uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  America's Army märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 63, 64, 65 ... 258, 259, 260  järgmine
[Ym]Gosth
sõnum 08.06.2004 15:39:08 vasta tsitaadiga
No_Limit kirjutas:
Kas kellelgi veel viskab lihtsalt mängust välja mõnikord ja mingi errori kiri tuleb ette?
umm critical error äkki ?
ma ei tea mul sea loobib päris tihti :S
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 0
No_Limit
No_Limit
sõnum 08.06.2004 15:53:23 vasta tsitaadiga
Jap, ja serverisse tagasi ei connecti!
Ave, Caesar, morituri te salutant
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 40
biker
sõnum 08.06.2004 16:00:28 vasta tsitaadiga
Patch küll midagi ei paranda/halvenda, sama ka 2.1 täisversiooniga. Kui välja loobib ja mingit errori teadet ei ole siis on see PB töö: värskenda/update PB failid
[Ym]Gosth
sõnum 08.06.2004 17:36:16 vasta tsitaadiga
biker kirjutas:
irw pean neid igapäev uuendama ? lõpeta ära
X
X
sõnum 08.06.2004 18:34:30 vasta tsitaadiga
kontrollige oma arvuteid, vaadake kõik asjad üle ja vajadusel tehke re-install.
[Ym]Gosth
sõnum 08.06.2004 18:46:17 vasta tsitaadiga
re-install millele ? endale ? arvutile ? winile ? geimile ? patchile ? irw
X
X
sõnum 08.06.2004 18:59:42 vasta tsitaadiga
kõige parem oleks endale, aga noh eks igaüks saab aru omamoodi.
DexXxter
DexXxter
sõnum 09.06.2004 09:43:35 vasta tsitaadiga
mul oli siis sihuke probleem 2.0.0-ga et nagu sain juba serverisse enamvähem mängima kui natukese aja pärast viskab välja. sai siis 2.1.0 tõmmatud aga näe ! krt ei saa installida ple registry\INI faili. et siis kui keegi viitsib võtku privas ühendust ja saatke mulle näiteks msn-is või maili peale.
neap
sõnum 09.06.2004 20:44:41 vasta tsitaadiga
no ma ei tea, mõistus on otsas. selle uue versiooniga tõesti jama. ei rega mind esiteks sisse, kuigi ühendus normaalne, ütleb et time out, ja lõpuks veel see kah, et kodulehel ütleb et mul on kõik treeningud tehtud, aga mängus näitab snaipri kohta not availble. teised treeningud sain tagasi. icon_question.gif
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 2
Kaivo
sõnum 09.06.2004 20:48:01 vasta tsitaadiga
Njah sama jama.
Näitab et sniper tehtud a ei sa pelada.Pean uuesti 36-37 märki laskma.Lasku parandus patch välja.
Tracker------------------->-Dra[EST]coN-<-------------------
gemini
sõnum 09.06.2004 21:03:22 vasta tsitaadiga
Vaatake trackeri avalehte. Seal selle sniprijama seletus.
biker
sõnum 09.06.2004 21:18:37 vasta tsitaadiga
Kaks päeva juba töötab kõik korralikult, logi ainult mängus oma jacketist sisse ja taastab su endise ifo faili nii nagu peab.
devean
sõnum 09.06.2004 21:18:47 vasta tsitaadiga
Kuradi kurat mängida jälle ei saa.
neap
sõnum 09.06.2004 22:34:49 vasta tsitaadiga
gemini kirjutas:
kule gemini, leidsin küll selle snaipri seletuse, aga english is very bad. äkki teed mulle arusaadavaks, oleksin tänulik!
renxz[EST]
sõnum 10.06.2004 07:07:14 vasta tsitaadiga
NII, mitte üheski versioonis, mitte kunagi, ei ole kadunud treeningu tulemused, see on mängust eraldiseisev asi ! Kui sa oled just mängu peale installinud, paned oma kasutajanime ja parooli, logid korra sisse- sind ei huvita, mis näitavad treeningud, need on sul AAO serveris olemas, ALLES- ja sa näed, et kõik on OK.
Niisis, kui sa arvasid, et sinu treeningu tulemused on kadunud ja sa tegid mingi treeningu uuesti ( siinkohal marksmanship- laskmine) ja uploadisid oma tulemused, siis on si*t päev. Tuleb teha uuesti 36 pihta lasku.
AAO trackeri lehel on kirjas, et nüüd arvestatakse mõlemat marksmanshipi tulemust ja sniperi treeningute tulemust. Ehk siis, enne oli nii et kui sul oli sniper tehtud, siis oli pohhui mis on marksmanshipi skoor. Nüüd aga on nii, et isegi kui sniper on tehtud aga marksmanship on alla 36, ei saa sniperit valida( kui sa oled marksmanshipi proovinud mingil põhjusel uuesti teha ja saanud v2iksema tulemuse)
sellised lood!
hooah!
Le Inc
Le Inc
sõnum 10.06.2004 07:13:28 vasta tsitaadiga
Tracker rääkis nii: tee tavaline laskmise trenn läbi, saavuta VÄHEMALT 36 silma 40, tee snaipri trenn(id) ja oledki omadega mäel! Veel ütleb Rohr, et paljudes kaartides on snaiper ära võetud ning snaipri slot avaneb alles teatud arvu mängijate juures. Seega tuleb välja, et nende "põõsas kükitajate" näppe on veits kärbitud!
No_Limit
No_Limit
sõnum 10.06.2004 11:22:39 vasta tsitaadiga
Mida te teete?? icon_neutral.gif Mul on sama kamm olnud, ütleb et on tegemata, aga kui Gamespy Arcades lähen sisse ja serverisse sisse, saab ilusasti mängida, no problem, kõik olemas, need AA serverid on mingi 1-2 päevase viivitusega! mingi järgmine päev näitas alles, et mul on need treeningud tehtud!
Bastardo
Bastardo
sõnum 10.06.2004 14:05:13 vasta tsitaadiga
Nojah. Mu arust ei ole eriti raske 36 märki pikali lasta. Lubatakse ju tervelt 4 möödalasku. Võtke asja rahulikult. Ühele märklauale kulutage vaid üks kuul, kui läheb mööda ärge järgmist järele kõmmutage, sest kui püssi liigutate, kulub stabiliseerimiseks aeg ära ja te ei jõua. Ning veel rumalam on möödalasu korral kohe uuesti päästikut vajutada ja mõelda, et "kurat, ta peab ju minema" aga ei lähe - põrutate samamoodi mööda. Seega rahu - ainult rahu icon_smile.gif
Ise tegin kah selle vea, et pärast uue patchi installimist tegin laskmistreeningu uuesti. Algul lasin ainult mingi 30 punga, sest arvasin, et vahet pole - nagunii on snaipri treening tehtud. Kuid kuna snaiprit kasutada siiski ei saanud, tegin treeningu uuesti - teisel katsel asi õnnestus.
Reso on mul 800*600, detailid on low ja hiir on kah paras juust aga ikka sain tehtud.
"Siiski, julgeksin arvata, et siiski antud juhul, nagu ka paljudel, ütleksin isegi, et siiski kõikidel juhtudel oma isikliku arvamuse
põhjendamine omab siiski küllaltki suurt kaalu, eriti valdavalt, ma ütleksin, negatiivse arvamuse puhul" (A. Rüütel)
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 12
g-nome
g-nome
sõnum 10.06.2004 14:15:11 vasta tsitaadiga
no ma ei tea...nagu ma ütlesin panin seda laskmist üle tunni aja jutti ja ei saand skoori täis.
kükili olles ei saanud vahel isegi kõige ligemal olevatele pihta. sihik on nii paigas kui vägegi võimalik...hing on kinni ning põmm...möööda...WTF ütleks thumbs_down.gif
Kaivo
sõnum 10.06.2004 14:45:29 vasta tsitaadiga
Krt vahel teeb 1 lasu asemel 2 lasku.Kuigi on Single peal.tra pinda käib.
The Freak
The Freak
sõnum 11.06.2004 07:52:04 vasta tsitaadiga
Ma hakkan mängus logima ja siis ütleb-:error ja siis oli veel midagi
Honor: 13
Kaivo
sõnum 11.06.2004 08:09:32 vasta tsitaadiga
Tra 37 sain maha ja error plät.
EU servusid pole ka näha,mingi kala jälle.
Horrid_Asp
Horrid_Asp
sõnum 11.06.2004 13:25:23 vasta tsitaadiga
2.1.0 versiooniga pean iga kord Personal Jacketis Log In vajutama, vastasel juhul lööb serveriga liitumisel ette teate 'Connection Failed". Eelmise versiooniga sellist jama küll ei olnud, et ise peab koguaeg sisse logima. Ja mis selle Andromedaga juhtus, ainult GameSpy on alles jäänud... See :error on samuti tuttav, pidev kammajaa käib koguaeg, krt kas saab lõpuks korra majja löödud, kaua võib sellist bs taluda püha jumal küll icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif
No_Limit
No_Limit
sõnum 11.06.2004 13:28:34 vasta tsitaadiga
mis vingute ma ei saa aru, ma võin teile videoclipi teha kuidas AA lülitab mul interneti välja kui ma AA menüüs olen! icon_neutral.gif
Bart
sõnum 11.06.2004 14:50:55 vasta tsitaadiga
No Limit,
Sama probleem oli ka mul, vea põhjuseks oli int.helikaart, mis koos int.võrgukaga koos ei tahtnud töötada icon_confused.gif . Proovisin igasuguseid draivereid kuid ikkagi pidin SB!Live tagasi panema ja emaplaadil oleva välja lülitama. Emaplaati sul küll profiilis ei ole aga kui sul on ka int.heli ja int.võrk, siis lylita helikaart BIOS-st välja ja proovi siis mängida.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  America's Army mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 63, 64, 65 ... 258, 259, 260  järgmine
