ametlikult amd poolt ei ole zen (ryzen 1xxx ja ryzen 2xxxg apud) tuge x570 kiibistikega ette nähtud.
osa plaaditootjaid siiski on selle toe tekitanud aga tuleb kindlasti plaaditootja ühilduvustabeleid vaadata. _________________ - londiste
Teadsin, et neid esimesi Zen1 APU'sid ei toetata, kuid Zen1 mitte toetamine oli üllatuslik, eriti nendel emaplaatidel, kus biosi ruumi 256mb jagu.. ei tohiks jusktui probleemi olla seda tuge lisada.
Tellisin omale ära ASUS ROG Strix X570-E Gamingu, ning vist pean oma R51600 sealt välja jätma. Plaan oli sellega lasta edasi kuni järgmise aasta Zen3 välja tuleb.
Aga ju siis peab kuskil R5 2600 muretsema...
tl;dw:
üldpildis, väikeste eranditega siin-seal:
- gigabyte ultrahighend on ees;
- asuse terve rida vahelduva eduga ülemises otsas;
- asrocki mudelid keskel;
- msi ja ülejäänud gigabyted all;
kallimad mudelid annavad parema tulemuse kui odavamad. _________________ - londiste
Optimist, Lol see on BS. Mingi aeg varem overclocker kingpin rääkis, et kuskil 18+ tuuma peal läheb veidraks alles. Isegi 3DMark Vantage ja 11 mis on vanad skaleeruvad 8+ peal. Ja nüüd keegi väidab, et paar aastat vana Firestrike ei skaleeru justkui tegu oleks 01, 05 või 06-ga kus peab SMT välja lülitama, kuna see ei saa sellest aru.
Firestrike physics test tavaliselt töötab normaalselt, aga vahest combined test on debiilik mõndade prosedega. Enne 1903 update näiteks Firestrike võisid näha Ryzeniga, et kui piirad threadid 8 peale, siis Firestrike Combined skoor paraneb väga kõvasti.
Kummaline, et Baltimaade ladudes Epyc prosesid üldse saadaval pole. Vähemalt Markit'i kaudu ei õnnestu leida. Virtualiseerimisserveri tarbeks oleks see päris hea variant - kui vaid osta saaks.
HardwareUnboxed tglt testis juba nädalake tagasi Unify.
Aga jah kuda MSI nii ämbrisse sai astuda, et peale MEG ja Unify ükski ei kõlba.
See 4.3GHz peal r9 test on samas natuke ekstreemne. R7 paaritada, siis kannataks vast rohkemad plated poesy krabada...
Aga kui 3950X on supported listis...
Ning krt 200 eurone hind pole enam nii odav ka, et feilib ka siis kui otsene õhuvool vrm'dele on.
1.0.0.4 hakkab vaikselt tulema. Endal platele on juba esimene testversioon saadaval:
For those with a Master and an iron stomach I have an AGESA 1004b BIOS for the X570 Master you can try. You can consider this an "alpha" release as we are still working on testing it internally. If you want to wait for an actual BETA BIOS (F#x) I should have those very soon for all the X570 boards. Expect to be flashing over this BIOS very soon. This is not a daily driver. Its intended to test and play around with the new code. Don't spend a ton of timing dialing in settings / overclocks if you aren't willing to re-do all that work very shortly .
AGESA 1004B / SMU 46.54.0:
X570 AORUS Master N18
Allcore boost pidi olema 50-100Mhz kõrgem aga hetkel pole veel kindel.
Zen 2 efektiivsus madalama PPT-ga on mega jah. Ei suuda mobile chippe ära oodata. 3900 mitte-X-ist võiks saada workstationites samasugune hitt, nagu 3600-st mainstream mänguritel.
Trwind55, Ma ei tea mida see MS seal suitsetab aga paigalda AMD lehelt uusim kiibistiku draiver ja keeldu nendest uuendustest: https://www.amd.com/en/support
