mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 310, 311, 312 ... 625, 626, 627  järgmine
anubis
anubis
sõnum 20.09.2019 18:30:32 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 326 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 277
sõnum 20.09.2019 18:51:42 vasta tsitaadiga
JDF, Midagi on sul seal valesti. 4300 MT on vähevõitu 3700X kohta ja temp on liiga kõrge. Lisaks 4367Mhz ainult ühel tuumal ja teised madalamal on kehva boost.
Paistab, et minu oletused selle kohta, et MSI X570 seeria on üsna ebaõnnestunud peavad paika:
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 20.09.2019 21:06:11 vasta tsitaadiga
Kahju, kuid mingi kala peab seal olema.
AMD Ryzen 9 3950X Delayed to November
https://www.guru3d.com/news-story/amd-delays-ryzen-9-3950x-to-novemberbut-releases-threadripper-3000-then-as-well.html
Kommentaarid: 224 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 194
JDF
JDF
sõnum 20.09.2019 21:09:48 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Njah midagi on tõesti valesti, peale üht rebooti kadus mul boost üldse ära, oli 3,6Ghz peal lukus, tegin uuesti restardi ja piilusin korra biosi tuli boost tagasi.
Tegin uue testi ka, temp on parem kui panin fanid fulli peale jooksma, esimene test olid nad mul performance peal ja läks korralikult kuumaks. Muidu idles on tempid vahest 30 jne. Pasta on kyronaut ja spread oli ka ilus. Arumaimõista
Multi
Single
Fisher
sõnum 20.09.2019 22:53:40 vasta tsitaadiga
https://www.reddit.com/r/MSI_Gaming/comments/d6rcsv/b450_gaming_pro_carbon_ac_1a2_bios/
SMU 46.49.0 Seems like this is ABBA version.
Täiesti töötab, multi-core pole vahet aga single core, mis oli enne oli 1-2 corel max 4.1 on nüüd 4.25 kõigil võimalik.. Ryzen 3600.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 65
sõnum 20.09.2019 23:04:42 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
hmm.
kui ta biosis pingest räägib, siis ka vana biosega on see samas kohas. ja amd on selgelt öelnud, et need 1.4-1.5v numbrid on normaalsed.
seal esimese demo ajal ekraani ei näidanud aga rääkis, et restore optimized defaults. selline valik viimase paari aasta lõikes paneb mul küll häirekellad veidi helisema. plated panevad selle peale tihti settinguid, mis ei ole päris normaalsed.
- londiste
viimati muutis londiste 20.09.2019 23:17:18, muudetud 1 kord
anubis
anubis
sõnum 20.09.2019 23:10:07 vasta tsitaadiga
Jep.
Optimized defaults tähendab osade tootjate puhul mõne "optimeeritud" seade aktiveerimist mis pole mitte (tegelikult) AMD garantiitingimustega lubatud.
angel
angel
sõnum 21.09.2019 00:05:20 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Jep.
Möh?
Emaplaadi optimized defaults on tavapärast sellised "leebed" seadmed, millega asi igaljuhul turvaliselt peaks toimima. Millided ja millisel tootjal siis on need "garantiitingimustega lubamatud " seaded?
Endal Asuse emaplaadid kõik olnud peale selle kui gigapüttt segast viskas P4 ajal ning kordagi ei ole optimized defauldiga probleeme olnud. Pannakse tehase seaded peale ja toimib. Hetkel ainult virtualiseerimine ja extra boost + xmp profiil AMD 3700x peale aetud ja ülejäänud on default. Kui kiirendama ei hakka siis ei ole seal suht muhvigi muuta.
anubis
anubis
sõnum 21.09.2019 00:20:20 vasta tsitaadiga
Mälusätetes jah.
Prose osas on esinenud (ASUSe näitel ) juhtumeid, kus lajatatakse labidaga voolu selga.
angel
angel
sõnum 21.09.2019 00:24:05 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Mälusätetes jah.
Hetkel endal Asusega seda kohanud ei ole. Jääb stock piiridesse. Ja eelnevate platedega kah sarnast jama ei ole olnud. Ainuke asi, mida Asus teadlikult teeb on paneb boosti kõrgemaks kui tootja seda ette näeb. Selle saab biosist välja lülitada kui vaja ja reaalselt see probleeme ei ole põhjustanud. Lihtsalt teste lugedes võib mõnele mulje jääda (kui see seade muutmata), et Asuse emaplaadiga on asjad nn "kiiremad". Ehk siis OC on juba @ def peal (kuigi see on enamasti vaid 200mhz).
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 21.09.2019 01:13:57 vasta tsitaadiga
suurem osa X570 platedel ka northbridge-l ventikas peal. Ehk siis aktiiv jahutus. Kas sinna on see koer maetud et northbridge kuumeneb ehk üle... ?
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
Norht Chilean G
sõnum 21.09.2019 02:37:50 vasta tsitaadiga
Niipalju siis 3950X-i septembri launchist ja 64 core Threadripperist. Eh.
https://www.tomshardware.com/news/amd-ryzen-9-3950x-delay-launch-third-gen-threadripper,40442.html
Tag written by one North Chilean Guanacos, several specially trained Equadorian Mountain llamas and 76,000 Battery llamas from Llama Fresh Farms Ltd. near Paraguay.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 60
pots4t4j4
sõnum 21.09.2019 10:10:47 vasta tsitaadiga
No kui nad juba 3900x tootmisega hakkama ei saa üle 3 eksemplari kuus siis polegi mõistlik 3950x loota.
Kommentaarid: 490 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 398
anubis
anubis
sõnum 21.09.2019 10:37:44 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
anubis kirjutas:
Mälusätetes jah.
Tootjaspekkide ületamine, by default, ongi garantiitingimuste rikkumine.
Vael
sõnum 21.09.2019 11:40:21 vasta tsitaadiga
Chipseti jahutusega seoses, kui valjult nende jahutused siis lärmavad? Vaatasin, et ühel siin oli pea 70C NB?icon_eek.gif
Kas gen4 PCIe töös?
Denkeš
Denkeš
sõnum 21.09.2019 11:45:58 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Eks nad alguses lootsid, et asi paraneb ja TSCMC st tuleb rohkem paremaid vahvleid mis 4.7GHZ peale suudavad boostida.
EPYCuga on ju lihtne , need jooksevad ju võrdlemisi madalal sagedusel.
a.k.a Ummikummi
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
sõnum 21.09.2019 12:24:35 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Kas gen4 PCIe töös?
Mina ei kuule. Üle 65c ei läinud Balanced režiimiga. Panin Silent peale nüüd veel igaks juhuks aga tempi ei kontrollinud.
Gigabytes töötavad vist jänesed kohvi peal icon_smile.gif . Juba uus BIOS: F7b saadaval. Kui välja arvata veidi väiksemad boost voldid (1.5v asemel 1.48v), siis muud vahet ei märganud.
Timmisin veidi PBO seadeid kah ja parandasin veidi oma CB20 tulemust 5080/525 peale. Screenshot läks kaduma, sest Win otsustas parajal hetkel mälupulgale lõikamise asemel lihtsalt shortcutid tekitada sinna screenshottidest. On ikka loogika icon_lol.gif icon_lol.gif
Denkeš kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
Jep eks seda oligi karta vaadates juba 3900X saadavust. Pakkusingi novembrit juba nädal tagasi aga ei arvanud, et launch novembris on. Siis pole mõtet enne uut aastat küll mingit stocki oodata ja kui uus aasta käes on juba mõttekam Zen3 hakata ootama. Mis TR3 puutub, siis ma ei muretseks. Lekkinud on 16 ja 32 tuumaliste TR3 tulemused seega me teame, et need eksisteerivad. 48 tuumaline tuleb kah üsna kindlalt, sest koodnimi on Sharkstooth ja haidel on 48 hammast. AMD-le meeldivad sellised analoogid. 64 tuuma tulek on vähem kindel aga usun, et tuleb kah. Pole mõtet ainult 48 tuumase jaoks teha oma eraldi kiibistikku ja emaplaate (kuigi vaadates 3175X, siis mine sa tea). Vaadates saadavusprobleeme ei usu siiski, et 48 ja 64 tuumaline see aasta väljastatakse.
Vael
sõnum 21.09.2019 13:33:59 vasta tsitaadiga
Moore Law on läbi ja Stadia näol on juba pilveteenus olemas, siis poleks ka imestada kui arvutimaailm liigub edasi ja x86 jäetakse seljataha:
Ja see Stadia tundub päris hea samm edasi(kui perf edasi), selmet ise 2-3a tagant laenu võtta 1500€ UHD GPU jaoks, maksad kuus kindla summa ja elu lõpuni on UHD kindlustatud, Google vms firma asi oma raudvara uuendada. Ja kui nad peavad kvaliteeti hoidma, siis poleks imestada kui vana tehnoloogia visatakse ajaloo prügikasti, et see viimane piisk välja pigistada turul eelise saamiseks.
angel
angel
sõnum 21.09.2019 13:48:36 vasta tsitaadiga
dohc-48v12 kirjutas:
Kui softi uskuda siis endal chipset ei ole õiget kuumagi sisse saanud. Üks kord tegin lühi testi ja mõõtsin välise mõõtjaga ja erilist temperatuuri sealt kätte ei saanud.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 21.09.2019 14:33:51 vasta tsitaadiga
Ma mõtlen ka seda, et kui 3950X tuleb alles novembris siis see on ka rohkem paper launch. Saadavus saab ka siis 0 lähedal olema.
Ning ise kohe kindlasti ei osta Ryzen 3000 seeriat, sest 4000 seeria saab olema pikemaajalisem ja täiuslikum vs Zen2. Ning kaugelgi siis see järgmine suvi enam on kui aasta lõpp käes icon_biggrin.gif
sõnum 21.09.2019 15:14:32 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 181 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 145
angel
angel
sõnum 21.09.2019 15:29:32 vasta tsitaadiga
AMD asjadega on nagunii nõnda, et paar kuud läheb mööda ennem kui kõik asjad küpseks saavad ja kasutamiseks valmis. Endal oli täpselt sama moodi esimese Ryzen 1600. Alguses oli üks kirumine ja üle kivide kändude koperdamine alates biosi lõpetades mälu sobivusega.
Sathanas
sõnum 21.09.2019 17:15:33 vasta tsitaadiga
Derbaueri katsete põhjal 99,9% välistatud.
sõnum 21.09.2019 22:08:04 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Mõistetav kui sul on R5 1600 masinas juba. Mina tulen 2500K pealt. Võrdluseks, et ülekiirendatud 2200G on juba kiirem nii ST kui ka MT osas kui 2500K @ 4.7Ghz. Rääkimata siis juba 3800X-st.
Mul oli tegelikult mingi hetk võimalus osta foorumist 3900X 500€ eest samuti ilma karbi ja jahutita aga otsustasin miskipärast mitte teha seda.
Baeskades kirjutas:
Mint 19.2 uuendatud ja uusim 5.xx kernel peal. Jookseb küll. Realtek 2.5G NIC küll ei töötanud out of box aga mul on draiver olemas mälupulgal selle jaoks. Esmasel testimisel miskipärast sleepist üles tulles hangus aga see oli default 4.15 kerneliga. Pole veel uuemaga testinud. Ehk on nüüd korras. Hetkel olen rohkem windowsi all benchmarkimisele keskendunud.
Üritasin ka pulli pärast Win7 paigaldada aga hetkel annab igast asendist errori enne installeri käivitamist bootimisel: BlInitializeLibrary failed 0xc000009a
Vaatan kas draiverite jms integreerismisega saab söödavaks via http://www.mediafire.com/file/rboz5cp9glofjd0/Windows_7_Image_Updater.7z
angel kirjutas:
Nii ta kipub olema jah kahjuks. Alati on justkui paar kuud varem väljastatud. 1xxx seeria oli huvitav aga liiga toores minu jaoks. 2xxx seeria oli juba väga huvitav ja peaaegu oleksin ostnud. 3xxx seeria IPC tõus lõpuks kinnitas ostusoovi minu jaoks.
sõnum 21.09.2019 22:42:41 vasta tsitaadiga
Tomorrow, https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10186136#10186136
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 310, 311, 312 ... 625, 626, 627  järgmine
