lauri23
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
DigeBeni
22.10.2019 11:42:54
... mind pigem häirivad kõiksugu vilkuvad tulukesed, vajalikud teavitused tulevad kellale, seega pole telefonil see funktsionaalsus prioriteet ...
163 |
tomz
22.10.2019 14:31:09
| DigeBeni kirjutas: |
| ... mind pigem häirivad kõiksugu vilkuvad tulukesed, vajalikud teavitused tulevad kellale, seega pole telefonil see funktsionaalsus prioriteet ... |
Millist Samsungi kella kasutad (eeldan,e t samsungi oma)?
Ise kaalun Active 2 44m (ilmselt BT varianti). Üks asi, saaks notificationid, teine veel olulisem võiks olla spordi ja une trackimine.
Või omab LTE kellal kellegi jaoks mingit suuremat lisaväärtust, kui lithsalt jooksma minnes telefoni maha jätmine?
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
DigeBeni
163 |
563 |
softis
23.10.2019 09:11:57
See latekskinnas kõlab nagu silikoonkest, mis aitab kõikidel avada.
Kuidas S10 juhtmeta laadijaga läbi saab kui korpus ümber on? Mitte mingi silikoonist kondoom aga veidi tugevam, plastikust. Tahaks telefonile sellise juurde osta kui vahel karmimates tingimustes vaja asju ajada.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Draqula
23.10.2019 09:37:09
| softis kirjutas: |
Kuidas S10 juhtmeta laadijaga läbi saab kui korpus ümber on? Mitte mingi silikoonist kondoom aga veidi tugevam, plastikust. Tahaks telefonile sellise juurde osta kui vahel karmimates tingimustes vaja asju ajada. |
Mul on S10+ ümber see päris kobakas:
https://www.samsung.com/ee/mobile-accessories/protective-standing-cover-for-galaxy-s10-plus/EF-RG975CBEGWW/
... ja juhtmeta laadimine töötab ilusti.
EDIT: Aga kui tahta oma telefoniga juhtmevabalt laadida mingit muud seadet siis tundub, et tasub ikkagi kest ära võtta.
viimati muutis Draqula 23.10.2019 09:49:17, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
DigeBeni
23.10.2019 09:47:29
... seni pole ükski kest takistuseks olnud, isegi need paksemad nö. töömehe kestad, millega võib telefoni kasvõi loopida ...
163 |
Lord Ami
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
keimps1
23.10.2019 10:21:13
Tundub aus, omalgi vaja aga sellel vist tuleb adapter lisaks osta, seda kaasas ei ole?
_________________ Vahetada uued Sony WF-1000XM5 ---> Technics AZ100 vastu |
128 |
DigeBeni
23.10.2019 10:43:17
... reeglina ei ole kaasas ja kellel palju erinevaid laadijaid, siis soovitan sellist asja:
https://www.amazon.de/gp/product/B00YTJ45HM
... ANKER-i asjad on üldiselt päris korralikud ja mul mitu sellist kasutusel:
https://www.amazon.de/dp/B01KJL4XNY
... mõnusalt kompaktsed
... üldises plaanis sõltub laadimine päris palju nii telefoni kui ka laadimisaluse disainist, kas spiraalid satuvad kenasti kohakuti. Näiteks nende ANKER-ite puhul S7 vajas teinekord natuke sättimist, et laadima hakkaks, kuid S10+ pole see üldse teema.
Eriti hea paistab olevat autolaadija disain, mida kasutan:
https://www.aliexpress.com/item/32846085369.html
... sellega ei mäleta kordagi ühegi telefoni puhul, et poleks laadima hakanud
163 |
Anna tooli
| Kommentaarid: 364 loe/lisa |
300 |
rex
24.10.2019 21:56:56
| Mis krdi seestpoolt tekstuurse pinnaga asju sinna peale siis kleebiti? Või arvestati tüüpiline kile ka tekstuurseks?
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
Anna tooli
24.10.2019 23:13:14
Beats me..
Olen pöidlale liiga teinud ja nüüd nahk katki ja krobeline. Vbl seepärast läks lolliks
300 |
Draqula
25.10.2019 11:01:37
| rex kirjutas: |
| Mis krdi seestpoolt tekstuurse pinnaga asju sinna peale siis kleebiti? Või arvestati tüüpiline kile ka tekstuurseks? |
Ju siis need vuffel kiled pole seestpoolt piisavalt siledad - piisavalt tekstuurne, et loetakse näpujälje mustriks.
34 |
Anna tooli
25.10.2019 11:42:30
| Mul tehasepoolne kile peal..
300 |
RustyZ
25.10.2019 15:02:54
See uuendus tuli kõigile lipulaevadele olenemata sellest kas teil oli sellega probleeme või ei.
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
26.10.2019 10:48:43
| Draqula kirjutas: |
| rex kirjutas: |
Ju siis need vuffel kiled pole seestpoolt piisavalt siledad - piisavalt tekstuurne, et loetakse näpujälje mustriks. |
Tõenäoliselt. Kile reeglina pole 100% "sile". Ja kui registreerida sõrmejälg sellise kile pealt, siis telefon arvabki, et see kile muster on su sõrmejälg. Selle tagajärjel saab suvalise sõrme või varbaga või sardelliga luku lahti.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
563 |
rex
26.10.2019 12:13:29
| Kuidas selle avastuseni jõudmine üle poole aasta võttis? Igasugu antennagate'id ja bendgate'id on tavaliselt paar päeva pärast jaotuse algust üles kerkinud. Seega mingi pinnakaredusega on ka algselt ikkagi arvestatud ja päris iga kile pole probleemiks?
227 |
563 |
KeZi
26.10.2019 14:34:48
| lauri23 kirjutas: |
| Baeskades kirjutas: |
| tomz kirjutas: |
Ledi puudumine on harjumatu ja aku on minuarust s8 parem (sai suvel tutika aku).
Samsung ise promob edge lightningut, soovitan proovida. |
Ka mind häirib see. Minu jaoks edge lighting suht lamp kuna põhiappidega (FB messenger, Gmail) see ei tööta. Ainult viberis abi. |
Kasutasin varem Holey Lighti, et LEDi puudumist kompenseerida, aga see võttis metsikult akut.
Paar päeva tagasi avastasin sellise rakenduse: https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.zunder.edgelightingfixforallappsv2&hl=en_US
Edge lightning toimib ja aku peab normaalselt.
243 |
Draqula
27.10.2019 15:41:32
| rex kirjutas: |
| Kuidas selle avastuseni jõudmine üle poole aasta võttis? Igasugu antennagate'id ja bendgate'id on tavaliselt paar päeva pärast jaotuse algust üles kerkinud. Seega mingi pinnakaredusega on ka algselt ikkagi arvestatud ja päris iga kile pole probleemiks? |
Kui meenutada siis alguses ei töötanud S10 lugeja kuigi hästi ja anti välja fix mis tegi lugeja kiireks.
Huvitav kas enne seda fixi ka probleem oli?
Kas lasti kiiruse tõstmiseks mingit latti allapoole?
34 |
M8T0
28.10.2019 11:43:14
Seda uudist lugedes tekkis paras wtf moment küll kuna ma eemaldasin isegi tehase kile sellejaoks, et lugeja normaalsemalt töötaks ja siis tuleb välja, et see peaks hoopis liiga hästi töötama
Ei tea - minujaoks siiamaani üli aeglane ja tüütu võrreldes varasematega.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
Draqula
28.10.2019 11:55:47
| Marto. kirjutas: |
Ei tea - minujaoks siiamaani üli aeglane ja tüütu võrreldes varasematega. |
"Liiga hästi" töötab ainult wuffel-kiledega, mis ei ole nii siledad kui tehasekile.
Wuffel kile ebatasane pind (vastu klaasi) tuvastatakse näpujälje mustrina.
Aga sellega peab nõustuma küll, et saaks palju paremini - näiteks mu Sony XZ1 küljel oleva nupul asuva näpujäljelugejaga oli kordi mugavam ja kiirem kasutada.
34 |
DigeBeni
28.10.2019 12:01:40
... jap, sellest ka üks suur pluss S10e kasuks, selle lugeja toimib ideaalselt
163 |
