| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 54 ] |
| 25-30" |
41% |
[ 129 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 78 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 38 ] |
| hääli kokku : 309 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
rene p
68 |
Condamed
14.11.2019 09:56:03
Oleks vaja tuttavale hobikorras piltide töötlemiseks monitori soovitada.
Ise pole meedia töötlemisega väga kokku puutund ja värviasjadest ei jaga, seega mõtlesin et ehk siin keegi oskab suuna kätte anda.
Hetkel tal mingi vana HP TN paneeliga käkk, millel värvid väga paigast. Täpset hinnapiiri ei oska määrata, aga umbes 200-300 ma arvan.
Kas sellise hinna eest on võimalik miski enam-vähem monitor leida, kui rõhk on värvide täpsusel?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
Slazenger
14.11.2019 10:01:11
Condamed, Dell U seeria monitorid on väga head. IPS paneelid, mis on tehases saanud värvikalibratsiooni. https://www.hinnavaatlus.ee/509017/dell-24-lcd-ultrasharp-u2415/
See on 16:10 suhtega, need uuemad mudelid väidetavalt nii head ei ole. Ise olen järjest omanud U2414H, U2515H ja U2415 mudeleid. Olen ka väga täpse värvi armastaja ja kiidan neid paneele.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
Condamed
14.11.2019 10:11:30
| Slazenger kirjutas: |
See on 16:10 suhtega, need uuemad mudelid väidetavalt nii head ei ole. Ise olen järjest omanud U2414H, U2515H ja U2415 mudeleid. Olen ka väga täpse värvi armastaja ja kiidan neid paneele.  |
Leidsin ka just googeldamise tulemusel U2415, tundub tugev kandidaat.
Kuidas Dellidel backlight bleediga on olnud?
58 |
Anna tooli
14.11.2019 10:18:43
Dell monitoridel tasuks vaadata ka tootekoodi lõppu. Nt 210-AEVE_5Y puhul on tootel 5-aastane garantii
viimati muutis Anna tooli 14.11.2019 11:25:54, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
14.11.2019 10:35:43
Delli Ultrasharp seeria on jah mitmes mõttes väga hea, näiteks on neil "zero pixel guarantee" vmt ehk siis juba üks katkine piksel läheb kohe garantii alla.
Backlight bleed'i ei ole enda U2413 peal täheldanud.
U2415 puhul tasub arvestada, et tal on "tavaline" värviruum (16.7m). U2413 on "wide gamut". Iseaasi, kas on tolku kui seni on TN'iga hakkama saadud. Rääkimata sellest, et ega päriselus saab kenasti ka sRGB'ga hakkama isegi nõudliku amatöörina. Minu arvates.
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
Slazenger
14.11.2019 11:49:28
| Mul backlight bleediga pole probleeme olnud, natuke on ikka nagu köikidel paneelidel, aga mitte midagi täheldatavat.
69 |
215 |
Le Inc
18.11.2019 16:22:40
27 vs (31)32 tolli. Kuidas tundub? On keegi reaalselt neid kõrvuti võrrelnud? Suurema ekraaniga kaela lihased liialt koormust ei saa?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
von Wu
18.11.2019 16:33:04
32" on palju parem. Pead pöörama ei pea, vaatad lihtsalt 10 cm kaugemalt.
| Kommentaarid: 891 loe/lisa |
670 |
SilQ
18.11.2019 18:03:46
| Le Inc kirjutas: |
27 vs (31)32 tolli. Kuidas tundub? On keegi reaalselt neid kõrvuti võrrelnud? Suurema ekraaniga kaela lihased liialt koormust ei saa?  |
Olen. Dell S2716DG vs BenQ EX3203R
Mulle ikka meeldis 32" kõvasti rohkem. Arvutasin läbi ka 32 1440p dot-per-inch on sama mis 24" FHD, vb asi selles, et eelmine oli 24".
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
210 |
Arx07
18.11.2019 18:56:01
| Mulle ka meeldib 32 tolli rohkem, aga veits 1440p'ga käib windowsi erinevate aknate/ikoonide scaling pinda... 4K oleks perfektne, aga 32 tolline 4k/144hz molu hetkel vist normaalse hinnaga veel ei liigu...
18.11.2019 19:18:58
| Arx07 kirjutas: |
| Mulle ka meeldib 32 tolli rohkem, aga veits 1440p'ga käib windowsi erinevate aknate/ikoonide scaling pinda... 4K oleks perfektne, aga 32 tolline 4k/144hz molu hetkel vist normaalse hinnaga veel ei liigu... |
täpselt samad plaanid ja probleemid
heretic666
19.11.2019 07:13:36
Mis selle 4k 144hz moluga teed, lased rdr2 ?
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Arx07
19.11.2019 09:53:42
heretic666, 4k moluga võid ingame 1440p/1080p resoga ka mängida kui soovid või vajadust on. 4K reso on palju optimaalsem 30+ tollistel monitoridel windowsis, 1440p'ga on tunda kuidas ei kasuta ruumi optimaalselt ära(pikslid natuke liiga suured). Lisaks 4K reso(2160p) jagub täpselt kahega 1080p suhtes, et enamik ikoonid/aknad on standardsemas mõõdus.
Eks ta niikaua ole pseudo probleem kuni pole ise proovinud(nagu ka 60hz vs 144hz ja no-sync vs gsync/freesync)
19.11.2019 10:03:41
| heretic666 kirjutas: |
Mis selle 4k 144hz moluga teed, lased rdr2 ? |
Kui vahetad sisendit 4k teleka peale, siis iga kord mõni asi ei tööta normaalselt, peab kinni panema ja käivitama, skaleerumine.
Kas progrede tootja, win probleem, aga probleem on. Parem on alati kui asjad on sama resoga. Kas seda 144hz just vaja, see teine teema. Aasta paariga on videokaardid piisavalt võimekad, et jaksaks jooksutada küll. Monitori ei osta ju 1-2 aastaks
warkriss
19.11.2019 18:34:11
Oleks huvi vahetada oma 28" 4k monitor 27"-28" QHD monitori vastu, millel võiks siis juba olla ka kõrgem refresh rate, näiteks alates 90 hz.
Oskab keegi midagi head soovitada?
Hind võiks olla 300-400 €, loodan et selle eest midagi saab.
Graafikakaart on gtx970.
4k on liiga tilluke, vaja prillid ette panna ja skaleerida näiteks 1440p peale ei kannata väga.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
pots4t4j4
21.11.2019 09:09:01
27gl850 kuigi selle reso jaoks jäi gtx 970 juba paar aastat tagasi natuke lahjaks.
HP Omen X 27 monitor tundub ka huvitav 1440p @ 240hz ja seda vaid 600€ eest, kohalikud poed seda küll miskil põhjusel ei paku.
401 |
Le Inc
21.11.2019 13:59:41
Ma jään 27 tolli juurde, ehk LG 27GL850 kui kunagi peaks see ladudesse jõudma. Kuidagi imelik tundub 2x kallimat ja 5 aastat vanemat PG279Q näiteks hankida.
Tundub et LG puhul ULMB puudus väga suur "puudus" polegi kuna kõige pikem G2G on alla 5 ms, siis 144 Hz või alla võiks pilt sujuv olla küll, lisaks ei ole ohtu liikuvate pikslite puhul üle või alaküpsetamisega
Kontrast on küll alla 900, samas mängude puhul musta värvi venimist ka ei taha, mis oleks VA paneelina alternatiiv. Nii sama moluks ilmselt VA käraks paremini (filmid, office, loominguline tegevus jms kus ei vajata kiiret toonide vahetust)
54 |
21.11.2019 23:11:49
TL;DW on see, et casual mängurile annab kõrge Hz ja FPS rohkem juurde. Pro mängijatele vähem, kuna nendel on nö "training effect" ehk nad kas tunnevad juba mängu piisavalt hästi või siis kasutavad lihasmälu.
Ehk siis Pro mängur saab isegi 60Hz 60fps peal oma kaotust vähendada tänu mängu tundmisele ja lihasmälule, aga tema tulemused on igal juhul kehvemad vs 144Hz/144fps ja umbes samad mis caual mänguril 144Hz/144fps peal.
Mõnevõrra aitab 60Hz peal uncapped framerate kasutamine aga see on mängupõhine. CS:GO's annab see palju juurde, kuna kõrgem fps = madalam input lag. Paraku see ei kehti kõigis mängudes.
Päris huvitav test imo.
wirx
22.11.2019 11:27:59
Oskab keegi arvata, mis võib olla põhjuseks, et pildil tekivad välise monitori peal varjud teksti vahele. Monitor uus Dell S3220DGF 32" kumer. Proovisin erinevaid seadeid, nii HDR-i, kui 144 vs 60hz jpm varjud jäävad alati alles. Kaabliks on sama kaabel, mis monitoriga kaasa tuli, arvutis testisin samuti palju erinevaid seadeid, laptopi ekraanil varje pole, kuid välisel ekraanil on pidevalt ja päris häiriv on.
Pildid siin -
Laptopi ekraan - https://drive.google.com/file/d/19ArBPb5FOK_H-q2LHunnUC70sVrp0Rrm/view?usp=sharing
Väline monitor - https://drive.google.com/file/d/19HiM-KokaKISzMtaAIF40daxKfGHsXMi/view?usp=sharing
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
146 |
22.11.2019 11:37:08
mingi sharpness setting monitoril?
_________________ - londiste
215 |
heretic666
22.11.2019 12:23:26
3 tuhat eurot käia välja et fullHDs mängida
