12.11.2019 15:11:20
reaalaja spektri analüsaator, leidmaks eetris olevat müra, ja wifi võrkude analüsaator, mis leiab üles teised levialad koos nende kanalite ja signaalitugevusega, on kaks väga erinevat asja.
wifi võrkude leidmiseks on tarkvara olemas igal platvormil ja intenodel (vähemalt dg301 ja dg400a) on kasutajaliideses levivaid võrke näitav koht olemas.
_________________ - londiste
217 |
Charly
12.11.2019 15:17:56
Näidispilt:
Kaks häirivat WiFi-võrku, mõlemad on Telia Intenod.
Ning need mõlemad asuvad ... hoopis kõrvalmajas.
Nii, et ära näita üles "õpitud abitust" - mässad natuke Linuxis ja saadki teada kelle võrk sinu toas-majas segadusi korraldab.
[/quote]
Ma olen ka juba varasemalt välja toonud, et mul ei ole ühtegi sissepeksvat võrku näha, ma olen eeltöö juba ära teinud. Episoodiliselt on näha üht 300m kaugusel olevat 4G ruuterit.
_________________ I'm just 2 people short of a threesome.Help! |
228 |
madmel
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Mobileman
12.11.2019 20:14:15
| Ruuteril on 4 võrgukaabli väljundit. Hetkel juba on mingi nipiga 5 kaabliga seadet sinna järgi ühendatud. Switchi ei ole (vähemalt mingit pistikust elektritoidet vajavat ma ei näe). Hetkel jooksevad kaablid 2 arvutile, 2 teleri digiboksile ja 1 eraldiseisvale WIFi ruuterile. Nüüd oleks soov veel 1 telerile juurde saada. Kas on võimalik?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
Max Powers
12.11.2019 20:17:35
| No pane siis switch
182 |
A.S.
12.11.2019 20:19:29
| Mobileman kirjutas: |
| Kas on võimalik? |
Tegelikult mitte, vähemalt mitte ilma switchita. Aga otsid üles selle salapärase seadme, mis ruuteri taha ühe lisaseadme ühendada võimaldas, sealtkaudu annab ehk asjale läheneda.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
228 |
Mobileman
12.11.2019 20:36:15
Eelistaks mitte paigaldada veel ühte elektritoidet vajavat seadet. Tegelikult mul ongi Wifi levilaiendaja ja sinna ilmselt saaks ühendada küll.
Praegu vaatasin, et see praegune 4 otsa ruuterist välja ja kokkuvõttes ikkagi 5 otsa saab alguse ühest karbikesest, mille ühes otsas on võrgukaabli pistik ja teisest otsast läheb 2 kaablit välja (ilma pistikuteta, lihtsalt tulevad karbist).
41 |
12.11.2019 20:55:41
Praegu vaatasin, et see praegune 4 otsa ruuterist välja ja kokkuvõttes ikkagi 5 otsa saab alguse ühest karbikesest, mille ühes otsas on võrgukaabli pistik ja teisest otsast läheb 2 kaablit välja (ilma pistikuteta, lihtsalt tulevad karbist). |
kunagi kaabel splititud olnud aga see teine ots lihtsalt lõikab kaabli kaheks ja üks LAN neist ainult töös.
sinu visiooni järgi 1 juhe ruuterist jagajasse, sealt kaks lan edasi reaalselt ei tööta ja toimib neist vaid üks kuni 100Mbit/s
viidatud lahendust kasutati nii, ruuteri juutest 2x lan juhe splitterisse, sealt 1 võrgukaabel elutuppa, seal uuesti splitter ja üks lan digiboksi, teine telerisse vms.
pesasid see juurde ei tekita.
vajalik ikkagi mingi aktiivseade, kas ruuteri juures switch või kusagil toas kaabli otsas.
228 |
Mobileman
12.11.2019 21:52:31
Saan aru, et reaalselt justkui ei ole võimalik, et mul praegu 5 kaabliga seadet korraga töötab ilma mingi füüsilise lisaseadmeta? Kui nii, siis pean veidi põhjalikumalt uurima milline ots kuhugi läheb, aga praegu jäi selline mulje küll.
41 |
Zuumbox
12.11.2019 22:18:31
Lõhu see karp laiali ja vaata, mis seal sees on. Kui seal on lihtsalt "otsad sõlme" seotud, siis selline asi viska kus kolmkümmend. Igaljuhul õige asi see ei ole. Kui tahad tarbijaid juurde ühendada, siis ainus võimalus - switch vahele.
indrpo, kui keegi juba sellise lahenduse ehitas (kaabel kaheks jagada), siis ma hästi ei usu et ta samas nii loll oli, et selle tagurpidi vahele ühendas
kaabakas
96 |
Mobileman
12.11.2019 22:35:35
| See asjandus on Telia poolt tehtud, ise pole midagi teinud.
41 |
Zuumbox
12.11.2019 23:16:25
| See asjandus on Telia poolt tehtud, ise pole midagi teinud. |
Joonista see värk üles ja riputa siia. Kogu kupatus, kust ja kuhu ühendatud; eriti selle salapärase karbikese sisu. Hakkas lausa huvitama, mis jura Sul seal kokku käkitud on
563 |
13.11.2019 16:20:54
Praktikas on suuteline toiminma selline switch, millel 5V toiteplokk ja kuni 500mA voolutarve suuteline seal Telia ruuteri taga toimima. Vaja lihtsalt sobiv toitekaabel vahele ühendada.
130 |
VeixES
13.11.2019 16:58:56
kas tp-link switch TL-SG105E oleks võimeline selleks tööks, et jagada iptv digiboxidele iptv-d ja siis filtreerima teistelt portidelt mulitcast trafficu ?
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
13.11.2019 17:24:38
| [veix] kirjutas: |
| kas tp-link switch TL-SG105E oleks võimeline selleks tööks, et jagada iptv digiboxidele iptv-d ja siis filtreerima teistelt portidelt mulitcast trafficu ? |
jah, olen neid kasutanud, tiptop soodne soho switch.
pilt ja nett käivad täiskiirusel aga ma pead ei anna, et multicast igasse pessa ei jookse, seda saab vist ainult manageeritavaga piirata.
228 |
Pailaps
13.11.2019 17:27:12
| [veix] kirjutas: |
Ei
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
-froggy
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
13.11.2019 23:08:05
Veel kehvema kujuga, aga ma nagu ei saa aru, mis eelis sel 400p ees on
KillFrenzy
13.11.2019 23:18:51
| Miks kehvem? Vähemalt pole pordid kõhu all enam.
133 |
13.11.2019 23:25:17
| jeesus188 kirjutas: |
| Veel kehvema kujuga, aga ma nagu ei saa aru, mis eelis sel 400p ees on |
Otseselt eelist ei otsitudki, taas võimsam aga minu jaoks lõpuks mõistlik disain.
Kinnita seinale, juhtmed alla jooksmas, pane lauale püsti jalale või lapiti maha kummijalgadele, samuti räkiriiulisse istub.
Eeliseks ka see et LAN portide ledid on olemas erinevalt Primest.
Muidu AC wifi ja muud jutud nagu varasematel. Soft sama mis Intenodel.
228 |
13.11.2019 23:32:06
indrpo, kas see DSL 100 ja 250 kiiruseid ka toetab, nagu Prime?
130 |
