kalvis
27.07.2019 09:14:59
Lauaarvutile müüakse SATA karpe. Lükkad ketta sisse ja töötab (mitte midagi ei pea kruvima). Mul mitu tükki sedasi kasutusel.
Tegelt see akasa karp on samamoodi kaanega - lükkan ketta ilma kruvisid kruvimata sisse ja töötabki. Kas siis edasi üle USB või Esata, maitse asi. Ongi 2TB ketas sees.
Tavaliselt siiski üliharva vahetan kettaid.
softis
29.07.2019 08:40:20
Ma tahan just sellist, mis arvutis sees oleks.
Ma saan aru, et mugav on vahetada kui peaks vajadus tekkima aga mul pole rohkem asju lauale vaja vedelema kui saaks kasti sisse ära peita
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
olafsand
29.07.2019 10:14:23
| kas 3,5" kettale ka kasti oleks, et USB 3 kaudu kasutada? Või vajab suur ketas ikkagi eraldi voolu ka veel juurde?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
kkarll
29.07.2019 13:37:15
| olafsand kirjutas: |
| kas 3,5" kettale ka kasti oleks, et USB 3 kaudu kasutada? Või vajab suur ketas ikkagi eraldi voolu ka veel juurde? |
Eraldi voolu juurde. 3,5'' vajab 12V ka, USBst seda ei saa.
33 |
Zuumbox
29.07.2019 14:21:34
| kkarll kirjutas: |
Eraldi voolu juurde. 3,5'' vajab 12V ka, USBst seda ei saa. |
Otseselt mitte aga läbi pingemuunduri saaks küll. Kaalukam põhjus on see, et USB ei anna piisavalt ampreid välja et need voldid ära toita.
29.07.2019 15:19:48
USB-C ühendusega kettakarp peaks andma piisavalt voolu. Paraku enamus tootjaid ei viitsi seda implementeerida ja tulemuseks on parimal juhul USB-C andmesideühenduse ja eraldi toiteadapteriga väline seade
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
lutsukala
29.07.2019 16:29:54
| need eraldi kastid ei lase ketast magama?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
DVDRW
30.07.2019 07:37:10
| Tomorrow kirjutas: |
USB-C ühendusega kettakarp peaks andma piisavalt voolu. Paraku enamus tootjaid ei viitsi seda implementeerida ja tulemuseks on parimal juhul USB-C andmesideühenduse ja eraldi toiteadapteriga väline seade  |
Tobe jah. Teoorias suudaks USB-C ~10x 3,5" ketast korraga ära toita.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
kalvis
30.07.2019 10:20:00
Nimetan seda USB helliks, sest paljudel juhtudel annab USB arvuti poolne ots 1 A välja aga need USB juhtmed ei kannnata seda voolu ja ketas tööle ei hakka. Aga ikka ja jälle on laptoppe/lauaarvuteid kus USB ots ei anna piisavalt välja.
Sellepärast ostsingi just välise toitega kettakarbi (mida valdav enamus integreerituid ei oma), et nõrga toite korral probleemi poleks. See karp töötab otse USB tagant toitega, kui USB port on piisava toitega ja toiteplokk läheb käiku siis kui USB pole toidet piisavalt.
Kahjuks poes müüakse senini usb kaableid, mis on hästi suure takistusega toite otstel, et mingi mäluseadme toidab ära aga mitte SATA ketta mootorit. Paraku on kaabli ost loterii-allegrii, mõni kaabel on OK ja mõni ei kõlba üldse.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
05.08.2019 19:35:23
Kumb on parem/kvaliteetsem/kiirem?
Kas
Lacie STHG4000400
või
WD WDBFTM0040BBL?
Mõlemad 4TB.
Või oskab keegi soovitada, kuni 4TB, usb 3.1 Type-C otstega kaabel.
Ideaalis võiks ka ming krüpto võimekus olla.
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla |
138 |
pinTero
18.09.2019 14:54:10
Sai Synology DS718+ nassile hangitud kaks 8TB WD Red ketast.
Kui NAS sisse lülida, siis vibratsioon on lausa kohutav! Terve laud väriseb, NAS'i korpus pläriseb igast otsast. Samas ruumis seda NAS'i kasutada täiesti väljakannatamatu!
Kellel veel samad kettad kasutusel - siis kas see ongi normaalne või on mulle sattunud kaks väga halba isendit ja peaks uusi nõutama hakkama Kui kaabli otsas lahtist ketast käes hoida, siis vibrab ikka meeletult. Mul kogemus ainult 2-4TB Redidega ja nendnel vibratsioon praktiliselt olematu!
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
131 |
18.09.2019 14:57:34
pinTero, Red või Red Pro? Kui tavaline Red siis on küll väga kummaline jah, sest see on mingi 5400rpm ainult. Isegi 7200rpm ja 10k rpm ketaste puhul peaks põhiprobleem olema mitte vibratsioon vaid müratase.
Ostsid uuena või kasutatud?
18.09.2019 15:21:01
kahtlustaksin nasi. mul on ds215+ ja esmapilgul sama lugu.
wd red ja wd red pro on mõlemad seal sama tulemusega.
pinTero, kas vibreerib kettasahtel või korpus? mul peale kettasahtli vahele teibi toppimist vibras karbi korpus. kui korpust pealt alla suruda või kokku pigistada, kadus vibra häälekus suures osas ära.
lahtist ketast käes hoides on vältimatult vibra. 5400rpm ketta ja 7200rpm ketta võrdluses viimasel loomulikult tugevam.
_________________ - londiste
215 |
warwas
18.09.2019 15:32:49
No ma ei tea... lihtsalt pöörlev ja mitte seek'iv ketas ikka väga vibreerida ei tohiks. Eriti veel uuest peast. Mingi väike "surin" võib muidugi olla.
Oma praktikas olen näinud seda, et kui ketas koledasti värisema hakkab, siis pole suremine ka enam väga kaugel.
224 |
pinTero
18.09.2019 17:20:34
Tavaline WD80EFAX, uued kettad, tootmiskuupäev sama.
Eks see NAS'i korpus kindlasti võimendab seda vibrat ja väiksemate ketaste puhul olen varem sama täheldanud, et mingi plast kipub plärisema ja vaja teipi või papitükki kuhugile vahele surgata.
Aga no need Redid undavad ja vibravad nii hirmsasti, et igasugune summutamine on välistatud. Kruvisin prooviks ühe ketta tavalisse matx korpusesse ja terve korpus kumises ja värises, mis hirmus. Kunagi ammu olen umbes sama
kogenud ühe 250GB WD Blue'ga, rohkem nii hullu vibrat kohanud ei olegi.
Tegin ka teistpidi testi - proovisin erinevaid 7200rpm kettaid NAS'i sees ja ühe vanema Toshibaga õnnestus isegi mingit õrna vibrat kaugemalt tuvastada.
Eks tulebki RMA ära teha, sest NAS ketas, mida ei saa NAS'is kasutada, ilma et kurdiks ei jääks ja laud ei väriseks, ei ole normaalne. Kummaline on muidugi see, et mõlemad kettad sama hullusti vibravad. Ehk siis mingi kehva partii vms... Asenduseks peab vist küll miskit muud nüüd vaatama..
131 |
18.09.2019 17:42:02
Mul 8TB RED ei häälitse ei laua peal dokis ega ka arvutis silenceris väga oluliselt.
182 |
pinTero
18.09.2019 18:02:32
| rmc kirjutas: |
| Mul 8TB RED ei häälitse ei laua peal dokis ega ka arvutis silenceris väga oluliselt. |
Hea teada! Tegin videojupi kah, milline möll mul käib: https://youtu.be/GdhKZjZzoBw
131 |
18.09.2019 18:06:51
Ei saa korpusega läbi sul, jep. Mainimata jäi, et mul kaks sellist, kuigi ühel vaid paari päeva jagu töötunde vast, ent dokis mõlemad olnud, masinas see vähem töötanud mitte. Taolist lärmi ei taluks elusees.
182 |
18.09.2019 22:04:25
pinTero, suru prooviks sinna kettakastile toore jõuga peale. mitte natukene näppudega vaid ikka jõuga. kas siis ka jääb vibrama?
215 |
lutsukala
20.09.2019 22:50:10
| mis seal ikka kasti retsida kui isegi välja lülitades vibrab edasi
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
194 |
lutsukala
pinTero
03.10.2019 19:37:54
WD Red 8TB vibrajutu jätkuks:
Läksid mõlemad kettad RMA'sse aga enne vaatasin veel ka SMART näitusid - ega väga imestada polnudki, ühel oli error-logis posu Identify vigasid ja teisel oli keegi heeliumi välja imenud
Tellisin siis teisest laost prooviks ühe uue ketta ja vahe oli hoobilt mäekõrgune! Sahises ainult vaikselt ja isegi NAS'is sees sisuliselt hääletu. Õrna vibrat on käega katsudes tunda.
Lisasin nüüd teise uue ketta ka juurde ja ega suurt aru ei saa, et häält juurde oleks tulnud. Ainult peade krõbisemist on kuulda, aga see on normaalne
Huvitav lugu aga veel ka see, et need uued kettad on sootuks teistsuguse tootesildiga. Tuleb välja, et tegu uute mudelitega, millel vähem plattereid ja seetõttu on need nüüd heeliumi-vabad. Eks loogiliselt vähem plattereid vibrab ka vähem. Paistab, et hetkel võib saada siis värske tootmiskuupäevaga mõlemat tüüpi kettaid.
----vanem heeliumiga mudel --vs- uuem ilma heeliumita mudel
131 |
03.10.2019 20:08:30
Millega heeliumitaset vaatasid?
182 |
