The_Boss
05.11.2019 17:29:58
Kui hästi korraks annad pinge peale tollele elemendile, siis ta pole enam nullis, vaid tõenäoliselt seal 1 voldi kandis ikka.
Vähemalt telefoni/tahvli akudega on nii, et kui mõõtes näitab 0V ja ainult hästi korraks pinge peale lasta, siis on kuskil 2.5-3V kandis. Neil on tõenäoliselt kaitseskeem vahel, mis pinge peale lastes n.ö resetib.
Kas AAA elemendil seda on, jään vastuse võlgu, pole lammutanud neid.
Teine seletus on see, et madalama pinge juures aku ei tühjene kiiremini, vaid aku pinge langeb kiiremini. Näiteks 0 kuni 1V võib olla sama energia, mis 1.17-1.20V vahemikus. See on lambist võetud näide, ma täpsemalt ei oska hetkel öelda.
Akude andmelehtedel on selle kohta tavaliselt graafikud olemas.
Kommentaarid: 359 loe/lisa |
284 |
gemini
06.11.2019 10:12:08
vale teema - palun kustutada.
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
HDvurle
HV pensionär
07.11.2019 11:51:39
napoleon kirjutas: |
The_Boss, aga ikka jääb küsimus, et kui 3 pulka on jadamisi ühendatud, siis miks üks tühjeneb kiiremini kui teised. Näiteks kõige tavalisemal taskulambil ju ka cutoff pinget pole, aga ei juhtu nii et üks pulk kukub praktiliselt nulli ja teistel on veel särts sees. |
Kiiremini tühjeneb see aku mis on suurima koormuse all.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
The_Boss
07.11.2019 15:26:31
HDvurle kirjutas: |
Kiiremini tühjeneb see aku mis on suurima koormuse all. |
Kõik on ju jadamisi, seega kõigist läbib täpselt sama vool.
284 |
07.11.2019 16:31:42
tsitaat: |
Goole tõlge
Me teame, et voolutugevus on jadavooluringi kõigis punktides võrdne, nii et ükskõik milline ka poleks seeriasse ühendatud patarei vooluhulk (Ah ehk ampertundi), peab seerias ühendatud akude vooluhulk olema sama ka kõigi teiste jaoks. Sel põhjusel peab igal akul olema sama amper-tunnine võimsus, vastasel juhul saavad mõned patareid tühjaks varem kui teised, seades ohtu kogu akupanga mahutavuse.
Pange tähele, et akude arv ei mõjuta selle seeria akupanga koguvõimsust amper-tundides. Ehk kui 1. aku on 1,2Ah siis 10. akut seerias on ikka 1,2Ah |
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
127 |
elukaz
07.11.2019 17:54:04
Siin pigem asi koormuse iseloomus, kui muidu tühjaks lastud aku pinge taastub kui koormus ära kukub siis kell võtab nii vähe voolu et aku saab tegelikult ka tühjaks ja pole midagi taastuda. Ja identseid akusid pole olemas nii et päris väiksest erinevusest piisab. Seda enam kui on vanakooli akud mis riiuli peal ka tühjenevad.
Ja lisaks see et laadija kanalid pole identsed. Jadalaadimine vist kolme elemendiga ei tööta.
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
152 |
napoleon
Unknown virus
07.11.2019 17:58:36
Laadija on Nitecore i4, see peaks olema suuteline kõik sama tasemeni laadima kuna jälgib iga akut eraldi.
Aga jah, selles võib muidugi point olla, et kuigi on samal ajal ostetud ühesugused akud mis pole pikalt riiulis seisnud, ei pruugi need päris identsed olla.
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
127 |
05.12.2019 21:59:07
Mis on pildil?
127 |
napoleon
Unknown virus
05.12.2019 22:15:05
3 faasiline pistik.... kas 16 või 32A seda ei tea kuna pole spetsialist. Ja sealt siis välja veetud 1 faasiline kontakt. Aga mis seal nüüd valesti on või miks küsid?
60 |
Janis
05.12.2019 22:18:16
Üks valge juhe on kahtlane
Ja sinisesse ei lähe ka ühtegi kollarohelist?
viimati muutis Janis 05.12.2019 22:19:43, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 206 loe/lisa |
172 |
elukaz
05.12.2019 22:19:09
Paistab faasidevaheline väljavõte nt pesumasinale et kiiremini töötaks, ühte faasi saab ka korpusest testida
152 |
ahoioi
05.12.2019 22:22:45
Mis on pildil? Porno.
Faasi ühendamiseks on kasutatud KoRo juhet, samuti neutraali ühendamiseks, parempoolses pistikus on neutraal ühendatud maandusklemmiga, samas jõupistikus on eraldi maandusklemm ja juhe olemas. Sealt oleks tulnud maandus juhe eraldi kolmanda juhtmena tuua parempoolse pistiku maandusklemmile.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
05.12.2019 22:42:53
ahoioi, peaaegu, vaata seda kaablit ka veel lähemalt
127 |
survepuks
05.12.2019 23:11:05
Nelja soonega kaabel tundub
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
05.12.2019 23:12:25
jep, nii oli
127 |
Wusses
mehine eesti muffin
07.12.2019 18:47:17
Paar päva tagasi oli huvitav intsitent.
Päeval sain kätte uue garaazi õhupuhuri, proovimise mõttes proovimise panin toas järgi. 2200W ja töötas ilsuti.
Naine jäi arvutisse ja ja paar tundi hiljem tundsime kärsahaisu, meenutas räigeltt söögi kõrvetamise lõhna.
Algul aru ei saanud kus see hais tuli kui lõpuks tuvastasin et seina seest. See sama pistikuga ühenduses olev juhe seina sees ajas kärsa haisu.
Huvitav oli see et, tarbjat järgi ei olnud siis kõik ok. Nii pea kui isegi 100w tarbija taha panin, tekkis ka kohe iseloomulik hais. Võtsin pistikupesad lahti, pesad ise olid ise kõik ok. Pistikutesse jooksis i nõuetekohane 2,5 vask kaabel. Seina sisse kahjuks ei näe. Ühendasin jadamisi pistikupesad lahti ja nüüd on "korras".
Mõõtsin ka üle et tester lühist ei näidanud( siis oleks pauk ka käinud või kaitsme kinni löönud).
Nüüd mõtlengi endamisi et huvitav mis värk on, teoreetiliselt peaks olema täispikk 2,5 vask kaabel, vaevalt et jätku peaks olema (seina ma ilmselgelt lammutama ei hakka, lihtsam vedada uus juhe). Ja mis pärast isegi 100w asi juhtme kärrssama paneb. Pistikud kus lahti ühendasin on vahemaaga 2m-2,5m.
Eelmine omanik pornot teinud
Plaan on ilmselt teha peenikesed sooned pistiku pesade alla et mitte 5-6a tagasi remonditud seina lõhkuda ja põranda liistu alt vedada lihtsalt uus kaabel.
5-6a tagasi ostetud "euro-remonditud" korter siis
_________________ tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga - Toolrepair OÜ |
Kommentaarid: 337 loe/lisa |
275 |
07.12.2019 19:04:57
Igasugu huvitavat nalja tehakse jah, elektrik teeb kilbi ja omanik veab ja teeb ühendused. Mingid ajad hiljem tekivad probleemid.
Ma ei vitsi sellist jama isegi klaarima hakata.
127 |
07.12.2019 19:08:55
Kaabel viga saanud ilmselt.
Vaata tüüpilist arendust. Kaablid vedelecvad maas, tallutakase otsas, jne...
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
630
07.12.2019 19:37:40
RVK-d ees pole sellel kontuuril? Puhuriga peaks isolatsioonilekke puhul rvk kindlasti rakenduma.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Wusses
mehine eesti muffin
07.12.2019 19:55:19
630 kirjutas: |
RVK-d ees pole sellel kontuuril? Puhuriga peaks isolatsioonilekke puhul rvk kindlasti rakenduma. |
Kahjuks ei ole jah. Plaanisin kunagi panna aga pole jõudnud.
rkv on ainult dušširuumil
Maandust ka ei ole ja ilmselt ei tule ka (tavaline vene PEN variant)
275 |
napoleon
Unknown virus
07.12.2019 20:40:52
RVK rakendub ainult siis kui kaitsenulli ja faasi vahel mingi ühendus tekib. Kui see tekib faasi ja nulli vahel, siis RVK ju ei rakendu.
60 |
raxz
07.12.2019 20:53:32
Kaitsenull?
Faas
neutraal või null
(kaitse)maandus.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
07.12.2019 20:59:14
jägaja kirjutas: |
Ma ei vitsi sellist jama isegi klaarima hakata. |
Ptuiptuiptui, senini kõik korras, vahel lasen ka elektriradiaatoreid tagatubades kui pumbast väheks jääb.. ps. ma olen siis see "omanik"
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
07.12.2019 20:59:30
raxz kirjutas: |
Kaitsenull?
Faas
neutraal või null
(kaitse)maandus. |
Osades vanades majades on maandus ja null, peakilbis samal latil...
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
