Janno1991
04.11.2019 13:24:34
Arvuti ei boodi uue videokaardiga. |
Ostsin uue videokaardi Sapphire AMD RX480 Nitro+ 4 GB GDDR5 (kasutatud) ja proovisin vanas masinas kas töötab aga ei saa pilti ette ja masin vist ei boodi (beeper ei tee häält nagu tavaliselt).
Kaardil ledid ja ventid töötavad aga HDMI's signaali ei saa.
Sain täna teise masinaga proovida ja seal bootis ja oli mingine pilt ees.
Minu vana masin kus ei boodi.
Emaplaat: MSI H61M-P21
GPU HD7850
CPU: Intel Core i5 2400
PSU:500w
Teine masin kus bootis oli sama PSU seega toitest puudu ei tohiks olla. Milles veel võib viga olla?
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Flab
04.11.2019 14:14:01
Bios updeiti vaja
Kommentaarid: 984 loe/lisa |
778 |
Janno1991
terric
04.11.2019 16:12:43
Vaata, et BIOS on UEFI lubatud kui interneti uskuda siis Sapphire kaardid ilma UEFI-ta ehk
vanakooli "legacy" BIOS-iga ei toimi. See plaat peak ka UEFI-t toetama.
Pead siis int kaardiga või teise GPU-ga BIOS asjad paika panema ja siis vahetama.
Vaja oleks keelata Legacy/CSM boot "säte" ja valida UEFI...
Ega muud oska soovitada, toob ka kaasa arvatavasti windows uuesti installimise seega vaata
et andmed oleks koopias mis elutähtis (igaks juhuks).
CMOS reset proovimine ka paha ei teeks antud juhul (kui juba pole proovitud) ...
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Janno1991
04.11.2019 17:51:53
terric kirjutas: |
Ei leia sellist valikut. Netist uurides tundub, et mul see valik puudu.
Mihkel.
04.11.2019 19:24:04
17.6 on üsna vana versioon. Viimases versioonis isegi "Enhanced PCI-E display card performance." rida mis võib olukorda parandada. Seega algatuseks tee update ära.
PS: kui rääkida UEFI vs Legacy režiimist ja selle muutmisest, siis see säte on mõeldud OS'idele mis ei toeta UEFI't ja vajavad Legacy BIOS režiimi. Kui masin ei POSTigi uue kaardiga, siis sel hetkel pole OS'il veel sooja ega külma sellest kaardist. Firmware ise on emaplaadil siiski kas UEFI või Legacy BIOS, mitte hübriid.
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
Janno1991
04.11.2019 19:37:36
Mihkel. kirjutas: |
PS: kui rääkida UEFI vs Legacy režiimist ja selle muutmisest, siis see säte on mõeldud OS'idele mis ei toeta UEFI't ja vajavad Legacy BIOS režiimi. Kui masin ei POSTigi uue kaardiga, siis sel hetkel pole OS'il veel sooja ega külma sellest kaardist. Firmware ise on emaplaadil siiski kas UEFI või Legacy BIOS, mitte hübriid. |
Viimased updated exe'ga? Tavalisele pulgale ja run?
terric
04.11.2019 21:40:42
Antud plaadil paistab olevat uuema gen kaartidega mingi tõrge, kui uusima 19.2 bios
tiksuma ei hakka siis kehv lugu (isegi mõne yt video probleemist leiad).
BIOS osas minu paha ma siiani "legacy vend"....
Mihkel.
81 |
maxfox04
05.11.2019 01:43:31
Ja kui ei õnnestu ja BIOS läheb rikki, siis tuled kellegi juurde, kellel programmaator on ja kõrvetab sulle vägisi uusim BIOS.
Tallinnas saan teha.
_________________ Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3. |
Kommentaarid: 296 loe/lisa |
218 |
arny
05.11.2019 08:35:11
selle uefi kohta võid tootjalt uurida. Mul oli kah legacy bios ja uusim ver aga k seeria proset ei toetanud sest oli vaja uefi oma. Kirjutasin tootjale, et selline lugu k seeriat ei toeta. Saadeti vastu uefi biosi versioon mida kodukal ei ole neil ja nüüd uefi bios jne. Ei teagi miks ei võiks seda uefi varianti ka kodukal olla.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Janno1991
10.11.2019 20:02:18
Tundub, et biosi uuendis aitas ja pilt on ees.
Tänud.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
27.09.2020 20:37:49
Mul oli hiljuti sarnane probleem, ainult et uus gigabyte z490 emaplaat ei läinud kokku vana videokaardiga. Panin arvuti kokku ja kui sisse lülitasin, tegi 5 piiksu, mis viitas protsessori veale. Samas on emaplaadil 4 tulukest video, cpu, ram ja boot jaoks ning kui üks neist põlema jääb, siis viitab see vastava riistvara veale. Kõik need tulukesed aga korra vilkusid järjekorras ja siis kustusid ära kõik.
Katkusin siis kõik lisaseadmed arvuti küljest lahti ning proovisin uuesti, kuid sama lugu. Viimasena tuli mõte korra proovida ka ilma videokaardita ning lohutuseks tuli pilt ette. Arvasin tõsimeelne, et uus cpu on vigane või rikkusin kuidagi ise ära.
Sellele tuginedes hakkasin googeldama ning kuidagimoodi leidsin viite CSM supportile. Selleks ajaks saatsin kirja ka gigabytele, et mis värk sellega võib olla. Minu puhul oli CSM vaikimisi sisse lülitatud, minul tuli see vaid välja lülitada ning peale seda süsteem kenasti töötas.
Gigabyte saatis mingi nädal hiljem mulle vastuse, et proovigu ma VGA support sisse lülitada fast boot menüüst. Huvi pärast proovisin ka seda hiljem ning tulemuseks oli mingi kogus piiksusid, aga üllataval kombel mingi aja pärast asendus must ekraan windowsi sisselogimise aknaga. Arvuti jättis POSTi menüü näitamise üldse vahele. Saatsin gigabytele vastuse selle kohta, mida nende päris kallist emaplaadist arvasin.
Hea, et ma ei ostnud ilma integreeritud videota emaplaati. Siis poleks üldse pääsenud BIOSi, kust seadistust muuta. Üsna arusaamatu, kuidas eelnev olukord võib üldse juhtuda.
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Kommentaarid: 1131 loe/lisa |
717 |
