sõnum |
Artyr615
31.10.2019 00:02:08
ei saa monitoril 144hz kätte |
Tere,
sai hiljuti proovitud "BenQ Zowie XL2411P", millel olemas siis hdmi, display port ja dual-link dvi. Kuna endal see esimeseks 144hz monitoriks ja ühenduse osas researchi ei teinud (motlesin, et lihtsalt plug'n'play), siis nüüd sellises olukorras. Enda läpakal olemas vaid HDMI.
olen googlest otsinud erinevaid variante aga tõmbas päris kirjuks, millist adapterit proovida? hdmi - dp, hdmi - dual link dvi? Lugesin ka, et mõndade variantide puhul saab küll pildi kätte aga 144hz võin unistada.
Proovisin just USB-C to display port aga asja ei saanud. Igast mõtted teretulnud
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
-kasutaja-
31.10.2019 00:33:29
https://www.displayninja.com/which-cable-do-i-need-for-144hz/
To output 1080p content at 144Hz, you will need either a Dual-Link DVI, a DisplayPort, or an HDMI 1.4 or higher (though some monitors with HDMI 1.4 are limited to 60Hz or 120Hz) cable.
For 144Hz at 1440p, you will need at least an HDMI 2.0 or a DisplayPort 1.2 while for 4K 144Hz you are going to need an HDMI 2.1 or alternatively, a DisplayPort 1.4 which maxes out at 120Hz without compression.
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Artyr615
31.10.2019 00:35:56
-kasutaja-, tänud lingi eest, seda nägin isegi. Seni olen proovinud seda -
Eks homme proovin teised variandid ka, aga jutu järgi nagu 144hz polegi voimalik mul saada
30 |
arny
31.10.2019 08:21:08
kui läpakas ja monitor toetavad 144Hz siis äkki monitoril kõiki pesasid proovida. Mul samsungi monitoril oli kirjas, et nr 2 pesas 144 Hz ja kaasas oleva kaabliga töötab. Mul muidugi lauaaervuti.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
XeStAiSy
31.10.2019 08:38:29
dvi otsa vaja 144 jaoks sellel monitoril kui tahad sama effekti nagu 144hz siis pead strobe utiliiti kasutama mis teeb sellel monitoril ka 60hz söödavaks. Enamuse benq monitore on kellatavad 200hz peale. Natuke mudimist strobe utiliidiga saab täitsa söödavaks antud mudelil. Võid hiljem proovida kellamist üle hdmi peaks ikka rohkem läbi tulema. CRU abiks. 190 200 on need millega võib pilt ette tulla.
Pead rohkem uurima palju kellata seda annab üle hdmi kuigi strobe uttiliit ravib 60Hz probleemid.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Artyr615
30 |
AWsander
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
XeStAiSy
31.10.2019 15:00:32
aktiivset adapterit vaja kui tahad rohkem kui 60Hz välja võluda. Kui kasutaja rohkem ei taha raha kulutada siis peab seda strobe utiliiti nautima. Ja mitte kõige monitoriga saab pildi puhtaks 60hz peal. Kui on ikkagi 144hz siis ka peab kasutama suuremaid hz sest enamuse 144 molle polegi tehtud 60 jaoks. 60 nende jaoks on liiga aeglane.
HDMI sisend sellel ei võtagi rohkem kui 60 1080p peal siis adapter peaks olema hdmi to dvi-d. Strobe utiliiti kasutadeds imselt saab 60 söödavaks ja ei pea suuremaid numberid jahtima.
viimati muutis XeStAiSy 31.10.2019 15:19:44, muudetud 1 kord |
degreal
31.10.2019 15:10:23
Ma ei tea kas XL2411P on mingi uuem mudel aga XL2411 peal saab HDMI kaudu maksimaalselt 90hz. 144Hz jaoks on DVI ainus võimalus.
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
Artyr615
31.10.2019 15:25:37
Selge sain aru. Läpakaks "Lenovo Idepad 320-15ikb" (i7 8550u, mx150 video). Kasutan cs:go jaoks, praeguseks hüpe 60 pealt 120 peale juba tunda andnud ja meeldib.
30 |
XeStAiSy
31.10.2019 15:35:39
minul oli 2411 ka sellega ma by default hdmi kaudu rohkem kui 60 ei saanud kellates saab rohkem ilmselt. Kui mingi asi tahtis 60 siis igaljuhul oli utiliit abiks et strobida 60. Minul jäi see monitor vedelema tänu DP puudumise pärast uued videokaardid enam dvi otsi ei paigalda ometigi on see võimalik aga eks see cash crab ole. Moll ise korras kuid kasutu. Ilselt kingin kellelegi kellel arvutit koolis vaja venna pojale kui arvutit koolis vaja läheb 60 saab puhtaks ja rohkem mind ei tõmba see utiliidiga anult 1 kord timmida ja ongi kõik rohkem vaja ei lähe.
