VPP755 ei ole D5. Ja internetist otsides leiab üsna palju probleeme tolle kohta.
Tundub, et ei ole jah. Ei hakanud netist uurima enne kuna ajaga peaks asjad paremaks minema ja poleks arvanud et sellist p*ska veel tehakse.
Samat kõrinat tegid näiteks hydor l20, eheim 1048 ja alphacooli cp või ap seeria pump aga need olid umbes 15 aastat tagasi.
Samas on jälle hea, et kõriseb, siis tead et töötab. Vait jääb, siis on probleem.
Kas keegi on uurinud, mis veeplokid ryzen 3000 seeria prosedega paremini töötavad? Kuna enamus vanu veeplokke jahutavad ihs-i keskpunkti aga ryzen 3000 puhul see kasulik eriti pole.
Arvan, et praegune EK supremacy EVO ei pruugi kõige parem olla.
Millest selline järeldus? Vaadates kui suur see plokk on, siis minumeelest veekanalid on täpselt õiges kohas.
Mõned minutid tagasi võtsin oma EK Supremacy EVO puhastamiseks lahti. Ütleks, et sisuliselt uus oli seest peale 10 kuud toimetamist.
Ning siin pildivõrdlus Ryzen 1600'ga. Täpselt paras. Ryzen 3000 on sama suur ning kivide asetus IHS all on täpselt soonte kohas.
Sel juhul võiks keegi kommenteerida kuidas ryzen 3000 seeria prosedega temperatuurid custom veega on. Ryzen 3000 on ja jääb alati kuumemaks võrreldes eelmiste põlvkondadega.
Enda tulemus Evo ploki ja 3700x-iga on järgmised:
Auto+PBO pool tundi prime95 small fft-s. Vendid olid max.
Pole üldse jahe.
Pole üldse jahe.
Mis radikas sul CPU taga on ja kas ka GPU on seal?
Võiksid pigem AIDA64'ga stress testida või 3dMark TimeSpy CPU stress testi. Loomulikum kui see Prime95.
Mis vee temperatuur on? See on lõpuks see mis otseselt (cpu) tempi mõjutab. Kuigi üldiselt ryzen 3000 thermal density on see, mis paneb piiri ette, sõltumata sellest palju sul radikaid jne
Oleneb ikka ka kas on 360 + 280 radikas või ainult hoopis 240 radikas.
Mul omal oli 360x38 mm + 280x44mm dual setup. Max mis ma nägin oli 62C peale tunde testimist ja mul olid vendid vaikse peal.
Kokkuvõttes jah, see paneb paika palju sa kuumust veest kätte saad, mis paneb paika mis temperatuuri juurde sul vesi lõpuks jõuab kui tasakaal käes (cpu+gpu soojus - radikate jahutus).
Vahetult paneb cpu tempi paika ikkagi mis vee temperatuur on, sellepärast ongi see kõige parem indikaator kas reaalselt kuumus jõuab sul loopi või ei saa seda üldse Die/IHS'lt kättegi (ala halb kontakt jne) ning mille järgi tasub imo ka vendid paika panna.
Edit: vbla sõnastasin algselt halvasti: "mingist hetkest alates (kui radika pinda juba piisavalt)" paneb thermal density piirid ette
Ei viitsi custom jahutusega mõllata.
Ning mis peamine, see uus seeria Arcticu poolt is THE BUSINESS!
Vaadates ülevaateid siis tegu on uue parima AIO'ga ning seda väiksema raha eest kui praegused tegijad.
Ning minu jaoks seal on lisaks veel teisedki head asjad:
1)Ülimalt vaikne, samas perf on parim.
2)No RGB!
3)Ainult 1 juhe emaplaadile
Kõik muu jahutuse osa on korras, küsimus ongi veeploki perfis. Pigem vist, siis ikka proses, mis meie vanade veeplokkidega nii hästi ei sobi. Aga kui te nii väga soovite, siis 2x360 radikat jahutab. Gpu on samas loopis aga cpu stress testi ajal ei oma see üldse tähtsust. Olen omanud ka 2 loopi ühes kastis, tulemus ei ole midagi hämmastavat. Samuti ei oma tähtsust loop order.
Prime95 sellepärast, et see on halvim stsenaarium. AIDA64 on hea ja mugav, ning tempid on samuti 10c madalamad kui prime95-ga. Samas olen lasknud 8 tundi AIDA64-ga ilusti ja samadel settingutel prime95 viskab 10 sekundiga errori. Nii et midagi peab seal olema.
Keeran veeplokki prose peal ja eks siis näeb kas temperatuurid muutuvad või mitte.
Sa muidu oled testinud millise kontakti CPU ja veeplokk saavad? Ega miskit kumer pole?
Ega see kontakt hea ei ole eriti. Siis kui kryonauti testisin, siis käis mitu korda maas. Lisasin plokile seibid ka aga see ei muutnud sittagi. Viga on arvatavasti ploki enda keskpärases perfis kui ka kontaktis.
Varem või hiljem kolivad kõik oma custom vee pealt millegi lihtsama/odavama peale, vesi on tore jaurata aga reaalne kasutegur on nullilähedane vs air/aio.
Prose puhul tõesti. Gpu puhul on vahe siiamaani metsik. Loomulikult pole asi väärt seda, arvestades kui kallis on custom vee ostmine.
Pigem selles, et AIOde tase on korralikult tõusnud. Ning CPUsi jahutada pole probleem ka õhuga. Mind tõi custom vee juurde just GPU, et sealt rohkem välja pigistada. Oleks neid AIO lahendusi ka GPUde jaoks suuremas valikus, siis kaoks custom vee lahenduse mõttekus ka ära. Jääks ainult need, kes ehitavad omale RGB ja küljepaneeliga show piece'i.
Misasi see metsik vahe on ? GPu kellade downclock hakkab 30c juurest, mida 99% vesijahutusi ei suuda teha, suvalisele aftermarket kaardile 2x120mm ventikat selga on jahutus pmst tasuta ja vaiksem kui custom vesi, see perf mis sa sealt võidad pole tänapäeval tavakasutuseks midagi väärt.
Ikka ei ole päris nii.
Mul oli Vega64 peal Morpheus II (hetke parim aftermarket õhkjahutus) koos kahe väga hea vendiga. Ikkagi oli custom vee all vaiksem ja kiirem, ning tänu sellele, ettempid olid veel omakorda -20C alpool(tjunction just). Core oli -10C
-20C on JÕHKER vahe, isegi -10C on jõhker vahe imo
sa kas jooksutad oma vett highrpm turbiinidega või on sul väga overkill rad setup, 1070 on iga suvalise jahutusega ka jahe kuidas 82c?
Võibolla sul endal oli midagi veega lahti, et gpu tempid sitad olid. Või ma ei saa aru mis vaidlus siin selle üle on. Alati on olnud nii et gpu saab veest kõige rohkem kasu, vahet pole kas kaart on ahi või mitte.
Ning tundub, et AMD Zen2 on ka väga jaheda maias. Mida lähemale ambienti tempile saad (21-22C), seda rohkem hz saad oma CPU boostist kätte. Ei pea volte ega midagi lisama. Piisab kui lihtsalt jahedat annad.
Seega dual 480mm setup Ja korralikud high pressure vendid. Saaks selle 3950X'i seal all-core boosti 4.5+ GHz peale
Ei mul pole ammu enam vett aga 500rpm ventikatega normaalseid tempe polnud võimalik saada, seega oli mu jaoks kogu see ettevõtmine pointless.
500rpm ventikatega vajad lihtsalt rohkem jahutuspinda, muud midagi
gpu ja morpheuse peale 500rpm ventikad kruvides ei ole ka just eriti suurepärased need temperatuurid _________________ - londiste
ei peagi mingi morpheus olema vms, mul hetkel on rtx 2080 amp millel 2x 120mm venti küljes hea odav ja vaikne.
Ma ei tea niigi oli 560 radikas aga vahet polnud vesi läks vahest ka 35c ja ma polnud nõus vente kiiremini liigutama, oli aint 1xcpu ja 1xgpu
Next step oleks mingi 2 või 4x 560 radikat olnud aga ma ei näinud pointi sellist summat natuke paremate tempide pärast kulutama, vente kiiremini jooksutada pole mu jaoks mingi ok valik.
Samas kui oleks võimalik hoida radikat kuskil mujal kus müra ei häiriks, siis koliks vesijahutuse peale tagasi küll.
500rpmi on igaljuhul vähe, kui tahad mõistlikult jahutada. Ning on olemas ka ju vaiksed kuni 1800rpm vendid, mis on ka hääletud, seda enam kui need näiteks 1200rpmi peal tööle sättida.
Kuulda ainult siis kui paned kõrva vendi vastu sisuliselt. Mingeid 2x560 radikaid kindlasti pole vaja. Rääkimata 4'st.
2x 360mm on sweetspot minumeelest.
Ruum tavaline ~22c vms, GPU peal EK-VGA Supremacy (aga umbes samasuguseid tempe sai voltmoditud 780ti ja EK fullcoveriga), radikas Coolstream WE 540, vee tempi ei oska öelda kuna ei mõõda seda.
Veeplokkide suuruse võrdlus:
Mõlemad lähevad AM4 socketi peale. Iseasi kas plaadil on piisavalt ruumi.
Suurem plokk peaks ryzen 3000 prosedega kõige paremini hakkama saama kui kontakt on hea.
Edit:
Asrock X370 Pro Gamingu peale läks plokk ilusti aga tempid on kehvad. Isegi kehvemad kui EK Supremacy Evo-ga. Pean kontakti kontrollima aga peab vist leppima sellega, et temperatuurid ongi kehvad selle
Ryzen 3000 seeriaga.
Palju tembid on siis idles ja under load? Vee temperatuuri ka mõõdad või vaatad ainult prose oma?
See et soft näitab prose temperatuuriks mingi 40 kraadi ei tähenda veel ju et terve prose nii soe on, tavaliselt ikka kuvatakse hotspot kraadid ju?
Saaksin, siis kui paigaldaksin õhu ja võibolla seda ongi vaja teha aga hetkel ei viitsi jamada sellega.
AWsander kirjutas:
Konkreetsed numbrid pole meeles aga lihtsalt tean, et selle viimase veeplokiga oli lühikeses testis nagu R20 paarikraadine vahe. Ehk siis Ek supremacy andis paar kraadi paremad tulemused. Hetkel kahjuks selle värgiga möllata ei saa.
Mul on Vega64 blokk üle ja keegi pole huvitatud... seega mõtlesin, et ehitaks ise close loop AIO jahutuse.
Kuid see 140mm radikas ja pump tunduvad kallid, lisaks oleks vaja veel neid kiirliideseid ka GPU bloki külge....
Iseasi on see, et kas selliseid voolikuid üldse eraldi saaks, et siis oma sama EK bloki külge panna.
EK oma lahendus on selline:
https://www.ekwb.com/shop/ek-mlc-gpu-module-fc-radeon-vega-nickel
Kas ideeliselt sobiks mingi vana GPU AIO ka? AMD Fury radikas+pump või siis Vega 64 enda pump+res osa?
Ning siis see GPU bloki külge panna? Iseasi on kas neid juppe üldse eraldi kuskilt saast. Omal pole ebays silma jäänud.
Kuid see AIO radikas+pump mida AMD on kasutanud oma GPU'de jaoks on CoolerMasteri toodang?
Viilutaja, ek-mlc kraam on standardsete otstega, kõige lihtsam on kiirliidesed vahelt ära visata. omal ajal arutlustest mäletan, et kiirliideste tüüp on ka leitav ja need on üsna odavad osta (mitte ek-st siis muidugi).
kogu seeria on nii müügist kui tootmisest maas, isegi ek-s pole ühtegi radiaatoritükki in stock. _________________ - londiste
Jah, seda ma nägin ka, et vajadusel isegi mitte EK'st ei saaks.
Seal on NZXT selle pumba pannud otse radikasse. Seega kui teoreetiliselt saaks need voolikuotsad seal cpu osa küljest ära ning siis GPU bloki külge oleks väga ok (suhteliselt ).
Steve'lt ka selle jahutuse teardown:
Samas mul on omal EK 280mm radikas olemas. Kui saaks sellest ehitada mingi custom asja, kuhu poleks reservuaari vaja ning pumba saaks kuidagi radika külge kinnitada, vast oleks ka ok...
Midagi sellist sobiks? Voolik otse sinna keskele?
link
Kolisin ek pe 360 ja mingi slim hwlabs 360 radika pealt 2x alphacool XT45 peale ning veeplokil olev temp langes vähemalt 1,5c. Pole paha. Kontakti pole jätkuvalt kontrollinud.
Radiaatoreid jahutavad odavad Arctic P12 PWM ventilaatorid.
Tuli välja, et ma saan oma veega kehvemad load temperatuurid kui mõni HV-lane korraliku õhuga. Probleem on veeploki ja ihs-i vahelises kontaktis.
Kas keegi on ryzen 3000 seeria prosel ihs-i ka juba lihvinud?
On keegi uurinud kas EU siseselt ka Optimus waterblocke müüb keegi?
E: ise küsin, ise vastan hetkel tegelevad nad USA turuga ja siin neil vendoreid pole, tuleb siis sealt tellida kui väga tahta, cpu block 156€ ( koos saatmise ja käibemaksuga ) natuke kirvevõitu ainult aga krt kus performib ja ilus on ka, pakuvad 10a garantiid samuti
Ilus veeplokk on küll, seda hinda vaevalt väärt on.
Niipalju kui siiamaani olen uue Ryzen 3000 prose peal erinevaid veeplokke testinud, siis performance ei olene nii palju veeplokist vaid kontaktist, mis on võimalik saavutada.
Minu Ryzen 9 3900x-i ihs on igatahes nõgus ja ei saavuta eriti head kontakti. Hetkel on peal Alphacool Eisblock XPX, mis on andnud siiani parima tulemuse võrreldes Ek Supremacy Evo ja Bykski veeplokiga.
