| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Megadux
31.10.2019 21:04:19
Sai paigaldatud tund aega tagasi eile välja tulnud 1.0.0.4 BIOS MSI X570-A PRO-le. Erinevalt 1.0.0.3abba BIOSest mille vahele jätsin, ei kaasnenud sellega seekord mingeid veidraid anomaaliaid. Käivitusaega ei ole kunagi mõõtnud, ehk ei saa võrrelda, aga idles on protsessori tööpinge ja temperatuurid märgatavalt madalamad (1V vs 1,48V ja ~37C vs ~45C), boost clock on nüüd nagu lubatud (4,38 vs 4,29) ja cinebenchi skoor ka veidi kasvas (4720 vs 4603).
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
maty
31.10.2019 21:37:00
VirtualBox-is mingi VM käima pannes lööb ette: "VT-x/AMD-V hardware acceleration is not available on your system. Your 64-bit guest will fail to detect a 64-bit CPU and will not be able to boot."
Hmm, vaatasin CPU-Z'ga, seal on AMD-V kirjas. Vaatasin BIOSes üle, seal ei ole ühtegi valikut virtualiseerimise kohta, vähemalt ma ei leidnud üles (Advanced mode)...
AMD Ryzen 9 3900X, MSI B450M Mortar Max
// Ise küsin, ise vastan. Overclocking -> CPU Features -> SVM Mode Disabled => Enabled (see vaikimisi väljas). Krt küll, kes see paneb selle valiku sinna.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
69 |
Viilutaja
31.10.2019 21:52:56
| maty kirjutas: |
// Ise küsin, ise vastan. Overclocking -> CPU Features -> SVM Mode Disabled => Enabled (see vaikimisi väljas). Krt küll, kes see paneb selle valiku sinna. |
jep, mul oli kunagi sama teema B350M emaplaadiga, samamoodi oli see väljas....
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
31.10.2019 22:55:12
Virtualiseerimine on enamus consumer emaplaatidel disabled by default. Ma ei tea isegi miks, ilmselt disainiotsus, sama ka IOMMU gruppidega. Mingit perf/turva põhjust sellel justkui pole. Aga jah SVM Mode on säte mis tuleb sisse lülida.
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
Evil
Hull
02.11.2019 19:24:37
| Testisin uut agesat x570 peal ja suurt s*ttagi vahet pole eelmisega. Boot time tundub parem aga boost on sama või sitem.
202 |
lauri23
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Viilutaja
196 |
RandomHero
03.11.2019 13:36:39
Mul on laual kaks 16gb varianti:
VENGEANCE® LPX 32GB (4 x 8GB) DDR4 DRAM 2933MHz C16 https://www.corsair.com/eu/en/Categories/Products/Memory/vengeance-lpx-black/p/CMK32GX4M4Z2933C16 (kaks pulka sellest komplektist)
vs
VENGEANCE® LPX 16GB (2 x 8GB) DDR4 DRAM 3000MHz C15 https://www.corsair.com/eu/en/Categories/Products/Memory/vengeance-lpx-black/p/CMK16GX4M2B3000C15
Ühelt poolt peaks ju 3000mhz C15 nagu ryzenile paremini sobima? Teisalt on need võrdlemisi vanad klotsid, vist vanemad kui kogu Zen teema ning AMDd ei ole supportitud chipsettide all isegi mainitud.
Karul kõhus 3600 ning emaplaadiks MSI X470 Gaming Plus. Millega oleks kõige mõistlikum ühilduvusi ja kiiruseid katsetada? RAM teema minu jaoks ikka väga võõras. XMP profiili valimine BIOSist ise clocke ei tõstnud, ise näppima ei läinud, tõesti ei tea sest teemast midagi.
_________________ Kui sa ei kirjelda, mida sa müüd, kus sa asud või palju sa selle eest raha tahad, siis jätan endale õiguse pakkuda kauba eest 3 kummikana ja eeldan, et sa tood mulle kauba koju ära ka. |
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
126 |
Launger
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
107 |
182 |
Viilutaja
03.11.2019 16:59:58
See MSI B450M gaming plus oli juba B450 plaatide hulgas põhjakiht. Seda kindlasti ei soovitaks. Ning kuhu siis edasi?
Sinna peale sa ei pane pärast mingit asisemat proset. 3600 stock jooksutamiseks vast kõlbab, kuid ka sellega läheb piir.
Emaplaat mida ma soovitasin (ASUS TUF X570) piisab ka 3950X jooksutamiseks, ning kui praegu sellise prose jaoks ei ole soovi/raha, siis võibolla aasta pärast on juba hinnad nii all, et võiks ju võtta 3600 asemele.
Kuid selle MSI B450 emaplaadi puhul ei saa seda kangemat proset kohe kindlasti enam sinna lisada.
Hetkel see +110 eurot lisaraha normaalse emaplaadi eest kohe välja käia ei ole palju, seda enam et pärast ei pea hakkama kogu süsteemi laiali kiskuma!
196 |
215 |
time123
03.11.2019 17:22:21
| Viilutaja kirjutas: |
| Kuid selle MSI B450 emaplaadi puhul ei saa seda kangemat proset kohe kindlasti enam sinna lisada. |
Vale. 3950X peab kenasti vastu.
-hinnang inimese poolt, kes kõige sitema b450 vrm-ga jooksutab stabiilselt 170W proset.
viimati muutis time123 03.11.2019 17:23:19, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
03.11.2019 17:22:59
B450 Mortar/Tomahawk MAX, 3200 CL16 mälud ja R5 3600 ei pea peale XMP sisselülitamise isegi midagi ise üle kiirendama. Muidugi võib seda teha valides õiged mälud (2x8GB KINGSTON HX432C16PB3AK2/16) ja ülekiirendades FCLK (Infinity Fabric). Seega kokku veidi üle 400€ eest saab korraliku platvormi kokku.
X570 odavamat otsa pole eriti mõtet osta kui just pole plaanis 3900X või 3950X kasutada ja plaan lisada PCI-E 4.0 SSD. Samas X570 TUF on üks parimaid neist odavamatest seega pikaajalisse buildi sobib küll.
anubis
283 |
03.11.2019 17:33:46
kui ei kasuta proset väga hästi threaded rakendustes a la video encode, renderdamine, arvutamine vms, siis pole ryzen 3000 seeria prose ülekellamisel mingit mõtet.
_________________ - londiste
215 |
anubis
03.11.2019 17:35:11
Jep.
Nokitsemishuvi korral on mõistlikum pigem mingi korralik jahuti võtta ja lisaks optimeerida mälu.
283 |
lauri23
29 |
maty
03.11.2019 18:01:03
| mul 3900X läks kohe tööle ilma BIOS uuendamata B450M Mortar Max peal
69 |
03.11.2019 18:03:25
MAX versiooni eelis on 3000 seeria tugi karbist välja võttes. Vanemate B450 plaatidega peab enne tegema BIOS uuenduse ja kui flashback funktsioon puudub, siis on vaja 1000 või 2000 seeria proset.
Allcore OC pole jah eriti mõtet teha, kuna see kaotab boosti ära. Mõistlikum on PBO jne piirangud ära võtta ja mclk/fclk OC teha.
03.11.2019 18:04:13
Mortar MAX on just 3XXX seeria prosede toega out of the box versioon ilma sama lisaliiteta plaadist.
182 |
Viilutaja
04.11.2019 11:04:15
https://www.guru3d.com/news-story/new-custom-amd-energy-plan-from-1usmus-might-bring-in-an-extra-250-mhz-on-clock-frequency.html
New custom AMD Energy plan from 1usmus might bring in an extra 250 MHz on clock frequency
AMD has been hard at work locking down the Turbo bin issue and recently releasing AGESA 1.0.0.4 offering even faster boot times. But wait dave, there's more. Not from AMD though, but from a 3rd party. It seems he will out a new energy plan that plan can bring in an up-to 250 MHz extra on the clock frequency for Ryzen 3000.
I have to say 200 to 250 MHz is .. quite a lot. The news was provided and posted on twitter by DRAM Ryzen Calculator programmer and Guru3D forum member Yuri "1usmus" Bubliy.
His new power plan tested on AMD Ryzen 9 3900X and AMD Ryzen 9 3950X, respectively does just that and works specifically for these processors. However, performance improvements should be seen for the entire lineup. Problems with the clock behavior of the CPU, such as the short-term clock jumps without load are also to be corrected with its new energy plan. Results will vary but the new .plan works best for 3900X he mentions. The higher boost frequencies can also be accompanied by lower temperatures when no load or only load is applied to individual cores, the developer mentions.
Some screenshots with cinebench can be checked below, Yuri Bubliy should launch the new energy plan today, November 4, and states that he has already informed AMD about the positive impact that the plan has on their Zen 2 processors.
196 |
05.11.2019 00:30:03
eee, miks am4 plate biosis on mälu oc settingud kahes erinevas kohas? pinge seaded on kuskil eraldi ja tundub, et enam-vähem töötab kuigi siin-seal näitab ka peale muutmist default asju.
selle ram calculatori järgi asju sisse toksides (esimesse kohta kuhu sai, teise ei saa numbreid mitte kuidagi sisestada) feilis päris kenasti
215 |
