uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Navi arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 266, 267, 268  järgmine
Aah
Aah
sõnum 04.10.2019 19:09:18 vasta tsitaadiga
5700xt omanikud, kas kellelgi Displayport on kalanud või töötab kõik korralikult?
Arx07
Arx07
sõnum 04.10.2019 19:14:39 vasta tsitaadiga
Aah, Põmst kõik Displayporti kasutavadki, et samahästi võid küsida kas kaart kalab või mitte...
Kui kindel soov osta AMD kaarti siis miks mitte, kui tahad head asja siis pigem pane veits juurde ja 2070 Super.
Vael
sõnum 04.10.2019 19:16:33 vasta tsitaadiga
Pildi viskab eest ära küll, monitori retart aitab.
sõnum 04.10.2019 20:46:02 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
Mida helvetti sa toodad?
Arx07
Arx07
sõnum 04.10.2019 22:19:23 vasta tsitaadiga
rmc, täpsemalt milles kühvel?
Vael
sõnum 05.10.2019 09:08:55 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
Hetkel kahetsen ka ostu, pang pange järel. Oleks 470le tsipa juurde lükand, oleks töötava kaardi saand;)
AMDl kas väga head driverid või hea kiip, mõlemat korraga on palju tahta:p
Kuigi kirjade järgi peaks uusim19.9.3 näiteks Discordi konflikti ära kaotama, ma VOIP kasutamise järel tavaliselt lendan...
Witcher3 sai ka GI katsetatud, jälle sama teema- kusagil maja varjulistes nurkades sisse välja klõpsides on märgata küll. Üleüldiselt FakeHDR ilma mingi perf hittita töötab paremini. Hairworks ON+FHDR ja saab kõik Ultra peal mängu nautida ilma 50% FPS kaota.
anubis
anubis
sõnum 05.10.2019 10:23:42 vasta tsitaadiga
Mul pole ühtegi märkimisväärset probleemi olnud 5700 ja 5700XT kasutamisel.
Masinad mida troubleshootinud olen on probleem alati kasutaja katsetuste ja näppimiste kaela läinud.
Vael
sõnum 05.10.2019 12:53:06 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Keerasin kõik OC defaulti... Ja kui viimast Release Note märkad, siis Discord on paranduslistis(peale seda kui palju kisa tõsteti, ka ma saatsin tech supporti kirja/ crash reporti).
Lisaks veel default FAN curve mille sai ainult BIOS flashiga korda. Pole päris tihendi viga või kuidas?
Enivei. Panen siia 3 pilti, üritasin meelde jätta, mis mis on, aga siis mõtlesin, et kui ma juba eelteadmisega vahet ei tee, siis vaatame mis teised arvavad. Vihjeks niipalju, et 1 neist on RT:
veel 1 kolmik
viimane kolmik:
sõnum 05.10.2019 14:23:28 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Sõbral on 5700XT PULSE ja ta ei teinud isegi uut installi Windowsile, kolides mingisuguse AMD FX Black Edition prose ja 280X pealt 3700X'i ja 5700XT peale... lihtsalt pani uued driverid selga ja kõik toimib muretult.
Minuarust väga loll viis kasutada, ent loodetavasti mingiaeg teeb siiski värske installi. Ise arvaks ka, et pigem on tihendiprobleem. Ühe PULSE ja 3700X masina olen veel komplekteerinud ja ka 0 muret seni (kuigi seda pole eriliselt ka ruunatud veel vist).
Vael, mis kaart sul on? (profiilis pole)
Anna tooli
sõnum 05.10.2019 15:02:52 vasta tsitaadiga
rmc, https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10225681#10225681
Kommentaarid: 363 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 299
sõnum 05.10.2019 15:20:24 vasta tsitaadiga
See tHiCc versioon on üpris ebaõnnestunud...
kuuldavasti.
Vael
sõnum 05.10.2019 17:09:44 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
kuuldavasti.
No sh*t Sherlock.
Kõik reviewerid mutta tampinud selle + ma ise ka öelnud.
Samuti sai mainitud, et sama win installatsioon + RX5700 töötab sama driver package peal. Win 10 peale kolides tahtis teist pakki.
Räägi parem kuidas ma 30% GPU kasutuse pealt ära saan, samas kui CPU ka 30% peal istub. Kogemusi su jutu järgi peaks nagu jaguma...
Samas SOTR steam discussionis leidsin ka uuema CPU+RTX kaardiga sama probleemi...
sõnum 05.10.2019 17:19:29 vasta tsitaadiga
Ma ei kannaks mõne halva mudeli tõttu (MSI'l vist MECH oli ka ebaõnnestunud) veel tervet seeriat maha, a'la:
Arx07 kirjutas:
Vael kirjutas:
Esimesest lausest ei saa aru, ent ise poleks halba mudelit ostnud ja kui ostmisel errorid tekkisid, siis oleks tagasi viinud ja normi mudeli ostnud.
Rääkimise osas ütleks, et tee mõistlik format, ehk uuenda mobo bios, pane win peale, kohe driverid (mobo tootja kodukalt otse), alustades chipsetiga ja siis lükka AMD kodukalt uusimad (non-optional igaksjuhuks) selga ja vaata, mis seis on. Enamasti on probleemid seotud ebapädeva installiga.
Arx07
Arx07
sõnum 05.10.2019 19:34:09 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Arx07 kirjutas:
Vael kirjutas:
Mech peaks OK olema, Evoke'l oli kehvasti paigaldatud VRAM termopatjade kala. Need ebaõnnestunud mudelid nendeks, mu üldine arvamus kaardist on selline, et uuesti ostaks siis ostaks 2070S. Mu enda reference mudel(accelero xtreme jahutiga) ajab asja ära, aga ebastabiilne clock ajab veits närvi... samas see tundub enamikel kui mitte kõigil probleemiks olema, et kaart paljudes mängudes ei taha võimete kohaselt tiksuda. Lisaks multi monitoriga on max memory clock pidevalt... lisaks lampi iga mingi aja tagant unustab wattman fan curve ära ja muud hädad(mul neid palju ei ole nagu paljudel AMD redditis näiteks, aga siiski sitaks problemaatilisem kui nvidia kaart)
Üldiselt raha eest kaarti on, aga võiks stabiilsem olla.
Vael
sõnum 05.10.2019 22:18:55 vasta tsitaadiga
Arx07, tõsi. Ja tore on näha kui üks ainukesi Fury X omanikke by default ebapädevaks ja "roheliseks" tembeldatakse, kui draiverid on toored. (mida on ka release notest näha) Vähemalt ei pane enam Chromega YT avamisel PC kohe BSODega kooma.
Selgituseks siis. Ostsin kaardi, võtsin vana AMD Fury X välja. Sama Windoosa+GPU driverid peal, läks ka uus RX 5700 kaart tööle. Uuendasin Win10 peale win8.1lt, võtsin kõvakettalt samad vanad driverid, aga enam GPU pilti ette ei võtnud.
Seega sama installikas+uus GPU töötab. Uus win+vanad driverid ei tööta. Driveri pakk on sama suur ~500mega, aga sisu piisavalt erinev...
Kõik paar korda juba üle käidud, rohkem ei viitsi windoosat reinstallida. Refreshin iga päev AMD draiveri lehte ja ootan millal DX11 toe korda saavad. Seepärast sattusingi paanikasse kui üks hetk ainult autodetect näha oli, ja uusi draivereid mitte.
anubis
anubis
sõnum 05.10.2019 22:43:27 vasta tsitaadiga
Mul on olnud kõigi tootjate kõik kaardid käes, mõne üksiku erandiga.
Eranditult on probleeme siis kui asjale süsteemselt ei lähene ja bleeding edge riistvaraga on alati veidi probleeme alguses.
Vael
sõnum 06.10.2019 07:10:40 vasta tsitaadiga
Ausalt on selline tunne, et by default on rauas iChill peal. Käima panen SOTR näitab ilusti 70fps. Ja siis kukub kolinal 30ni. Kahtlane tunne, et kohati kasutab liiga agressiivset idlesse kolimist. High perf mode sai Powet Plan ka pandud. Rohkem ei mõika seadeid näppida. Mälu allakellamine, vb kuumeneb üle?
Aga sellise ülehinnatud prahihunniku peal ei viitsi AMD/XFX eest troubleshootimist teha ka. BFV üksikosa teeb koos RTGI-ga 80FPS ja see loeb hetkel ka kõige rohkem.
Aga nii huvi pärast. Kui mitmeid konfe läbi käinud? Tõesti kõik jooksid SOTR/ROTR veatult? Ja ma ei mõtle benche, vaid mängu ennast...
Sigu
sõnum 07.10.2019 14:03:28 vasta tsitaadiga
Endal oli algul probleeme BlueSOD-ga kuni Aura maha lasin (seal oli ilmselt vana Strixi kamm üleval). Veel pidin RAMi OC maha võtma kuna hakkas ka BSOD-e viskama.
Nüüd töötab laitmatult, kui see XFX draiverijama välja arvata. Oleks pidanud paar päeva kauem ootama või veel parem paar nädalat, et Nitro endale saada.
Vael
sõnum 07.10.2019 14:25:40 vasta tsitaadiga
Soetatud mängude nimekirjast said huvitavamad otsa, aga kokku sain ReShace RTGI tööle 9 juhul[NFS2012, Division2, BFV, Bioshock2, ROTR, Deus EX:MD, Witcher 3, Dead Space2, Crysis 3(Vigaselt)]. DOOM(OpenGL) ja MEC vb jäid Steam\Origin Overlay taha kinni, ei märganud kohe maha võtta.
Üldiselt FakeHDR+ AdaptiveSharpen parem mod peale keerata. N: NFS oleks GPU-l jõudu jagunud, et linnas Freesync ON ringi kruiisida, aga FHDR+AS andsid hulga kenama pildi.
Võib olla jätaks peale RTGI paaris mängus: BFV ja DEMD. Need kaks nägid päris kenad välja, pildis oli erinevust märgata ja jõudlus ka ei kannata nii palju, et mängida oleks ebameeldivalt katkuv. BFV jäi RTGIga isegi 50-60FPS vahele, DEMD <50FPS(keerasin sätteid ka korralikult sama juurde RTGI seadetes). Ausalt ei saagi aru, miks BFV-ga peegelduste teed mindi, kui üksikosas on RTGI vast rohkem märgata- annab sügavust ja tooni juurde. Peegeldusi kõrbest väga ei leia(ma esimest 2 missiooni tegin ainult).
Paar MEMD pilti ka võrdluseks:
anubis
anubis
sõnum 07.10.2019 16:31:34 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/259700/amd-to-unveil-radeon-rx-5500-on-october-7
Väike Navi tulekul täna.
sõnum 07.10.2019 16:40:03 vasta tsitaadiga
22cu ja 128-bit?
peaks rx580 ja rx590 vahele maanduma. omaette küsimus, palju mälu läbilase piiravaks teguriks jääb.
- londiste
anubis
anubis
sõnum 07.10.2019 16:52:12 vasta tsitaadiga
GDDR6, seega ei tohiks piirata.
sõnum 07.10.2019 19:05:14 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
224gb/s, sama palju nagu rx570 ja vähem kui rx580.
- londiste
yoyoo
yoyoo
sõnum 07.10.2019 20:02:50 vasta tsitaadiga
milleks seda kaarti vaja üldse? Tundub ju suht mõttetu teha sama võimas kaart kui rx580 icon_biggrin.gif
Võinuks teha pigem 1660ti'st võimsama kaardi tunduvalt odavama hinnaga...
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 07.10.2019 20:55:46 vasta tsitaadiga
yoyoo kirjutas:
Kui sama võimas kaart aga -30% vähem voolu. Sobib läpakatesse ja ka mängimiseks. Mingi ITX buildi ideaalselt.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Navi arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 266, 267, 268  järgmine
