uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Counter Strike märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, ... 19, 20, 21  järgmine
otis
otis
sõnum 09.01.2004 19:13:05 vasta tsitaadiga
asi selles, et kui tahan kuhugi serverisse minna, siis tuleb see värk et starting networking vms. ja siis lööb musta pildi ette :S , sama asi ka siis, kui näiteks treeningut teen cs-is, siis panen ESC ja tuleb must pilt, vajutan esci siis läheb tagasi treeningule, keegi oskab aidata milles asi?
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
tanelp
sõnum 18.01.2004 14:54:21 vasta tsitaadiga
kas keegi yldse enam CSi m2ngib?
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 2
Fredu
Fredu
sõnum 18.01.2004 15:05:34 vasta tsitaadiga
tanelp kirjutas:
Mina lannidel. Ja maailmas mängitakse veel päris palju, eesti suurimas CSi kanalis on õhtul ikka 110+ inimest sees.
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 23
tanelp
sõnum 18.01.2004 15:55:10 vasta tsitaadiga
Fredu kirjutas:
tanelp kirjutas:
kakoi, see suurim 110+ inimest server on? ple nagu kuulnudki
Taat
sõnum 18.01.2004 16:19:00 vasta tsitaadiga
Fredu mõtles ircu channelit mitte cs serverit
kfl
sõnum 22.01.2004 16:53:34 vasta tsitaadiga
otis kirjutas:
... ja siis lööb musta pildi ette :..?
proovi äkki openGL aitab...
Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
teadmamees
sõnum 23.01.2004 15:18:13 vasta tsitaadiga
mul oli kah 1.5ga siuke pull,et viskas musta screeni. tegin halflife ja csi uninstalli, lasin uuesti ja nüüd on haraso.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 46
monk
monk
sõnum 20.02.2004 20:24:34 vasta tsitaadiga
Mul selline jama cs'is ,et kui ma tahan panna resolutsiooniks 1280x768 siis viskab k6ik pildi segi ja pilt on paigast 2ra ka .
Oskab keegi äkki aidata ?
Mul on widescreen monitor
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 18
-Kose-
-Kose-
sõnum 26.02.2004 16:45:07 vasta tsitaadiga
Kas keegi võiks mulle öelda kuidas käib CS 1.6 serveri tegemine läbi LAN nii et inimesed saaksid connectida mu serverisse väljastpoolt?
Ma tean niipalju et tuleb muuta CS shortcut ja praegune shortcut on mul j2rgnev:
"C:\Program Files\Steam\Steam.exe" -applaunch 10 ./hlds_run -game cstrike -nomaster +sv_lan 1 +maxplayers 20 +map de_dust
Sellega aga asi nagu ei funka
Olen uurinud ka välismaa foorumitest aga keegi nagu päris täpselt asja ära ei seleta!!
Kas keegi võiks öelda kuidas see asi siis päris õieti välja peaks nägema:
Kohaliku LAN ip on mul järgnev 192.168.xxx.xxx ja netti jagab mul linuxiga server!!!!
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 26.02.2004 16:51:00 vasta tsitaadiga
http://server.counter-strike.net/server.php?cmd=howto&show=windows
-Kose-
-Kose-
sõnum 26.02.2004 16:57:40 vasta tsitaadiga
njah ma jõudsin ise ka selle juurde välja aga igastahes tnx!!
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 26.02.2004 17:19:37 vasta tsitaadiga
-Kose- kirjutas:
... kas seal linux'i purgis, mis Sul võrku jagab on üldse mängule vajalikud pordid avatud ?
-Kose-
-Kose-
sõnum 26.02.2004 23:29:08 vasta tsitaadiga
jah uurisin välja et pordid on avatud küll aga see portide suunamine ei taha õnnnestuda ise eriti midagi linuxist ei tea ka kui enne server windowsi peal jooxis siis ma suutsin igastahes serverit teha küll!!! Ei tea mis jama on selle linuxiga vb peab seal midagi ära lubama vms
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 27.02.2004 08:29:19 vasta tsitaadiga
... sama googeldamise tulemus, mis mulle eelmise lingi andis:
http://www.adamswann.com/Library/2000/countersrikeserver.html
janno89
janno89
sõnum 23.03.2004 20:52:35 vasta tsitaadiga
äkki keegi oskab aidata mul sihuke asi et kui tahan hakata Half-Life netis mängima siis mäng otsib natuke aega servuga ühendust ja siis tuleb ette sihuke kiri Could not connect to game server Reason:Disconnected:Connection failed after 4 retries. Palun aidake mind icon_sad.gif
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 31
l@ta
sõnum 27.05.2004 17:28:39 Re: Counter Strike vasta tsitaadiga
arvutisõber kirjutas:
Niih... kes mängib ja millistes serverites...
Parimad Bot -d CS -le on POD Bot (kõige targemad, kiiremad (ei nõua väga kiiret masinat)
Tõmbasin ära aga ma ei saa aru kuidas ma nendega saaks mängida, mingi käsu nagu peaks panem. Seal neid käske veel.
Ja üks asi veel, et kui tahakn hakata mängima mingis suvalises serveris, siis kui hakkab connectima siis 3 triipu teeb ja tuleb selline kiri ette :
lan servers are restriced to local clients ( class c )
PS! Täna alles sain CS. n00b
vajuta!
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 25
teadmamees
sõnum 27.05.2004 17:44:57 vasta tsitaadiga
igaljuhl peab ütlema, et selle hlds'i konfimine ja inimlikult tööle saamine on paras piix, vähemalt mulle esimesel korral oli.
P2takac
P2takac
sõnum 28.05.2004 02:11:24 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 12
Reixx
Reixx
sõnum 13.06.2004 18:18:39 vasta tsitaadiga
hmm, ma ei saa kuhugi connectida, ytleb et IPX disabled...
mida teha, kust seda enableda saab?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
Fredu
Fredu
sõnum 13.06.2004 19:02:09 vasta tsitaadiga
Kõik on jummala õige, IPX peabki olema disabled.
Reixx
Reixx
sõnum 13.06.2004 21:27:27 vasta tsitaadiga
hmm, aga mix ma siis kuskile servusse ei saa :S
teadmamees
sõnum 13.06.2004 21:39:20 vasta tsitaadiga
servu maas?
seda ipx disablet ta viskabki
Reixx
Reixx
sõnum 14.06.2004 11:58:30 vasta tsitaadiga
SELGE...
aga mis jama nüüd on? Kui mängin ja korra esc vajutan ja siis tagasi mängu lähen (resume) siis on pilt ees aint counter strike ja resume nupu m'ärk ja helist onm kuilda et mäng käib aga pilti pole ja midagi teha ei saa....koguaeg niii....esimene kord saan ilusti sisse, aga järgmised korrad enam mitte, pean mängust välja minema ja uuesti avama cs-i, siis saab...
Erkko7
Erkko7
sõnum 14.06.2004 12:40:42 vasta tsitaadiga
mängin seda mängu nii pea iga pääv internetis,,koos teistega,,hiljuti hakkasin mängima....
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 5
Erkko7
Erkko7
sõnum 14.06.2004 12:42:00 vasta tsitaadiga
vat seal samas käin minagi pidevalt mängimas....
teadmamees
sõnum 14.06.2004 13:02:21 vasta tsitaadiga
osta endale ka mikker ja mölise vastu.
csile on siuke võimalus sisse ehitatud juba et saad rahvaga rääkida, isegi 1.5s oli olemas. default key oli selleks vist enter aga võin ka eksida.
P2takac
P2takac
sõnum 14.06.2004 13:11:41 vasta tsitaadiga
default key on Y
Reixx
Reixx
sõnum 14.06.2004 13:44:15 vasta tsitaadiga
khm aga kas keegi minu murele ka lahendust leuida oskab...4 poastitust yleval pool
painkillah
painkillah
sõnum 14.06.2004 13:47:43 vasta tsitaadiga
kui raffas käib seal no steam servudes mägnimas, siis võite ka mind sealt leida, painkillah[EST] nime alt . minu lemmikud on m5team.ru, virunet ja Horn thumbs_up.gif
teadmamees
sõnum 14.06.2004 18:25:40 vasta tsitaadiga
mina ikka ainult rootsi servudes
paulio
sõnum 25.06.2004 18:17:59 vasta tsitaadiga
Kust saaks Counter-Strike'i osta? Mis maksab?
painkillah
painkillah
sõnum 25.06.2004 19:15:01 vasta tsitaadiga
counter strike on half life tasuta modifikatsioon. vajalik on originaal half life, mis maksab u 200 ja alla selle
paulio
sõnum 25.06.2004 19:55:55 vasta tsitaadiga
Õudsalt lahe oleks kui keegi oskaks nimetada koha kus see alla 200 maksab.
painkillah
painkillah
sõnum 25.06.2004 20:03:57 vasta tsitaadiga
hmm, pärnu port arturi 3 korruse arvutikaupades (jälle pärnu - jeee) maksab originaal half - life 175 eeku (bestselleri staatuses on hl )
tallinnas peaks ka neid kohti lademetes olema.
paulio
sõnum 25.06.2004 20:07:53 vasta tsitaadiga
Aitäh Painkillah! Äkki teab mõni Tallinna inimene öelda mõnda head kohta kus originaal half-life olemas? Eks ma ise vaatan ka teelejäävatesse poodidesse.
Eesmärgiks on kood saada ja siis steamis cs'i ja dod'i mängida...
siLc
sõnum 25.06.2004 20:12:33 vasta tsitaadiga
Just pelasin Reixxi järgi Hornis ja kui keegi siit meie seast megalääägi armastab siis on see teie jaox õige server icon_rolleyes.gif
Mix keegi Xservut ei taipa nimetada - ping 20-40, 99% mängijatest eestlased, mapisoove võetaxe kuulda, ple enamus ajast umbes nagu Virunet icon_lol.gif icon_razz.gif
painkillah
painkillah
sõnum 25.06.2004 20:15:11 vasta tsitaadiga
viska ip ka siis. ise tagusin virunetis just. kuigi mõned vene ülbikutest kuked viskavad küll karva püsti. sain nii paari teamattackiga hakkama icon_lol.gif
üldiselt korralikku teamplayd ei kohta nendes serverites, paari sõbraga annab veel kuldset triot teha, kui skaip lahti, aga muidu on küll mõttetu ühemehereis
siLc
sõnum 25.06.2004 20:23:43 vasta tsitaadiga
Painkillah, adre on "www.xservu.com" ja vaata et v4.22.0 Cheating-Death ka jooxex su icon_wink.gif muidu viskab välja icon_razz1.gif
painkillah
painkillah
sõnum 25.06.2004 20:29:31 vasta tsitaadiga
hmmm, selle cheating deathiga on mul problesid. eelnevates servudes kus seda vaja, on mul asi jooksnud kui cs ei saa aru et mul see jookseb. ühesõnaga nagu ei funksand asi.
siLc
sõnum 25.06.2004 21:45:41 vasta tsitaadiga
See mul jooxeb küll aga cs no-steam versioon peab olema v14 või v15. Xservu ei aktsepteeri mu teada muud C-D versiooni peale 4.22.0 hetkel. Painkillah, kas kasutad steami või no-steam versiooni?
painkillah
painkillah
sõnum 25.06.2004 22:21:28 vasta tsitaadiga
no steami jooksutan , kuna selle cd mis süber mulle andis regas mingi vene värdjas ära, aga noh, ma seal vene servudes rahul. saab idanaabreid peksta icon_biggrin.gif
siLc
sõnum 25.06.2004 22:25:17 vasta tsitaadiga
teadmamees
sõnum 26.06.2004 00:15:45 vasta tsitaadiga
mind imo cheating death häirib, arvan et vac tuleb asjaga sama hästi toime. väga rõve on see, et kui oled unustanud cd sisse panemast kuid lähed servusse mis cdd nõuad ja kicki saad.
janno89
janno89
sõnum 27.06.2004 17:09:48 vasta tsitaadiga
Kuidas saab cs teistega läbi mikri räkida?
siLc
sõnum 27.06.2004 18:04:32 vasta tsitaadiga
Default on klahv K rääkimiseks icon_wink.gif aga vahi options`isse vbolla mingi muu klahv selle jaox.
486
sõnum 27.06.2004 18:11:47 vasta tsitaadiga
krt mul üldse ei lähe sisse icon_evil.gif ütleb koguaeg et vaja update-a
Reixx
Reixx
sõnum 27.06.2004 18:24:14 vasta tsitaadiga
hmm, mul ytleb et serveri protokoll on vana (v46) et on vaja v47...kust ma seda upgrade tirida saaks?
siLc
sõnum 27.06.2004 19:01:06 vasta tsitaadiga
Minu teada saab "upgradei" kas Steamiga või installides no-steam CS 1.6-e icon_rolleyes.gif Kui ma lingi ka annaxin oleks see piramine ja teatavasti foorumi reeglite vastane...muidu võite vaadata siia.
janno89
janno89
sõnum 27.06.2004 20:14:01 vasta tsitaadiga
kas serverit kuidagi nimega ei saa otsida? öelge mõni servu kus ka eestlasi ikka mängib icon_smile.gif
siLc
sõnum 27.06.2004 21:22:01 vasta tsitaadiga
Janno89 kirjutas:
kas serverit kuidagi nimega ei saa otsida? öelge mõni servu kus ka eestlasi ikka mängib icon_smile.gif '
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Counter Strike mine lehele eelmine  1, 2, 3, ... 19, 20, 21  järgmine
