mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 317, 318, 319 ... 636, 637, 638  järgmine
Pailaps
sõnum 22.10.2019 12:34:17 vasta tsitaadiga
supporti pole ette nähtud, võtsin suvalise manuaali lahti
https://www.gigabyte.com/Motherboard/X570-I-AORUS-PRO-WIFI-rev-10/support#support-cpu
sõnum 22.10.2019 12:39:24 vasta tsitaadiga
ametlikult amd poolt ei ole zen (ryzen 1xxx ja ryzen 2xxxg apud) tuge x570 kiibistikega ette nähtud.
osa plaaditootjaid siiski on selle toe tekitanud aga tuleb kindlasti plaaditootja ühilduvustabeleid vaadata.
- londiste
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 22.10.2019 12:49:19 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Teadsin, et neid esimesi Zen1 APU'sid ei toetata, kuid Zen1 mitte toetamine oli üllatuslik, eriti nendel emaplaatidel, kus biosi ruumi 256mb jagu.. ei tohiks jusktui probleemi olla seda tuge lisada.
Tellisin omale ära ASUS ROG Strix X570-E Gamingu, ning vist pean oma R51600 sealt välja jätma. Plaan oli sellega lasta edasi kuni järgmise aasta Zen3 välja tuleb.
Aga ju siis peab kuskil R5 2600 muretsema...
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241
sõnum 22.10.2019 14:18:06 vasta tsitaadiga
https://www.hardwareluxx.de/index.php/news/hardware/prozessoren/51245-8-34-milliarden-transistoren-ein-rome-iod-zeigt-seine-details.html
- londiste
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 23.10.2019 15:13:15 vasta tsitaadiga
Hea väike ülevaade/võrdlus osade X570 platede VRMidest:
Link
sõnum 23.10.2019 15:31:16 vasta tsitaadiga
tl;dw:
üldpildis, väikeste eranditega siin-seal:
- gigabyte ultrahighend on ees;
- asuse terve rida vahelduva eduga ülemises otsas;
- asrocki mudelid keskel;
- msi ja ülejäänud gigabyted all;
kallimad mudelid annavad parema tulemuse kui odavamad.
- londiste
sõnum 23.10.2019 18:54:19 vasta tsitaadiga
Jep see, et Gaming Edge ja A-pro sita jahutusega on ilmnes juba Hardware Unboxed testidest. Muide temal on pmst enamus X570 platesid testitud:
jKazej
sõnum 23.10.2019 21:19:39 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Optimist, Lol see on BS. Mingi aeg varem overclocker kingpin rääkis, et kuskil 18+ tuuma peal läheb veidraks alles. Isegi 3DMark Vantage ja 11 mis on vanad skaleeruvad 8+ peal. Ja nüüd keegi väidab, et paar aastat vana Firestrike ei skaleeru justkui tegu oleks 01, 05 või 06-ga kus peab SMT välja lülitama, kuna see ei saa sellest aru.
Firestrike physics test tavaliselt töötab normaalselt, aga vahest combined test on debiilik mõndade prosedega. Enne 1903 update näiteks Firestrike võisid näha Ryzeniga, et kui piirad threadid 8 peale, siis Firestrike Combined skoor paraneb väga kõvasti.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
kristjan*
kristjan*
sõnum 23.10.2019 23:16:51 vasta tsitaadiga
Kummaline, et Baltimaade ladudes Epyc prosesid üldse saadaval pole. Vähemalt Markit'i kaudu ei õnnestu leida. Virtualiseerimisserveri tarbeks oleks see päris hea variant - kui vaid osta saaks.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Launger
sõnum 24.10.2019 10:10:44 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
https://www.youtube.com/watch?v=o0vmGHbwx1M
Kahju, et MSI Unify sealt puudu jäi. See tundub ainus korralik ja ostetava hinnaga MSI, hea disain ka. Aga pole vist veel poodides.
https://store.simracing.ee/eval-lounge-simulaatori-rent
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 109
jKazej
sõnum 24.10.2019 16:41:34 vasta tsitaadiga
Unify on täpselt sama VRM, mis Ace. Võid põhimõtteliselt Ace tulemust võtta kui Unify-ga samaväärset.
Vael
sõnum 24.10.2019 20:23:53 vasta tsitaadiga
HardwareUnboxed tglt testis juba nädalake tagasi Unify.
Aga jah kuda MSI nii ämbrisse sai astuda, et peale MEG ja Unify ükski ei kõlba.
See 4.3GHz peal r9 test on samas natuke ekstreemne. R7 paaritada, siis kannataks vast rohkemad plated poesy krabada...
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 24.10.2019 21:06:11 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Aga kui 3950X on supported listis...
Ning krt 200 eurone hind pole enam nii odav ka, et feilib ka siis kui otsene õhuvool vrm'dele on.
https://www.msi.com/Motherboard/support/MPG-X570-GAMING-EDGE-WIFI#support-cpu
https://www.msi.com/Motherboard/support/X570-A-PRO#support-cpu
https://www.gigabyte.com/Motherboard/X570-UD-rev-10/support#support-cpu
Selline tunne, et emaplaaditootjad oma plaate üldse ei testi...
sõnum 24.10.2019 22:42:02 vasta tsitaadiga
1.0.0.4 hakkab vaikselt tulema. Endal platele on juba esimene testversioon saadaval:
For those with a Master and an iron stomach I have an AGESA 1004b BIOS for the X570 Master you can try. You can consider this an "alpha" release as we are still working on testing it internally. If you want to wait for an actual BETA BIOS (F#x) I should have those very soon for all the X570 boards. Expect to be flashing over this BIOS very soon. This is not a daily driver. Its intended to test and play around with the new code. Don't spend a ton of timing dialing in settings / overclocks if you aren't willing to re-do all that work very shortly .
AGESA 1004B / SMU 46.54.0:
X570 AORUS Master N18
Allcore boost pidi olema 50-100Mhz kõrgem aga hetkel pole veel kindel.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 24.10.2019 23:00:20 vasta tsitaadiga
dual bios lülitiga x570 mobo.
Link
Kommentaarid: 145 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 137
alartt
sõnum 25.10.2019 12:03:46 vasta tsitaadiga
Hommiku panin käima ja selline pilt:
anubis
anubis
sõnum 25.10.2019 12:09:51 vasta tsitaadiga
Temperatuurid normis?
sõnum 25.10.2019 12:10:11 vasta tsitaadiga
alartt, Restart tegi korda?
Arvuti oli välja lülitatud või äratasid sleepist?
anubis
anubis
sõnum 25.10.2019 12:10:50 vasta tsitaadiga
Lisaks soovitaks vaadata, kas mingit koormust tekitavat programmi taustal ei käi. Ka pahalasi.
alartt
sõnum 25.10.2019 12:12:30 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Tegin resa nüüd kõik normis. Oli välja lülitatud, üldse vooluvõrgust väljaski.
anubis
anubis
sõnum 26.10.2019 12:02:15 vasta tsitaadiga
3900x @95w cTDP
http://valid.x86.fr/4f37gb
https://browser.geekbench.com/v5/cpu/466106
https://browser.geekbench.com/v4/cpu/14851795
Launger
sõnum 26.10.2019 14:31:40 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
3900x @95w cTDP
Zen 2 efektiivsus madalama PPT-ga on mega jah. Ei suuda mobile chippe ära oodata. 3900 mitte-X-ist võiks saada workstationites samasugune hitt, nagu 3600-st mainstream mänguritel.
Kas kuskilt on Eestisse võimalik 3900X alla 550€ ka saada?
Trwind55
Trwind55
sõnum 27.10.2019 10:40:52 vasta tsitaadiga
nii vanad uuendused pean peale laskma?
Manus
möhhh..
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 21
sõnum 27.10.2019 10:54:39 vasta tsitaadiga
Trwind55, Ma ei tea mida see MS seal suitsetab aga paigalda AMD lehelt uusim kiibistiku draiver ja keeldu nendest uuendustest: https://www.amd.com/en/support
sõnum 27.10.2019 11:34:22 vasta tsitaadiga
Trwind55, Win7 vist? On see AMD poolt üldse ametlikult toetatud? Kui jah siis võib igasugust kelbast juhtuda.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 317, 318, 319 ... 636, 637, 638  järgmine
