Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 222 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 200 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 521 |
raxz
22.11.2019 03:50:11
seeru kirjutas: |
600+ salvestust?
Lihtsalt huvi pärast küsin, kuidas seda kõike kahe nädalaga ära vaadata? |
No kui sul endal ka elus mitte midagi teha poleks ja elad vaid TV nimel...
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
ivokas
22.11.2019 08:29:13
Terve pere peale võib ju vabalt olla. Kõike tõenäoliselt ei jõuagi, aga vähemalt on see võimalus olemas.
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
22.11.2019 09:00:24
Kamma kirjutas: |
See "uuenenud Telia TV" on täitsa vahva. Üle 500 saate tõmbas jehhat salvestusest.
Enne oli 600+, nüüd 107. Boks on uusim Arris.
Üks vana motorola on teises toas, näeb väga vähe kasutust.
Üks eelmine Arris(nelinurk lapik) on sama teenuse küljes Soomes. Nüüd on salvestused mix minu omadest ja nendest mis vanas Arrises on.
On see nagu normaalne ja kuidas ma oma salvestused tagasi saaks? Või peangi uuesti üksi pulgi kanalid läbi käima ja kõik uuesti salvestama panema? Resad boksile ja ruuterile tehtud.
Väga tore "uuendus" tõesti...  |
Nii uskumatu kui see salvestuste arv ka pole, siit sa neid tagasi ei saa. Püüa Teliast infot saada, kas kuidagi saab või ei saa.
Mul on ajaloost midagi justkui meeles, et kui "kogu televisiooni kava" salvestamiseks märkida siis süsteem seda vastu ei võta Ei meenu kas see oli vanas menüüs, uues või mis teenuses.
PS. võibolla sa ei teagi, et salvestusse võiks panna ainult enimvaadatavad saated ja seriaalid, tegelikult näeb kõike parema klahvi alt telekavast ka, ei pea kõiki asju ära märkima
Kommentaarid: 259 loe/lisa |
226 |
alpha
22.11.2019 11:43:37
Suur salvestuste hulk tuleb tihtipeale sellest, et Telia saatekava on katki. Pole märgitud kordusi ja siis salvestatakse mingit sarja osa kuni 10 korda. Selle korda saamine tundub lootusetu värk olevat.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
armjan
22.11.2019 12:22:54
alpha kirjutas: |
Suur salvestuste hulk tuleb tihtipeale sellest, et Telia saatekava on katki. Pole märgitud kordusi ja siis salvestatakse mingit sarja osa kuni 10 korda. Selle korda saamine tundub lootusetu värk olevat. |
Korduste tingimused tulevad telekavast, mille on edastanud kanali pakkuja. Kui seql on kordused märgitud, siis vastavalt need rakendatakse. Selle kohta ei saa öelda, et Telia telekava oleks katki. Telia ei koosta neid (v.a. Telia LIVE kabalile)
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
alpha
22.11.2019 12:55:49
armjan kirjutas: |
alpha kirjutas: |
Korduste tingimused tulevad telekavast, mille on edastanud kanali pakkuja. Kui seql on kordused märgitud, siis vastavalt need rakendatakse. Selle kohta ei saa öelda, et Telia telekava oleks katki. Telia ei koosta neid (v.a. Telia LIVE kabalile) |
Jutuks tore küll, aga mida ma selle teadmisega peale hakkan? Fakt on, et kava on minu silmis katki.
KillFrenzy
22.11.2019 12:55:53
Sellise loogikaga võiks kõik probleemid kellegi teise kaela lükata.
Selle kohta ei saa öelda, et Telia vaskkaabel oleks kehva kvaliteediga. Telia vaske ei kaevanda.
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
22.11.2019 13:17:19
Kui kanali tootja ütleb, et neil on saada "kaua võib" siis Telia selle ka kava järgi nii salvestab. (loe peabki salvestama)
Kui tootja aga ütleb, et põhisaade on eetris kolmapäeva õhtul kell 20.00 siis salvestatakse ainult see ja kordused mis on märgitud * ja teise IDga, ei salvestata sama nime alla va. kui klient on ka kordused märkinud.
Katki pole midagi kuna kui saateid vaadata on näha erisused, osadel kanalitel korras aga näiteks tv3 seda infot andnud pole.
226 |
armjan
22.11.2019 15:20:27
KillFrenzy kirjutas: |
Selle kohta ei saa öelda, et Telia vaskkaabel oleks kehva kvaliteediga. Telia vaske ei kaevanda. |
? Veidi absurdne pole?
Kui on midagi telekava tõttu katki, on need kõikide tv pakkujate kasutajatel samamoodi "katki".
Pikemalt siin midagi arutada polegi. Peaks olema ammu teada (ka kainet mõistust kasutades samale järeldusele jõuda), et kanalite telekava toodavad ja esitavad tsentraalselt TV kanalite tootjad või nende esindajad.
Surnud ring arutellu, kui panna see kõik "Telia tegi" valdkonda.
Renka
22.11.2019 18:33:30
armjan, arusaadav (ja mind see probleem tegelikult ei puuduta kuidagi).
Aga siiski on Telia kliendile teenuse pakkuja. ning lisaks on Telia poolt võimekus asju paremaks teha. Kliendil kahjuks selleks hoovad puuduvad.
Kas siis kanalit survestades, et sealt tuleks korrektne kava või siis võtta omale tööle inimene kes seda kava korrigeeriks nii, et Telia kliendid ei peaks kurtma kehva teenuse üle. Tundub küll mõnevõrra absurdse tööpostina kuid ei saa väita, et Telia ei saa midagi ette võtta kui kanalite poolt vale info tuleb.
Ja alati on kolmas võimalus - teha mittemidagi. Aga siis tuleb ka leppida klientide pahameelega.
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
61 |
armjan
22.11.2019 19:15:30
Renka kirjutas: |
Ja alati on kolmas võimalus - teha mittemidagi. Aga siis tuleb ka leppida klientide pahameelega. |
Seda, mis hoovad on, ka kasutatakse. Pidev töö, ei saa läbi kunagi kuni TV teenust pakutakse. Osade kanalite puhul läheb lihtsamalt, osade puhul väga vaevaliselt (ja jällegi, kõik teised TV teenuse pakkujad teevad sama ka omalt poolt).
Vigade või murede puhul tuleb teavitada Teliat ja info viiakse sealt edasi. Foorumisse kirjutades ei juhtu tavaliselt mitte midagi! See pole koht, kus teenuse muresid kliendiga arutatakse vaid on üldisema infovahetuse koht.
Eeldada, et midagi ei tehta ja või on suva, on alati kõige lihtsam (ei kellelegi isiklikult.. See on üldine tähelepanek x teema kohta).
Kellel huvi, kuidas asjad töötavad, palun kandideerige kui tööpakkimist märkate, siis saate ka ise kaasa rääkida ja kõik hääks parandada
seeru
22.11.2019 19:36:05
armjan kirjutas: |
Vigade või murede puhul tuleb teavitada Teliat ja info viiakse sealt edasi. Foorumisse kirjutades ei juhtu tavaliselt mitte midagi! See pole koht, |
Mul endale on küll jäänud mulje, et just siis juhtubki, kui foorumis teemat üleval hoitakse.
Kui üldse juhtub.
armjan
22.11.2019 19:40:17
seeru kirjutas: |
armjan kirjutas: |
Mul endale on küll jäänud mulje, et just siis juhtubki, kui foorumis teemat üleval hoitakse. |
Kaugeltki mitte. Telias on protseduurid ja kohustused. Pöördumised võetakse vastu ja need liiguvad edasi lahendamisele või vähemalt selliselt, et klient vastuse saaks ka lahenduse aegadega kui seda pakkuda. Kui lahendust poke tulemas, selgitatakse jne.
Foorum kliendi tagasiside protsessis pole mingi teema. Siin võtavad mõned Telia töötajad infot ja saavad uurida ja vastust pakkuda, kuid see on isiklikust ajast ja huvist, mitte osana töökohustusest.
Lisaks ei tea me foorumi kaudu kliendist mitte midagi, seega probleemi sisu lahti harutada siinse info põhjal on tihtipeale võimatu
Üldrikke või vea puhul on teine teema ja siis teame probleemist nagunii, kuna pöördujate hulk kasvab koheselt.
rainisk
24.11.2019 18:20:43
Kuidas see filmiriiulilt filmi salvestamine mälupulgale käib, ehk oskab keegi seletada?
_________________ ( -_・) ︻デ═一 ▸ |
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
18 |
24.11.2019 18:24:50
Et nagu tahad piraadikas hakata?
rainisk
24.11.2019 18:27:59
Keegi pole piraatlusest midagi rääkinud siin, tahaks ühte lastefilmi õdedele näidata, aga neil puudub paraku TELIA, ning pole võimalik näha muidu.
18 |
Janar!
24.11.2019 18:50:19
Vaatate veebis või võtad oma boxi kaasa, internet neil ikka on
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
24.11.2019 19:10:16
Janar! kirjutas: |
Vaatate veebis või võtad oma boxi kaasa, internet neil ikka on |
+7
A.S.
24.11.2019 19:39:39
rainisk kirjutas: |
Kuidas see filmiriiulilt filmi salvestamine mälupulgale käib, ehk oskab keegi seletada? |
Lihtsalt käib, väga lihtsalt, seletama paraku ei hakka. Ja pole mõtet ka, 99.999% tõenäosusega on see film nagunii krüpteeritud, seega mälupulgale asetatuna kasutu.
Nagu juba soovitati, võta enda boks õdede juurde kaasa, töötab teine tänapäeval suvalise neti otsas.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
Renka
24.11.2019 19:45:50
A.S. kirjutas: |
rainisk kirjutas: |
Juhul kui oled uuele teenusele üle läinud!
61 |
mocc
26.11.2019 13:25:47
See uus hinnastamine on ikka täiesti BS! Lihtsalt suva hetkel restart kõikidele boxidele ja neljast kahel pilt läinud.
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
A.S.
26.11.2019 13:28:01
Eks hinna tõstmisega tavaliselt kaasnevadki mõningad ebamugavused, pole midagi parata.
33 |
mocc
26.11.2019 13:38:25
Uurin juba mida pakub Elisa aga noh, mul pole nende kaabli versiooni (elu "eliit" piirkonnast Tallinnas)
74 |
26.11.2019 13:46:03
Võta siis 10€ kallim pakett, saad 1 lisa aktiivse vaatajakoha, HBO, Eurosport Playeri jms kauba peale. Peaks ju äss diil küll olema.
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
A.S.
26.11.2019 13:54:22
Nagu ma aru sain, on kahte lisavaatajakohta vaja, seega probleem jääb selle 10€ maksmisel ikka lahenduseta. Aga jah, vahet pole, peaasi et maksad.
33 |
