uus teema   vasta Uudised »  Pealtkuulamine ja tsensuur, NSA, ACTA, DMCA, GDPR... »  Venemaal hakkas kehtima „suveräänse interneti” seadus märgi kõik teemad loetuks
sõnum 01.11.2019 17:07:55 Venemaal hakkas kehtima „suveräänse interneti” seadus vasta tsitaadiga
Venemaal jõustus täna suur osa suveräänse interneti seadusest, mis võimaldab väidetavalt minna üle Vene internetisegmendi tsentraliseeritud juhtimise režiimile juhul, kui on „oht terviklikkusele, vastupidavusele ja julgeolekule”.
Seadus kohustab internetiteenuste pakkujaid paigaldama järelevalveorgani Roskomnadzori tasuta antavad tehnilised vahendid, mis võimaldavad ametkonnal võrku tsentraliseeritult juhtida. Muul ajal kasutatakse seadmeid keelatud ressursside blokeerimiseks, vahendab Novaja Gazeta.
Loe edasi: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/venemaal-hakkas-kehtima-suveraanse-interneti-seadus?id=87939867
HV valuutakalkulaator
kalvis
sõnum 04.11.2019 11:26:35 vasta tsitaadiga
Tegu on suure sammuga Raudse müüri (raudne kardin) käivitamisega. Sisuliselt jõutakse samale tasemele kui Hiinas.
Erinevalt hiinlastest leidub venemaal veel andekaid programmeerijaid, kes ehk suudavad ilusasti auke puurida, või kardinat kohendada läbivaatamiseks. Mitmed on küll välismaale putkanud kuid näiteks "Telegrammi" loonud. Tavapärase madalalaubalise tavakodaniku jaoks ei muutu midagi, nagunii kasutab arvutid vaid minimaalselt ja truult vaatab telekanalist Vremjat.
sõnum 04.11.2019 11:27:23 vasta tsitaadiga
täpselt nagu Hiinaski - lambakari
wex
sõnum 04.11.2019 23:45:45 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Tööriistad võivad ju samad olla aga eesmärgid tunduvad ikka erinevad. Kui vaadata Hiina viimase 10 a. arengut majanduses ja tehnoloogias siis ei ole just palju sarnasusi Venemaaga. Kui kokk ostab poest kööginoa ja sama teeb ka sarimõrvar kas siis on ka täpselt sama? Mitte et totaalkontroll hea oleks aga riigiti on eesmärgid ernevad. USA-l ja EU-l ka omad "katsed" sellel alal.
...Erinevalt hiinlastest leidub venemaal veel andekaid programmeerijaid...
Millega siis venelased on silma paistnud? Peale häkkimise ja sotsiaalvõrgustikuga manipuleerimise. Ja hiinlased ostavad kõigile oma toodetele programmeerimise sisse?
sõnum 05.11.2019 01:04:39 vasta tsitaadiga
Märksõna: Tiananmen
Proovi sa Hiina siseselt selle kohta adekvaatset informatsiooni leida.
https://en.wikipedia.org/wiki/1989_Tiananmen_Square_protests
mryx
sõnum 05.11.2019 10:39:04 vasta tsitaadiga
Hiina ei tee sellest saladust, et riiki juhitakse kommunistlikust ideoloogiast lähtuvalt.
Venemaa puhul ei oska mina hinnangut anda - kommunism seal nagu enam ei võimutse?
Aga tehnilisest küljest mõeldes:
Kas see tähendab, et kui tuleb küberrünnak väljaspoolt riiki, siis piltlikult öeldes tõmmatakse välisühenduste pistik lahti? Ja samal ajal riigisisesed olulised süsteemid peavad edasi toimima.
Selline võimekus peaks tegelikult igal riigil olema.
Draqula
sõnum 05.11.2019 11:06:27 vasta tsitaadiga
Huvitav kas satelliittelefoni andmeside blokeerimise lahendus on ka juba valmis pandud?
Tavakodanik seda tõenäoliselt muidugi ei kasuta kõrge hinna ja madala andmesidekiiruse tõttu.
ahoioi
sõnum 05.11.2019 11:07:54 vasta tsitaadiga
Just seda see tähendabki, et kui tuleb küberrünnak või õigemini väljastpoolt välisühendused katkestatakse, siis riigisiseselt jääb internet alles ja toimivaks. Et kõik ühendused näiteks Peterburist Vladivastokki käiks läbi oma riigi, mitte läbi mõne teise riigi. Sellest oli pikk artikkel kunagi, aga ma hetkel viidet ei oska anda. Muidugi eks sellise süsteemiga ole parem ka vajadusel kraane kinni keerata, kui vaja, aga vähemalt seaduse eesmärgiks väideti just see välisühendustest sõltumatult toimiv riigisisene internet.
lamp
lamp
sõnum 05.11.2019 12:09:40 vasta tsitaadiga
Ei pea ilmtingimata olema küberrünnak.. ebasobiv uudis või säuts ilmselt pädeb ka..
eriti julm
kalvis
sõnum 06.11.2019 12:12:14 vasta tsitaadiga
Süsteemi üleskirjutus viitab, et kõige tähtsam on oma riigisiseste ISP andmesidet pealt kuulata ja neile blokkida kõik ebasoovitavad kodumaised või välismaised IP-d.
Natukene vähemtähtsad on alternatiivsed nimeserverid jne. et kui riigi välismaine side on kas kinni keeratud või muul viisil maas siis riigisene toimiks. Viimast muidugi saab ilma kurjade meetmetega ka teha, cashe serverid jne. ammuilma välja mõeldud. Eesmärk on aga takistada maksimumis välismaist sidet, et näiteks punktist A -> B kui mõlemad on venemaal ei kasutataks välismaiseid sideühendusi. Esiteks - välismaal ei saa seda sidet pealt kuulata ja on ju võimalik, et välisühenduse kaudu saab teha ka sedasi infovahetust mis äkki pole pealtkuulatav.
Satelliitsidet tänapäevaste meetodite on väga raske takistada, küll aga saab karistatavaks teha selle kasutamise ja vahelejäämise korral seadmete konfiskeerimise. Venemaal on kosmoses pealtkuulamise võimekus mingil määral olemas, kuid tegu on kõige raskema osaga.
Draqula
sõnum 06.11.2019 12:26:18 vasta tsitaadiga
kalvis kirjutas:
Tänud väga sisuka postituse eest!
Mäletan veel aegu, kui Venemaal mobiiltelefoni kasutamiseks pidi välismaalasel kirjalik luba kaasas olema.
kalvis
sõnum 06.11.2019 13:01:13 vasta tsitaadiga
EL on siin vaeslapse rollis - EL mõeldakse täna vaid kuidas ikka interneti ligipääsu piirata (filternet) aga kui peaks küberrünne juhtuma siis kukub võrk kokku. Polegi rünnakut vaja, ühest suuremamahulisest tormisest ilmast piisab.
sõnum 06.11.2019 13:35:46 vasta tsitaadiga
Venemaa on kümnend hiljem jõudnud samale järeldusele ja tasemele, ainult kui Venemaa nimetab seda "suveräänseks internetiks", siis Eesti retoorika sama teema ümber räägib küberjulgeolekust.
Kremli troll, lõpeta ära. Võrdled meelevaldselt võrreldamatuid asju.
Vondur
Vondur
sõnum 06.11.2019 17:37:30 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Rahu! Nad alles alustavad... Lõbusaks läheb siis kui esimesed suured portaalid venemaal blokeeritakse. Esimest sihtmärki Telegrami pole venemaal õnnestunud siiani kinni keerata, aga selle uue "tšeburnetiga" läheb asi lihtsaks. Siis hakkad sa lugema kremli trollide tõelisi "kunstiteoseid".
Lugupeetud AHV, enne kui vaidlema hakkad, mõtle hästi järgi, kas see ikka on tark mõte...
ahoioi
sõnum 20.12.2019 03:29:29 vasta tsitaadiga
https://ria.ru/20191219/1562597012.html
