[Ym]Gosth
08.06.2004 15:39:08
| No_Limit kirjutas: |
| Kas kellelgi veel viskab lihtsalt mängust välja mõnikord ja mingi errori kiri tuleb ette? |
umm critical error äkki ?
ma ei tea mul sea loobib päris tihti :S
0 |
No_Limit
08.06.2004 15:53:23
Jap, ja serverisse tagasi ei connecti!
_________________ Ave, Caesar, morituri te salutant |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
biker
08.06.2004 16:00:28
| Patch küll midagi ei paranda/halvenda, sama ka 2.1 täisversiooniga. Kui välja loobib ja mingit errori teadet ei ole siis on see PB töö: värskenda/update PB failid
[Ym]Gosth
08.06.2004 17:36:16
| biker kirjutas: |
| Patch küll midagi ei paranda/halvenda, sama ka 2.1 täisversiooniga. Kui välja loobib ja mingit errori teadet ei ole siis on see PB töö: värskenda/update PB failid |
irw pean neid igapäev uuendama ? lõpeta ära
see on critical error.. või ma ie te igatahes mul viskab seda
0 |
X
08.06.2004 18:34:30
| kontrollige oma arvuteid, vaadake kõik asjad üle ja vajadusel tehke re-install.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
[Ym]Gosth
08.06.2004 18:46:17
| re-install millele ? endale ? arvutile ? winile ? geimile ? patchile ? irw
0 |
X
08.06.2004 18:59:42
| kõige parem oleks endale, aga noh eks igaüks saab aru omamoodi.
DexXxter
09.06.2004 09:43:35
| mul oli siis sihuke probleem 2.0.0-ga et nagu sain juba serverisse enamvähem mängima kui natukese aja pärast viskab välja. sai siis 2.1.0 tõmmatud aga näe ! krt ei saa installida ple registry\INI faili. et siis kui keegi viitsib võtku privas ühendust ja saatke mulle näiteks msn-is või maili peale.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
neap
09.06.2004 20:44:41
no ma ei tea, mõistus on otsas. selle uue versiooniga tõesti jama. ei rega mind esiteks sisse, kuigi ühendus normaalne, ütleb et time out, ja lõpuks veel see kah, et kodulehel ütleb et mul on kõik treeningud tehtud, aga mängus näitab snaipri kohta not availble. teised treeningud sain tagasi.
Kaivo
09.06.2004 20:48:01
Njah sama jama.
Näitab et sniper tehtud a ei sa pelada.Pean uuesti 36-37 märki laskma.Lasku parandus patch välja.
_________________ Tracker------------------->-Dra[EST]coN-<------------------- |
gemini
09.06.2004 21:03:22
| Vaatake trackeri avalehte. Seal selle sniprijama seletus.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
biker
09.06.2004 21:18:37
| Kaks päeva juba töötab kõik korralikult, logi ainult mängus oma jacketist sisse ja taastab su endise ifo faili nii nagu peab.
devean
09.06.2004 21:18:47
| Kuradi kurat mängida jälle ei saa.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
neap
09.06.2004 22:34:49
| gemini kirjutas: |
| Vaatake trackeri avalehte. Seal selle sniprijama seletus. |
kule gemini, leidsin küll selle snaipri seletuse, aga english is very bad. äkki teed mulle arusaadavaks, oleksin tänulik!
renxz[EST]
10.06.2004 07:07:14
NII, mitte üheski versioonis, mitte kunagi, ei ole kadunud treeningu tulemused, see on mängust eraldiseisev asi ! Kui sa oled just mängu peale installinud, paned oma kasutajanime ja parooli, logid korra sisse- sind ei huvita, mis näitavad treeningud, need on sul AAO serveris olemas, ALLES- ja sa näed, et kõik on OK.
Niisis, kui sa arvasid, et sinu treeningu tulemused on kadunud ja sa tegid mingi treeningu uuesti ( siinkohal marksmanship- laskmine) ja uploadisid oma tulemused, siis on si*t päev. Tuleb teha uuesti 36 pihta lasku.
AAO trackeri lehel on kirjas, et nüüd arvestatakse mõlemat marksmanshipi tulemust ja sniperi treeningute tulemust. Ehk siis, enne oli nii et kui sul oli sniper tehtud, siis oli pohhui mis on marksmanshipi skoor. Nüüd aga on nii, et isegi kui sniper on tehtud aga marksmanship on alla 36, ei saa sniperit valida( kui sa oled marksmanshipi proovinud mingil põhjusel uuesti teha ja saanud v2iksema tulemuse)
sellised lood!
hooah!
Le Inc
10.06.2004 07:13:28
| Tracker rääkis nii: tee tavaline laskmise trenn läbi, saavuta VÄHEMALT 36 silma 40, tee snaipri trenn(id) ja oledki omadega mäel! Veel ütleb Rohr, et paljudes kaartides on snaiper ära võetud ning snaipri slot avaneb alles teatud arvu mängijate juures. Seega tuleb välja, et nende "põõsas kükitajate" näppe on veits kärbitud!
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
No_Limit
10.06.2004 11:22:39
Mida te teete?? Mul on sama kamm olnud, ütleb et on tegemata, aga kui Gamespy Arcades lähen sisse ja serverisse sisse, saab ilusasti mängida, no problem, kõik olemas, need AA serverid on mingi 1-2 päevase viivitusega! mingi järgmine päev näitas alles, et mul on need treeningud tehtud!
40 |
Bastardo
10.06.2004 14:05:13
Nojah. Mu arust ei ole eriti raske 36 märki pikali lasta. Lubatakse ju tervelt 4 möödalasku. Võtke asja rahulikult. Ühele märklauale kulutage vaid üks kuul, kui läheb mööda ärge järgmist järele kõmmutage, sest kui püssi liigutate, kulub stabiliseerimiseks aeg ära ja te ei jõua. Ning veel rumalam on möödalasu korral kohe uuesti päästikut vajutada ja mõelda, et "kurat, ta peab ju minema" aga ei lähe - põrutate samamoodi mööda. Seega rahu - ainult rahu
Ise tegin kah selle vea, et pärast uue patchi installimist tegin laskmistreeningu uuesti. Algul lasin ainult mingi 30 punga, sest arvasin, et vahet pole - nagunii on snaipri treening tehtud. Kuid kuna snaiprit kasutada siiski ei saanud, tegin treeningu uuesti - teisel katsel asi õnnestus.
Reso on mul 800*600, detailid on low ja hiir on kah paras juust aga ikka sain tehtud.
_________________ "Siiski, julgeksin arvata, et siiski antud juhul, nagu ka paljudel, ütleksin isegi, et siiski kõikidel juhtudel oma isikliku arvamuse
põhjendamine omab siiski küllaltki suurt kaalu, eriti valdavalt, ma ütleksin, negatiivse arvamuse puhul" (A. Rüütel) |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
12 |
g-nome
10.06.2004 14:15:11
no ma ei tea...nagu ma ütlesin panin seda laskmist üle tunni aja jutti ja ei saand skoori täis.
kükili olles ei saanud vahel isegi kõige ligemal olevatele pihta. sihik on nii paigas kui vägegi võimalik...hing on kinni ning põmm...möööda...WTF ütleks
Kaivo
10.06.2004 14:45:29
Krt vahel teeb 1 lasu asemel 2 lasku.Kuigi on Single peal.tra pinda käib.
The Freak
11.06.2004 07:52:04
Ma hakkan mängus logima ja siis ütleb-:error ja siis oli veel midagi
_________________ Name: {EST}Bad_Soldier
Honor: 13 |
Kaivo
11.06.2004 08:09:32
Tra 37 sain maha ja error plät.
EU servusid pole ka näha,mingi kala jälle.
Horrid_Asp
11.06.2004 13:25:23
2.1.0 versiooniga pean iga kord Personal Jacketis Log In vajutama, vastasel juhul lööb serveriga liitumisel ette teate 'Connection Failed". Eelmise versiooniga sellist jama küll ei olnud, et ise peab koguaeg sisse logima. Ja mis selle Andromedaga juhtus, ainult GameSpy on alles jäänud... See :error on samuti tuttav, pidev kammajaa käib koguaeg, krt kas saab lõpuks korra majja löödud, kaua võib sellist bs taluda püha jumal küll
No_Limit
11.06.2004 13:28:34
mis vingute ma ei saa aru, ma võin teile videoclipi teha kuidas AA lülitab mul interneti välja kui ma AA menüüs olen!
40 |
Bart
11.06.2004 14:50:55
No Limit,
Sama probleem oli ka mul, vea põhjuseks oli int.helikaart, mis koos int.võrgukaga koos ei tahtnud töötada . Proovisin igasuguseid draivereid kuid ikkagi pidin SB!Live tagasi panema ja emaplaadil oleva välja lülitama. Emaplaati sul küll profiilis ei ole aga kui sul on ka int.heli ja int.võrk, siis lylita helikaart BIOS-st välja ja proovi siis mängida.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
