel see, et läbi võrgu kopeerides USB 3.0 kettale filme on keskmine kiirus umbes 70MB/s. Suuri 50-100Gb faile pole mingi probleem seadme välisele kettale saata. Ei pea enam lauaarvutis faile manuaalselt kopeerima.
Mul on tegelikult 2GB versioon, filmide vaatamiseks pole 4GB midagi teha. Kui on plaanis mingit OS jooksutada siis võiks küll suurem olla. Samas hinnavahe on nii väike.
Enne seda proovisin Vero 4K+ (täielik pettumus), siis raspberry 4 (veel hullem)
110 |
jaank
20.01.2020 16:34:57
kust nii odavalt said? mul läks vist üle soti kokku.
Vero 4k+ oli ka kõrval, väga ei proovinud, aga tundus suht sama. või jäi mul midagi kahe silma vahele?
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
58 |
pois11
20.01.2020 18:42:02
Ostsin selle: https://www.hardkernel.com/shop/odroid-n2-2gb-coreelec-edition/
Siis oli mingi jõulu ale ja postikulu vist ei olnud. Tolli ka ei läinud.
Vero 4K+ ma poleks maha müünud kui oleks mind rahuldanud. Uimane, aeglane. Filmi vaatamise ajal käisid väiksed jõnksud ka läbi. Kui suur telekas siis sellised asjad häirivad.
110 |
NATAS999
20.01.2020 22:13:39
| jägaja kirjutas: |
etv äppi saab jah castida chromecasti. mul täitsa töötab. otse vaatamine vähemalt.
39 |
lehm2
23.01.2020 00:04:34
| pois11 kirjutas: |
Vero 4K+ ma poleks maha müünud kui oleks mind rahuldanud. Uimane, aeglane. Filmi vaatamise ajal käisid väiksed jõnksud ka läbi. Kui suur telekas siis sellised asjad häirivad. |
Selge, tundub väga asjalik hardware mõtlen, et sobiks isegi HomeAssistanti jooksutamiseks väga hästi, hetkel sellest veel paremat pole midagi leidnud.
Võta ühendust ! |
xxlmaster
03.02.2020 10:34:10
Keegi siin on aktiivne mi box s kasutaja? Esineb sellel mingeid anomaaliaid ka?
Plaanin osta mingit TV boxi aga nvidia shield tundub olema overkill kui eesmärk ainult 4k filme vaadata andmekandjalt või kodi pealt.
Mi box hind oluliselt odavam ka muidugi.
Oskab keegi öelda kumba siis ikkagi eelistada?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
pois11
03.02.2020 10:49:06
| Soovitan Mi box vahele jätta. Võta midagi vahepealset: ODROID-N2 2GB näiteks.
110 |
Anisse
03.02.2020 21:20:22
Oskab keegi soovitada mida muuta sellisel kooslusel, et suudaks netist streamida ilma, et vahepeal film jääks seisma ja ei hakkaks bufferdama:
Raspberry Pi 4 4GB, peal LibreELEC 9.2.0, kodi addonid Venom ja/või Exodus Redux
Alustab kenasti (1080p või 720p või SD), mingi hetk jääb pilt seisma ja "loading" ning edasi on õnnemäng kas suudab edasi minna või ei jne.
Cache suurust sai advancedsettings.xml'i suurendatud 1,5GB peale aga see ka ei aidanud.
Või 50/10 Elisa jääb nõrgaks, et streami korralikult vaadata?
Vahur
03.02.2020 23:35:28
| Kus failid asuvad?
388 |
03.02.2020 23:39:45
ilmselt laias veebis. Ehk siis sõtlub suuresti jagajast.
131 |
03.02.2020 23:56:59
| Mõlemad lisad lasevad mugavalt pira vaadata, ilmselt on taustal torrent ehk siis midagi pole tagatud.
147 |
smily
04.03.2020 11:46:39
Nii, roku premiere käes ja nüüd nädalapäevad testitud.
Plussid :
Töötab nii nagu peab, lihtne kasutada ja üles seada.
Nii-naa :
Esmasel käivitumisel, käseb registeerida roku kasutaja.
Üheks nõudeks on oma krediitkaardi andmete sisestamine juhuks kui soovid tasulisi asju tellida, ala netflix, amazon prime..
Aga lubab selle vahele jätta ,kui lähed lihtsalt lehel tagasi
WiFi, Roku premiere tuleb 2.4Ghz B/G/N single-band wifiga, kui nüüd pressida mingi ülikõrge bitratega 4K filmi, siis mõtleb paar ekstra sekundit bufferdada.
FullHD mängib koheselt ilusti, ei mökuta.
Kerimine, ei ole live stiilis, vaid ootad nati bufferdamist.
Miinused :
Otseselt ei olegi, vb see, et Amazon UK, pannakse kaasa 3 jalgne UK-USB adapter
Sobib suvaline 5V/1A telefoni adapter või kui telekal olemas, siis USB port
Testitud äppid : Plex, Youtube, Spotify
Hinne : 4/5 , ehk 45€ kärab küll
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
McCoffin
15.05.2020 07:38:50
| Mul on ka N2 - kas sa netflixi ja Youtube jooksutad seal peal? Äkki vaja see Widewine installi värk läbi teha (mingi Chromiumi installikas tõmmatakse ja installitakse stuffi). Mul on see purk lastetoas FHD monitori taga, panin dualbooti Android TV lahenduse peale ja saab näiteks Elisa äppi jooksutada ja kanaleid näidata lisaks netflixile ja kodile.
51 |
pois11
15.05.2020 09:13:12
Tegelikult kasutan N2 ainult filmide vaatamiseks ja muid asju ei ole katsetanud. Muu staff (youtube, netflix) jookseb vajadusel teleka siseselt. Kuna telekas jupiter töötab siis jätan N2 rahule.
Jupiteri filmide kataloog annab errori, Teil ka?
110 |
lurr
15.05.2020 09:37:17
| Filmiosal jah error.
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
112 |
15.05.2020 10:46:40
| Milline nendest ARMiga pisiarvutitest Youtube 4k maha mängib? Või on parem küsimus - kas üldse mõni saab sellega hakkama? Või veel parem küsimus - milline lahendus meediapleieri näol on odavaim 4k Youtube jaoks?
147 |
karuke
23.05.2020 14:29:29
| Oleks vaja lapsele miskit androidi meedia mängijat teleka külge, mis mu põhi PC pealt suudaks üle võrgu multad ette mängida ja no youtube võiks ka toetatud olla. Kas üle 5GHz Wifi võrgu või LAN mul väga vahet pole. Kas need mis Aliexpressis algavad sealt 15€ kandist on ka miskit asjad mis töötavad või võib nendega lutsu visata?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
131 |
07.07.2020 12:01:41
H265 valjakuulutamisest kasutusele votuks kulus 8 aastat. Nii et...
313 |
07.07.2020 13:15:29
Apple võib oma ekosüsteemis kiiremini asja kasutusele võtta.
131 |
vortex
07.07.2020 15:02:44
| Korraks tuli juba lootus et AV1 on piisavalt laialt toetatud ja sellest piisab et vaikimisi koodekiks muutuda, aga näib et vist siiski mitte.
37 |
07.07.2020 16:27:28
Krt, see codecite värk ja nende riistvara tugi hakkab juba vaikselt halliks ajama...
196 |
07.07.2020 17:14:02
| Etz kirjutas: |
Krt, see codecite värk ja nende riistvara tugi hakkab juba vaikselt halliks ajama...  |
Natuke jah. Tuleb mingi vana aeg meelde kus pidi masinasse codecpakke installeerima või mõnda universaalsemat meediapleierit valima.
Tänane seis, osta või icloud mahtu. Endal Synology olemas ja telefon varundab pilte ja videosid automaagiliselt sinna kasti. Kodus ka AppleTV kus DSphoto rakendus. Sõltuvalt nüüd salvestatud videoformaadist, seal seda vaadata enamasti ei saa.
Ei ole ka viitsinud süübida milles asi aga paistab codecite teema olevat, see 4K käib ainult korralikul Apple seadmel oma softiga.
228 |
sulomile
09.09.2020 12:39:54
Ei tea, kas on õige teema? Käisin külas ja peremehel oli kasutusel Amazon Alexa. Koju jõudes hüüdis justkui tühjusesse: "Alexa play music", telkas hakkas tööle, ilmus Cromecasti taustapilt kella ja ilmaga ja muusika hakkas koduteatrist mängima. Asi hakkas huvitama, kuid ei leia sellist plug and play õpetust, mida sellise süsteemi jaoks vaja on. Samsungi nutiteler on, Telia TV on, Cromecast on, äpp on alla laaditud Galaxy 9+ telefoni ja see oskab telekat avada ja sulgeda, kuid telefonis peab äpp olema aktiivne, ei piisa, kui see vaid taskus on. Milliseid seadmeid on vaja juurde osta, et need ühilduks süsteemiga ja oleks Alexa juhitavad-kodukino? ress? Amazoni Echo kõlar? või midagi veel. Kui on küsimus vales teemas, siis siirdage õigesse. Äkki keegi oskab nõu anda?
_________________ Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke. |
09.09.2020 14:32:28
sulomile, ma vahepeal kasutasin Harmony HUBi selleks, et saaks hääljuhtimist katsetada, kuid pole viitsinud tükk aega enam tegeleda sellega. Raadiot kuulan põhiliselt läbi ALexa enda.
Üks selleks on kirjeldus, kuidas asju ühildada https://www.cnet.com/how-to/how-to-logitech-harmony-amazon-alexa-echo/
Kui aga Alexa skill, ehk kellegi poolt on loodud vaherakendus, millega Alexa otse seadmega suhtleb, siis pole see Harmony vajalik. Enamasti ei oma kõik telerid ja võimendid Alexa tuge.
Edit. Tootekoodi peaks täpsemalt kontrollima enne ostmist aga see pakkumine peaks olema HUB koos puldiga. https://www.hinnavaatlus.ee/1057993/logitech-harmony-companion/
131 |
Jägermeister
18.10.2020 13:36:55
Tere
Pole ammu siit abi otsinud aga nüüd minu mõistus ja närvid otsas.
Lühidalt: on Popcorn Hour A-410, mis läbi Inteno D400 ühendatud lauaarvutiga. A-410 sees on HDD. Arvutis (Win 10 64 bit Home) on kataloog/folder mis on välja jagatud ja kuhu tahaks A-410 ligi pääseda. Aga peale mõni päev tagasi toimunud järjekordset Win10 uuendust enam miski ei tööta. Seda on ka varem juhutunud kuid alati ise lõpuks hakkama saanud. Enam mitte. Päädis asi isegi sellega, et lasin täna arvutile nö uue intalli win10 peale, kuid ei õnnestu endiselt.
Tahaks lihtsalt et arvutis jagatud kaust oleks A-410 nähtav.
Hetkeseis:
Arvutist on näha ilusasti A-410 asuv HDD. Ühendus töötab hästi nii otse kui ka läbi FTP (Filezilla kliendi).
A-410 kaudu ei pääse juurde jagatud kaustale arvutis.
Arvutis seaded:
Advanced Sharing settings juures on kõik lubatud (encryption on 40- või 56-bit; password protected sharing off; network discovery ON, file and printer sharing ON;).
Kausta väljajagamine on tehtud kõigile arvutis olevatele user accountidele (Guest/Visitor/Everybody/User.. kõigil õigused Read/Write).
A-410 seaded:
Samba
Host (arvuti nimi kujul DESKTOP-5G75FG)
Shared folder name
Shared name
Kõik settingud vastavad olukorrale millega veel mõni päev tagasi kõik töötas, kuid siis tuli vist mingi .NET framework update ja siis kõik.
On ideid kuidas saaks jagatud kausta näha?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
228 |
Jägermeister
18.10.2020 17:04:41
Kõlas paljulubavalt aga ei andnud paraku tulemust.
23 |
xxlmaster
20.01.2021 16:59:51
Olin pikalt meedia keskuse otsingul ja otsustasin lõpuks ikkagi Nvidia shield pro kasuks. Tänaseks kasutanud pea nädal ja tõsiselt rahul.
220.- suht krõbe hind aga igati seda väärt. Seadme pult lihtsalt super, naljakas näeb küll välja aga ülimugav käes hoida. Iga liigutuse peale viskab tausta valguse põlema, kadunud pulti võimalik leida alexa/tel äpi abil, bt/IR toega.
Täna avastasin, et puldile sisse ehitatud mic/google assistan töötab isegi siis kui shield ise välja lülitatud. Kuna kasutaan kodus päris palju Sonoff lüliteid siis sellega päris huvitav juhtida.
gamestream toimib ka ilma probleemideta. Ainus asi mida ei õnnestunud tööle saada on Alexa, pidi olema vist viimaste alexa uuendusetaga pekki keeratud see asi kuidagi.
77 |
heikis
20.01.2021 20:08:52
| xxlmaster kirjutas: |
gamestream toimib ka ilma probleemideta. Ainus asi mida ei õnnestunud tööle saada on Alexa, pidi olema vist viimaste alexa uuendusetaga pekki keeratud see asi kuidagi. |
Kus kohast ostsid?
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
xxlmaster
20.01.2021 20:11:34
Amazon.de
4 päevaga tuli kohale, 9.- saatmine.
77 |
