Osiris
07.11.2019 10:24:44
Tekkis Telia iseteenindusse märge
Loodetavasti ei lükata tähtaega edasi.
Kuigi kaablikanal on olemas - ilmselt ei peeta 8 korteriga ridakat valguse jaoks otstarbekaks....
103 |
KillFrenzy
07.11.2019 11:11:40
| Ilmselt mitte jah, hetkel piisab ainult jaama upgradest, valguse puhul vaja terve võrk uus ehitada, samas pole üldse kindel kas vanast kanalist midagi läbi annab ajada ja lisaks inimesed ei taha kiiremat interneti.
133 |
Pailaps
07.11.2019 13:52:05
| Osiris kirjutas: |
Kuigi kaablikanal on olemas - ilmselt ei peeta 8 korteriga ridakat valguse jaoks otstarbekaks....  |
Ei ole mõistlik jah. Inteno DG400(P) või uuem varu ühenduse korrektseks toimivuseks. 200A/301 on VDSL 17a võimeline ehk kuni 100/25.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
hotice
07.11.2019 14:00:59
Helistati ja pakuti DG400(P) ruuterit tasuta kuna see pidi "paremini toetama" kõrgemaid kiirusi. Ise kasutan 500/500 netti.
Hetkel kasutuses DG301 ja sellega on 1gbit proovitud ja toimib laitmatult.
Palun tehke mulle selgeks kuidas see DG400(P) toetab neid kiirusi paremini?
Wifit ma ei kasuta seega 802.11ac väga ei huvita.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
07.11.2019 14:02:17
hotice, arvatavasti peeti ikkagi silmas lihtsalt seda et DG400P omab ka 5GHz Wifi tuge (erinevalt DG301-st).
Mul on omal ka 500/500 ühendus ja DG400P on tasuta rendil aga kuna kaabli otsas olev DG301 toimib senini korralikult siis ongi DG400P lihtsalt karbis ootel.
Mul muidugi on DG301 wifi välja lülitatud. Peale seda hakkaski see normaalselt tööle.
158 |
07.11.2019 14:08:53
Jubedalt häirib selle 400P välimus, muud sel viga pole midagi.
Oleks pikali ja must, siis oleks vägagi ok
Tasuta rendil, aga vingun ikkagi. Litter on ju must
Pailaps
07.11.2019 14:14:00
| hotice kirjutas: |
Wifit ma ei kasuta seega 802.11ac väga ei huvita.  |
VDSL profiil 35b tugi, mis võimaldab saavutada 200/50 kiiruseid. Reaalkiirus 301 vaadatuna jääb sõltuvalt liinist 110-130 Mbit/s , mitte enam.
500/500 puhul on parem wifi ja võimsam cpu, oluline, kui hostid mingeid rakendusi sisevõrgus.
viimati muutis Pailaps 07.11.2019 14:15:36, muudetud 1 kord |
52 |
hotice
07.11.2019 14:14:08
| bladerunner kirjutas: |
Mul muidugi on DG301 wifi välja lülitatud. Peale seda hakkaski see normaalselt tööle.  |
Nojah, jätan siis selle ruuteri võtmata. Kui väga tahan teist ruuterit siis võin mingi klotsi ise kokku panna, pole väga keeruline tänapäeval.
31 |
| Kommentaarid: 751 loe/lisa |
564 |
KillFrenzy
07.11.2019 14:57:07
| Pakutase tasuta uut ja paremat, aga ei taheta või ei kasutata, tõesti huvitav loogika.
133 |
JazZ
07.11.2019 16:55:33
| hotice kirjutas: |
Mulle aeti sama jama kui kurtsin et kohati kukub 300/300 ühendust õhtuti 100-150 kanti downloadi osas. Mis siis et ma ütlesin et ma selle seadme wifit ei kasuta, jäi teenindaja endale kindlaks et nii kiire ühenduse jaoks ongi dg200 liiga lahja. Kästi dg200 asemele dg400 rentida. Tasuta ei pakutud midagi.
Kusjuures paistab et ruuteri vahetus lahendas probleemi, seega ilmselt hakkas dg200 väsima.
07.11.2019 17:06:31
no telia ühega saad 300/300 viia 500/500 (hind ei muutu) peale ja siis ruuteri tasuta rentida
07.11.2019 17:13:26
| Betamax kirjutas: |
| Mul on omal ka 500/500 ühendus ja DG400P on tasuta rendil aga kuna kaabli otsas olev DG301 toimib senini korralikult siis ongi DG400P lihtsalt karbis ootel. |
Huvitav loogika. |
| KillFrenzy kirjutas: |
| Pakutase tasuta uut ja paremat, aga ei taheta või ei kasutata, tõesti huvitav loogika. |
Selle DG400P võrgupesad on nii tobeda paigutusega et ma peaksin oma praeguse sidekapi ringi veidi ehitama. + lisaks ei suuda Telia ruuterivahetusel kõiki seadistusi vanast ruuterist üle tuua. Peaks veidi käsitööd jällegi tegema.
Seega kuna selle vahetusega otseselt ei põle siis ongi see veidi tahaplaanile lükkunud.
158 |
WäntWõll
make.believe
07.11.2019 19:35:50
| Osiris kirjutas: |
Mul oli 31.11 aga sain siin oktoobris vms teemas kirjutasin eespool.
Alati ei pea pessimistlik olema
300 |
rainisk
08.11.2019 20:55:07
Hm kui panna kõlarite juhe digiboksi taha ja heli kõlaritesse lasta, siis youtubei avades teleris on endiselt näiteks kanal 2 jutt taga mitte ei kuule muusikat mida youtubeis valisin.
_________________ ( -_・) ︻デ═一 ▸ |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
18 |
08.11.2019 22:58:08
rainisk, See on by design. Youtube on äpp sinu teleris. Digiboksist tuleb ainult kanalite pilt. Samal põhjusel tuleb kõlaritest hääl ka siis, kui sa teleka vooluvõrgust eemaldad aga digiboksi ja kõlareid mitte.
Kui sa tahad youtube heli, siis sa pead digiboksi välja lülitama või ooterežiimile panema ja kasutama teleri enda sisseehitatud kõlareid, juhul kui teleril pole kõlaritega ühilduvat väljundit.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
dentartu
09.11.2019 02:19:37
| rainisk kirjutas: |
| Hm kui panna kõlarite juhe digiboksi taha ja heli kõlaritesse lasta, siis youtubei avades teleris on endiselt näiteks kanal 2 jutt taga mitte ei kuule muusikat mida youtubeis valisin. |
ühenda kõlarid tv külge lihtsalt.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
09.11.2019 12:48:52
Pistke mingi $10 konverter siis vahele?
// Kogu selle teemaarenduse võiks muidugi Telia TV teemasse ringi tõsta
158 |
Smati
10.11.2019 12:37:32
| rainisk kirjutas: |
Kasuta Telia Youtube äppi, äkki siis töötab?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
lauri23
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
11.11.2019 20:29:01
130 |
Charly
12.11.2019 14:35:37
| Pailaps kirjutas: |
| Okei, siis on tarvis tõenäoliselt reaalaja spektri analüsaatorit. Ese on võrdlemisi kallis omada, kuid kerge rentida. Muidu jäädki seadmeid vahetama. Mina jään arvamusele, et kodus mõni rikkis seade, mis kiirgab müra eetrisse. |
Keegi kuskil pakub rendiks või teenust, ja tuleb seadmega koju kammima? On mõni konkreetne nimi/firma öelda? Asi paistab päev päevalt hullemaks minema, võib vabalt wifi ühendus telefonis paarkümmend korda järjest reconnectida.
_________________ I'm just 2 people short of a threesome.Help! |
564 |
12.11.2019 14:59:42
| Charly kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
Keegi kuskil pakub rendiks või teenust, ja tuleb seadmega koju kammima? On mõni konkreetne nimi/firma öelda? Asi paistab päev päevalt hullemaks minema, võib vabalt wifi ühendus telefonis paarkümmend korda järjest reconnectida. |
Oman kogemust ja võin öelda seda, et mürade-segajate otsimine on jäetud "õnnelike WiFi-omanike enda mureks".
Isegi TTJA "ajas käed püsti", teatades, et neil pole olemas vastavat tehnikat ega vastava haridusega spetsialiste.
Ja nii ongi olemas ainult üks - ning samas täiesti töötav variant.
On täiesti tasuta lahendus. Puuduseks - pead otsima Linuxiga (näiteks Ubuntu) töötava arvuti.
Ning sinna installima programmi, nimega:
LinSSID
See programm võimaldab siis ainsana analüüsida korraga kõiki WiFI-võrke ja siis selliselt saab avastada võrgu või võrgud mis häireid või segamisi tekitavad.
Näidispilt:
Kaks häirivat WiFi-võrku, mõlemad on Telia Intenod.
Ning need mõlemad asuvad ... hoopis kõrvalmajas.
Nii, et ära näita üles "õpitud abitust" - mässad natuke Linuxis ja saadki teada kelle võrk sinu toas-majas segadusi korraldab.
211 |
12.11.2019 15:11:20
reaalaja spektri analüsaator, leidmaks eetris olevat müra, ja wifi võrkude analüsaator, mis leiab üles teised levialad koos nende kanalite ja signaalitugevusega, on kaks väga erinevat asja.
wifi võrkude leidmiseks on tarkvara olemas igal platvormil ja intenodel (vähemalt dg301 ja dg400a) on kasutajaliideses levivaid võrke näitav koht olemas.
_________________ - londiste
217 |
Charly
12.11.2019 15:17:56
Näidispilt:
[/quote]
Ma olen ka juba varasemalt välja toonud, et mul ei ole ühtegi sissepeksvat võrku näha, ma olen eeltöö juba ära teinud. Episoodiliselt on näha üht 300m kaugusel olevat 4G ruuterit.
228 |
madmel
Mobileman
12.11.2019 20:14:15
| Ruuteril on 4 võrgukaabli väljundit. Hetkel juba on mingi nipiga 5 kaabliga seadet sinna järgi ühendatud. Switchi ei ole (vähemalt mingit pistikust elektritoidet vajavat ma ei näe). Hetkel jooksevad kaablid 2 arvutile, 2 teleri digiboksile ja 1 eraldiseisvale WIFi ruuterile. Nüüd oleks soov veel 1 telerile juurde saada. Kas on võimalik?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
Max Powers
12.11.2019 20:17:35
| No pane siis switch
182 |
A.S.
12.11.2019 20:19:29
| Mobileman kirjutas: |
| Kas on võimalik? |
Tegelikult mitte, vähemalt mitte ilma switchita. Aga otsid üles selle salapärase seadme, mis ruuteri taha ühe lisaseadme ühendada võimaldas, sealtkaudu annab ehk asjale läheneda.
34 |
228 |
Mobileman
12.11.2019 20:36:15
Eelistaks mitte paigaldada veel ühte elektritoidet vajavat seadet. Tegelikult mul ongi Wifi levilaiendaja ja sinna ilmselt saaks ühendada küll.
Praegu vaatasin, et see praegune 4 otsa ruuterist välja ja kokkuvõttes ikkagi 5 otsa saab alguse ühest karbikesest, mille ühes otsas on võrgukaabli pistik ja teisest otsast läheb 2 kaablit välja (ilma pistikuteta, lihtsalt tulevad karbist).
41 |
12.11.2019 20:55:41
Praegu vaatasin, et see praegune 4 otsa ruuterist välja ja kokkuvõttes ikkagi 5 otsa saab alguse ühest karbikesest, mille ühes otsas on võrgukaabli pistik ja teisest otsast läheb 2 kaablit välja (ilma pistikuteta, lihtsalt tulevad karbist). |
kunagi kaabel splititud olnud aga see teine ots lihtsalt lõikab kaabli kaheks ja üks LAN neist ainult töös.
sinu visiooni järgi 1 juhe ruuterist jagajasse, sealt kaks lan edasi reaalselt ei tööta ja toimib neist vaid üks kuni 100Mbit/s
viidatud lahendust kasutati nii, ruuteri juutest 2x lan juhe splitterisse, sealt 1 võrgukaabel elutuppa, seal uuesti splitter ja üks lan digiboksi, teine telerisse vms.
pesasid see juurde ei tekita.
vajalik ikkagi mingi aktiivseade, kas ruuteri juures switch või kusagil toas kaabli otsas.
228 |
Mobileman
12.11.2019 21:52:31
Saan aru, et reaalselt justkui ei ole võimalik, et mul praegu 5 kaabliga seadet korraga töötab ilma mingi füüsilise lisaseadmeta? Kui nii, siis pean veidi põhjalikumalt uurima milline ots kuhugi läheb, aga praegu jäi selline mulje küll.
41 |
Zuumbox
12.11.2019 22:18:31
Lõhu see karp laiali ja vaata, mis seal sees on. Kui seal on lihtsalt "otsad sõlme" seotud, siis selline asi viska kus kolmkümmend. Igaljuhul õige asi see ei ole. Kui tahad tarbijaid juurde ühendada, siis ainus võimalus - switch vahele.
indrpo, kui keegi juba sellise lahenduse ehitas (kaabel kaheks jagada), siis ma hästi ei usu et ta samas nii loll oli, et selle tagurpidi vahele ühendas
kaabakas
96 |
Mobileman
12.11.2019 22:35:35
| See asjandus on Telia poolt tehtud, ise pole midagi teinud.
41 |
Zuumbox
12.11.2019 23:16:25
| See asjandus on Telia poolt tehtud, ise pole midagi teinud. |
Joonista see värk üles ja riputa siia. Kogu kupatus, kust ja kuhu ühendatud; eriti selle salapärase karbikese sisu. Hakkas lausa huvitama, mis jura Sul seal kokku käkitud on
564 |
13.11.2019 16:20:54
Praktikas on suuteline toiminma selline switch, millel 5V toiteplokk ja kuni 500mA voolutarve suuteline seal Telia ruuteri taga toimima. Vaja lihtsalt sobiv toitekaabel vahele ühendada.
130 |
VeixES
13.11.2019 16:58:56
kas tp-link switch TL-SG105E oleks võimeline selleks tööks, et jagada iptv digiboxidele iptv-d ja siis filtreerima teistelt portidelt mulitcast trafficu ?
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
13.11.2019 17:24:38
| [veix] kirjutas: |
| kas tp-link switch TL-SG105E oleks võimeline selleks tööks, et jagada iptv digiboxidele iptv-d ja siis filtreerima teistelt portidelt mulitcast trafficu ? |
jah, olen neid kasutanud, tiptop soodne soho switch.
pilt ja nett käivad täiskiirusel aga ma pead ei anna, et multicast igasse pessa ei jookse, seda saab vist ainult manageeritavaga piirata.
228 |
Pailaps
13.11.2019 17:27:12
| [veix] kirjutas: |
Ei
52 |
-froggy
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
13.11.2019 23:08:05
Veel kehvema kujuga, aga ma nagu ei saa aru, mis eelis sel 400p ees on
KillFrenzy
13.11.2019 23:18:51
| Miks kehvem? Vähemalt pole pordid kõhu all enam.
133 |
13.11.2019 23:25:17
| jeesus188 kirjutas: |
| Veel kehvema kujuga, aga ma nagu ei saa aru, mis eelis sel 400p ees on |
Otseselt eelist ei otsitudki, taas võimsam aga minu jaoks lõpuks mõistlik disain.
Kinnita seinale, juhtmed alla jooksmas, pane lauale püsti jalale või lapiti maha kummijalgadele, samuti räkiriiulisse istub.
Eeliseks ka see et LAN portide ledid on olemas erinevalt Primest.
Muidu AC wifi ja muud jutud nagu varasematel. Soft sama mis Intenodel.
228 |
13.11.2019 23:32:06
indrpo, kas see DSL 100 ja 250 kiiruseid ka toetab, nagu Prime?
130 |
