uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Counter Strike märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 39, 40, 41  järgmine
otis
otis
sõnum 09.01.2004 18:13:05 vasta tsitaadiga
asi selles, et kui tahan kuhugi serverisse minna, siis tuleb see värk et starting networking vms. ja siis lööb musta pildi ette :S , sama asi ka siis, kui näiteks treeningut teen cs-is, siis panen ESC ja tuleb must pilt, vajutan esci siis läheb tagasi treeningule, keegi oskab aidata milles asi?
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
tanelp
sõnum 18.01.2004 13:54:21 vasta tsitaadiga
kas keegi yldse enam CSi m2ngib?
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 2
Fredu
Fredu
sõnum 18.01.2004 14:05:34 vasta tsitaadiga
tanelp kirjutas:
Mina lannidel. Ja maailmas mängitakse veel päris palju, eesti suurimas CSi kanalis on õhtul ikka 110+ inimest sees.
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 23
tanelp
sõnum 18.01.2004 14:55:10 vasta tsitaadiga
Fredu kirjutas:
tanelp kirjutas:
kakoi, see suurim 110+ inimest server on? ple nagu kuulnudki
Taat
sõnum 18.01.2004 15:19:00 vasta tsitaadiga
Fredu mõtles ircu channelit mitte cs serverit
kfl
sõnum 22.01.2004 15:53:34 vasta tsitaadiga
otis kirjutas:
... ja siis lööb musta pildi ette :..?
proovi äkki openGL aitab...
Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
teadmamees
sõnum 23.01.2004 14:18:13 vasta tsitaadiga
mul oli kah 1.5ga siuke pull,et viskas musta screeni. tegin halflife ja csi uninstalli, lasin uuesti ja nüüd on haraso.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 46
monk
monk
sõnum 20.02.2004 19:24:34 vasta tsitaadiga
Mul selline jama cs'is ,et kui ma tahan panna resolutsiooniks 1280x768 siis viskab k6ik pildi segi ja pilt on paigast 2ra ka .
Oskab keegi äkki aidata ?
Mul on widescreen monitor
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 18
-Kose-
-Kose-
sõnum 26.02.2004 15:45:07 vasta tsitaadiga
Kas keegi võiks mulle öelda kuidas käib CS 1.6 serveri tegemine läbi LAN nii et inimesed saaksid connectida mu serverisse väljastpoolt?
Ma tean niipalju et tuleb muuta CS shortcut ja praegune shortcut on mul j2rgnev:
"C:\Program Files\Steam\Steam.exe" -applaunch 10 ./hlds_run -game cstrike -nomaster +sv_lan 1 +maxplayers 20 +map de_dust
Sellega aga asi nagu ei funka
Olen uurinud ka välismaa foorumitest aga keegi nagu päris täpselt asja ära ei seleta!!
Kas keegi võiks öelda kuidas see asi siis päris õieti välja peaks nägema:
Kohaliku LAN ip on mul järgnev 192.168.xxx.xxx ja netti jagab mul linuxiga server!!!!
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 26.02.2004 15:51:00 vasta tsitaadiga
http://server.counter-strike.net/server.php?cmd=howto&show=windows
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 162
-Kose-
-Kose-
sõnum 26.02.2004 15:57:40 vasta tsitaadiga
njah ma jõudsin ise ka selle juurde välja aga igastahes tnx!!
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 26.02.2004 16:19:37 vasta tsitaadiga
-Kose- kirjutas:
... kas seal linux'i purgis, mis Sul võrku jagab on üldse mängule vajalikud pordid avatud ?
-Kose-
-Kose-
sõnum 26.02.2004 22:29:08 vasta tsitaadiga
jah uurisin välja et pordid on avatud küll aga see portide suunamine ei taha õnnnestuda ise eriti midagi linuxist ei tea ka kui enne server windowsi peal jooxis siis ma suutsin igastahes serverit teha küll!!! Ei tea mis jama on selle linuxiga vb peab seal midagi ära lubama vms
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 27.02.2004 07:29:19 vasta tsitaadiga
... sama googeldamise tulemus, mis mulle eelmise lingi andis:
http://www.adamswann.com/Library/2000/countersrikeserver.html
janno89
janno89
sõnum 23.03.2004 19:52:35 vasta tsitaadiga
äkki keegi oskab aidata mul sihuke asi et kui tahan hakata Half-Life netis mängima siis mäng otsib natuke aega servuga ühendust ja siis tuleb ette sihuke kiri Could not connect to game server Reason:Disconnected:Connection failed after 4 retries. Palun aidake mind icon_sad.gif
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 31
l@ta
sõnum 27.05.2004 16:28:39 Re: Counter Strike vasta tsitaadiga
arvutisõber kirjutas:
Niih... kes mängib ja millistes serverites...
Parimad Bot -d CS -le on POD Bot (kõige targemad, kiiremad (ei nõua väga kiiret masinat)
Tõmbasin ära aga ma ei saa aru kuidas ma nendega saaks mängida, mingi käsu nagu peaks panem. Seal neid käske veel.
Ja üks asi veel, et kui tahakn hakata mängima mingis suvalises serveris, siis kui hakkab connectima siis 3 triipu teeb ja tuleb selline kiri ette :
lan servers are restriced to local clients ( class c )
PS! Täna alles sain CS. n00b
vajuta!
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 25
teadmamees
sõnum 27.05.2004 16:44:57 vasta tsitaadiga
igaljuhl peab ütlema, et selle hlds'i konfimine ja inimlikult tööle saamine on paras piix, vähemalt mulle esimesel korral oli.
P2takac
P2takac
sõnum 28.05.2004 01:11:24 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 12
Reixx
Reixx
sõnum 13.06.2004 17:18:39 vasta tsitaadiga
hmm, ma ei saa kuhugi connectida, ytleb et IPX disabled...
mida teha, kust seda enableda saab?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
Fredu
Fredu
sõnum 13.06.2004 18:02:09 vasta tsitaadiga
Kõik on jummala õige, IPX peabki olema disabled.
Reixx
Reixx
sõnum 13.06.2004 20:27:27 vasta tsitaadiga
hmm, aga mix ma siis kuskile servusse ei saa :S
teadmamees
sõnum 13.06.2004 20:39:20 vasta tsitaadiga
servu maas?
seda ipx disablet ta viskabki
Reixx
Reixx
sõnum 14.06.2004 10:58:30 vasta tsitaadiga
SELGE...
aga mis jama nüüd on? Kui mängin ja korra esc vajutan ja siis tagasi mängu lähen (resume) siis on pilt ees aint counter strike ja resume nupu m'ärk ja helist onm kuilda et mäng käib aga pilti pole ja midagi teha ei saa....koguaeg niii....esimene kord saan ilusti sisse, aga järgmised korrad enam mitte, pean mängust välja minema ja uuesti avama cs-i, siis saab...
Erkko7
Erkko7
sõnum 14.06.2004 11:40:42 vasta tsitaadiga
mängin seda mängu nii pea iga pääv internetis,,koos teistega,,hiljuti hakkasin mängima....
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 5
Erkko7
Erkko7
sõnum 14.06.2004 11:42:00 vasta tsitaadiga
vat seal samas käin minagi pidevalt mängimas....
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Counter Strike mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 39, 40, 41  järgmine
