uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 335, 336, 337 ... 359, 360, 361  järgmine
pots4t4j4
sõnum 19.11.2019 22:39:26 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
Varem või hiljem kolivad kõik oma custom vee pealt millegi lihtsama/odavama peale, vesi on tore jaurata aga reaalne kasutegur on nullilähedane vs air/aio.
Prose puhul tõesti. Gpu puhul on vahe siiamaani metsik. Loomulikult pole asi väärt seda, arvestades kui kallis on custom vee ostmine.
Misasi see metsik vahe on ? GPu kellade downclock hakkab 30c juurest, mida 99% vesijahutusi ei suuda teha, suvalisele aftermarket kaardile 2x120mm ventikat selga on jahutus pmst tasuta ja vaiksem kui custom vesi, see perf mis sa sealt võidad pole tänapäeval tavakasutuseks midagi väärt.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 20.11.2019 00:09:15 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Evil kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
Ikka ei ole päris nii.
Mul oli Vega64 peal Morpheus II (hetke parim aftermarket õhkjahutus) koos kahe väga hea vendiga. Ikkagi oli custom vee all vaiksem ja kiirem, ning tänu sellele, ettempid olid veel omakorda -20C alpool(tjunction just). Core oli -10C
razor
sõnum 20.11.2019 15:34:57 vasta tsitaadiga
Mul 1070 peal def. jahutusega pidevalt temp limitis 82C, veega 33C loadis
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
pots4t4j4
sõnum 20.11.2019 16:17:06 vasta tsitaadiga
sa kas jooksutad oma vett highrpm turbiinidega või on sul väga overkill rad setup, 1070 on iga suvalise jahutusega ka jahe kuidas 82c?
Evil
Hull
Evil
sõnum 20.11.2019 16:38:42 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Võibolla sul endal oli midagi veega lahti, et gpu tempid sitad olid. Või ma ei saa aru mis vaidlus siin selle üle on. Alati on olnud nii et gpu saab veest kõige rohkem kasu, vahet pole kas kaart on ahi või mitte. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 20.11.2019 16:56:26 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
Ning tundub, et AMD Zen2 on ka väga jaheda maias. Mida lähemale ambienti tempile saad (21-22C), seda rohkem hz saad oma CPU boostist kätte. Ei pea volte ega midagi lisama. Piisab kui lihtsalt jahedat annad.
Seega dual 480mm setup icon_biggrin.gif Ja korralikud high pressure vendid. Saaks selle 3950X'i seal all-core boosti 4.5+ GHz peale icon_smile.gif
pots4t4j4
sõnum 20.11.2019 17:35:06 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
Ei mul pole ammu enam vett aga 500rpm ventikatega normaalseid tempe polnud võimalik saada, seega oli mu jaoks kogu see ettevõtmine pointless.
sõnum 20.11.2019 17:36:58 vasta tsitaadiga
500rpm ventikatega vajad lihtsalt rohkem jahutuspinda, muud midagi icon_biggrin.gif
gpu ja morpheuse peale 500rpm ventikad kruvides ei ole ka just eriti suurepärased need temperatuurid icon_razz.gif
- londiste
pots4t4j4
sõnum 20.11.2019 18:04:59 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
ei peagi mingi morpheus olema vms, mul hetkel on rtx 2080 amp millel 2x 120mm venti küljes hea odav ja vaikne.
Ma ei tea niigi oli 560 radikas aga vahet polnud vesi läks vahest ka 35c ja ma polnud nõus vente kiiremini liigutama, oli aint 1xcpu ja 1xgpu
Next step oleks mingi 2 või 4x 560 radikat olnud aga ma ei näinud pointi sellist summat natuke paremate tempide pärast kulutama, vente kiiremini jooksutada pole mu jaoks mingi ok valik.
Samas kui oleks võimalik hoida radikat kuskil mujal kus müra ei häiriks, siis koliks vesijahutuse peale tagasi küll.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 20.11.2019 18:47:37 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
londiste kirjutas:
500rpmi on igaljuhul vähe, kui tahad mõistlikult jahutada. Ning on olemas ka ju vaiksed kuni 1800rpm vendid, mis on ka hääletud, seda enam kui need näiteks 1200rpmi peal tööle sättida.
Kuulda ainult siis kui paned kõrva vendi vastu sisuliselt. Mingeid 2x560 radikaid kindlasti pole vaja. Rääkimata 4'st.
2x 360mm on sweetspot minumeelest.
razor
sõnum 28.11.2019 13:36:36 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
540 radikas, 3x180mm vendid, kindlasti alla 500rpm (ok, at 500, miinimum rpm)
pots4t4j4
sõnum 28.11.2019 16:42:38 vasta tsitaadiga
mis on ruumi airtemp kus rad? watertemp?
Sants
Sants
sõnum 28.11.2019 18:17:18 vasta tsitaadiga
razor, mis firma veeblokki sa kasutad?
Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 192
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 29.11.2019 02:35:11 vasta tsitaadiga
EK veebikal korralikud soodukad Black Friday raames.
https://www.ekwb.com/shop/
razor
sõnum 29.11.2019 15:46:57 vasta tsitaadiga
Ruum tavaline ~22c vms, GPU peal EK-VGA Supremacy (aga umbes samasuguseid tempe sai voltmoditud 780ti ja EK fullcoveriga), radikas Coolstream WE 540, vee tempi ei oska öelda kuna ei mõõda seda.
Evil
Hull
Evil
sõnum 21.12.2019 15:12:44 vasta tsitaadiga
Veeplokkide suuruse võrdlus:
Mõlemad lähevad AM4 socketi peale. Iseasi kas plaadil on piisavalt ruumi.
Suurem plokk peaks ryzen 3000 prosedega kõige paremini hakkama saama kui kontakt on hea. icon_rolleyes.gif
Edit:
Asrock X370 Pro Gamingu peale läks plokk ilusti aga tempid on kehvad. Isegi kehvemad kui EK Supremacy Evo-ga. Pean kontakti kontrollima aga peab vist leppima sellega, et temperatuurid ongi kehvad selle
razor
sõnum 23.12.2019 10:16:49 vasta tsitaadiga
Õhuga võrrelda ei saa?
AWsander
AWsander
sõnum 23.12.2019 10:38:21 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
Palju tembid on siis idles ja under load? Vee temperatuuri ka mõõdad või vaatad ainult prose oma?
See et soft näitab prose temperatuuriks mingi 40 kraadi ei tähenda veel ju et terve prose nii soe on, tavaliselt ikka kuvatakse hotspot kraadid ju?
Evil
Hull
Evil
sõnum 27.12.2019 15:56:55 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
Saaksin, siis kui paigaldaksin õhu ja võibolla seda ongi vaja teha aga hetkel ei viitsi jamada sellega.
AWsander kirjutas:
Konkreetsed numbrid pole meeles aga lihtsalt tean, et selle viimase veeplokiga oli lühikeses testis nagu R20 paarikraadine vahe. Ehk siis Ek supremacy andis paar kraadi paremad tulemused. Hetkel kahjuks selle värgiga möllata ei saa.icon_rolleyes.gif
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 31.12.2019 00:01:46 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda, kas selliseid lahendusi on veel kellelgi?
https://www.ekwb.com/shop/ek-mlc-phoenix-140-radiator-core-module4
Mul on Vega64 blokk üle ja keegi pole huvitatud... seega mõtlesin, et ehitaks ise close loop AIO jahutuse.
Kuid see 140mm radikas ja pump tunduvad kallid, lisaks oleks vaja veel neid kiirliideseid ka GPU bloki külge....
Iseasi on see, et kas selliseid voolikuid üldse eraldi saaks, et siis oma sama EK bloki külge panna.
EK oma lahendus on selline:
https://www.ekwb.com/shop/ek-mlc-gpu-module-fc-radeon-vega-nickel
Kas ideeliselt sobiks mingi vana GPU AIO ka? AMD Fury radikas+pump või siis Vega 64 enda pump+res osa?
Ning siis see GPU bloki külge panna? Iseasi on kas neid juppe üldse eraldi kuskilt saast. Omal pole ebays silma jäänud.
Kuid see AIO radikas+pump mida AMD on kasutanud oma GPU'de jaoks on CoolerMasteri toodang?
sõnum 31.12.2019 00:13:20 vasta tsitaadiga
Viilutaja, ek-mlc kraam on standardsete otstega, kõige lihtsam on kiirliidesed vahelt ära visata. omal ajal arutlustest mäletan, et kiirliideste tüüp on ka leitav ja need on üsna odavad osta (mitte ek-st siis muidugi).
kogu seeria on nii müügist kui tootmisest maas, isegi ek-s pole ühtegi radiaatoritükki in stock.
- londiste
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 31.12.2019 00:53:23 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Jah, seda ma nägin ka, et vajadusel isegi mitte EK'st ei saaks.
Leidsin sellise asja.
https://www.amazon.de/dp/B07B9L5DYD/ref=sr_1_1?keywords=NZXT%2BM22&qid=1577743948&sr=8-1&th=1
Seal on NZXT selle pumba pannud otse radikasse. Seega kui teoreetiliselt saaks need voolikuotsad seal cpu osa küljest ära ning siis GPU bloki külge oleks väga ok (suhteliselt icon_biggrin.gif).
Steve'lt ka selle jahutuse teardown:
Link
MSI GTX1080 aio tundub olevat isegi täiesti tavaliste keeratavate 1/4 liidestega... kuid see on vist see EK MLC 140mm lahendus.
Ning selline asi on ka Swiftechil olemas:
https://www.tomshardware.com/reviews/swiftech-h240-x2-configurable-aio-liquid-cooler,4540.html
http://www.swiftech.com/drive-x3-aio.aspx#tab6
Samas mul on omal EK 280mm radikas olemas. Kui saaks sellest ehitada mingi custom asja, kuhu poleks reservuaari vaja ning pumba saaks kuidagi radika külge kinnitada, vast oleks ka ok...
Midagi sellist sobiks? Voolik otse sinna keskele?
link
Evil
Hull
Evil
sõnum 18.01.2020 22:35:03 vasta tsitaadiga
Kolisin ek pe 360 ja mingi slim hwlabs 360 radika pealt 2x alphacool XT45 peale ning veeplokil olev temp langes vähemalt 1,5c. Pole paha. icon_wink.gif Kontakti pole jätkuvalt kontrollinud.
Radiaatoreid jahutavad odavad Arctic P12 PWM ventilaatorid.
Tuli välja, et ma saan oma veega kehvemad load temperatuurid kui mõni HV-lane korraliku õhuga. Probleem on veeploki ja ihs-i vahelises kontaktis.
Kas keegi on ryzen 3000 seeria prosel ihs-i ka juba lihvinud? icon_smile.gif
pots4t4j4
sõnum 29.01.2020 01:25:09 vasta tsitaadiga
On keegi uurinud kas EU siseselt ka Optimus waterblocke müüb keegi?
E: ise küsin, ise vastan hetkel tegelevad nad USA turuga ja siin neil vendoreid pole, tuleb siis sealt tellida kui väga tahta, cpu block 156€ ( koos saatmise ja käibemaksuga ) natuke kirvevõitu ainult aga krt kus performib ja ilus on ka, pakuvad 10a garantiid samuti thumbs_up.gif
Evil
Hull
Evil
sõnum 29.01.2020 09:39:50 vasta tsitaadiga
Niipalju kui siiamaani olen uue Ryzen 3000 prose peal erinevaid veeplokke testinud, siis performance ei olene nii palju veeplokist vaid kontaktist, mis on võimalik saavutada.
Minu Ryzen 9 3900x-i ihs on igatahes nõgus ja ei saavuta eriti head kontakti. Hetkel on peal Alphacool Eisblock XPX, mis on andnud siiani parima tulemuse võrreldes Ek Supremacy Evo ja Bykski veeplokiga.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 335, 336, 337 ... 359, 360, 361  järgmine
