| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
maty
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
68 |
22.09.2019 01:44:08
Muide ma avastasin, et mu mäludel pole mitte Hynix C-Die vaid hoopis J-Die. Internetis on selle kohta väga vähe infot. Paistab mingi uus kiip olema aga kellub sama hästi kui C-Die senise kogemuse põhjal. Toodetud alles eelmine kuu Taiwanis.
jt234
22.09.2019 14:41:27
J-Die pidavat omama potentsiaali olla isegi Samsa B-Die'ga samal pulgal.
_________________ Dima oli siin |
122 |
Optimist
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
systxix
23.09.2019 21:29:14
Nüüd kui Zen+ hinnad madalamad sai ka ümber kolitud 1700 -> 2700x
CROSSHAIR VI HERO (BIOS 6401)
KRAKEN X52
G.SKILL Trident Z F4-3200C14D-16GTZ
BIOS-e sätetest muudetud niipalju, et Performance Enhancer->Level 2 ja AI Overclock Tuner -> D.O.C.P. Ülejäänud on kõik default sätted.
CB R20 skoor: 4144
peak speed 4.0 - 4.025 GHz
Vcore 1.4 - 1.46875v
max temp 77c
prime95 blend test ~1h (stabiilne)
peak speed 3.975 - 4.075 GHz
max temp 83c
Idles pendeldab temp (27 - 40c) ja Vcore ülesse/alla. Max Vcore mis näinud olen on 1.55v
Ootan nõuandeid targematelt, et kas peaks jätma kõik nii nagu on või saab BIOS-e sätteid mudides jõudluse/temperatuuri suhte paremaks?
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
84 |
Longero
23.09.2019 21:54:54
Netist jäi silma, et ESXi ei toimi X399 Taichi emaplaadiga. Kas võib eeldada, et VMware Workstation samuti ei toimi v on need täiesti erinevalt tehtud tarkvarad?
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
23.09.2019 22:59:08
Uuenduste kogemuse update:
AMD puhul tasub kindlasti teha kõik emaplaadi uuendused ära. Viimane uptime 33 päeva nüüd, ehk isegi kui kooslus vana võib hiljem paremaks minna stabiilsuse osas.
Kooslkus:
msi X470 ja 1700
200 |
anubis
24.09.2019 07:02:36
| Võtsin 3900x ära, jääb vahele 3950x mul. Ei jõua oodata.
283 |
1dumbpcuser
24.09.2019 07:20:54
| anubis kirjutas: |
| Võtsin 3900x ära, jääb vahele 3950x mul. Ei jõua oodata. |
Kust kohast said?
_________________ M: |
95 |
24.09.2019 08:02:27
anubis, Ootan huviga boost käitumise tulemusi . Oma 3800X-ga olen küll väga rahul. Ainult üks tuum ei suuda ettenähtud 4500Mhz ära teha ja teeb "ainult" 4450. Neli teevad 4500, üks teeb 4575 ja kaks teevad 4600.
1dumbpcuser, Eks ilmselt Arvutitargast sai. 3900X liigub nii vähe, et keegi kuskilt saab, siis on üsna täpselt teada kust tuli
Huvitav kas hind oli 599 nagu varem või on seda tõstetud?
Anna tooli
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
anubis
24.09.2019 08:32:40
ATst, hind ikka €599.
Oli ka Casekingist tellitud kuid minu tellimus jäi ilma. Nõudlus ületab pakkumise.
283 |
Anna tooli
299 |
Optimist
24.09.2019 09:28:04
| Longero kirjutas: |
| Netist jäi silma, et ESXi ei toimi X399 Taichi emaplaadiga. Kas võib eeldada, et VMware Workstation samuti ei toimi v on need täiesti erinevalt tehtud tarkvarad? |
ESXi on hypervisor OS, VMware Workstation töötab aga ise olemasoleva OSi peal. Täiesti erinevad jah.
ESXi probleem on ilmselt emaplaadi driveriga seotud.
215 |
24.09.2019 10:36:00
X570 cashbackid on mõttetud. Nende summade võrra võiks lihtsalt oma platede hindu alandada. Formula on kõige räigemalt ülehinnatud. Mitte 65€ ülehinnatud vaid sadades.
Teiste diilide puhul on summad mõistlikumad. Kuigi isiklikult soovitaks ikka teha eeltöö ja võtta see plate+prose kombo mis vajadustele kõige paremini vastab mitte minna kampaania õnge.
terric
24.09.2019 11:55:41
Tundub, et miski partii 3900x hakkab jõudma, 530 euro kanti on
päris mitmel poel hinnakirjas (hv-st näha).
Loodan et nii 19.30 kanti ka midagi veel järgi on ...
Optimist
24.09.2019 13:45:23
THW kirjutab kõlakaid B550 kohta:
The B550 chipset is rumored to lack PCIe 4.0 support, which should help drive down manufacturing costs, however, there isn't enough evidence to confirm that. It's possible that the B550 chipset could use PCIe 4.0 on the first PCIe x16 slot and primary M.2 port. We'll just have to wait to find out.
OEMid saavad B550 välja oktoobri keskel, siis äkki ülejäänud maailm novembris. Üks PCIe4.0 x16 ja M.2 port oleks hea kompromiss, kui sellest chipseti ventikast nii lahti saaks
24.09.2019 15:17:05
Optimist, Seda ma rääkisin juba kevadel, et tuleb nii. Millest see üllatus on?. ASMedia kiibistikud ei toeta 4.0 seega loogiline, et kui kasutaja paigaldab 3000 seeria prose sinna oleks tulemuseks PCI-E 4.0 graafikakaardile ja esimesele M.2 slotile. Ja kiibistik tuleb passiivne.
Parem video mis selgitab MSI probleeme:
Kristocfc
24.09.2019 20:04:35
viimane bios kytab mu 2700x 4325MHz peale ja annab ligi 1,5 volti CPUz teatel. tundub veidi abnormal olevat.....
edit: nvrmnd- ryzen master
edit2: nevermind see oli precision boost overdrive mis uuendusega ilmselt biosis enables
viimati muutis Kristocfc 24.09.2019 22:37:08, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
55 |
Norht Chilean G
24.09.2019 22:29:18
Uue Biosiga peaks k2ima?
[quote="Longero"]Netist jäi silma, et ESXi ei toimi X399 Taichi emaplaadiga. Kas võib eeldada, et VMware Workstation samuti ei toimi v on need täiesti erinevalt tehtud tarkvarad?[/quote]
_________________ Tag written by one North Chilean Guanacos, several specially trained Equadorian Mountain llamas and 76,000 Battery llamas from Llama Fresh Farms Ltd. near Paraguay. |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
Optimist
25.09.2019 10:54:35
| Tomorrow kirjutas: |
| Millest see üllatus on? |
Ainuke üllatus minu jaoks oli X570 aktiivjahutus, mis minu jaoks on deal breaker.
Drake
25.09.2019 12:04:55
AT-st sain 3900x eile letist
hetkel jookseb 4.2 @ 1.2v all core x570 taichi peal ilma liigse pingutuseta.
Ikaldus on aga see, et t-topology või mitte, F4-3200C14Q-64GTZR nelja klotsi karbist välja lahendusega ei saa ka selle plaadi peal lubatud kiirustel ehk 3200CL14 käima.
2 klotsi töötavad idekalt (ükskõik missuguste dimmidega, ehk siis kõik 4tk on korras)
4 tk panevad 2667 või 3200 mingi ulme suure CL peal.
On kellelgi soovitusi, et kuidas see asi lõppude lõpuks käima saada ?
d.
_________________ On the other hand, I've turned rivers into blood... kings into cripples... cities into salt. So I don't think that I have to explain myself to you. -Gabriel- |
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
84 |
jt234
25.09.2019 12:35:22
Drake, Peale BIOS upgrade ei oska midagi soovitada. Mul läksid 4x16 kõvasti madalama CLiga käima kui uuendasin abba BIOSi peale.
122 |
