praegune kellaaeg 23.04.2026 23:19:48
| Mina arvan, et Battlefield V saab olema ... |
| Äge! |
32% |
[ 45 ] |
| Keskmine! |
29% |
[ 41 ] |
| Nõme! |
21% |
[ 30 ] |
| Ma ei tea! |
17% |
[ 24 ] |
| hääli kokku : 140 |
niijana
18.11.2019 13:18:01
| kaido163 kirjutas: |
| niijana kirjutas: |
| niijana kirjutas: |
Kui nüüd autospot peale keeratakse siis igasugune põõsas istumine (kui olete mänginud parcel stormi siis saate aru, miks põõsas istumine on kasulik) ja vaenlaste üle kavaldamine muutub ajalooks. Miks seda vaja teha ei saa mina veel siiani auru. Kas proovitakse teha mäng rohkem kergemaks ja uutele mängijatele sobilikumaks? Tõsi vahepeal on nn "visibilty" probleeme (pimedad nurgad, bugised kostüümid jne) aga autospot pole siin lahendus. Tegelegu parem reaalse vea parandusega, mitte ärge tekitage uusi probleeme mängu ....
..Aga .. Kui nüüd peaks Dice nn automaatse spotiga välja tulema siis mäng muutub totaalselt ja laste sõbralikumaks. Kui oled pime lahinguväljal, siis autospot sind ka nägijaks ei tee .. Või teeb  |
Ma kuskilt lugesin, et see autospot töötab ainult siis kui vastast reaalselt näha on. Ehk siis kui oled põõsas peidus, siis see sind nähtavaks ei muuda.
Ja lisaks pole see päris spottimine ka- sest seda spotti näed ainult sina ise, teised seda spotti kuskilt ei näe. |
Kaido ära aja pada .. Jah, seda on väidetavalt näha ainult sinule teatud vahemaa tagant, kuid.. aga kas sa tead mida tähendab "Q" nupp mängus ja mis on selle eesmärk? Kui juba üks näeb, siis miks ei peaks ka teised seda nägema? Loe igasuguste abimeeste kasutus tarkvara poolt on KURJAST ja ei tohi tuua FIRST shooter mängudesse. Kui oled pime siis oled pime .. aga mõtle mida hakkad tegema , kui järsku märkad punaseid märke enda ümbruses?
Palun Lugege Dice ametliku selgitust .. kas ei tundu kahtlane? https://www.reddit.com/r/BattlefieldV/comments/dwueiv/community_broadcast_chapter_5_check_in/
Edit: To repeat comments made throughout the thread, and further help to explain this system, these icons only appear when you're within the required Ranges. Inside 28M, pointing your gun directily at an enemy who is fully visible will result in the icon appearing at the enemy that you're aiming at. Inside 15M, those symbols are active on any player currently fully visible within your field of view. If the player is obscured or not visible to you, no icon will be shown until the situation changes. At no stage will this information also be present on the minimap, or be shared with your squad or team. All information remains local to you.
So what are we hoping this change will do?
Primarily, our intent is to reduce the amount of time that players spend differentiating between friendly and enemy soldiers, and in a bid to reduce instances where players are being surprised by Soldiers that are making the most of prone gameplay on busy maps. Overall this should reduce the immediate cognitive load of having to scan the environment too much.
As with some of the other changes that we’re listing below, we aren’t making these changes without a system of Safeguards that encourage us to be reflective about how the changes play out beyond our experiences playing with them across the past month here in the studio. We’ll be monitoring your feedback after the changes go live to challenge ourselves if we have the right Ranges for these new UI elements, and if they’re ultimately helping to positively affect the gameplay experience. If we’re not meeting the goals that we’ve set for ourselves, we will revisit and keep you updated with how we think we can better deliver on our vision.
On ju selgelt öeldud, et seda märki näed ainult sina ise. Jah kui vajutad vahepeal Q nuppu siis muutub teistele ka nähtavaks. Kui ei vajuta Q nuppu siis näed ainult sina.
Ja teiseks töötab see siis kui vastane on selgelt nähtaval. Vastasel juhul mingit ikooni ei teki: If the player is obscured or not visible to you, no icon will be shown until the situation changes. |
Kas pean tooma paar näidet? Miks hetkel tankistid ja MG mehed täristavad umbes igas suunas kui on vajadust vastast märgistada? Miks sa arvad, et tankist või iganes 28M peal olev tegelinski seda ei hakka ära kasutama? Öeldud on ju selgelt, et sihik peab olema suunatud nn objekti peale. Aga kust kurat mina pean teadma täpselt kus ta asub .. miks mitte siis kiirelt teha vasak-parem-parem-vasak liigutus ja volla oledki nähtav . Väikene soovitus. Mõtle iga lause sõna sõnalt lahti ja mõtle kuidas vaene programeerija peab uued reeglistikud arvutile selgeks tegema? . (If.. Else .. Cases, Then Mark ..Red) .. Kas ei tundu kandiline? Miks sa arvad, et mängijad ei hakka seda kurjasti ära kasutama? Isegi Dice kinnitab, et nad pole kindlad kas on õigel teel. Aga noh teeme paar loom katset ja kui asi Pekkis siis teeme Rollbacki võibolla ..
Divisor
18.11.2019 13:20:56
| niijana kirjutas: |
| niijana kirjutas: |
| niijana kirjutas: |
Kas pean tooma paar näidet? Miks hetkel tankistid ja MG mehed täristavad umbes igas suunas kui on vajadust vastast märgistada? Miks sa arvad, et tankist või iganes 28M peal olev tegelinski seda ei hakka ära kasutama? Öeldud on ju selgelt, et sihik peab olema suunatud nn objekti peale. Aga kust kurat mina pean teadma täpselt kus ta asub .. miks mitte siis kiirelt teha vasak-parem-parem-vasak liigutus ja volla oledki nähtav . Väikene soovitus. Mõtle iga lause sõna sõnalt lahti ja mõtle kuidas vaene programeerija peab uued reeglistikud arvutile selgeks tegema? . (If.. Else .. Cases, Then Mark ..Red) .. Kas ei tundu kandiline? Miks sa arvad, et mängijad ei hakka seda kurjasti ära kasutama? Isegi Dice kinnitab, et nad pole kindlad kas on õigel teel. Aga noh teeme paar loom katset ja kui asi Pekkis siis teeme Rollbacki võibolla .. |
Kui nemad rollbacki ei tee, siis teeme meie rollbacki uninstall meetodina .
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
niijana
18.11.2019 14:29:26
| Divisor kirjutas: |
| niijana kirjutas: |
| niijana kirjutas: |
| niijana kirjutas: |
Kui nemad rollbacki ei tee, siis teeme meie rollbacki uninstall meetodina . |
Võibolla tõesti .. Palun aidake lahti decodeerida Dice soov unelmaid ja millised on tegelikud tagajärjed. Võin olla valel teel, kuid jääb vägisi mulje, et soovitakse anda "Pikniku harrastajatele "Camper" rohkem põhjusi istumiseks. Miks nn musta töö tegijaid karistatakse? Millised on Medicu ja Assault võimalused sniperi, Pikniku pidaja tabamiseks ja tapmiseks?
1. Alates 22m pead kulutama rohkem laske vastase maha võtmiseks jah, aga Spotida saad kaugemalt. Kus on loogika?
With the graphs above we’re also showing the weapons and their damage values when used at ranges outside of the average that we see across Battlefield V (around 22 meters). We’ve represented that here with the faded Red line, so consider that the ranges displayed to the left of that red line are for informative purposes on how the Weapons behave at distance, vs. to the right of the line which best reflects the minute to minute gameplay experience.
With 5.2, we’re going to be addressing the damage over distance values of the different Weapon Classes to help promote healthier gameplay on the objectives. Because of the balance changes that we’ve already made to Bolt Action Carbines, Sniper Rifles, and Anti-material Rifles, we’re not going to be making any changes to the Damage these Weapons do at Range. As ever, we’ll continue to review these Weapon Classes in case we feel further tweaks are needed.
2. 28 M pealt saan vastast märkida, aga maha lasta ei saa jah v.a (sniper, MG , tank ) .. Ülejäänud klassid Medic, Assault tehakse kasutuks (muidugi kui kasutad ühe lasulisi relvi)?
Lühidalt muutub mäng selliseks peale 5.2 .. üks pilt räägib rohkem kui 1000 sõna.
https://www.reddit.com/r/BattlefieldV/comments/dxobrf/wwii_gunfight_colorized_v52_2019/
kaido163
18.11.2019 14:33:22
| niijana kirjutas: |
| Divisor kirjutas: |
| niijana kirjutas: |
| niijana kirjutas: |
| niijana kirjutas: |
To repeat comments made throughout the thread, and further help to explain this system, these icons only appear when you're within the required Ranges. Inside 28M, pointing your gun directily at an enemy who is fully visible will result in the icon appearing at the enemy that you're aiming at. Inside 15M, those symbols are active on any player currently fully visible within your field of view. |
Mis siin ikka põdeda. Kui asi kohal, siis näeme kuidas tundub. Kui ei meeldi - eks maailmas on ka muud mängud olemas. Kindlasti midagi leiab, millega oma aega sisustada.
_________________ EBV  |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
18.11.2019 15:32:09
Ei soovi arcade-i siis mängustiililt, ent suremuse kohapealt siiski soovid?
182 |
LKits
18.11.2019 16:29:21
| LKits kirjutas: |
Ilmselgelt on siin kahte tüüpi mängijad.
BF seerialt mina ootaks rohkemat, kui CoD arcade stiilis mõttetut ringijeblamist ja rohkem strateegiat.
Kahjuks on enamus kaarte üles ehitatud "choke-point" stiilis ehk ongi keeruline rünnata kui kaitse on ennast sisse seadnud.
Siiski leian, et kõrge TTK on ebareaalne ning kindlasti ajab mängijad eemale. Aga mina olen ka "hardcore" mängustiili mängija - kahjuks BF5 seda ei ole. |
Aaa, sa pead silmas seda, et mõistad, miks massidele toodetakse?
182 |
LKits
Vael
18.11.2019 17:02:13
LKits, kui ma tahan pikalt planeerida ja tulistada, siis ma võtan turn based tactical shooteri ette;)
Ja COD pole mingist otsast arcade vaid camp fest, nii palju kui videodest on näha, kõik katusel telkijad.
Snaipri buffiga läheb BFV samasse punkti, rada ainult teine
Spotting väsitab just kaugelt, eriti FS. Läheda maa pealt on lihtsam...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Divisor
19.11.2019 01:14:25
Kaido enne soojendust
Kaido pärast kerget soojendust, potentsiaali nagu on
niijana
19.11.2019 01:17:15
| Divisor kirjutas: |
See on selge tõestus, et eelpool toodud seadistus töötab. Tubli Kaido, me kõik usume sinusse. Sa ju tead ütlust,et kui on trennis raske siis lahingus on kergem. Nii, et raisk järgmisel trennil näeme.
viimati muutis niijana 19.11.2019 15:39:42, muudetud 1 kord |
kaido163
19.11.2019 01:17:33
| Divisor kirjutas: |
Haha
Sul jäi ikka parim pilt peale pikemat soojendust tegemata!
24 |
19.11.2019 01:27:31
LKits, ahjaa, kõrge TTK = pikk TTK. My bad. Arusaadav kõik.
182 |
niijana
Divisor
19.11.2019 18:19:35
Päeval nägin ka, ihana video
LKits
19.11.2019 19:49:15
| Vael kirjutas: |
Spotting väsitab just kaugelt, eriti FS. Läheda maa pealt on lihtsam... |
Just ja seal lähevadki kahte leeri arvamused.
Kui tahan arcade shooterit, siis mängin CoD-i.
BF seeriast olen mina küll alati rohkemat ja realistlikumat mängustiili oodanud. Ja kui BF1 ning BF5 välja jätta, siis enamvähem on nii ka olnud.
Aga varemgi sel teemal kommenteerinud, siis minu arvamus ei ole väga "õige" - mulle meeldibki hardcore, kus HUD-i pole, elud madalad, TTK lühike, pead vaeva nägema, et ei sureks, vajadusel hiilima, möllama jne.
kaido163
20.11.2019 23:45:53
Head Battlefield V esimest aastapäeva kõigile.
Vaatamiseks uuendatud launch trailer. See tehti siis kui aru saadi, et esimene värviliste inimeste ja robotkätega ei lähe rahvale peale.
See siin aga minu arust täitsa ok juba: https://www.youtube.com/watch?v=9OTkhsJUK0U
24 |
Divisor
simo5555
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
55 |
kaido163
26.11.2019 20:48:42
Eks aeg näitab jah. Vähemalt uus map tuleb ja kes kardab et midagi muutub relvadega väga palju hullemaks, võiks kohe snaipri või shotguniga mängima hakata. Neid ju üldse vist ei muudeta.
24 |
Vihmausss
26.11.2019 22:38:46
Kuna see suur TTK live lheb. Ootan suure huviga!!!!
kaido163
27.11.2019 10:42:55
| Vihmausss kirjutas: |
Kuna see suur TTK live lheb. Ootan suure huviga!!!!  |
Soon!
Aga tegelikult detsembri esimeses pooles millalgi. Täpset aega pole veel välja öeldud.
24 |
Divisor
27.11.2019 13:08:36
see saast ei lähe live. Unistada võid edasi.
Vihmausss
27.11.2019 19:07:14
| Divisor kirjutas: |
see saast ei lähe live. Unistada võid edasi. |
Siis voib toesti jargmist battlefieldi oodata
