Dj-E
Aeg Maha 2a
17.04.2019 05:48:15
| Early Access kirjutas: |
| Dj-E kirjutas: |
Mis selles nii head on? FPS-i konsoolil puldiga mängida on nagu ralli mänge pc-l klaviatuuriga.  |
mängi siis konsooli taga klaviatuuri ja hiirega
point oli BC3 tulekus üleüldiselt |
Kõik mängud ei toeta hiirt ja klaverit. Maybe PS5 mängudes hakkab see tugi laienema.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
maddog
17.04.2019 07:45:26
“it has a raw bandwidth higher than any SSD available for PCs.”
Väidetavalt siis näidati kuidas Spidermani üks laadimisekraan kestis PS Pro peal 15 sekki ja aeglasema SSD versioon PS5 dev kitist laadis sama asja 0.8 sekiga.
Noh on mänge kus laadimised pikemad kui 15 sekki.
See juba töotab üks mu lemmikuid asju next gen olema. Sest praegu möned online mängud mis mul on nii PS kui PC, siis vahest ikka PS peal käivad laadimised ikka nii pinda, möned mängud isegi game breakerid, kuna aegajalt pole kannatust oodata neid asju, eriti kus tihti vajab laadimist mängus.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
firemark
17.04.2019 07:50:04
| maddog kirjutas: |
See juba töotab üks mu lemmikuid asju next gen olema. Sest praegu möned online mängud mis mul on nii PS kui PC, siis vahest ikka PS peal käivad laadimised ikka nii pinda, möned mängud isegi game breakerid, kuna aegajalt pole kannatust oodata neid asju, eriti kus tihti vajab laadimist mängus. |
Huvitav kas nad siis ei kasutagi tavalist SSD ketast vaid hoopis eriti kiiret NVMe tüüpi andmekandja lahendust. Näiteks Samsungi 970 Evo kiirus on netist leides: Sequential IO: 3,400/2,500MB/s read/write | Random IO: 500K/450K IOPS read/write
92 |
17.04.2019 08:49:43
tundub igal juhul paras marketing bullshit. parem kui any ssd for pc-s?
samsungi 970 evo 1tb maksab 200+ raha, 2tb maksab 400+ raha.
arvestades, et lekkes väljakäidud hinnanumber kogu konsoolile oli 500, 100 kahjumiga, siis isegi korraliku alega läheb väga-väga raskeks.
_________________ - londiste
216 |
maddog
17.04.2019 12:33:32
| londiste kirjutas: |
arvestades, et lekkes väljakäidud hinnanumber kogu konsoolile oli 500, 100 kahjumiga, siis isegi korraliku alega läheb väga-väga raskeks. |
Noh vb arvestavad sellega, et konsool tuleb 2020 lõpp ja selleks ajaks veel hinnad langevad
Sarnane loogika ka siis ühe artikli põhjal, kuidas see claim on, et jah tal on parem raw bandwidth kui praegune 970 evo jms, aga siis tuleb mängu:
Realistically that’s likely only to be a claim it can make until AMD does launch the new CPUs and accompanying X570 motherboards with their PCIe 4.0 support.
Et kui 2020 konsool välja tuleb, siis see enam pole "parem" kui PC SSD'd.
Aga noh marteting on alati juures, aga parem või kehvem, siis igaathes kui laadimisajad lähevad 20-40 sekundi pealt 1-10 peale, ka uuematel ja vägevamatel peladel, siis oleks see juba täitsa ok asi.
24 |
iir
18.04.2019 11:58:03
| Dj-E kirjutas: |
Ausalt? Vales teemas pole? Vs teema oli kuskil mujal viimati...
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
beastbeats
| Kommentaarid: 366 loe/lisa |
282 |
firemark
92 |
30.04.2019 14:43:30
ssd paired with hdd tähendabki mingit ssd cache lahendust tavalisele kettale nagu arvata võis.
ps4 native compatibility on lihtne, puhas x64 ja kõvema raua peal kui ps4.
ps3 compatibility võiks nad küll mingi soft näol (rpcs3) välja mõelda aga noh, sony ja äri ennekõike.
navi on sellest reast kõige huvitavam. näeb välja nagu otse vega56 järglane. huvitav:
- kas otse dieshrink või midagi enamat?
- kuidas nad voolutarbe probleemi lahendanud on?
- mida see raytracing osa tähendab ja kas see ongi crytechi techdemo taga?
üsna tõenäoliselt on kivi reaalselt ikkagi 4096cu, sest see on päris suur ja yield ei saa hea olla, eriti 7nm peal. vega20 on 331mm² ja loogiliselt ei tohiks navi sellest väiksem olla - vega10 ja vega20 transistorite vahe on 6% ja pindala vahe ei tohiks oluliselt erineda. kui raytracingu jaoks mingit kraami seal veel juures on ja võib-olla sony-spetsiifilist kama ka, siis ikkagi 300mm² kandis. see ei saa odav olla. radeon vii müüakse 700 raha eest ja selle kasumimarginaali peetakse üsna väikseks.
radeon 7 on 60cu 1.8ghz peal ja voolutarve on 300w. 4 cu vähem küll aga see gpu peab ikkagi olema kõvasti optimeeritud, sest vega20 efficiency sweetspot on paarsada mhz madalamal. tunde järgi, alla 200w ei tohiks niisama lihtsalt saada.
küsimärk, et milline mälu see 24gb on ja kas/kuidas see jaotatud on. kui apu stiilis jagatud, siis kas ongi gpu-l mälukontrollerite asemel mingi hirmjäme if ühendus io die-sse?
eeldan, et 384-bit gddr6 ja 2gb kivid. odavam kui hbm aga ikkagi mitte odav lahendus.
216 |
firemark
92 |
Puma
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
firemark
92 |
heretic666
16.06.2019 10:19:25
| Hdmi 2.1 liides suudab torust max 4k @ 120hz lasta, ega seetõttu siis konsool ise nii powerful pole. Ei usu et ta ka 60 kaadrit sekundis suudab joonistada.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
vaska
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
54 |
firemark
92 |
Anna tooli
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
23.08.2019 16:52:51
vastab üldiselt oodatule. apisak on üsna usaldusväärne lekitaja ka olnud.
| GTX 1080 is still considered a top end GPU and capable of running a lot of games in Native 4K and 60 FPS. |
bench on küll halb, 1080 ja 2080 vahe on reaalsuses ~30%, nende näitel vaid 13%.
arvestades sinna kahe vahele tulemust, siis peakski see sama navi kivi olema, mis 5700/5700xt kaartidel.
need pildid levisid juba natukene aega tagasi.
devkitid näevad enamasti teistsugused välja kui lõplikud konsoolid, nii et vähemalt täpselt samasugust oodata pole mõtet.
216 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
23.08.2019 17:56:43
Ei usu elusees, et PS5 sellise pasa disainiga tuleb. Nii rumalad need japsid kah pole.
21 |
vaoinas
03.09.2019 14:54:00
Kindlasti mitte. Selle disain ei ole mitte ainult halb, vaid see on objektiivselt halb.
maddog
03.09.2019 15:01:32
| PS4 kit oli ka teistsugune kui PS4 tegelt, et vaevalt, isegi kui see PS5 reaalne kit üldse on.
24 |
Puma
36 |
maddog
08.10.2019 15:06:19
Kuna olen kuulnud YT videosid, kus kaheldi, et Ghost of Tsushima tuleb PS4 peale, siis see artikkel ka kinnitab selle ära:
"we have plenty of blockbuster experiences coming your way on PS4, including Death Stranding, The Last of Us Part II, and Ghost of Tsushima"
24 |
firemark
08.10.2019 15:26:43
Ootan ja kindlasti teen ka preorderi kui nad seda kunagi alustavad
92 |
euforia
08.10.2019 18:01:05
| Kas selle kohta ka uudiseid on, et koos konsooliga ka uued juhtmeta klapid välja tulevad?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
weasel
08.10.2019 18:05:17
PS4 otsustan täna, et tahab kõvakettale clean installi. Tuleb vaikselt end PS5 teemadega end kurssi viia.
_________________ PSN: weaselEST |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
