uus teema   vasta Raud »  Mängukonsoolid ja konsoolimängud »  [PS5] SONY PlayStation 5 arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 191, 192, 193  järgmine
Dj-E
Aeg Maha 2a
Dj-E
sõnum 17.04.2019 05:48:15 vasta tsitaadiga
Early Access kirjutas:
Dj-E kirjutas:
iir kirjutas:
Ohoh, see küll hea uudis...
https://www.tweaktown.com/news/65573/battlefield-bad-company-3-coming-next-gen-consoles/index.html
Mis selles nii head on? FPS-i konsoolil puldiga mängida on nagu ralli mänge pc-l klaviatuuriga. icon_razz.gif
mängi siis konsooli taga klaviatuuri ja hiirega
point oli BC3 tulekus üleüldiselt
Kõik mängud ei toeta hiirt ja klaverit. Maybe PS5 mängudes hakkab see tugi laienema.
maddog
sõnum 17.04.2019 07:45:26 vasta tsitaadiga
“it has a raw bandwidth higher than any SSD available for PCs.”
Väidetavalt siis näidati kuidas Spidermani üks laadimisekraan kestis PS Pro peal 15 sekki ja aeglasema SSD versioon PS5 dev kitist laadis sama asja 0.8 sekiga.
Noh on mänge kus laadimised pikemad kui 15 sekki.
See juba töotab üks mu lemmikuid asju next gen olema. Sest praegu möned online mängud mis mul on nii PS kui PC, siis vahest ikka PS peal käivad laadimised ikka nii pinda, möned mängud isegi game breakerid, kuna aegajalt pole kannatust oodata neid asju, eriti kus tihti vajab laadimist mängus.
firemark
firemark
sõnum 17.04.2019 07:50:04 vasta tsitaadiga
maddog kirjutas:
Huvitav kas nad siis ei kasutagi tavalist SSD ketast vaid hoopis eriti kiiret NVMe tüüpi andmekandja lahendust. Näiteks Samsungi 970 Evo kiirus on netist leides: Sequential IO: 3,400/2,500MB/s read/write | Random IO: 500K/450K IOPS read/write
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 92
sõnum 17.04.2019 08:49:43 vasta tsitaadiga
tundub igal juhul paras marketing bullshit. parem kui any ssd for pc-s?
samsungi 970 evo 1tb maksab 200+ raha, 2tb maksab 400+ raha.
arvestades, et lekkes väljakäidud hinnanumber kogu konsoolile oli 500, 100 kahjumiga, siis isegi korraliku alega läheb väga-väga raskeks.
- londiste
maddog
sõnum 17.04.2019 12:33:32 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Noh vb arvestavad sellega, et konsool tuleb 2020 lõpp ja selleks ajaks veel hinnad langevad icon_lol.gif
Sarnane loogika ka siis ühe artikli põhjal, kuidas see claim on, et jah tal on parem raw bandwidth kui praegune 970 evo jms, aga siis tuleb mängu:
Realistically that’s likely only to be a claim it can make until AMD does launch the new CPUs and accompanying X570 motherboards with their PCIe 4.0 support.
Et kui 2020 konsool välja tuleb, siis see enam pole "parem" kui PC SSD'd.
Aga noh marteting on alati juures, aga parem või kehvem, siis igaathes kui laadimisajad lähevad 20-40 sekundi pealt 1-10 peale, ka uuematel ja vägevamatel peladel, siis oleks see juba täitsa ok asi.
iir
iir
sõnum 18.04.2019 11:58:03 vasta tsitaadiga
Dj-E kirjutas:
iir kirjutas:
Ausalt? Vales teemas pole? Vs teema oli kuskil mujal viimati...
beastbeats
beastbeats
sõnum 27.04.2019 16:46:26 vasta tsitaadiga
https://www.eurogamer.net/articles/digitalfoundry-2019-is-amd-gonzalo-the-ps5-processor-in-theory
EDIT:
https://gematsu.com/2019/04/sony-ps5-not-due-out-before-april-2020
Kommentaarid: 365 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 281
firemark
firemark
sõnum 30.04.2019 14:24:10 vasta tsitaadiga
7nm custom AMD Zen CPU – eight cores and a clock rate of 3.2 GHz
Custom AMD Navi GPU – 1.8 GHz, 56 compute units, 12.9 teraflops of power (previous leak: 14 TF)
Ray-tracing capability (hardware-based)
24 GB RAM
Custom embedded SSD paired with an HDD
No mention of PSVR 2 (previous leak said it would be introduced)
Backwards compatible but only natively with PlayStation 4 – PS3 compatibility as part of PS Now
https://www.notebookcheck.net/Buckets-of-salt-required-Alleged-PlayStation-5-spec-leak-mentions-3-2-GHz-Zen-2-CPU-and-1-8-GHz-12-9-TF-Navi-GPU.419813.0.html
sõnum 30.04.2019 14:43:30 vasta tsitaadiga
ssd paired with hdd tähendabki mingit ssd cache lahendust tavalisele kettale nagu arvata võis.
ps4 native compatibility on lihtne, puhas x64 ja kõvema raua peal kui ps4.
ps3 compatibility võiks nad küll mingi soft näol (rpcs3) välja mõelda aga noh, sony ja äri ennekõike.
navi on sellest reast kõige huvitavam. näeb välja nagu otse vega56 järglane. huvitav:
- kas otse dieshrink või midagi enamat?
- kuidas nad voolutarbe probleemi lahendanud on?
- mida see raytracing osa tähendab ja kas see ongi crytechi techdemo taga?
üsna tõenäoliselt on kivi reaalselt ikkagi 4096cu, sest see on päris suur ja yield ei saa hea olla, eriti 7nm peal. vega20 on 331mm² ja loogiliselt ei tohiks navi sellest väiksem olla - vega10 ja vega20 transistorite vahe on 6% ja pindala vahe ei tohiks oluliselt erineda. kui raytracingu jaoks mingit kraami seal veel juures on ja võib-olla sony-spetsiifilist kama ka, siis ikkagi 300mm² kandis. see ei saa odav olla. radeon vii müüakse 700 raha eest ja selle kasumimarginaali peetakse üsna väikseks.
radeon 7 on 60cu 1.8ghz peal ja voolutarve on 300w. 4 cu vähem küll aga see gpu peab ikkagi olema kõvasti optimeeritud, sest vega20 efficiency sweetspot on paarsada mhz madalamal. tunde järgi, alla 200w ei tohiks niisama lihtsalt saada.
küsimärk, et milline mälu see 24gb on ja kas/kuidas see jaotatud on. kui apu stiilis jagatud, siis kas ongi gpu-l mälukontrollerite asemel mingi hirmjäme if ühendus io die-sse?
eeldan, et 384-bit gddr6 ja 2gb kivid. odavam kui hbm aga ikkagi mitte odav lahendus.
- londiste
firemark
firemark
sõnum 07.05.2019 08:05:10 vasta tsitaadiga
https://www.dailystar.co.uk/tech/gaming/776985/Assassin-s-Creed-2020-Ragnarok-leaked-as-Ubisoft-s-cross-gen-PS5-Xbox-Scarlett-game/amp
Vist oli ikka fake uudis
Puma
sõnum 21.05.2019 08:53:11 vasta tsitaadiga
https://www.engadget.com/2019/05/20/sony-playstation-5-immersive-seamless/
lisaks ka video artiklis jõudluse kohta
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
firemark
firemark
sõnum 06.06.2019 10:39:27 vasta tsitaadiga
Ägedat infi vaikselt tilkumas uue konsooli kohta
https://www.techspot.com/news/80390-playstation-boss-confirms-ps5-feature-120hz-4k-support.html
heretic666
heretic666
sõnum 16.06.2019 10:19:25 vasta tsitaadiga
Hdmi 2.1 liides suudab torust max 4k @ 120hz lasta, ega seetõttu siis konsool ise nii powerful pole. Ei usu et ta ka 60 kaadrit sekundis suudab joonistada.
vaska
vaska
sõnum 25.06.2019 22:50:58 vasta tsitaadiga
https://lordsofgaming.net/2019/06/first-playstation-5-benchmark-just-leaked/
Fake or not ? igaljuhul oleks päris impressive
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
firemark
firemark
sõnum 29.07.2019 15:53:14 vasta tsitaadiga
https://wccftech.com/playstation-5-pre-orders/
kes tahab kohe tellida siis:
https://www.mediamarkt.se/sv/product/_sony-playstation-5-1283580.html
Anna tooli
sõnum 23.08.2019 16:25:08 vasta tsitaadiga
https://www.t3.com/news/baffling-sony-ps5-design-shown-from-every-angle-in-latest-images
Kommentaarid: 363 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 299
sõnum 23.08.2019 16:52:51 vasta tsitaadiga
vaska kirjutas:
vastab üldiselt oodatule. apisak on üsna usaldusväärne lekitaja ka olnud.
GTX 1080 is still considered a top end GPU and capable of running a lot of games in Native 4K and 60 FPS.
bench on küll halb, 1080 ja 2080 vahe on reaalsuses ~30%, nende näitel vaid 13%.
arvestades sinna kahe vahele tulemust, siis peakski see sama navi kivi olema, mis 5700/5700xt kaartidel.
solistaja kirjutas:
need pildid levisid juba natukene aega tagasi.
devkitid näevad enamasti teistsugused välja kui lõplikud konsoolid, nii et vähemalt täpselt samasugust oodata pole mõtet.
- londiste
Dj-E
Aeg Maha 2a
Dj-E
sõnum 23.08.2019 17:56:43 vasta tsitaadiga
solistaja kirjutas:
Ei usu elusees, et PS5 sellise pasa disainiga tuleb. Nii rumalad need japsid kah pole. icon_razz.gif
vaoinas
vaoinas
sõnum 03.09.2019 14:54:00 vasta tsitaadiga
solistaja kirjutas:
Kindlasti mitte. Selle disain ei ole mitte ainult halb, vaid see on objektiivselt halb.
maddog
sõnum 03.09.2019 15:01:32 vasta tsitaadiga
PS4 kit oli ka teistsugune kui PS4 tegelt, et vaevalt, isegi kui see PS5 reaalne kit üldse on.
Puma
sõnum 08.10.2019 14:26:49 vasta tsitaadiga
https://blog.us.playstation.com/2019/10/08/an-update-on-next-gen-playstation-5-launches-holiday-2020/
An Update on Next-Gen: PlayStation 5 Launches Holiday 2020
Featuring a new controller with haptic technology and adaptive triggers.
Wired artikkel ka juurde:
https://www.wired.com/story/exclusive-playstation-5/
maddog
sõnum 08.10.2019 15:06:19 vasta tsitaadiga
Kuna olen kuulnud YT videosid, kus kaheldi, et Ghost of Tsushima tuleb PS4 peale, siis see artikkel ka kinnitab selle ära:
"we have plenty of blockbuster experiences coming your way on PS4, including Death Stranding, The Last of Us Part II, and Ghost of Tsushima"
firemark
firemark
sõnum 08.10.2019 15:26:43 vasta tsitaadiga
Ootan ja kindlasti teen ka preorderi kui nad seda kunagi alustavad icon_biggrin.gif
euforia
euforia
sõnum 08.10.2019 18:01:05 vasta tsitaadiga
Kas selle kohta ka uudiseid on, et koos konsooliga ka uued juhtmeta klapid välja tulevad?
weasel
weasel
sõnum 08.10.2019 18:05:17 vasta tsitaadiga
PS4 otsustan täna, et tahab kõvakettale clean installi. Tuleb vaikselt end PS5 teemadega end kurssi viia.
PSN: weaselEST
uus teema   vasta Raud »  Mängukonsoolid ja konsoolimängud »  [PS5] SONY PlayStation 5 arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 191, 192, 193  järgmine
