NATAS999
01.10.2019 13:08:14
| Betamax kirjutas: |
| NATAS999 kirjutas: |
| wex, jah, kõik õige, aga üks lisafeature tuli veel juurde koos digile üle minemisega. nimelt üsna pea peale digile üleminekut hakati sulle reklaame raha eest näitama. |
Tahad öelda, et enne digi peale minekut televisioonis reklaame polnud? Või millest sa räägid? |
enne digi peale minekut eesti kanalite vaatamise jaoks ei pidand kuumaksu maksma.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Renka
01.10.2019 13:22:47
| Betamax kirjutas: |
enne digi peale minekut eesti kanalite vaatamise jaoks ei pidand kuumaksu maksma. |
ei pidanud ka peale digile üleminekut.
Seda niikaua kuni K2 ja TV3 vabalevist lahkusid.
Aga nad ei lahkunud digile üleminaku tõttu.
61 |
NATAS999
01.10.2019 13:25:44
| Renka kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Aga nad ei lahkunud digile üleminaku tõttu. |
digile üleminek andis neile selleks lihtsama võimaluse.
ehk siis oleme tagasi seal samas kohas, kust mu jora alguse sai.
viimati muutis NATAS999 01.10.2019 13:32:04, muudetud 1 kord |
39 |
rex
01.10.2019 13:29:43
| Jah, varsti ostate Sky Plusist reklaamide kuulamiseks kuulajakaardi. Mitme kuulamiskoha jaoks mitu kaarti.
226 |
Renka
01.10.2019 13:30:48
| Renka kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
digile üleminek andis neile selleks lihtsama võimaluse. |
jube "far-fetched" on need järeldused juba.
Aga eks tore oleks muidugi ju analoogis 576p pilti edasi nautida 4k ekraanidelt. Rääkimata, et teleknalid oleks pidanud tegemata jätma kulutused FulHD peale üleminekuks. Kõik oleksid jube rõõmsad kindlasti.
61 |
NATAS999
01.10.2019 13:37:05
Renka, jah, sest digis see 576p on nii palju parem lihtsalt. jutt käib tv3, k2, tv6, k12, mitte etv'st, mis on hd, ei näita reklaame ja on vabalevis.
vb on vahepeal midagi muutund, aga see nv polnud nende kanalite puhul isegi hd readyst hiire pussugi, fhd'st ja 4k'st rääkimata
viimati muutis NATAS999 01.10.2019 13:38:45, muudetud 1 kord |
39 |
rex
01.10.2019 13:38:26
| Raadiod hakkavad ka varsti 0-100000Hz FHD heli väljastama. Oma viga, kui täisdiapasooni ei kuule...
226 |
01.10.2019 19:12:03
| Renka kirjutas: |
| Renka kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Aga eks tore oleks muidugi ju analoogis 576p pilti edasi nautida 4k ekraanidelt. Rääkimata, et teleknalid oleks pidanud tegemata jätma kulutused FulHD peale üleminekuks. Kõik oleksid jube rõõmsad kindlasti. |
#absurd
Mõttetu vaidlus. Vandenõuteooriad võib vist kõigest genereerida.
| Kommentaarid: 742 loe/lisa |
560 |
kalvis
03.10.2019 08:05:12
Mulle see sunnismaisus direktiivides ei meeldi. Õigem oleks ikkafgi, et las ostja ise otsustab, kas võtab DAB toega või ilma. Momendil on eriti absurdne - ei kasutata aga nõuame siiski.
Täna eriti suurt ruumipuudust eetris raadiole sageduste osas pole, kui oleks siis oleks DAB ammu kasutusel. Kui aga oleks siis uued tulijad tuleks lükata DAB ja vanad kasutagu FM-i edasi. Edasine on pea ulme - kui ka DAB jaoks enam poleks vaba ruumi siis tuleks FM ümber konverteerida DAB-iks nagu digi-TV eestis tehti.
olavsu1
külaline
03.10.2019 08:25:53
Ilma statistilise tagasisideta klientseadmelt ei hakkaks midagi digitama. Mis mõte sel stuudio seisukohalt oleks. Kuulajate arvu ja kuulamise aega ning kuulamise kestvust on vaja mõõta.
FM välja, veebipõhine asemele ja ongi raadio digitaliseeritud? Ja palju veebikaudu kuulajaid saab olla?? Ühemegane elioni upload kannatas max 6 kuulajat 192kbit sämplinguga.
seda veebiraadiot mida hetkel kuulan mahub kuulama 50 klienti.
| Stream Status: Stream is up at 192 kbps with 3 of 50 listeners |
sam4 stuudiosoft näitas ilusti ära mitu kuulajat on ja kui kaua keegi kuulab.
Draqula
03.10.2019 09:17:39
Mingi võidu selline sundmuutus siiski annab - kui kõik autotootjad hakkavad mingit tehnoloogiat kõigile autodele pakkuma siis massiefekt lööb "jupi" omahinna alla vs üksikud kliendid küsimas seda ja makstes eritellimuse/lisavarustuse eest kuni asi loomulikul teel massideni jõuab.
Iseasi on muidugi, et milline tehnoloogia on mõistlik selliselt sundkorras peale suruda. USA's on 1. maist 2018 kõikidel uutel müüdavatel sõiduautodel tagurduskaamera kohustuslik - see võiks olla mõistlik ja ohutust tõstev lisa, mille levimist tõesti tasus sundkorras kiirendada (eriti arvestades kui palju neil on kõrge tagaosaga kastikaid, mille tagant väike laps välja paistma ei kipu).
Kas DAB raadiot tasub nii kunstlikult kiirendada? On eesmärk selle puhul piisav, et õigustada abinõu?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
03.10.2019 10:12:18
| Betamax kirjutas: |
Ta tahab öelda, et enne reklaamidest raadios lahti ei saa, kui digi peale üle ei minda, seal paned lihtsalt adblock karbikese vahele
128 |
rex
03.10.2019 10:38:58
| Draqula kirjutas: |
| Kas DAB raadiot tasub nii kunstlikult kiirendada? On eesmärk selle puhul piisav, et õigustada abinõu? |
Naiivne oleks arvata, et seal taga grammigi korruptsiooni ei ole.
226 |
elukaz
03.10.2019 10:41:21
Kas FM raadio on üldse kunagi kohustuslik olnud?
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
152 |
Draqula
03.10.2019 10:44:49
| rex kirjutas: |
| Draqula kirjutas: |
Naiivne oleks arvata, et seal taga grammigi korruptsiooni ei ole. |
Ei ole väitnud, et kõik need algatused tahavad tegelikult "maailma paremaks muuta".
Lihtsalt kohati on ühisosa - muu hulgas tehakse ka asju, millest on kasu üldsusele ja mitte ainult huvigruppidele.
34 |
rex
03.10.2019 10:48:44
| See on umbes nagu AI otsimisega - iga laborirott tahaks medalit saada luues midagi, mis meid oma esimese teadliku sammuna jalust kõrvaldab. Ja laborirotil lastakse sibada, makstakse veel toetusigi selle asemel, et rott kongi ja labor põlema panna. Aga see tarkus tuleb alles tagantjärele...
226 |
Maldur
03.10.2019 10:53:20
Mõned asjad kisuvad siin lappama kenasti. Esiteks, DAB on kindlalt simpleks-side lahendus, ühepoolne siis. Ei saa keegi kuulajate arvu tehniliselt monitoorida. See ei ole ka IP põhine trikk, nii et adblock ei realiseeru samuti.
Mis puutub siin varasemasse juttu FM vs. DAB kvaliteeti, siis reaalselt öeldes on kõik raadiod shitad. Subjektiivselt öeldes saab FM tunduda parem, kui hästi kergelt sahinat lisaks on (noise-shaping!), DAB raadioga on pakkimise artifaktid pagana hästi kuulda, sest esiteks on bitrate (reeglina) madal ja teiseks, see tehakse reaalajas, mitte offlines. FM pealt teha vahet kas fail on .mp3 või .flac vms on võimalik - kui teil on selline saatja millel pole ülekandelinke vahel. Üle Eesti levitatavad kanalid on linkides pakitud, nii et kellegi unistus kuulda näiteks Tartumaal Klassikaraadiot .flac tasemel on lihtsalt liiga elav uni. DAB'i saab teha kvaliteetselt küll, aga tuletan meelde kuidas näiteks DVB-T puhul Levira rahastusskeem seda mõjutab - mida kõrgem on edastuse bitrate, seda enam see maksab. Nii läheb ka DAB raadiotega, kui saab küsida millegi eest siis ei jäeta küsimata ja kanalid mis liigutvad informatiivsetseks, saavad kindlasti olema hullemad kui vene sõjaväepenskarid oma plekkhammastega .
Jah, DAB võimaldaks "pay-per-hearing" rakendamist. Kui popiks see muutuks, ei hakka oletama.
Veel üks nüanss - räägite et autos kuulate ja sagedused vabastate jne. See viimane mõjutab otseselt ka neid kuulajaid kes teevad seda kodudes - ärge neid ära unustage! Isegi kui analoogFM kaob, siis sellest piisab et praktiliselt lõpeb raadiote kuulamine kodudes tavalisel moel. Kui see asendub striimingraadiotega, siis on vähetõenäoline et jäädakse kuulama kohalikke raadioid, vähemalt on see kaduvväike protsent kes nii teevad.
Kui me seda olulist muutust kuulajate harjumuses vaatame riigikaitselisest aspektist, siis on see väga negatiivne, kriisiolukorra side ei toimi reaalsuses, see ei jõua eeldatava ahela lõpuni. Kuulaja lihtsalt ei kuula kriisiteadeteks valitud kanalit, vaid Spotify'd vms.
Irooniline, aga meenub nõukogude ajast (jah, ma nii vana küll) n.ö. krapid ehk translatsioonivõrgud - juhtmega krapid igas korteris mis paremal juhul võimaldasid valida kolme kanalit ja mis kriisiteadete puhuks edastasid kõik üht ja sama (luikede järve...). See toimis, kuid nüüd on kuulajale antud nuppe "mustmiljon".
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
olavsu1
külaline
03.10.2019 11:12:30
| jägaja kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Ta tahab öelda, et enne reklaamidest raadios lahti ei saa, kui digi peale üle ei minda, seal paned lihtsalt adblock karbikese vahele  |
midagi on juba olemas: https://entertainment.slashdot.org/story/19/09/25/2056215/developer-made-an-ad-blocker-that-works-on-podcasts-and-radio
üks kanal oli aint. rohkem kanaleid eeldanuks rohkem pistikuid laes.
elukaz
03.10.2019 11:20:05
Sai tatina proovitud et kuidas see asi töötab, panid seina, aint plärises
Tegelt tahtis vist 30V audiot mitte 220 siinust.
152 |
NATAS999
03.10.2019 11:26:59
| jägaja kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
live striimi ajal on siis reklaami asemel vaikus... teleka puhul pilt pime. ehk siis tv3 puhul vaatad 15 minutit filmi, 30 minutit musta ekraani ja jälle 15 minutit filmi, rinse amd repeat.
39 |
Maldur
03.10.2019 11:33:24
| olavsu1 kirjutas: |
| üks kanal oli aint. rohkem kanaleid eeldanuks rohkem pistikuid laes. |
Kusjuures, ei olnud vaja igale kanalile pistikut. Meil vähemalt oli kolme nupuga krapp, kus andis valida kas 1) venekeelne Majak; 2) tollane Vikerraadio; 3) kolmas oli tühi, sisises ja kahises ainult. Kuidas see lahendatud oli ei tea, pistikuid oli igal juhul üks ja kahe klemmiga.
dony
03.10.2019 11:46:08
| Maldur kirjutas: |
| olavsu1 kirjutas: |
Kusjuures, ei olnud vaja igale kanalile pistikut. Meil vähemalt oli kolme nupuga krapp, kus andis valida kas 1) venekeelne Majak; 2) tollane Vikerraadio; 3) kolmas oli tühi, sisises ja kahises ainult. Kuidas see lahendatud oli ei tea, pistikuid oli igal juhul üks ja kahe klemmiga. |
Esimene kanal oli helisagedusel - s.t. tuli otse valjuhääldisse. See oli selleks, et toite kadumisel vähemalt üks kanal tööle jääks ja rahvas vajalikke juhiseid saaks. Teine ja kolmas kanal olid AM-moduleeritud, kandesagedused vastavalt siis 78 ja 120 kHz. Seadmed toimisid üldiselt otsevastuvõtu printsiibil. Raadiosageduslik signaal läbis võimendi, siis eraldati detektoris helisageduslik komponent, mida enne valjuhääldisse juhtimist võimendati. Mingi link kah! (vene keeles)
_________________ Kui oled 45+, siis oled sa tööandjatele nähtamatu... |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
olavsu1
külaline
03.10.2019 12:33:05
krapp oli trafoga (100V ) kõlar. korra on ka too vastuvõtja-tsoonivõimendi näpus olnud.
ei pritsinud see väljundisse rohkem kanaleid, kui selle, mida oli seatud vastuvõtma.
| Maldur kirjutas: |
| olavsu1 kirjutas: |
see võis sisaldada tavalist raadiot, mis sai toidet krapiliinist.
ahoioi
olavsu1
külaline
03.10.2019 16:11:04
mitte ükski mida ma näinud olen, pole olnud selline.
ainult trafo, üks potekas ja valjuhääldi.
vastseliinas olid nad varguste objekt. parema häälega isendeid varastati. mõnikord nii et vana koleda käälega ront toodi asemele.
