| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Megadux
31.10.2019 22:04:19
Sai paigaldatud tund aega tagasi eile välja tulnud 1.0.0.4 BIOS MSI X570-A PRO-le. Erinevalt 1.0.0.3abba BIOSest mille vahele jätsin, ei kaasnenud sellega seekord mingeid veidraid anomaaliaid. Käivitusaega ei ole kunagi mõõtnud, ehk ei saa võrrelda, aga idles on protsessori tööpinge ja temperatuurid märgatavalt madalamad (1V vs 1,48V ja ~37C vs ~45C), boost clock on nüüd nagu lubatud (4,38 vs 4,29) ja cinebenchi skoor ka veidi kasvas (4720 vs 4603).
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
maty
31.10.2019 22:37:00
VirtualBox-is mingi VM käima pannes lööb ette: "VT-x/AMD-V hardware acceleration is not available on your system. Your 64-bit guest will fail to detect a 64-bit CPU and will not be able to boot."
Hmm, vaatasin CPU-Z'ga, seal on AMD-V kirjas. Vaatasin BIOSes üle, seal ei ole ühtegi valikut virtualiseerimise kohta, vähemalt ma ei leidnud üles (Advanced mode)...
AMD Ryzen 9 3900X, MSI B450M Mortar Max
// Ise küsin, ise vastan. Overclocking -> CPU Features -> SVM Mode Disabled => Enabled (see vaikimisi väljas). Krt küll, kes see paneb selle valiku sinna.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
69 |
Viilutaja
31.10.2019 22:52:56
| maty kirjutas: |
// Ise küsin, ise vastan. Overclocking -> CPU Features -> SVM Mode Disabled => Enabled (see vaikimisi väljas). Krt küll, kes see paneb selle valiku sinna. |
jep, mul oli kunagi sama teema B350M emaplaadiga, samamoodi oli see väljas....
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090 |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Evil
Hull
02.11.2019 20:24:37
| Testisin uut agesat x570 peal ja suurt s*ttagi vahet pole eelmisega. Boot time tundub parem aga boost on sama või sitem.
202 |
lauri23
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Viilutaja
196 |
RandomHero
03.11.2019 14:36:39
Mul on laual kaks 16gb varianti:
VENGEANCE® LPX 32GB (4 x 8GB) DDR4 DRAM 2933MHz C16 https://www.corsair.com/eu/en/Categories/Products/Memory/vengeance-lpx-black/p/CMK32GX4M4Z2933C16 (kaks pulka sellest komplektist)
vs
VENGEANCE® LPX 16GB (2 x 8GB) DDR4 DRAM 3000MHz C15 https://www.corsair.com/eu/en/Categories/Products/Memory/vengeance-lpx-black/p/CMK16GX4M2B3000C15
Ühelt poolt peaks ju 3000mhz C15 nagu ryzenile paremini sobima? Teisalt on need võrdlemisi vanad klotsid, vist vanemad kui kogu Zen teema ning AMDd ei ole supportitud chipsettide all isegi mainitud.
Karul kõhus 3600 ning emaplaadiks MSI X470 Gaming Plus. Millega oleks kõige mõistlikum ühilduvusi ja kiiruseid katsetada? RAM teema minu jaoks ikka väga võõras. XMP profiili valimine BIOSist ise clocke ei tõstnud, ise näppima ei läinud, tõesti ei tea sest teemast midagi.
_________________ Kui sa ei kirjelda, mida sa müüd, kus sa asud või palju sa selle eest raha tahad, siis jätan endale õiguse pakkuda kauba eest 3 kummikana ja eeldan, et sa tood mulle kauba koju ära ka. |
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
126 |
Launger
109 |
182 |
Viilutaja
03.11.2019 17:59:58
See MSI B450M gaming plus oli juba B450 plaatide hulgas põhjakiht. Seda kindlasti ei soovitaks. Ning kuhu siis edasi?
Sinna peale sa ei pane pärast mingit asisemat proset. 3600 stock jooksutamiseks vast kõlbab, kuid ka sellega läheb piir.
Emaplaat mida ma soovitasin (ASUS TUF X570) piisab ka 3950X jooksutamiseks, ning kui praegu sellise prose jaoks ei ole soovi/raha, siis võibolla aasta pärast on juba hinnad nii all, et võiks ju võtta 3600 asemele.
Kuid selle MSI B450 emaplaadi puhul ei saa seda kangemat proset kohe kindlasti enam sinna lisada.
Hetkel see +110 eurot lisaraha normaalse emaplaadi eest kohe välja käia ei ole palju, seda enam et pärast ei pea hakkama kogu süsteemi laiali kiskuma!
196 |
217 |
time123
03.11.2019 18:22:21
| Viilutaja kirjutas: |
| Kuid selle MSI B450 emaplaadi puhul ei saa seda kangemat proset kohe kindlasti enam sinna lisada. |
Vale. 3950X peab kenasti vastu.
-hinnang inimese poolt, kes kõige sitema b450 vrm-ga jooksutab stabiilselt 170W proset.
viimati muutis time123 03.11.2019 18:23:19, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 205 loe/lisa |
180 |
03.11.2019 18:22:59
B450 Mortar/Tomahawk MAX, 3200 CL16 mälud ja R5 3600 ei pea peale XMP sisselülitamise isegi midagi ise üle kiirendama. Muidugi võib seda teha valides õiged mälud (2x8GB KINGSTON HX432C16PB3AK2/16) ja ülekiirendades FCLK (Infinity Fabric). Seega kokku veidi üle 400€ eest saab korraliku platvormi kokku.
X570 odavamat otsa pole eriti mõtet osta kui just pole plaanis 3900X või 3950X kasutada ja plaan lisada PCI-E 4.0 SSD. Samas X570 TUF on üks parimaid neist odavamatest seega pikaajalisse buildi sobib küll.
anubis
283 |
03.11.2019 18:33:46
kui ei kasuta proset väga hästi threaded rakendustes a la video encode, renderdamine, arvutamine vms, siis pole ryzen 3000 seeria prose ülekellamisel mingit mõtet.
_________________ - londiste
217 |
anubis
03.11.2019 18:35:11
Jep.
Nokitsemishuvi korral on mõistlikum pigem mingi korralik jahuti võtta ja lisaks optimeerida mälu.
283 |
lauri23
29 |
maty
03.11.2019 19:01:03
| mul 3900X läks kohe tööle ilma BIOS uuendamata B450M Mortar Max peal
69 |
03.11.2019 19:04:13
Mortar MAX on just 3XXX seeria prosede toega out of the box versioon ilma sama lisaliiteta plaadist.
182 |
Viilutaja
04.11.2019 12:04:15
https://www.guru3d.com/news-story/new-custom-amd-energy-plan-from-1usmus-might-bring-in-an-extra-250-mhz-on-clock-frequency.html
New custom AMD Energy plan from 1usmus might bring in an extra 250 MHz on clock frequency
AMD has been hard at work locking down the Turbo bin issue and recently releasing AGESA 1.0.0.4 offering even faster boot times. But wait dave, there's more. Not from AMD though, but from a 3rd party. It seems he will out a new energy plan that plan can bring in an up-to 250 MHz extra on the clock frequency for Ryzen 3000.
I have to say 200 to 250 MHz is .. quite a lot. The news was provided and posted on twitter by DRAM Ryzen Calculator programmer and Guru3D forum member Yuri "1usmus" Bubliy.
His new power plan tested on AMD Ryzen 9 3900X and AMD Ryzen 9 3950X, respectively does just that and works specifically for these processors. However, performance improvements should be seen for the entire lineup. Problems with the clock behavior of the CPU, such as the short-term clock jumps without load are also to be corrected with its new energy plan. Results will vary but the new .plan works best for 3900X he mentions. The higher boost frequencies can also be accompanied by lower temperatures when no load or only load is applied to individual cores, the developer mentions.
Some screenshots with cinebench can be checked below, Yuri Bubliy should launch the new energy plan today, November 4, and states that he has already informed AMD about the positive impact that the plan has on their Zen 2 processors.
196 |
05.11.2019 01:30:03
eee, miks am4 plate biosis on mälu oc settingud kahes erinevas kohas? pinge seaded on kuskil eraldi ja tundub, et enam-vähem töötab kuigi siin-seal näitab ka peale muutmist default asju.
selle ram calculatori järgi asju sisse toksides (esimesse kohta kuhu sai, teise ei saa numbreid mitte kuidagi sisestada) feilis päris kenasti
217 |
05.11.2019 01:44:51
Ajuvaba tõesti. Vaatasin B450M Mortar MAX BIOS-i ja tundus, et räige clutter on tekitatud ja lisaks duubeldus ka
Advanced simple mode võiks olla, kus kõik asjad on nagu vanasti tekstimenüüdes lihtsalt.
182 |
05.11.2019 08:20:34
londiste, rmc,
AMD CBS on ainult mõned üksikud sätted mida on ehk vaja muuta a'la PBO. AMD Overclocking ärge näppige. See on Ryzen Masteri jaoks kuhu see talletab oma sätted. Tegelikult võiks emaplaaditootjad segaduse vältimiseks AMD Overclocking alajaotuse üldse ära peita.
Minu Gigabyte platel on igatahes üsna lihtsalt arusaadav ülesehitus:
05.11.2019 09:13:47
amd overclocking all on osa seadeid, mida tahaks muuta aga mujal pole.
ctdp näiteks. mis küll ei tööta, aga sellegipoolest.
217 |
217 |
parkenTOSH
06.11.2019 13:37:18
Uuendamiseks küll otseselt vajadust ei olnud aga uuendasin ka enda süsteemi 1700x pealt 3700x peale. Mõtlesin, et jagan veits tagasisidet.
Cinebenchi skoor tõusis ~20%
Mikrostutter desktopil kadus ära (enne oli aegajalt tuntav stutter).
Battlefield V jookseb samuti stabiilsemalt (mingeid benchmarke pole teinud... tunde järgi on fps stabiilsem).
Arvuti bootib tuntavalt kiiremini (ei tea miks).
X370 chipset tundub, et töötab laitmatult 3rd gen ryzeniga.
negatiivset ka natuke:
XMP profiilil 3200mhz mu mäludega endiselt väga stabiilselt ei jookse (3000mhz jookseb)... Tõenäoliselt timinguid käsitsi timmides saab toimima küll... ei ole viitsinud tegeleda... töötab hetkel 3000mhz nagu ennegi.
Viilutaja
196 |
anubis
06.11.2019 14:11:07
| parkenTOSH kirjutas: |
XMP profiilil 3200mhz mu mäludega endiselt väga stabiilselt ei jookse (3000mhz jookseb)... Tõenäoliselt timinguid käsitsi timmides saab toimima küll... ei ole viitsinud tegeleda... töötab hetkel 3000mhz nagu ennegi. |
XMP timingud mälupulkadel on 99,9% juhtudest Inteli mälukontrolleritele sobivad, seega eeldada ei saa kunagi, et toimivad AMD süsteemides.
JEDEC timingud sobivad kõigile.
283 |
06.11.2019 14:16:44
jedec on 3200 cl22
217 |
ceemic
24/7@kalal
06.11.2019 14:23:10
| anubis, Mortarile on 1.0.0.4 beta olemas.
322 |
dex
06.11.2019 14:29:07
3700x ja b450 mortar max. Boot time on kuidagi jõle pikk. Windosa task manager näitab BIOS time 24 sekundit.
Milles mul võiks olla asi?
Vana 2500k + z68 emaplaat toimetas justkui poole kiiremini ja kui ma oma töö läpakat vaatan, siis sellel ka BIOS time 13 s
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
87 |
anubis
06.11.2019 14:32:56
| ceemic kirjutas: |
| anubis, Mortarile on 1.0.0.4 beta olemas. |
283 |
Launger
06.11.2019 14:49:54
| dex kirjutas: |
Vana 2500k + z68 emaplaat toimetas justkui poole kiiremini ja kui ma oma töö läpakat vaatan, siis sellel ka BIOS time 13 s |
See on tavaline kõigil. Uusima BIOSega teevad paremaks
_________________ https://store.simracing.ee/eval-lounge-simulaatori-rent |
109 |
ceemic
24/7@kalal
06.11.2019 14:59:39
2 kuud vana 1.0.0.3 BIOSiga Mortar + 3900X ning 17,0 sec BIOS time, kui see peaks midagi näitama
322 |
Optimist
06.11.2019 15:04:44
Netflix plaanib ühe EPYCuga 2 socketiga Xeoni töö ära teha
| dex kirjutas: |
Uus BIOS peal ?
Version 7B89v24
Release Date 2019-10-27
File Size 14.46 MB
Description
- Update AMD ComboPI1.0.0.4 Patch B (SMU v46.54)
- Improved system boot up time
- Improved NVMe device compatibility
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
06.11.2019 15:16:19
| Kas eile ei oleks pidanud tulema välja info Ryzen 3950Xi kohta? |
Lükati edasi koos Threadripperiga homse peale . Kamoon 7 kuupäev ju. Õigemini Threadripper lükati homse peale (paper launch) aga 3950X kohta info puudub. Ainus mida ma näinud olen on see, et peaks Novembri teises pooles launch olema koos Threadripperiga ehk 19-25 November.
anubis
283 |
Viilutaja
06.11.2019 15:30:07
Kui osta siis ikka Boxed versioon. Saab jahutuse pärast norm hinnaga maha müüa. See jahutus kärab küll ilusti kuni 3800X prosedeni
Kokkvõttes saad oma 3950X nats soodsamalt
Seda muidugi juhul kui juba muu kangem jahtus olemas on.
196 |
ceemic
24/7@kalal
06.11.2019 15:33:29
Viilutaja, mis see norm hind jahutusele on siis? Ostab keegi reaalselt ka neid? Mul seisab 3900X oma jõude...
322 |
06.11.2019 16:02:34
anubis, sai mult 20€-ga 3700X-i jahutuse.
anubis, kas 3900X on juba igav ja võtad 3950X ligi?
182 |
Viilutaja
196 |
ceemic
24/7@kalal
06.11.2019 16:57:14
Kui keegi tahab, siis PS
322 |
Diesel157
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
146 |
anubis
06.11.2019 17:59:20
| rmc kirjutas: |
anubis, kas 3900X on juba igav ja võtad 3950X ligi?  |
Mõtlen.
283 |
